Side 1 av 3 1 2 3
Ultrabirken 23
Ultrabirken 23 #2730367 20/03/2023 09:49
Registrert: Nov 2013
Gew88 Offline OP
Sjokkerende at det ikke er en tråd allerede for årets UB.
Kikka litt på nettsiden og det ser ut som om de har hørt på tilbakemeldinger om at det er litt "kjett" å trille i mål på fredag ettermiddag. Pr nå står datoen satt til lørdagen, noe jeg setter pris på.
Utover dette.. hva går raskest i år? Er vi tilbake til 100/100 eller må vi opp på 130/140 for å hevde oss?
Re: Ultrabirken 23 [Re: Gew88] #2730373 20/03/2023 11:14
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Svaret er vel enkelt, finnes det lange sammenhengende stipartier som forsvarer (les: krever) mer enn 100/100?
Re: Ultrabirken 23 [Re: Tange] #2730376 20/03/2023 12:20
Gew88 Offline OP
Ja, er mitt svar. Jeg ender på 120/100 i år etter å ha kjørt 100/100 siden 2016.
Re: Ultrabirken 23 [Re: Gew88] #2730390 20/03/2023 15:47
Dekktrykket er viktigere. Det vet alle.
Så hvilket dekktrykk skal jeg kjøpe i år?
Og hvilken nettbutikk har mest nøyaktig dekktrykk?
Redigert av larsb; 20/03/2023 15:48.
Re: Ultrabirken 23 [Re: larsb] #2730394 20/03/2023 17:00
knuthaug Offline
Sitat: larsb
Du har jo vært ute en høstdag før, Larsb. Tenker du man bør kjøpe bar eller psi i år? Og har butikkene det på lager, tro?
Re: Ultrabirken 23 [Re: larsb] #2730395 20/03/2023 17:30
Gew88 Offline OP
Sitat: larsb
på spørsmål 2 tror jeg eneste riktige svar er vpg
Trender er viktig, så hadde jeg vært deg ville jeg startet trenden, med høyt dekktrykk. 50 psi foran og 55 bak ICON_SMILE resten følger etter deg
Re: Ultrabirken 23 [Re: Gew88] #2730396 20/03/2023 17:34
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Tråden er bare 5 innlegg gammel og så er vi på pengegalloppen igjen.
For de fleste vil det holde med 15 psi, ingen vits bå betale for tre, nesten fire ganger så mye. Resten av utstyret er dyrt nok fra før.
Re: Ultrabirken 23 [Re: Gew88] #2730403 20/03/2023 18:55
Registrert: Oct 2008
Syklist1 Offline
Er man helt nisse hvis man setter xc dekk på stisykkelen siden man mangler xc sykkel?
Re: Ultrabirken 23 [Re: larsb] #2730405 20/03/2023 19:08
kaiost Online
Sitat: larsb
Jeg har det meste av utstyr, men på TransØsterdalen 2021, dag 2 og 3 var det helt rydelig at det var noe jeg manglet. Riktig dekktrykk.
Som grussyklist har jeg tidligere prioritert å kjøpe dekktrykk som passet Birken og Tour de Tomtvatnet, fikk bra pakkepris på 30-32 psi bak og 28-30 foran
Dette var tilpasset Diamant Apex 29 Ltd med stiv gaffel, 7.5 kg.
Ble litt påvirket av "hetsen mot grussyklistene med smalt styre" og fant ut at når jeg ikke kunne bruke Diamanten med stiv gaffel kunne jeg like godt bruke en fulldemper. Så handlet meg en Scott Spark 900 SL, men glemte å sjekke hva slags dekktrykk som fulgte med, så tok av gammel vane å monterte det vanlige trykket på 30-28. Funket helt konge på rundbaneløypa med flysti på Hovdemoen. Kjørte også et par minutter fortere ned stipartiet ved Fåa, TransØsterdalen dag1 enn jeg gjorde med Diamant/stiv gaffel.
På dag 2 og 3 derimot fikk jeg en aha opplevelse i møte med en del sleipe røtter og diverse. Nesten som å bruke natoplank i oppkjørte spor. Det går an, men noe som ikke stemmer.
Ettersom jeg har tenkt å kjøre TransØsterdalen (sannsynligvis Masters i år) så må jeg handle inn riktig dekktrykk. Har sett at det i forbindelse med det dekktrykket må handles inn noe tilleggssaker så en kan bruke det dekktrykket tubeless. Så jeg har gjort det og har faktisk fått ordnet dekkene uten slange for første gang siden jeg begynte å sykle i 1985.
