Når er bildekk (alt)for gamle?
Når er bildekk (alt)for gamle? #2673020 21/07/2021 21:08
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline OP
Jeg holder i liv i ei gammel dieselpurke som kun blir brukt 2-3000 km på sommeren. Det betyr at dekka som er på begynner å bli gamle, men mønsteret minner nesten om nye dekk.
Men når bør jeg bytte dekk på alder? Øker risikoen for punktering betraktelig etterhvert? (kun sommerkjøring (mai - august)
Siden den skal inn på EU-kontroll i høst, noe jeg regner med skal går greit som en sist passering av det hinderet, så blir det jo en faktor om jeg også må ha nytt dekksett til bilen. Det er bil #3 i husstanden, så den har liten pri på ekstra kostnader, men samtidig greit å ha en slik varebil for å kaste en møkkete sykkel baki uten å måtte være altfor forsiktig.
Redigert av eOpseth; 21/07/2021 21:08.
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: eOpseth] #2673025 22/07/2021 06:04
Registrert: Jun 2020
Z
ziggy68 Offline
Z
På dyngebilen vi har stående så bytter jeg dekk med ca 8års intervaller. Den brukes en tanke mer enn det du beskriver. Lot det gå til 10år sist mener jeg. Da kom jeg ut til tilbake til 2 flate morkne dekk etter en topptur som nok ikke hadde tålt kjerreveien opp til parkeringsplassen. Begge to var på samme siden og den siden som står vendt mot sør så eksponeringen for sol og varme igjennom hele dagen, hele året har nok bidratt til aldringsprosessen.
-BSK
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: eOpseth] #2673027 22/07/2021 06:46
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
Bildekk er bra i to år, ok til fire år og bør skiftes etter det. når dekkene blir eldre enn det vil du få betydelig lengre bremsestrekning og spesielt på vått føre. som du korrekt påpeker så vil du også punktere lettere. kort sagt vil du være en fare for deg selv og andre hvis du kjører rundt med gamle drittdekk
hvis du er på ett budsjett så kjøp regummierte- eller billig dekk fra laveste hylle
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: eOpseth] #2673035 22/07/2021 08:22
Flamini Offline
Sitat: eOpseth
som vanlig tar jeg ett sidesprang eller en avsporing for spesielt bilinntresserte,
neste gang du ser en superbil ala Lambo eller Ferrari - sjekk datostemplingen på dekkene ICON_SMILE hvis dekkene er eldre enn to år så har eieren enten
kjøpt for dyr bil, kun kjøpt dyr bil for å posere og/eller trekke billige damer, ikke kan kjøre bil, ikke har særlig kunnskap om superbiler.
så kan du jo le i skjegget mens du rusler tilbake til din egen Yaris
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: Flamini] #2673049 22/07/2021 10:44
Jacobsen Offline
Sitat: Flamini
Vil ikke si dekk er der du burde spare penger. Du får gode sommerdekk til under tusenlappen (i de mindre dimensjonene) og da vil jeg si det er ganske unødvendig å risikere sikkerheten din for noen hundrelapper. Med mindre man aldri kjører i regnet da. Billigdekk er som regel helt ok på tørt føre.
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: eOpseth] #2673058 22/07/2021 13:26
erik e Online
Veldig lenge. Over 10 år. Om det ikke er sprekker i gummi på siden eller i slitebane så er det ikke noe problem . Vil tro at dine gamle dekk er vel så bra som ‘billig’ dekk. Alder på dekk er ikke mangel på PKK.(EU-kontroll). Hilsen han som har utført PKK siden det kom. Basta.
