Hjulaksling, 9-15mm eller QR. Hvordan avklare
Hjulaksling, 9-15mm eller QR. Hvordan avklare #1519033 12/11/2012 10:06
NoSaint Offline OP
Hvordan avklares hvilken aksling ett hjul / hjulsett har,
og hvordan avklare hvilken aksling en sykkel / gaffel kan bruke.
Hvordan måle for avklaring?
Bruk gjerne bilder for forklaring.
Hvor mange forskjellige typer finnes?
Redigert av NoSaint; 12/11/2012 11:06.
Re: Hjulaksling, 9-15mm eller QR. Hvordan avklare [Re: NoSaint] #1519079 12/11/2012 11:27
Hvis vi holder oss til fornav er det enkelt nok.
Ni mm qr har et lite hull og tapper som stikker ut av navet. Det er 100 mm bredt. 15 mm har et 15 mm gjennomgående hull og ingen aksling. Bredden er 100 mm.
Gaflene er like lette å skille. 9 mm qr har åpne "ører" der tappene på akslingen hviler. 15 mm har en rund åpning på 15 mm (!) og akslingen følger gaflen ikke navet.
På en del nav kan man bygge om mellom qr og 15 mm siden de har samme bredde. Andre bla. Shimano kan ikke bygges om og man må bytte nav for å få en annen standard.
Det finnes også 20 mm akslinger. Dette er for DH bruk og ikke like vanlig. Her er navet bredere (110 mm om jeg ikke husker feil) og hullet i navet/akslingen selvsagt 20 mm i diameter.
Med andre ord. Ganske enkelt å finne ut hva man har.
Re: Hjulaksling, 9-15mm eller QR. Hvordan avklare [Re: NoSaint] #1519092 12/11/2012 12:02
dokhan Offline
Finnes det 9mm akslinger som ikke er av quick release typen?
Re: Hjulaksling, 9-15mm eller QR. Hvordan avklare [Re: dokhan] #1519094 12/11/2012 12:04
baronKanon Online
Sitat: dokhan
Ja, men stort sett ikke.
Re: Hjulaksling, 9-15mm eller QR. Hvordan avklare [Re: baronKanon] #1519106 12/11/2012 12:36
NoSaint Offline OP
Hvilken aksling er dette? (se bilde av for og bakhjul)
9mm framme og 9mm bak?
Redigert av NoSaint; 12/11/2012 13:45.
Re: Hjulaksling, 9-15mm eller QR. Hvordan avklare [Re: NoSaint] #1520010 13/11/2012 22:13
NoSaint Offline OP
Ikke helt enkel å se av bildene?
Re: Hjulaksling, 9-15mm eller QR. Hvordan avklare [Re: NoSaint] #1520046 14/11/2012 05:24
sindrer Offline
Forhjul: vanlig 9mm med 5mm quick release (QR) stikkaksling. 100mm bredde.
Bakhjul: er nok 10mm solid aksling(skyvelæret holdes ikke på korrekt måte?) 135mm bredde.
Sindre R.
Re: Hjulaksling, 9-15mm eller QR. Hvordan avklare [Re: sindrer] #1520520 14/11/2012 18:36
NoSaint Offline OP
Sitat: sindrer
Stemmer, målte akslingen og den er 10mm. Feil på skyvelærs føreren..
Er dette en normal standar for bakhjul? Passer alle rammer?
Re: Hjulaksling, 9-15mm eller QR. Hvordan avklare [Re: NoSaint] #1520527 14/11/2012 18:46
sindrer Offline
Sitat: NoSaint
Sitat: sindrer
Har vært mest vanlig inntil nå. Endel nye sykler kommer med 12mm aksling bak og 142mm rammebredde bak. Noen Nav kan bygges om til å passe "ny standard", andre ikke. F.eks nyeste type Hope Evo nav er enkle og billige å bygge om.
Sindre R.
Re: Hjulaksling, 9-15mm eller QR. Hvordan avklare [Re: NoSaint] #1520530 14/11/2012 18:55
Registrert: Jul 2011
BikeTorjus Offline
Sitat: NoSaint
Sitat: sindrer
det passer til de fleste 26 ritt rammer og noen få stisykler. i tillegg til noen 29HT men mest vanelig på 29èr begynner og bli 12*142 mm.