Følger derfor denne tråden slik at jeg kan få kjøpt det riktige trykket .
Re: Ultrabirken 23 [Re: Syklist1] #2730406 20/03/2023 19:25
knuthaug Offline
Sitat: Syklist1
Helt klart en nisse, men godt mulig nissen får en bra tur over fjellene likevel. XC-dekk med litt mønster og godt med volum ville jeg tatt da.
Husk rett trykk!
Re: Ultrabirken 23 [Re: larsb] #2730410 20/03/2023 20:21
knutspeed Offline
Sitat: larsb
Er det mulig å finne ut dette ved å måle med sag, slik man kan med dempere? Litt usikker på om man skal handle trykk basert på sittende/stående eller angrepsposisjon også.
Re: Ultrabirken 23 [Re: Gew88] #2730419 21/03/2023 07:38
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Måle med sag!?!
At noe måler med hammer får være greit, men med sag?
Lufttrykk måles best med skiftenøkkel..
Re: Ultrabirken 23 [Re: knuthaug] #2730426 21/03/2023 08:35
Stefan77 Offline
Sitat: knuthaug
Sitat: larsb
Om man velger bar så bør man passe på at det er økologisk og frittgående, såkalt fri bar. Det er veldig populært men ganske sjelden.
- Stefan
Re: Ultrabirken 23 [Re: Tange] #2730438 21/03/2023 09:32
Gew88 Offline OP
Sitat: Tange
Måle med sag!?!
Jeg liker bedre å måle med tommelstokk, og har 24psi som såkalt tommelfingerregel.
Re: Ultrabirken 23 [Re: Stefan77] #2730441 21/03/2023 09:47
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: Stefan77
Frittgående bar, høh?!
Ingen aning hva du snakker om , men at det bør være fri bar ved målgangen tror jeg de fleste vil være enige i. Garantert populært ja.
Re: Ultrabirken 23 [Re: Gew88] #2730447 21/03/2023 10:20
Registrert: Oct 2014
Syklus Online
24 psi blir 24 pund for hver kvadrat tomme med luft så det er ikke helt gratis, når 1 pund koster 13 kroner og det kan komme tollbehandlingsavgift på toppen.
Re: Ultrabirken 23 [Re: Tange] #2730466 21/03/2023 14:51
knutspeed Offline
Sitat: Tange
Måle med sag!?!
Hvordan gjør du det? Er jo ikke noen tenner på en skiftenøkkel. Er jo så kjekt med sag, så lenge man bruker den samme saga hver gang da. Nøyaktig 1 og 3/8" sagtann på min bakdemper. Og da slipper man unna den elendige kronekursen vs pund som nevnt over.
Re: Ultrabirken 23 [Re: knutspeed] #2730477 21/03/2023 18:09
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Nei, det er ikke noen tenner på en skiftenøkkel, da slipper man å måtte ha med tandbørtste og tandkrem. Om ikke vil få dårlig ånde.
1 3/8"? Du har fått med deg at vi byttet til metrisk i 1875 ICON_WINK ?
Skiftenøkler måler metrisk trykk:
[Linket bilde fra obsbygg.no]
Og som det fremgår fra bildet skal trykket aldri overstige 32.
Re: Ultrabirken 23 [Re: Tange] #2730482 21/03/2023 19:00
knutspeed Offline
Det var en snasen svenskehammer, men den duger ikke til gravel da. Uansett, tannkrem eller ei, jeg har fått innprentet her på forumet at sag er viktig.
Vedr metrisk, man sykler da ikke på sykkel med 29cm hjul heller!
Re: Ultrabirken 23 [Re: Gew88] #2730485 21/03/2023 19:11
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Svenskene kan dette med lufttrykk.
Men uten tvil at folk herinne blir hjernevasket til å tru at sag er tingen.
Alt skal jo uniformeres for tiden.
Det få skjønner er at de sager av setet de sitter på.
Nei, selvfølgelig sykler man med 559 mm og ikke med sirkushjul.
Re: Ultrabirken 23 [Re: Gew88] #2730543 23/03/2023 00:01
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
Svensker faller neppe overende ppa grunn av lufttrykk hvis de unngår å sage i stykker trillebårdekka de har fylt til eller kjøpt for 130/140 pund, og selv edle ville uansett ha stor nytte av kloke råd i en trå som denne. Jeg fikk selv en sykkelig haha-opplevelse nå etter å finlest dere, jeg har vært borte fra forumet og trodde ingen avsporing ble alvorlig fotfulgt av noen hær lenger. Nå fikk jeg lyst til å mestersykle ubn sjøl, på en lørdag med fri otb!
