Side 12 av 14 1 2 10 11 12 13 14
Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk?
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: Flo] #2469003 07/03/2018 22:02
DuffMcShank Offline OP
Sitat: Flo
Sitat: DuffMcShank
Stan's var litt lunkne på å anbefale bruk av 2.1 på Grail, de ønsket i så fall at man kjørte lavt dekktrykk. Tror jeg postet svaret deres noen sider tilbake.
Ah! Det er nyttig input! Jeg finner ikke den posten du sikter til, husker du hva de sa? Jeg har en trykktabell fra dt-swiss hengende i boden som jeg pleier å se på av og til. Der kan man gå opp til ca 55-60psi på 20-22mm felg. Thunder burt har også en maksgrense på 58psi.
Har enda ikke testa sykelen ute med disse dekkene så vet ikke hva slags trykk jeg vil kjøre på. Men hadde vel tenkt i mitt stille sinn at jeg skulle ha opp mot 45psi kanskje, og tenkte at det var godt innenfor...
Finner bare dette på stans sine sider:
116 psi @ 23c
100 psi @ 28c
45 psi @ 32c
Her er innspillene jeg fikk fra Stans for et halvår siden:
Sitat: Stans
We have revised some of max pressures on the Grail rim. That rim was first released before the huge influx of 'Gravel tires' began to hit the market, and so it was billed as CX/Road wheelset. With all of those new tire models now in the mix, we revisited those pressures and made some changes to accommodate those popular tire widths and pressures that people are running now. Here are those new figures-
25mm-110mm
32mm- 70psi
40mm- 55psi
Those rims will also be able to handle a narrow MTB tire as well, like the one you mentioned (red. anm: WTB Nano 2.1) . Just keep in mind that any tire that you intend to run tubeless above 45psi, must have a Tubeless specific bead or it will blow off the rim.
There's obviously a wide variety in tire pressures, depending on quite a few factors. But for a 2.1" tire you're probably going to be somewhere between 20-30psi, depending on exactly what kind of terrain you're riding on. Will you be riding on trails, or gravel, or pavement, or something else with this tire?
Det er litt uklart om de i siste avsnitt svarer på hva de anbefaler for best opplevelse, eller hvor mye felgen tåler, men tolker det til førstnevnte. Men 1.4-2.0 bar for et tynt terrengdekk høres litt i underkant ut i mine ører.
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: mogens] #2469061 08/03/2018 10:02
mogens Offline
- It comes in “Billy Ocean” with “Back in Black” and “Acid Rain” accents
"Billy Ocean" må være det beste fargenavnet på en sykkel noensinne ICON_SMILE
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: DuffMcShank] #2472365 26/03/2018 06:12
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Her er min Rag+. Har siklet på denne i flere år, men fikk en god grunn til å kjøpe den da min fantastiske TCX SLR røyk forrige uke.
Enn så lenge helt orginal. Styre skal byttes til et jeg har liggende. Hjul skal byttes når de orginale ryker. Dekk er de orginale 43mm Panaracer GravelKing SK, som virker veldig bra. Har nok de på til de er utslitt, så setter jeg på Rambler 40mm som jeg har fra før. Kan også tenke meg å prøve noe slicks i 44-48mm om det finnes noe. Dekklaring i ramme er god. Det er mest høyden det står på nå med 28" hjul, men forsatt god plass da. Tipper det er plass til 48-50mm dekk. I 27,5 er det oppgitt 2,2 klaring. Kan godt tenke meg å prøve etterhvert, men tullete å bruke masse penger på noe jeg TROR kunne vært morsomt. Jeg tror også at jeg liker større hjul best.
Ellers er resten av spekken fin. Jeg gikk opp en str. fra Giant og andre bukkestyresykler jeg har, og det virker bra. Sram har jeg hatt før, og Apex 1x11 virker veldig bra. Ikke like smooth som Shimano, men det gjør jobben bra. Hjulene er tunge, men får ta det som trening til jeg evt. kjøper noen nye.
