Hjul med 135 mm nav på 150 mm gaffel?
Hjul med 135 mm nav på 150 mm gaffel? #2602644 22/04/2020 19:34
Registrert: Oct 2006
Einar Beinhard Offline OP
Har kjøpt en Lauf Carbonara og satt den på min Nakamura Big Bob 6. Viser seg at den er bredere enn den originale gaffelen. Tenker den er 150 mm innvendig, mens navet på forhjulet er 135 mm omtrent. Det passer for så vidt sammen, men er kanskje ikke en god idé å sykle med hjulet 7-8 mm offset til venstre for senter?
Einar
Re: Hjul med 135 mm nav på 150 mm gaffel? [Re: Einar Beinhard] #2602688 23/04/2020 06:32
Redigert av Einar Beinhard; 23/04/2020 06:34.
Re: Hjul med 135 mm nav på 150 mm gaffel? [Re: Einar Beinhard] #2602691 23/04/2020 06:39
RazeFaze Offline
"Hub Spacing
150mm
Full fatbike spacing of 150mm. However if you have a 135mm or 142mm front hub there are spacer kits to reach the 150mm width. These are provided by the hub manufacturer. You might need to re-dish your wheel."
Du MÅ få bygget om navet ditt, evnt med spacere eller whatnot, fra de som lager du nåværende nav/hub.
Og re-dish.
Sentrering/dish overlever du en kort periode inntil du får sentrert, så lenge dekket ikke tar borti gaffel og skivebremsen passer.
Du skal IKKE klemme sammen gaffel så den passer :-)
Happy Trails!
Jørgen
Re: Hjul med 135 mm nav på 150 mm gaffel? [Re: Einar Beinhard] #2602692 23/04/2020 06:41
RazeFaze Offline
Hvis du har det Hope-navet, så ja.
Happy Trails!
Jørgen
