Side 4 av 4 1 2 3 4
Dekkbredder - referansetråden
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: yolo] #2599393 05/04/2020 20:21
Kaffi a gitt
Kaffi a gitt
Sitat: yolo
....kom over forrige Pro One modell fra 2016....
Skjønner. Dette gjør det overmåte tydelig at vi må utvide den opprinnelige listen fra Valentino:
Sitat: Valentino
Oppgi følgende:
Dekkmerke, modell, årsmodell og dimensjon
Innvendig felgbredde, f.eks 15c, 17c
Dekktrykk ved måling
Om dekkene er målt nye, evt. hvor langt de har kjørt.
yes ICON_SMILE
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Sepeda] #2599447 06/04/2020 07:44
Registrert: May 2016
yolo Offline
Ja, baklager, burde formalisert rapporteringen bedre. Er 100% for struktur. Prøver igjen:
Dekkmerke: Schwalbe
Modell: Pro One TLE
Årsmodell: 2016
Dimensjon: 25mm
Dekktrykk: 90 psi = 6,2 bar
Felg: DT Swiss PR1400 = c18
Tilstand: Box fresh, nymontert på felg, ikke rullet en meter
RESULTAT = 28-28,5 mm
Etterpåklokskap => Burde sjekket i tester at dette dekket er større enn oppgitt. Fant en bikeradar-test der 23mm ble målt til 26mm på en c17-felg. Skulle gått for 23mm tydeligvis. Er jeg fornøyd med dette blir det snart Addix-versjonen fra 2019, da i en bredde som måler maksimalt 25-26mm.
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Sepeda] #2599455 06/04/2020 08:31
Valentino Offline OP
Yup. Har oppdatert åpningsinnlegget. Takk.
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Valentino] #2599541 06/04/2020 16:46
Registrert: Sep 2015
Elmersen Offline
Conti GP5000 25 mm (2020) for slange:
Så godt som 25 mm (24,9) etter én tur på ca fire mil og noen dager på felg. Vokste en snau mm på den første turen. Dette er bakhjulet. Fremhjulet er fortsatt 24,5. Ender vel på 25 mm begge to, tipper jeg.
Lufttrykk 80 psi bak, 70 foran.
Felg: Velostrada Superleggera - drøyt 16/24 mm brede (målt selv på smaleste/bredest punkt).
GP4000IIs målte til sammenligning 27 mm på samme felg.
Redigert av Elmersen; 06/04/2020 16:48.
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Valentino] #2599712 07/04/2020 11:50
Registrert: Feb 2020
Skogsmann Offline
Hei.
Jeg leser mange forskjellige svar på dette spørsmålet via andre forum. Håper det er noen kloke hoder her inne som VET svaret på dette..
Pinarello F10 Disc.
Passer det med 28 mm dekkbredde? Felg Scope R4D.
Nå sitter det på 25 mm dekk og det ser ut som at det er greit med klaring, men noen sier det ikke går. Andre sier det går.
Ønsker ikke kjøpe dekk til drøyt 1000,- hvis det er feil.
Zwifter
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Skogsmann] #2599716 07/04/2020 12:24
Kaffi a gitt
Kaffi a gitt
Feil tråd ICON_SMILE men det er en grunn til ISO-kravet om minst 4 mm klaring/sikkerhetsmonn mellom dekk og rammesett. Altså 4 mm på hver side og over dekket.
Da brede landeveisdekk for noen år siden ble det populært, var det mange som ignorerte begrensningene i dekklaring opplyst av produsentene. Jeg så en god del sykler på verksted der dekket hadde skarpt opp eller gravd seg inn i materialet, særlig ved kranken og i gaffelen.
Hjemme i boden kan det se helt greit ut, men fleks i hjulene og trykkforskyving i dekkene, i kombinasjon med småstein eller andre uhumskheter, kan skape subbing i bruk ute på veien.
Jeg ville holdt meg innenfor anbefalingene, selv om det rapporteres at det er plass til 28 mm. På dine Scope R4D med 19 mm indre felgbredde vil mange 25 mm dekk uansett ha en reell bredde på 26-27 mm eller mer.
Se f.eks. hvordan Cervélo fastsetter maksimal dekklaring.