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: aug11x] #2472379 26/03/2018 07:06
Kaffi a gitt
Kaffi a gitt
Gratulerer!
Har sansen for RAG+. Liker den rå enkelheten, helt ned til utenpåliggende strømper, som gjør selvbygg mindre komplisert. Ikke noe fjolleri. Laget av de samme folkene som står bak Rondo Ruut.
En av de få syklene som trolig har plass til 27,5" ISP, om man skulle trenge en grov vintersykkel.
Hva gjelder slicks i 700c, vil det mest lettrullende alternativet trolig være Schwalbe G-One Speed 2.0" / 50 mm, om du skulle ha plass nok. Kommer snart i salg. Compass Snoqualmie Pass 44 mm er et smalere og lettere alternativ - med skinwall ICON_SMILE Begge egner seg for slangeløst oppsett.
Her er et eksempel på hva sykkelen tåler ICON_SMILE
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: aug11x] #2472432 26/03/2018 10:06
Registrert: Sep 2015
Elmersen Offline
Sitat: aug11x
Noe å tjene på å gå opp til Rival 1 mtp. funksjon, tror du? Vurderer Apex 1 mot Rival 1 på kommende grussykkel. Skiller ca 2000 kr. Tror det er liten vektforskjell også, men finner ikke nøyaktige tall nå.
Redigert av Elmersen; 26/03/2018 10:07.
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: DuffMcShank] #2472435 26/03/2018 10:15
aug11x Offline
Er vel hovedsaklig vekt som er forskjellen ja. Giring er vel som hos Shimano, nokså lik på billigere som på toppmodell. Jeg merker liten forskjell på denne og Red som jeg hadde før (riktignok noen år siden nå).
Vet ikke om det er noen forskjell på range, jeg har iaf 11-42 kassett.
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: aug11x] #2473865 04/04/2018 09:11
Registrert: Aug 2016
Gekki Offline
Ny modell fra Salsa: Salsa Journeyman
For meg som har etterlyst innstegsmodeller begynner dette virkelig å likne på noe. Valg mellom Sora og Claris, og 650B-modeller til samme pris som 700C - der har i alle fall Kona noe å lære. God dekklaring (jfr. trådens tema), komfortabel geometri og skikkelig krabbegir (46/30, 34-11). Så får vi se om det dukker opp noen slike her til lands ICON_WINK
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: aug11x] #2477377 19/04/2018 05:41
Registrert: Jun 2004
Subs Offline
Sitat: aug11x
Jeg falt pladask for den når jeg kjøpte Rondo Ruut. De (bikeshop) hadde ikke min størrelse inne, så det ble altså Rondo isteden. Veldig fin sykkel!
De orange detaljene er vanskelig å gjengi riktig på bilder. Den fluoriserende fargen popper virkelig ut når man ser den, og står seg bra sammen med de nedtonede grå og svarte detaljene på ramma.
Gratulerer!
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: DuffMcShank] #2478580 24/04/2018 10:24
Registrert: May 2015
MariusN Offline
Argon18 Dark Matter
700x45C uten skjermer x40C med skjermer eller eTap.
Synes den var litt kul!
Bikerumor
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: DuffMcShank] #2478649 24/04/2018 13:49
Jåddhå Online
Mye å like her.
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: DuffMcShank] #2479151 26/04/2018 07:21
MariusN Offline
Her har jeg kommet over et smykke!
Quint Gravel
Utifra hva jeg kan skjønne har den minimum plass til 700x40.
Prisen står oppgitt til å være fra 1700 euro - hvilket ser ut til å være et ran i kundens favør dersom sykkelen da er speccet som på bildene.
Quint Bike Gravel (siden er på tsjekkisk)
Redigert av MariusN; 26/04/2018 07:22.
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: DuffMcShank] #2479322 26/04/2018 19:31
De avbildede (Ultegra og DT Swiss 33mm) koster 30k inkl. 21% tjekkisk moms, rimeligste modell med Tiagra og lavprofil koster 18.7k.