Orbea Occam H20
Diamant AR Sora
Re: Hjulaksling, 9-15mm eller QR. Hvordan avklare [Re: NoSaint] #1520575 14/11/2012 19:53
NoSaint Offline OP
Takk for oppklarende svar.
Re: Hjulaksling, 9-15mm eller QR. Hvordan avklare [Re: BikeTorjus] #1520847 15/11/2012 10:09
Stein Offline
Sitat: BikeTorjus
Sitat: NoSaint
Sitat: sindrer
Mest vanlig og mest vanlig... Hvis du går inn i en vanlig sykkelbutikk gjetter jeg (Jeg har ikke satt mine ben i en på mange år.) at 9 av 10 sykler har 135x10mm baknav.
[Ta kontakt hvis du trenger hjulbygging.]
Re: Hjulaksling, 9-15mm eller QR. Hvordan avklare [Re: Stein] #1521162 15/11/2012 20:09
NoSaint Offline OP
Sitat: Stein
Sitat: BikeTorjus
Sitat: NoSaint
Sitat: sindrer
Hvordan sjekke hvilket baknav ramma er bygget for?
Redigert av NoSaint; 15/11/2012 20:53.
Re: Hjulaksling, 9-15mm eller QR. Hvordan avklare [Re: NoSaint] #1521311 16/11/2012 06:22
sindrer Offline
På terrengsykkel rammer, grov inndeling.
Ta en linjal, mål avstand mellom dropouts.(der du plasserer akslingen til hjulet i ramma) Da får du 135, 142 eller 150mm
Ved 135mm er det 2 muligheter 10mm eller 12mm. Da måler du hullet i dropouts.
Er det 10mm så har du mulighet for QR, quick release da er akslingen hul og inni er det en 5mm stikkaksling. Du har også mulighet for solid aksling med mutter på hver side (var mer vanlig i gamledager og nå på noen billige sykler). Du har også mulighet for 10mm solid stikkaksling, slik som det ser ut på bildet du har postet her, da er det en egen aksling som passer til denne, har denne blitt borte kjøper du ny hos sykkelbutikken nærmest deg, eller bestiller på nett.
Ved 142mm mener jeg det bare er 12mm, da pleier akslingen å følge med ramma.
Ved 150mm mener jeg det bare er 12mm, da pleier akslingen å følge med ramma.
I tillegg har du SS(singlespeed rammer) hvor dropouts åpningene peker bakover istedenfor nedover. Noen av disse har kit som gjør at du kan bruke gir.
Finnes mer detaljert info på nett om du googler litt..
Sindre R.
Re: Hjulaksling, 9-15mm eller QR. Hvordan avklare [Re: NoSaint] #1543585 12/01/2013 19:07
runar jahren Offline
Er det mulig å bygge om mavic SLR til 10mm Aksel og 135mm bredde?
Redigert av runar jahren; 13/01/2013 07:06.
Re: Hjulaksling, 9-15mm eller QR. Hvordan avklare [Re: NoSaint] #2082794 22/04/2016 12:53
Registrert: Apr 2013
ko-stens Offline
Gammel tråd, men aktuell for meg...
Har bestilt karbongaffel sammen med en ramme, og til den passer hjulene jeg har bestilt. Det er 9 mm QR (Shimano WT-MT66-hjul). Lurer likevel på glane på bruktmarkedet etter lett dempegaffel etter hvert, men så var det dette med akslingene da... Det finnes jo mye å titte på, på Finn.no, men de er jo gjerne for grovere enn 9 mm akslinger. Vil feks framhjulet med 9mm QR passe på en demper som er for grovere akslinger, feks 15 mm? Hjulet vil jo komme på plass, men vil det gå greit? Tenker da ikke på gaffel som har "thru axle", men som er åpne. Bredden er vel lik uansett her.
Redigert av ko-stens; 22/04/2016 13:00.
Knut O.