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: erik e] #2673061 22/07/2021 14:06
Flamini Offline
Sitat: erik e
helt seriøst, vil du sykle med ti år gamle dekk hvis de ikke er morkne og dekkmønsteret er ok ?
gummien er sannsynligvis steinhard og har vel omtrent samme friksjonen mot asfalt som granitt
gummi er ferskvare og dekk er den viktigste enkelkomponenten på kjøretøyet ditt,
som trafikant har du også ansvar ovenfor andre i trafikken og du plikter derfor å ha kjøretøyet i forsvarlig stand
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: Flamini] #2673069 22/07/2021 15:27
erik e Online
Selvfølgelig ! Skulle vi tenke i de baner burde det være forbudt og kjøre bil som er over 10 år gammel. Det er neste umulig og bli drept i en ny bil i dag. Ny bil bremser og styrer for deg og om du er uheldig. Og treffer bilen noe blir du reddet av alt det andre sikkerhetsutstyret. Selvfølgelig startet jeg ikke Styrkeprøven eller Birken med gamle dekk. Les hva trådstarter spør om,kom ikke med tullprat.
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: erik e] #2673070 22/07/2021 15:28
Jacobsen Offline
Sitat: erik e
De fleste kilder melder at det bør byttes etter 7 år, så over 10 år hadde jeg ikke satt penga mine på som ok. Én ting er sprekker, men dekket kan bli mye dårligere lenge før du ser slikt. At du har sett 10 år gamle dekk på PKK uten sprekker betyr da ikke at de fortsatt holder mål. Vi klarer ikke se forskjell i gummiblanding med det blotte øye, så hvordan tenker du at du klarer å se lignende forandringer i gummiblandingen over tid? Gummi har adskillig flere stadier enn fabrikkny og sprukket.
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: eOpseth] #2673076 22/07/2021 17:59
Paulus Offline
Tipper du kan ha dekkene ganske lenge. Vil anta at du i alle fall kan ha dekkene i ti år, men helt sikkert lengre også avhengig av ytre faktorer. For sommerdekk har nok ikke alderen like mye å si for egenskapene som for vinterdekk.
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: Paulus] #2673077 22/07/2021 18:17
JoachimV Offline
Sitat: Paulus
Snakker vi "godværsbilist" her?
Etter regn kommer sol
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: erik e] #2673079 22/07/2021 19:04
Flamini Offline
Sitat: erik e
fra mitt ståsted er det ikke tullprat å fraråde bruken av ti år gamle dekk, uansett om det er sykkel- bil- mc- buss- eller lastebildekk.
trådstarter ba om gode råd og fikk ett par av meg, hvis du mener at det er OK og bruke ti år gamle dekk så får du stå inne for det
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: Flamini] #2673100 I går 05:55
erik e Online
Selvfølgelig . Dette går bra. God tur.
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: erik e] #2673106 I går 07:01
GeirK Offline
Sitat: erik e
Det er neste umulig og bli drept i en ny bil i dag. Ny bil bremser og styrer for deg og om du er uheldig. Og treffer bilen noe blir du reddet av alt det andre sikkerhetsutstyret. .
Mener du seriøst at dette er et argument for at det er greit å kjøre rundt med gamle dekk?
"The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge"
- Daniel Boorstin
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: erik e] #2673134 I går 10:11
Jacobsen Offline
Sitat: erik e
54 personer i 2020 hadde vært ganske uenig i det der om de fortsatt var i live og kunne ytret sin mening. Og prøver du å si at det å kollidere liksom er ok fordi man ikke dauer? Finnes da nok av konsekvenser av en kollisjon man burde ha lyst til å unngå.
For øvrig interessant å nevne at bilen bremser og styrer for deg når det vi snakker om er dekk. Hjelper ikke med elektronikk når problemet er at man vannplaner eller bruker 10m for mye på å stoppe på vått føre.
Redigert av Jacobsen; I går 10:23.
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: Jacobsen] #2673139 I går 11:04
erik e Online
Så så. Det er ikke noe argument eller unnskyldning for og kjøre med gamle dekk. Les starten,nytteverdi i forhold til kostnad er vel et argument . Ikke tro at jeg er helt uerfaren med dekk og alder. Har noen 100 runder på Rudskogen og Vålerbanen når det er ‘Trackdays’ . Som regel med dekk som er gamle/nesten utslitt i biler med fwd,rwd og 4 wd . Og selvfølgelig med helt nye dekk,vått og tørt. Det er forskjell på nytt og gammelt men det er ‘gummi-pushere som overdriver med dødsbudskap. Kjør forsiktig og god tur.
