Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell)
Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) #2512904 27/09/2018 13:01
Talgos Offline OP
Dette blir min første byggetråd her på forumet. Jeg kjøpte meg en gammel brukt Trek landeveissykkel på Finn.no i sommer som jeg har planer om å pusse opp.
Sykkelen skal hovedsakelig brukes som rullesykkel på vinteren, men kan kanskje også bli brukt som en finværsykkel på sommerhalvåret.
Det var sparsommelig med info fra selger, men utifra gransking på internettet så ser det ut til å være en 2003 modell Trek 2300 med ZR 9000 Alloy ramme og OCLV 110 carbon gaffel. Dette var Trek sin beste aluminiumsramme den gangen, og er håndlaget i USA.
Planen er å demontere sykkelen helt. Vaske og rense alle deler. Skifte ut utslitte deler. Ramma har jeg lyst til å fjerne lakken på. Kan se for meg at den kan bli veldig tøft med rå aluminiumsramme.
Slik så sykkelen ut når jeg kjøpte den:
Redigert av Talgos; 27/09/2018 13:02.
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2513084 28/09/2018 11:09
karlsons Offline
Spennende. Hvordan tenker du å fjerne lakken? Malingsfjerner?
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2513100 28/09/2018 11:38
Talgos Offline OP
Ja, har kjøpt inn Biltema sin malingsfjerner. Blir vel en tidkrevende jobb...
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2514160 03/10/2018 11:30
Talgos Offline OP
Da har jeg begynt å fjerne lakken. Smører godt på med malingsfjerner og pakker inn i plast så den ikke skal tørke ut så raskt. Lar dette stå og godgjøre seg i ca 10 timer før jeg skraper av det som er løst. Jeg får ikke av alt på en runde så jeg smører da på et nytt lag og gjentar prosedyren.
På denne rammen var alle logoer og fargefelter dekaler og ikke lakkerte. Malingsfjerneren fungerer ikke veldig bra på det, så ble litt ekstra skraping på de feltene på ramma.
For å ikke få for mye skrapejobb pr dag så har jeg delt opp ramma i to. Tok først baktriangelet før jeg så begynte på framtriangelet. Etter 4 runder med malingsfjerner på baktriangelet så er 99% av lakken borte, det er kun noen små flekker igjen nå. Sparer de til slutt. Har begynt på framtriangelet nå, må sikkert bruke 4 runder her også antar jeg.
Redigert av Talgos; 03/10/2018 11:31.
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2514589 05/10/2018 13:07
Talgos Offline OP
Mens jeg venter på at malingsfjerneren jobber så har jeg brukt litt tid på å gå over delene på sykkelen. En god del var gammelt og slitt så da blir det å tråle nettet etter nye deler til gamle sykler...
- Kranklager
- Bolter til krankarmene
- Brace-on klemme til framgir
- Barrel adjusters til girvaierene
- Hoods til girskifterne
- Bolter til seteklemme, flaskestativ, styrelager
- Stem (fra delelageret mitt)
- Styre
Og så har jeg bestilt nye dekaler til å ha på ramma. Fikk bestilt med den gamle skrifttypen Trek hadde så logoen blir tidsriktig.
Gikk for sort. Håper passer bra sammen med polert aluminium, og at det ikke blir for kjedelig...
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2514591 05/10/2018 13:33
Talgos Offline OP
Og der var det bestilt enda noen flere deler.
- Styretape
- Kjede
Og på delelageret mitt så hadde jeg en nesten ubrukt kassett og et nytt sete.
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2516207 15/10/2018 13:37
jaknudsen Offline
Kommet noe lenger? ICON_SMILE
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2516434 16/10/2018 13:28
Talgos Offline OP
Ja, er endelig ferdig med å fjerne lakken. Brukte 4 strøk med malingsfjerner. Biltema sin malingsfjerner er nok ikke av de sterkeste produktene på markedet, men den er da desto tryggere å jobbe med. Ingen etsing hvis du får det på huden, ingen stygg lukt/gasser osv... Og den var veldig skånsom mot ramma.
Så etter en grundig vask og litt pussing med fint pussepapir (400 og 800) på enkelte flekker så er ramma klar for polering.
Har kjøpt inn Autosol Aluminium polish.
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2518868 28/10/2018 18:08
Talgos Offline OP
Da er jeg godt i gang med poleringa. Innser at dette godt kan være et evighetsprosjekt, det kan alltids bli litt blankere! Men synes jeg har kommet til et punkt jeg synes er mer enn bra nok nå. Gjenstår bare litt finpuss for å få en jevn og fin finish over hele ramma.
Redigert av Talgos; 28/10/2018 18:12.
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2518869 28/10/2018 18:16
Registrert: Oct 2008
Syklist1 Offline
Det ser jo veldig bra ut det resultatet.