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Sepeda] #2599762 07/04/2020 16:53
Skogsmann Offline
Sitat: Sepeda
Jeg ville holdt meg innenfor anbefalingene, selv om det rapporteres at det er plass til 28 mm. På dine Scope R4D med 19 mm indre dekkbredde vil mange 25 mm dekk uansett ha en reell bredde på 26-27 mm eller mer.
Beklager feil tråd, men takk for svar. 26 mm reelt høres riktig ut nå.
Zwifter
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Valentino] #2600218 10/04/2020 18:14
Elmersen Offline
Panaracer Gravel King 32 mm TLC, 2020 modell (tror jeg, i alle fall kjøpt nå:
33 mm på 19c felg (obs, ikke kontrollmålt). Kjørt snaue seks mil, stått på felg en snau uke. 55 psi.
Forøvrig imponerende dekk. Like lett som et racerdekk og føles slik på asfalt. Men funker veldig fint også på gode grusveier.
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Valentino] #2601872 19/04/2020 08:53
Raymond Offline
Specialized Turbo Cotton Hell of the North 28mm på 19c felg, 29mm etter 30 mil.
Vittoria Corsa 28mm på C50 17c felg, 27mm, kun montert og pumpet til 90psi, stått på et par timer.
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Valentino] #2606658 11/05/2020 09:41
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Maxxis AR Velocita 40mm : 41mm på 25mm felg. Stått 24t, men ikke syklet med. 35-38 psi.
Redigert av aug11x; 11/05/2020 09:41.
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Valentino] #2606706 11/05/2020 12:24
olasun Offline
Pirelli Velo zero 25 mm
Light Bicycle carbonfelg, hooked, 21 mm innvendig bredde
Lufttrykk 5bar
Bredde 29 mm etter noe bruk
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: aug11x] #2606806 11/05/2020 18:34
yolo Offline
Sitat: aug11x
Feil tråd! ICON_WINK
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Valentino] #2606826 11/05/2020 19:37
aug11x Offline
Ikke dekkbredder her? ICON_CRAZY
Redigert av aug11x; 11/05/2020 19:38.
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: aug11x] #2606846 11/05/2020 20:51
Joda. Vi tåler gravøldekk her. Trenger ikke egen dekkbreddetråd i pakksykkelavd.
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Valentino] #2606850 11/05/2020 20:59
Kaffi a gitt
Kaffi a gitt
Sitat: Valentino
Spesielt siden det ikke er gravel, men AR, basert på pariserdekk for brosteinsritt ICON_COOL
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Sepeda] #2606891 12/05/2020 11:23
yolo Offline
Hva blir det neste da, moderator? 650b? Fatbike? Har en kompis som akkurat har kjøpt nye dekk til bilen...
Sitat: Sepeda
Racerdekk er det i hvert fall ikke, med 40mm.
Mvh
Komfort-triatleten
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: yolo] #2606944 12/05/2020 13:56
Tenker at det holder med én bukkestyresykkeldekkbreddereferansetråd. 20 mm kanttråddekk ftw. De er raskere, ble jeg fortalt i 1999.
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Valentino] #2606969 12/05/2020 15:56
Torrdal Offline
Vurderer muligheten for å sette på noen smule grusdekk på min Giant TCR Advanced disc. Har 28 mm GP4000 på den i dag, det er maks hva den tåler i høyde og bredde på dekkene i hvertfall. De måler vel rundt 31 mm i bredde ut i fra hva det jeg har lest. Lurer derfor på hvilke erfaringer folk har gjort seg med så smale grusdekk, vil de bli komfortable nok til å sykle lengre turer på grus med?
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Torrdal] #2607004 12/05/2020 19:06
RoyE Offline
Kan du ikke bare sykle grus med dekkene du har på nå da? GP4000 fungerer finfint på grus det altså.
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Valentino] #2607014 12/05/2020 20:01
Torrdal Offline
Jo, ja, men dette er nå en gang Terrengsykkelforumet da. Kan ikke la en god mulighet til å teoretisere over hvilke marginale fordeler dette vil gi meg de korte strekkene jeg sykler med grus i løpet av en tur
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Torrdal] #2607015 12/05/2020 20:05
Kaffi a gitt
Kaffi a gitt
Folkens - dette er en referansetråd der man legger ut bredde på dekk. Se Valentinos først post.
