Side 2 av 50 1 2 3 4 49 50
Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #680818 15/02/2009 16:25
oivindg Offline
Ved å fylle gjennom ventilen kan du ta det i to trinn.
1. Få dekket på plass (med for eksempel kompressor) uten søl.
2. Fylle i guffe uten å vippe løs dekket som du har strevet med å få på plass i 1.
Øivind
21:53
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: oivindg] #680875 15/02/2009 18:16
simenf Offline
På mine tubeless-ventiler (Stans) kan jeg få av ventillåseringen og ta ut hele ventilen UTEN å ta ut ventilinnsatsen.
Slipper da å ta med tang....en 4mm fastnøkkel passer også (nokså liten, med andre ord), forresten.
Det tok noen runder med pumping og risting av guffe på Crossmark 29" før det ble tett, gitt...men nå ser det bra ut.
Ibis Ripley 29"/Trek Farley/Giant Defy - nots.no
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: oivindg] #681428 16/02/2009 16:38
oivindg Offline
Sitat: oivindg
Burde vel formulert meg bedre her. Selve innmaten i ventilen må skrus ut, slik at bare det ytre røret sitter igjen.
Øivind
21:53
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: oivindg] #687963 01/03/2009 15:36
Hansi Offline
Leste en gang om hvordan man bygde om slangefelger til slangeløse felger, men husker ikke hvor. Mulig det var Stan som hadde det på video...
Uansett, det ble brukt både gaffatape, el.-tape, og en avklippet ventil fra slange.
Husker ikke hvordan dette ble gjort. Noen som vet?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Hansi] #687973 01/03/2009 15:58
peroo Offline
For de som begynner å bli leie av å pumpe som en gal...
24 liter 2hk kompressor koster 499kr på Coop Obs bygg :-)
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Hansi] #688036 01/03/2009 19:24
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Det fins flere videoer på nettet, ikke minst på notubes.com. En skriftlig oppskrift fins også - som nevnt - i førsteutgaven av Terrengsykkel som kommer ut i disse dager. Abonnenter flest har gjerne fått det alt.
Gaute
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: gauter] #688233 02/03/2009 09:17
Hansi Offline
Står det i Terrengsykkel som kommer ut nå?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Hansi] #688236 02/03/2009 09:18
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Du kan bruke diverse hjemmemekk for å få det til, men NoTubes har et eget sett som inneholder alt du renger for å bygge om.
Ole.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Ole] #688238 02/03/2009 09:26
Det er en beskrivelse av dette i Terrengsykkel nr 17 som er i handelen fra onsdag ca.
Utstyrsredaktør Fri Flyt AS
terrengsykkel.no
landevei.no
utemagasinet.no
friflyt.no
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: sykkeloyvind] #688244 02/03/2009 09:39
Hansi Offline
Takk, Øivind !! Håper bare at jeg finner dette bladet da ICON_SMILE
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Hansi] #688247 02/03/2009 09:49
Blir du abonnent så sparer du penger, samtidig som du ikke går glipp av noe. Bare et hint ICON_WINK
terrengsykkel.no
landevei.no
utemagasinet.no
friflyt.no
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: sykkeloyvind] #688248 02/03/2009 09:49
Forresten fungerer smileys nå på god gammel måte.
ICON_WINK ICON_WINK ICON_WINK ICON_WINK ICON_WINK ICON_WINK
terrengsykkel.no
landevei.no
utemagasinet.no
friflyt.no
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: sykkeloyvind] #688252 02/03/2009 09:51
Supernova Offline
ICON_SMILE ICON_SMILE ICON_SMILE
"Now don't make me get off this bike!"
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Supernova] #688256 02/03/2009 09:53
Supernova Offline
Ha! jaggu.
Kupper tråden med et spørsmål:
Noen som har noe kompetanse på kompressor?
24L/2hk på Obs var jo en hyggelig pris, og med en normal "blåsepistol" for renhold o.l og en for luftpåfyll i dekk burde vel det holde.
Men er denne kompressoren grei nok???
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Supernova] #688289 02/03/2009 10:49
thomasengen Offline
Det som det ikke stod noe om i TS nå marsutgaven er:
1) Hvor stor er sjansen for å punktere når man har slangeløst og
2) hva skjer evt HVIS man punkterer (hull i dekket pga f.eks spiss stein/rot) og at man trenger kompressor(?) for å få inn luft igjen?