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2518936 29/10/2018 07:14
karlsons Offline
Kult! Blir det klarlakk som siste finish?
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2519029 29/10/2018 11:11
Talgos Offline OP
Det er det som har vært planen. Aluminium oksiderer så det bør beskyttes for å holde seg blank og fin. Trodde dette skulle være en smal sak, men det viser seg at det ikke er bare bare å ha klarlakk direkte på aluminium! Så her må jeg gjøre litt mer research.
Alternativene jeg har kommer fram til så langt er:
1. Finne en klarlakk til aluminium
2. Keramisk coating
3. Vokse ramma
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2519389 30/10/2018 23:35
dagfink Offline
Kjempefin! Desse gamle Trek-racerane er dessutan skikkeleg gode å sykla på.
Eloksering er vel berre ein kontrollert oksyderingsprosess, og på aluminium går vel ikkje oksyderinga djupare enn overflata? Såleis burde det ikkje vera noko i vegen for å la ramma vera ubehandla. Eller er det noko eg har misforstått?
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2519486 31/10/2018 10:34
Talgos Offline OP
Oksideringa gjør at ramma blir stygg. Det kan så klart poleres bort igjen. Etter å ha vært i kontakt med lakkforhandlere, billakkerere, bilpleiere og diverse internettforum for bilpleie så har jeg kommet fram til at jeg behandler ramma med en voks.
Både lakkering og keramisk coating så klart de mest holdbare løsningene hvis det funker, men det blir veldig mye jobb og styr hvis det ikke blir bra. Da må det slipes bort igjen. Jeg gidder ikke den evt jobben hvis det ikke blir bra. Og ingen lakkforhandlere eller billakkerere som jeg har vært i kontakt med kan garantere at det blir bra.
Har også sett en del på lakkforsegling, men etter å ha vært i kontakt med flere som driver med bilpleie så anbefaler de fleste å bare bruke voks. Dette er så klart det minst holdbare alternativet, men også det som innebærer minst jobb. Og konsekvensene hvis det ikke skulle gå bra er også svært liten. Og det er forholdsvis enkelt å vokse ramma ved behov. Dette blir ikke en sykkel som skal ut i all slags vær året rundt så tror ikke at dette må vedlikeholdes så alt for ofte.
Så da gjenstår det bare å kjøpe voks. Ser at dette er en bransje hvor det nerdes minst like intenst som i sykkelmiljøet! Så voks er ikke bare en voks... Skal man gå for en syntetisk voks eller en naturlig carnauba voks? Og her kan man også bruke mye penger hvis man vil ser jeg!
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2519507 31/10/2018 12:03
Skorp Offline
Kul ramme, har du pusset ned sveisene rund headtuben eller var den slik orginalt?
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2519536 31/10/2018 13:42
Talgos Offline OP
Det var slik originalt! Alle sveisene er pusset på ramma så det er ei veldig fin ramme. Ramma er håndlaget i USA og er veldig forseggjort. Derfor synes jeg den tar seg ekstra godt ut uten lakk! Det er vel en av de siste årgangene de laget der borte før de flyttet produksjonen til Asia.
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2519554 31/10/2018 15:52
Registrert: Jun 2015
bjarnetv Offline
jeg liker collinite 845 siden den er enkel å påføre og pusse av, men det er egentlig litt hipp som happ med voks, og på et såpass lite objekt som en sykkel så får man som regel et bra resultat uansett.
Brukte biltema sin voks i gamle dager og syntes den funket helt fint.
Husk at en voks ikke er like hardfør og varer like lenge som en lakkforsegling, så du må nok vokse den en gang i måneden om du vil holde oksideringen borte 100%.
i krinkler og kroker, rundt kranken og på seterøret bak mot bakhjulet er det nok bare å godta at det kommer til å bli oksidert før heller enn senere.
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2519571 31/10/2018 18:27
Talgos Offline OP
Er klar over at voks ikke er like hardfør og varer like lenge som en lakkforsegling, så er spent på hvordan dette vil gå over tid.
Har kjøpt ei lita flaske med Chemical Guys Butter Wet Wax nå som er en naturlig carnauba voks.
Har akkurat gjort meg ferdig med siste finpuss og vasking nå. Så da er det klart for å ha på logoer og vokse ramma.
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2519630 01/11/2018 07:20
karlsons Offline
Sitat: Talgos
Vi vil se bilder! ICON_SMILE
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: karlsons] #2519654 01/11/2018 09:17
Talgos Offline OP
Her er noen bilder fra gårsdagens økt:
Redigert av Talgos; 01/11/2018 09:18.
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2519797 01/11/2018 19:32
mtbmaniac Offline
ICON_SHOCKED
not bad
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2519799 01/11/2018 19:34
mtbmaniac Offline
hvor mye jobb var poleringa?