Sitat: Valentino
Tråd for målte dekkbredder.
Bruk skyvelær. Oppgi følgende:
Dekkmerke (f.eks Vittoria)
Modell: (f.eks Corsa CX)
Oppgitt dimensjon (f.eks. 25 mm)
Innvendig felgbredde, (f.eks 15c, 17c)
Dekktrykk ved måling (f.eks 6,5 Bar. På landeveien er det Bar som gjelder, ikke PSI)
yes
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Valentino] #2607812 15/05/2020 22:25
Registrert: Mar 2015
krrm Offline
On track ICON_SMILE
Merke: Pirelli
Modell: Cinturato
Dimensjon: 26 mm
Felgbredde: 19tc (Mavic Ksyrium UST)
Trykk: 6,2 bar (med ukjent nøyaktighet)
Målt bredde: 27,5 mm
Nytt dekk
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Sepeda] #2607892 16/05/2020 12:15
Registrert: May 2020
Autobus Offline
Sitat: Sepeda
Sitat: Valentino
Noen som har en logisk forklaring på at det menes at dekktrykk bør oppgis i Bar og ikke Psi?
Redigert av Autobus; 16/05/2020 12:21.
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Autobus] #2607896 16/05/2020 12:50
tregil Offline
Sitat: Autobus
Sitat: Sepeda
Sitat: Valentino
Egentilg burde det benyttes kPa (kilo pascal) siden det er i henhold til den internasjonale målestandarden SI. 100 kPa = 1 bar 1 Pa = 1N/m2. Altså kraft pr flateenhet
1 bar = 14,5 psi
Psi står for pounds/square inch, dvs etter det amerikanske målesystemet.
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Valentino] #2607904 16/05/2020 13:28
Autobus Offline
Ja, psi er vel strengt tatt fra det engelske målesystemet, derav imperial units. Noe også usa benytter
Redigert av Autobus; 16/05/2020 13:31.
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Valentino] #2607960 16/05/2020 19:36
Elmersen Offline
Foretrekker PSI fordi det er mer "finkornet" og fordi man da slipper å regne om fra engelskspråklig litteratur.
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Elmersen] #2608868 21/05/2020 19:59
øyvindh Offline
Dekkmerke: Schwalbe
Modell: Pro One TLE Addix (satt opp slangeløst)
Oppgitt dimensjon: 30mm
Innvendig felgbredde: 18c (DT Swiss rr21 Dicut)
Dekktrykk ved måling: 4.2 bar
Målt bredde: 29,5mm
Brukt ca 12 mil
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Elmersen] #2608871 21/05/2020 20:12
Sitat: Elmersen
Helt greit i skogen ICON_WINK
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Valentino] #2610269 27/05/2020 19:29
Kaffi a gitt
Kaffi a gitt
Håper moderator tilgir at jeg bryter opp referansetråden med en teknisk oppdatering om ETRTO-standarder i 2020.
Som kjent, dikterer ETRTO at et dekk oppgitt til f.eks. 25 mm faktisk skal måle 25 mm på en bestemt indre felgbredde. For 25 mm var det tidligere 17c, altså 17 mm indre felgbredde. Nå er det 19c, altså 19 mm indre felgbredde.
En annen måte å si det på er at etter etter den nye standarden skal et 25 mm dekk designes ut fra en felg med 19 mm indre felgbredde.
Det betyr i praksis at standarden tar hensyn til at dagens felger er bredere enn tidligere. Det betyr også at dekkene i seg selv blir smalere enn før.
Dette er målene som gjelder (dekkbredde i mm: felgbredde).
18-21: 15C
22-24: 17C
25-28: 19C
29-34: 21C
35-46: 23C
47-57: 25C
Litt reklame for Vittoria når de først tar seg bryet med å informere om slikt:
Avsporing slutt.
Re: Dekkbredder - referansetråden [Re: Sepeda] #2610282 27/05/2020 20:25
Tilgitt. Og Takk.
Side 4 av 4 1 2 3 4
Moderator  Valentino