3) og er det noen forskjell på dette for UST dekk og hjul kontra kontra de dekk/hjul som ikke er det?
Redigert av thomasengen; 02/03/2009 10:49.
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: thomasengen] #688293 02/03/2009 10:52
UST-dekk er tjukkere enn vanlige dekk og punkterer dermed mindre lett.
Punkterer du med slangeløst, så legger du inn enn slange. Hvis det da ikke tetter seg ved hjelp av guffa.
Med litt god masering av dekket går det overraskende ofte å få opp dekk uten kompressor også.
terrengsykkel.no
landevei.no
utemagasinet.no
friflyt.no
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: sykkeloyvind] #688742 02/03/2009 22:24
Jurgmeister Offline OP
Fikset kråke-dekka med såpevann i kantene, uten var det "umulig".
Håper joes guffa holder mål ICON_WINK
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #692326 10/03/2009 10:15
Jokis Offline
Kunne sikkert ha søkt meg fram til dette,men om du har en ikke slangeløs feld da, la oss si mavic 719 foreksempel, og du vil gjøre om....hvor mye vekt sparer du?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jokis] #692337 10/03/2009 10:29
freeair Offline
Trekk fra vekten på slangen og legg til vekten på felgbånd/tape/ventil og den mengden guffe du bruker.
Som du skjønner kommer det hele an på hvilken slange-dekk kombinasjon du har i utgangspunktet og hvilket dekk du setter på. Kjører du superlette slanger er det kanskje ikke noe å spare i det hele tatt. Men du punkterer mindre...
Voila!
[Linket bilde fra iloapp.rockgarden.no]
Cove Bikes
Nuke Proof
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: freeair] #692340 10/03/2009 10:30
Jokis Offline
...ja så den path of death videoen nå. Bare det er jo vært noen gram i pluss egentlig.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: sykkeloyvind] #692347 10/03/2009 10:37
tommygutt Offline
Scottselva
Scottselva
Sitat: sykkeloyvind
Kinky :-) Har du video med eksempel på hvordan dekk maseres best mulig?
www.romsdal-adventure.com
Facebook: romsdaladventureas
Instagram: @romsdaladventure
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jokis] #692372 10/03/2009 11:18
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Hvor glad er guffe i oppbevaring i kuldegrader? Jeg tenker da på guffe på flaske. Garasjen er også sykkelmekkehjørne, og der har det vært kuldegrader i vinter.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Arne_And] #692381 10/03/2009 11:32
freeair Offline
Det står på flaska at den kan brukes i "sub freezing temp".
Da går det vel greit å lagre den kaldt også kanskje?
Cove Bikes
Nuke Proof
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: freeair] #692387 10/03/2009 11:40
Ole Offline
Det er faktisk bedre å lagre væsken kaldt, da holder den lengre.
Ole.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Ole] #692392 10/03/2009 11:53
freeair Offline
Hvor lenge holder den i romtemp i flasken sin da?
Har ikke akkurat tenkt at den skulle gå ut på dato...
Cove Bikes
Nuke Proof
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: freeair] #692397 10/03/2009 12:13
Ole Offline
Vanskelig å si. Hvis det begynner å bli mye klumper i væsken, har den blitt gammel. Tror et års tid burde funke fint. Den "hemmelige" Racing Formula'n til NoTubes har produksjonsdatoen trykt på etiketten, og der snakker de om ca et år hvis den lagres ikke for varmt.
Ole.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Ole] #692400 10/03/2009 12:25
Hansi Offline
Fordelen med slangeløst (og guffe) er vel ikke akkurat å spare vekt, men å punktere mindre...
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Hansi] #692404 10/03/2009 12:34
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
...rulle lettere, lavere lufttrykk, bedre grep og en behageligere tur.
/mitch
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Hansi] #692406 10/03/2009 12:35
Supernova Offline
Sitat: Hansi
Nja, både økt punkteringssikkerhet og lavere vekt teller positivt.
Hovedfordelen slik jeg ser det er at du kan kjøre på lavere lufttrykk og forbedrede egenskaper med hensyn til bla rullemotstanden.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Supernova] #692407 10/03/2009 12:36
Supernova Offline
slått i spurten der ja..