15 mm bakaksel og oppgitt klaring for kun 40mm trekker litt ned, ellers var det en pen farge.
Artig oversettelse fra Google Translate:
I motsetning til veien og MTB-rammen valgte vi en kjedelig grønn farge med tilbehør i svart og gull.
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: DuffMcShank] #2479501 27/04/2018 12:19
MariusN Offline
Sitat: DuffMcShank
Ser jeg blingsa litt ja. Jeg tipper det er 15mm foran og 12 bak, men at setningsoppbygninga er litt rar.
Hiver litt bensin på et tidligere bål:
Noen har vært på aliexpress igjen ;p
https://www.bikerumor.com/2018/04/27/8ba...-forest-trails/
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: MariusN] #2479503 27/04/2018 12:28
Registrert: Oct 2014
Trond Helge Offline
Sitat: MariusN
Hoi, det var latskap det, bare slenger på en enkel tekst-logo på rammen og voila, nytt sykkelmerke? (For øvrig, samme basis-ramme som Fara Gravel?)
Redigert av Trond Helge; 27/04/2018 12:30.
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: Trond Helge] #2479559 27/04/2018 17:15
MariusN Offline
Sitat: Trond Helge
Sitat: MariusN
Ja.. heldigvis har kommentarfeltet på bikerumor skjønt det. Attpåtil skal 8bar ha 2000 euro for rammesettet når det koster rundt 5-600 rett fra produsenten.
«Geometry-wise quick, road-like handling was 8bar’s goal for the 1150g frame (small). The Grunewald sticks with average road angles 71° headtube/72.5°seattube and mid-range 420mm chainstays that offer a balanced but still agile feel that should mix well on both tarmac and loose surface riding».
Lureri.
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: DuffMcShank] #2479575 27/04/2018 18:48
Trond Helge Offline
Ingenting galt med å kjøpe open mold rammer, helt ok rammer for min del, men ja det er noe ufint å tjene grovt på at folk ikke kjenner forskjellen.
8bar rammen så nesten mistenkelig ut som denne Workswell rammen
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: DuffMcShank] #2479601 27/04/2018 21:20
MariusN Offline
Det er den molden. Helt enig, men da burde man gjøre mer ut av den designmessig og ikke komme med masse marketing bullshit om at den er lagd etter hvordan de ville at sykkelen skulle oppføre seg.
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: DuffMcShank] #2479638 28/04/2018 07:53
Trond Helge Offline
Jau, får litt minner om en gjeng oppi Tromsø som fikk masse gratis-reklame i aviser om at hadde designet en egen tablet, som de med litt peiling raskt påpekte var standard Kina-vare med egen logo.
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: DuffMcShank] #2494033 27/06/2018 07:06
Kaffi a gitt
Kaffi a gitt
Winter is coming. Og jeg har ennå ikke valgt rammesett for byggeprosjekt av vinterdoning.
Noen som har fått plass til Ice Spiker Pro 2,25" i 27,5" eller lignende bredde i en sprek eventyrramme? Rag+, Terra eller annet?
Har merket meg at det bør gå med Surly Midnight Special.
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: DuffMcShank] #2494034 27/06/2018 07:08
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Hvis du skal bygge må jo Surly Midnight være tingen.
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: larsdx] #2494046 27/06/2018 07:26
Kaffi a gitt
Kaffi a gitt
Sitat: larsdx
Ja, står på listen ICON_SMILE
Men håper å få avklart om Rag+ 2018 med oppgitt dekklaring på 2,2" i 650b faktisk tar ISP 2,25".
Eller om noen har erfaring med alternativer.
Har også merket meg Flos målinger i denne tråden av dekklaring på Terra, men Gavia bruker jo tre forskjellige rammer i denne serien, så dekklaring for karbon-versjonen behøver ikke være den samme som for de to forskjellige alu-versjonene... Vet at rammesettene ikke selges løst, men Comp kan uansett være et rimelig utgangspunkt.