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: erik e] #2673143 I går 11:43
GeirK Offline
Sitat: erik e
Så hvordan er airbags og andre sikkerhetsfunksjoner relevant i diskusjonen i det hele tatt?
- Daniel Boorstin
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: erik e] #2673144 I går 11:45
Flamini Offline
Sitat: erik e
litt av problemet med gamle dekk er jo bremeselengden og redusert kurvehastighet, spesielt på vått. gode dekk kan være forskjellen på en dødsulykke og det å unngå ulykken.
det at du har kjørt noen runder på rudskogen betyr ikke annet enn at du har kjørt rundt banen,
med hundre runder rundt rudskogen burde du ha erfaring nok til å skjønne at det er enorm forskjell på nye og ti år gamle dekk
men, ja, det går alldeles fint an å kjøre rundt med ti år gamle dekk til du sitter med skjegget i naboens postkasse
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: eOpseth] #2673149 I går 12:04
Thomas- Offline
Leser Erik E dithen at det er greit med gamle dekk så lenge du er klar over at du kjører med gamle dekk. Det er mange andre ting enn dekk som (også) har betydning for trafikksikkerhet. En ny bil med alt av sikkerhetsteknologi er sikrere enn en eldre bil, men det er likevel ikke uansvarlig å bruke noe som ikke er optimalt.
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: erik e] #2673156 I går 13:16
Jacobsen Offline
Sitat: erik e
Så så. Nå er det litt forskjell på å kjøre på en oversiktelig bane og det å måtte foreta en nødbrems på landevei da ...Det er derfor vi mener man burde sørge for å ha de marginene man kan på sin side. Gamle dekk gir deg mindre margin på bremselengde, så enkelt er det. 100 runder på Rudskogen forandrer ikke det. Om man ser nytten i det får det være opp til den enkelte, men en generell anbefaling om at over 10 år gamle dekk er innafor er jo det vi argumenterer mot her.
Ingen har sagt du er uerfaren med dekk heller, men du har nå gjort det ganske tydelig i flere innlegg at du føler du ikke er det i hvert fall.
Sitat: Thomas-
At du vet dekka dine er slitt hjelper lite når du plutselig må bråbremse for noe da.
Redigert av Jacobsen; I går 13:25.
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: Thomas-] #2673157 I går 13:29
GeirK Offline
Sitat: Thomas-
Du bare bremser litt tidligere når det løper en unge ut i veien, lissom ...
- Daniel Boorstin
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: eOpseth] #2673170 I går 15:50
Thomas- Offline
Mener å huske en kjørelærer som nevnte noe om at man alltid må avpasse hastigheten til forholdene.
Forstår ikke den aggressive tonen noen har i denne tråden. Ganske sikkert på at trådstarter ikke spurte fordi han skal kjøre rally i boligfelt.
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: eOpseth] #2673176 I går 16:25
hrukin Offline
Er det slik at man ikke skal kjøre bil på vinterføre. Regner med at de fleste som er hardbarka motstandere av å kjøre bil med noen dekk som har bra mønster, men likevel har begynt å få noen år på seg ikke kjører om vinteren når det er vinterføre. Har ikke noe forskning å vise til, men regner med at 10 år gamle dekk med solid mønster på sommerføre sitter bedre en splitternye vinterdekk dekk på vinterføre
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: erik e] #2673179 I går 16:28
stosu Online
Sitat: erik e
Hele denne diskusjonen knyttet til holdbarhet på dekk etter hva jeg forstår på min far, som har vært bilmekaniker siden 70-tallet, og sikkert utført PKK like lenge som deg avhenger vel veldig mye av hvor hard gummien har blitt.
Harde dekk bremser vel omtrent like godt som nye på tørr asfalt, men mye dårligere på bløt asfalt.
