Side 7 av 7 1 2 3 4 5 6 7
vis din tjukkas
Re: vis din tjukkas [Re: Nanok] #2567942 08/08/2019 13:21
Registrert: Jul 2016
Christian B Offline
Re: vis din tjukkas [Re: Christian B] #2568023 09/08/2019 06:42
Registrert: Jun 2004
Subs Offline
Sitat: Christian B
Custom-made tjukka.
Meget pent bygg! Er du på instagram?
Re: vis din tjukkas [Re: Subs] #2568030 09/08/2019 07:01
Christian B Offline
Nei.....bare FB.
Re: vis din tjukkas [Re: Mortenste] #2568172 09/08/2019 22:21
eldo472 Offline
Herlig Christian B, den sykkelen var helt rå. Gratulerer, det er slik en fatbike skal være.
Med den geometrien og de svære hjulene valser du over det meste nedover.
Utstyrsvalget er bare å ta av seg hatten for.
Re: vis din tjukkas [Re: Mortenste] #2583323 19/11/2019 08:02
Registrert: May 2019
csjoh Offline
Den custom-tjukken var rett og slett perfekt!
Hvor og hvordan går man fram for å få bygget noe sånt når man ikke kan gjøre det selv?
It's not the end of the world, but you can see it from here.
Re: vis din tjukkas [Re: Mortenste] #2583349 19/11/2019 11:33
Christian B Offline
@csjoh
Du må f.eks. snakke med Wheeldan ( http://www.wheeldan.de )
Den custom-tjukken har vært et to-års-prosjekt. Flere
lang diskusjoner til vi fant en basis så det har vært mulig
å lage et tegning.
Wheeldan er spesialist for titan, men der er flere andre
f.eks i tyskland som lage sykkel etter din ønsker
Re: vis din tjukkas [Re: Christian B] #2585182 05/12/2019 09:59
csjoh Offline
Sitat: Christian B
@csjoh
å lage et tegning.
Takk for tips.
Ut fra geometri-tegningen din ser det ut som at rammen din er rundt XL-størrelse, stemmer det?
Re: vis din tjukkas [Re: Mortenste] #2609552 25/05/2020 11:39
Christian B Offline
[Linket bilde fra up.picr.de]
Re: vis din tjukkas [Re: csjoh] #2610183 27/05/2020 11:26
Christian B Offline
@csjoh
Sitat: csjoh
Siden den er helt custom-made......kan du ikke katigorisere den som M, L eller XL.
Hilsen
Christian
Redigert av Christian B; 27/05/2020 11:26.
Re: vis din tjukkas [Re: Mortenste] #2610442 28/05/2020 10:54
eldo472 Offline
Gratulerer med rå ICAN SN04 fatbike.
Ser ut som ICAN har kopiert Salsa Bucksaw Carbon, men endret slik at man kan ha mer demper vandring og større dekk. Noe som er et smart alternativ selv om Salsa vurderte det til at de ville bygge sin for 4" dekk. Har klart å lure inn 4.6" på min.
En sykkel jeg sterkt hadde vurdert hvis jeg ikke hadde hatt Bucksaw'n.
Ser ut som du har fått en topp utstyrt sykkel.
Re: vis din tjukkas [Re: Mortenste] #2610443 28/05/2020 10:56
eldo472 Offline
Hvordan er Wheeldan mot ICAN å kjøre?
Re: vis din tjukkas [Re: Mortenste] #2643671 05/01/2021 12:25
Registrert: Nov 2013
Lunix Offline
Kort-kort byggetråd. Fikk ramme i går.
Pole Taiga XL
Sofabilde = Saccosekk
Litt pappesker
Nesten ferdig.
Manglet spacere under stem. Må korte bremseslange og kappe styrerør. Skal også bytte dekk til 2xl etter hvert, men vil prøve med JJ først.
Har ikke vekt, men kjennes ganske lett. Satt opp slangeløst med Huck Norris.
Kun prøvekjørt på teppet inne.
Redigert av Lunix; 05/01/2021 12:33.
NOTS
Re: vis din tjukkas [Re: Mortenste] #2643675 05/01/2021 12:48
holejos Offline
2XL er HELT forferdelige dekk (hvertfall de jeg hadde). Drepte all form for glede av fatbike for min del. Mulig det har kommet en bedre versjon nå som triller fremover istedetfor bakover :-)
Jostein
Specialized Levo / Diverge
Re: vis din tjukkas [Re: Mortenste] #2643681 05/01/2021 13:24
Lunix Offline
"Alle" sier det samme om 2XL, men jeg har allerede handlet og da må jeg prøve ICON_SMILE
Har et sett med Bud og Lou stående på den gamle sykkelen, men forrige versjon som jeg ikke fikk til slangeløst. Testtur for noen år siden med JJ is snø var ikke overbevisende det heller. Hvis "alle" har rett om 2XL så blir det ny runde med Bud og Lou.
JJ triller fantastisk i korridorene på jobben. Koronatomt så kan herje rundt litt.
NOTS
Re: vis din tjukkas [Re: Mortenste] #2647563 09/02/2021 10:51
Registrert: Nov 2016
sanfinns Offline
Jeg synes 2XL er kjempebra og er veldig fornøyd med mine (de hvite som jeg ser du også har handlet), spesielt hvis du skal litt utenfor hardpakka og ikke konkurrerer på tid. Fikk du testet?
Re: vis din tjukkas [Re: Mortenste] #2647626 09/02/2021 14:48
Registrert: Nov 2006
Harald_D Offline
White 7Fat Interceptor 2020
Harald D
Redigert av Harald_D; 09/02/2021 14:49.
Re: vis din tjukkas [Re: sanfinns] #2651545 09/03/2021 15:17
Lunix Offline
Sitat: sanfinns
Ikke testet 2xl ennå. Har vært ganske OK JJ føre. Sist jeg pøvde JJ var 4,4" med slange. Vet ikke hvorfor, men synes 4,8" slangeløst fungerer mye bedre. Mulig det er meg som er forskjellen, ganske fornøyd med disse.
Har vært noen dager med stedvis påskesukker og da er JJ rattata. Får bytte om den varslede snøen kommer i morgen.
NOTS