Re: Ultrabirken 23 [Re: Gew88] #2730546 23/03/2023 06:36
Kjøpte pent brukt hjulsett av en hyggelig entusiast i går. Helt sant.
Men han hadde jo sluppet ut trykket.
Jeg krevde, og fikk, avslag.
Så dyrt som pundet er blitt for tiden, er det endelig bra at vi syklister har våre egne seddelpresser. Enda et argument mot CO2-patroner.
Re: Ultrabirken 23 [Re: Gew88] #2731873 19/04/2023 10:10
Registrert: Mar 2018
Hummerfiskern Offline
Husk at det nok lønner seg å kjøpe riktig dekk trykk i Norge nå som kronen er så lite verdt, kan umulig være verdt turen over kjølen for å kjøpe riktig trykk nå, mulig kursen endrer seg nærmere rittet man skal sykle, ellers så anbefaler jeg å sjekke om det er meldt høytrykk eller lavtrykk når rittet skal foregå, men klart det er vanskelig å stole på alle værmeldingene langt frem i tid, men veldig ugreit å sitte med for mye trykk når man kunne spart noen kroner
Sier som Pippi Langstrømpe, Dette har jeg aldri gjort før så det går sikkert bra
Re: Ultrabirken 23 [Re: Gew88] #2732058 21/04/2023 10:48
ScottRacing Offline
Noen som vet hvor årets løype skal legges og hvordan deltager antallet er så langt ifht foregående år ?
Æresmedlem i KrampeKameratene
Re: Ultrabirken 23 [Re: Gew88] #2732463 27/04/2023 08:32
Pennypacker Offline
Påmeldte har fått mail fra arrangør at UB 2023 utgår frown
Re: Ultrabirken 23 [Re: Gew88] #2732474 27/04/2023 10:04
Stefan77 Offline
Trist. Et fantastisk flott arrangement. Det har vel vært noen hint om at det kunne gå denne veien, men jeg trodde mer på en forenklet løsning som f.eks GPS sporing etc.
Jeg skal ikke erstatte UB med grusbirken i år.
- Stefan
Re: Ultrabirken 23 [Re: Gew88] #2732475 27/04/2023 10:11
olechr Offline
Veldig trist og synes vel kanskje de avlyser vel tidlig. Kunne vel ganske enkelt vært gjort lettere ved start også på Lillehammer og GPS sporing.
Ved å legge om den vanlige løypa også er jeg redd Birken virkelig er på ned. Håper jeg tar feil og mange ønsker å være med på vanlige Birken med ny løypa/start
Ambassadør for Scott.
Re: Ultrabirken 23 [Re: Gew88] #2732477 27/04/2023 10:18
feather+mtn Offline
Det var synd, det er et av få ritt jeg sykler fast hvert år. Var med i fjor, løype og utfordring var helt topp, men start på fredag var litt stusslig. Det var helt folketomt i mål, virket som det også var færre deltakere enn tidligere år. Men at de avlyser allerede nå er tidlig, jeg var ikke påmeldt, men hadde absolutt til hensikt å gjøre det. Syntes nesten de kunne gått ut med en advarsel på forhånd om at rittet vil bli avlyst dersom folk ikke melder seg på tidlig nok. Mulig det hadde hjulpet
Redigert av feather+mtn; 27/04/2023 10:18.
Re: Ultrabirken 23 [Re: Gew88] #2732478 27/04/2023 10:23
fra birken siden:
HalvBirken og UltraBirken utgår
Med få påmeldte deltagere til HalvBirken og UltraBirken kan vi dessverre ikke opprettholde arrangementene med de ressurser som må på plass for å gjennomføre med egen startarena på Pellestova og en krevende logistikk i fjellet.
Vi er lei oss for at vi må legge ned disse to distansene som har vært en del av vår sykkelfestival i mange år. Nå legger vi ressursene og fokuset på hovedarrangementet, Birkebeinerrittet, for å gjøre sykkelopplevelsen så god som mulig for deg som deltager.
Re: Ultrabirken 23 [Re: Gew88] #2732479 27/04/2023 10:31
Det var utrolig kjipt. Nå skal det sies at jeg ikke var påmeldt enda siden sykkelgruppa på jobben som betaler for moroa aldri er tidlig ute med påmeldingen.
Men dette var defensivt av Birken. med mindre de så at det ikke var var bærekraftig allerede i for.
Jeg kommer i alle fall til til å sykle vanligbirken i den skikkelig gamle trassen og kan måle meg mot tida fra 1994.
Side 1 av 3 1 2 3