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: Thomas-] #2673180 I går 17:10
Jacobsen Offline
Sitat: Thomas-
Igjen er det jo særdeles vanskelig å vurdere forholdene for uforutsette ting. Er du redd for vannplaning? Da kan du senke farten når det står på som verst ja. Men hvordan kjører man etter forholdene når problemet er at du har lenger bremselengde? Skal man da kjøre permanent saktere i regnvær? Det er vel i så fall et godt tegn på at det er på tide med nye dekk. Men poenget har nå hele veien vært at vi snakker om å øke marginer her, ikke at 10 år gamle dekk er en automatisk dødsfelle.
Hva angår aggressiv tone så tror jeg du kanskje ikke burde lese for mye tone skriftlig på et internettforum. Det er forskjell på uenighet og aggressivitet.
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: Jacobsen] #2673219 12 hours siden
Thomas- Offline
Sitat: Jacobsen
På samme måte som om du har tilhenger, tungt lastet bil, bil uten ESP/ABS, full takboks, etc.
Og ja, i regnvær må du kjøre saktere enn ved tørr asfalt.
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: Thomas-] #2673224 11 hours siden
Jacobsen Offline
Sitat: Thomas-
Sitat: Jacobsen
Du senker farten til under fartsgrensa hver gang det regner? Det høres nå litt vel forsiktig ut. Men poenget var nå uansett dette med marginer og risiko. Tilhenger, takboks og last er jo som regel midlertidige ting som gjøres fordi man må. Det er altså ikke noe man kjører rundt med hele tiden og man har derfor liten eksponering til denne litt farligere situasjonen. Dekkene er alltid der, og i motsetning til ABS og antiskrens er kostnaden ganske liten for å forbedre det aspektet ved bilen din.
Det er det eneste poenget jeg har her: Hvorfor skal man knuge på gammal gummi når det koster relativt lite å få større marginer for trafikksikkerhet?
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: hrukin] #2673225 11 hours siden
Flamini Offline
Sitat: hrukin
det ligger en del videoer ute på youtube som er produsert av de store dekkfabrikantene, NAF etc.
som Trump ville sagt, fake news.
uansett så er de fleste enige i om at dekk er ferskvare, jeg merker ihvertfall stor forskjell på årets og fjorårets sykkeldekk
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: hrukin] #2673239 7 hours siden
GeirK Offline
Sitat: hrukin
Stråmannsargument. Når det er vinter har du ikke noe alternativ til vinterføre. Når det er sommer har du et alternativ til dårlige dekk.
Det blir like håpløst som å forsvare heving av promillegrensen fordi en edru 80-åring har samme reaksjonsevne som en 25-åring med 0,5 promille. (Det siste fant jeg opp og vet ikke om det stemmer, men poenget mitt står)
- Daniel Boorstin
Re: Når er bildekk (alt)for gamle? [Re: GeirK] #2673252 4 hours siden
hrukin Offline
Du kan kalle det hva du vil. Du er like (lite) uforsvarlig, bare at du rettferdiggjør det med at du ikke har noe valg. Regner med at om det er så veldig uforsvarlig så hadde det vært forbudt. Korriger meg om jeg tar feil, men har ikke du skrevet tidligere at du liker følelsen av å gi på litt på vingete øde veier der det er 80 grense og du kan nyte veigrepet til Teslaen. Ikke sikkert det er mer forsvarlig enn en defensiv kjørestil med lite brukte, men 10 år gamle dekk. Poenget er at man tilpasser farten til utstyret og selvfølgelig fartsgrensen. Har du en 2CV så ligger du ikke full pupp på en svingete vei selv med nye dekk. Har du eldre dekk har du muligheten å senke farten litt. Det er så mye man kan gjøre for å tilpasse farten etter forholdene. Ikke alle har råd til å skifte dekk annethvert år, ei heller kjøpe seg den nyeste bilen med det siste av sikkerhetsutstyr. Det gjør de ikke automatisk til uansvarlig sjåfører.