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: DuffMcShank] #2494069 27/06/2018 08:19
larsdx Offline
Men Surly Midnight er uansett kulere enn de andre syklene du nevner. De andre fremstår som greie sykler, men Surlys er mye mer må ha-følelse.
Det som trekker ned er mekaniske bremser, fint til touring, men ikke til daglig pendling, synes jeg.
Skal du bygge selv er jo ikke det noe problem.
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: DuffMcShank] #2494221 27/06/2018 16:57
Magnoos Offline
Jeg har akkurat bestilt meg en Kinesis Tripster AT som jeg er spent på å sjekke hva klarer. Oppgitt 52 mm for 650b, men det pleier vel å være litt mer å gå på enn produsentene hevder.
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: DuffMcShank] #2501241 08/08/2018 17:08
Fikk endelig ut fingern og skaffet et par billige 29x2.1" dekk som jeg prøvemonterte på Gavia Terra Pro på Grail MK3-felgene:
Jeg tror de er akkurat for store, hvis jeg trykker felgen til siden med litt makt klarer jeg å få dekket til å få kontakt, både foran i gaffel og bak mot kjedestag.
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: DuffMcShank] #2501448 09/08/2018 11:02
Flo Offline
Jeg har thunder burt 29x2.1 på min Gavia. Har kjørt på det i hele år uten problemer. Kan jo godt hende at det er litt forskjell på forskjellige merker. Har lest at schwalbe er litt "små i størrelsen".
Dekkene har strekt seg noe og det er ikke allverden med klaring, men det er foreløpig ingen rubbing i kjedestagene bak. Om man kjører i mye gjørme ville jeg ikke hatt så brede dekk, men synes som sagt at det funker til ren grusbruk.
Jeg kan også presse dekkene til å få kontakt med gaffel/ramme, men denne belastningen vil jo aldri oppstå i praksis. Da er alle kreftene i bunnen av dekket mot veien.
Men når disse dekkene er utslitt kommer jeg nok til å slå meg til ro med et sett 45mm dekk fra WTB e.l
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: Flo] #2501552 09/08/2018 19:44
Jeg gikk til innkjøp av et par WTB Riddler 45c, da de var på lager hos Oslo Sportslager og hadde skinwall. De målte 43-44mm på felgene, og det er mye å gå på.
Knastemønsteret virker som et godt valg for den relativt grove grusen i Nordmarka, og ga vesentlig bedre grep enn G-One allround.
Konkluderer med at 1.9/48mm antakelig er sweetspot for denne ramma, dessverre er det vanskelig å få tak i noe slikt tubeless i Norge. Intersport importerer omtrent alle andre Vee Tires enn XCX, som hadde vært midt i blinken med sine 29x1.95, tubeless ready og grovere knaster på sidene.
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: DuffMcShank] #2501562 09/08/2018 20:24
Flo Offline
Har du et bilde i fra siden? Tenker også på å investere i disse dekkene med skinwall ICON_SMILE
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: Flo] #2501579 09/08/2018 20:58
Sitat: Flo
Som en kuriositet lå de inne med feil pris i kassa til Sportslageret, så jeg fikk de for 349 kr/stk. Gjorde de dog oppmerksom på det, så tviler på at det varer så lenge.
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: DuffMcShank] #2501618 10/08/2018 07:09
pcb Offline
Jeg har Wtb resolute skinwall fra sportslageret også; ganske likt som riddler, men ifølge noen tester jeg leste så var resolute hakket bedre egnet på etappene på asfalt enn riddler.
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk? [Re: DuffMcShank] #2502029 12/08/2018 20:51
Det er sikker mulig, men synes i hvert fall Riddler egner seg veldig bra på grov grus, og greit nok på asfalt. En ting de IKKE takler er gjørme, da spinner det.
Moderator  Valentino