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2519819 01/11/2018 20:45
Registrert: May 2004
Totte Offline
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Jeg synes denne flotte ramma hadde fortjent å forbli naken. Evt. diskrete dekaler i klarplast, om noe slikt er mulig å lage.
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg.
(Byggmester Harald Langemyhr)
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2519820 01/11/2018 20:47
mtbmaniac Offline
det trek-merket passa da utmerket!
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: mtbmaniac] #2519827 01/11/2018 21:37
Talgos Offline OP
Sitat: mtbmaniac
Jeg har ikke telt timene, men jeg antar at jeg har brukt ca 15-20 timer totalt i fra jeg begynte å fjerne lakken. Det er første gangen jeg gjør dette, så hvis man er dreven og har alt det rette utstyret så hadde det kanskje vært gjort på under 10 timer. Det ble en del prøving og feiling. Og så er det ikke de store flatene som tar tid, men det er alle krinker og kroker.
Husker at jeg angra litt da jeg holdt på å skrape lakk mellom kjedestag og krankhus; "hvorfor sitter jeg her og skraper maling i stedet for å være ute og sykle?" Men straks man var i gang med poleringa og begynte å se hvor blankt og fint det ble så kom både motivasjon og arbeidslyst tilbake! Nå angrer jeg ikke på at jeg begynte på dette prosjektet. Og arbeidstimene har nok ikke gått ut over sykkeltimer heller, har jo stort sett holdt på med dette på kveldstid når det har vært mørkt, kaldt og vått ute.
Ser fort at man kan bli bitt av "pussesyken" når man holder på med dette. Det kan alltids bli litt blankere bare man pusser litt til! Så det kan fort bli et evighetsprosjekt hvis man ikke klarer å si at NÅ er det bra nok.
Jeg har blitt såpass smittet av "pussesyken" at jeg har begynt å polere krankarmene nå.
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2519828 01/11/2018 21:43
mtbmaniac Offline
Utrolig bra resultat.
Da jeg polerte et retronav en gang, så utvikla jeg / fant etterhvert en fin metode.
https://www.terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1658331&page=all
Må spinne navet med en drill.
På samme måte kan man polere rammerør med maskin, må bare kjøre poleringsfille som et bånd rundt ramma.
https://www.youtube.com/watch?v=eKgGoVjC4js
De vanskelige områdene tar man så med roterende maskin.
På fabrikk og i hektisk arbeidssituasjon gjøres jo slike prosesser ganske raskt, så det må nok være med maskin.
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2527093 18/12/2018 13:38
Talgos Offline OP
Fikk plutselig et alvorlig sykt barn 2. november så det har vært en lang pause i dette proskektet. For å få tankene over på andre ting nå så har jeg så smått fortsatt litt.
Alt på ramma ble polert med maskin. Har brukt en kombinasjon av roterende poleringsmaskin, drill og en dremel (Bosch GRO). Alle maskinene har vært brukt med forskjellig poleringsutstyr. Det som var mest effektivt var en 180mm ullpad på poleringsmaskina. Den store skiva var også overaskende effektiv på litt kronglete plasser sånn som mellom kjede- og setestag. Dette fordi padden var så stor at maskina ikke kom i konflikt med ramma. Med små 50mm pads på samme maskin kom man ikke til på så mange plasser pga at hodet på maskina kom i konflikt med ramma. Og Bosch GRO maskina var veldig fin på de aller trangeste plassene.
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2527186 19/12/2018 09:18
Talgos Offline OP
Krankarmene som fulgte med sykkelen så ganske slitne ut. Logoene var nesten slitt bort og de var matte og full av riper. Og siden jeg allerede hadde fått "pussesyken" så måtte bare krankarmene få en runde med polering også...
Krankboltene som fulgte med var slitne og den ene bolten manglet ei skive så nye blanke bolter hadde jeg bestilt på eBay for ei stund siden.
Redigert av Talgos; 19/12/2018 09:19.
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2527511 20/12/2018 17:08
Talgos Offline OP
Da har jeg begynt å montere sykkelen. Er en blanding av gamle deler som fulgte med sykkelen, deler fra delelageret mitt og noen nye deler.
Skal bruke sykkelen inne på rulla nå i vinter. Og da skal jeg eksperimentere en del med sittestillingen er planen, derfor avventer jeg litt med å ta på ny styretape. Jeg setter opp sykkelen mest mulig likt min andre sykkel nå som et utgangspunkt.
Redigert av Talgos; 20/12/2018 17:10.
Re: Byggetråd - Trek 2300 (2003 modell) [Re: Talgos] #2529705 09/01/2019 20:14
Anders A-R Offline
Lekkert!
| NOTS Bærum - medlem & skribent i Stibyggerhåndboka | I wasn't wrong, I am just far more correct now than I was then. - A. Dershowitz
