Side 27 av 42 1 2 25 26 27 28 29 41 42
Garmin Edge 705 - forum
Re: Tips hva angår kart [Re: Airborn] #965969 13/06/2010 19:59
sl500 Offline
Sitat: Airborn
Ok, det ante meg. Da styerer jeg unna den. ICON_SMILE
Du har stillt inn de personlige innstillingene som alder,vekt,hvilepuls osv ?
Det er ingen hemmlighet at de "gammle" modellene til Gramin viser for mye forbrukt kcal når man sykler mens nøyaktigheten er mye riktigere når man løper.
Redigert av sl500; 13/06/2010 20:05.
Re: Tips hva angår kart [Re: sl500] #967136 15/06/2010 10:20
Buman Offline
Vurderer sterkt å gå til innkjøp av en 705...
Spm: Til dere som sykler teknisk/sti, med turer som gjerne innebærer et tryn eller to: Hvis dere fester computeren på styret (evt. andre steder på selve sykkelen) kan jo dette gå hardt utover dingsen, eller hur?
Putte den i sekk/jakke er kanskje tryggere, men da må man oftere stoppe opp for å evt. følge med på kart etc.
Redigert av Buman; 15/06/2010 10:22.
Re: Tips hva angår kart [Re: front biker] #967223 15/06/2010 12:32
marvin Offline
Sitat: front biker
Skal sykle Offroad Finnmark. Man må ha med GPS (ville jeg jo ha gjort uansett), bl.a. til å orientere. Løypa er ikke merket. Det heter i reglementet (om gps):
"Deltakerne må sørge for å ha nok batterier i sekken som de sykler med til at det holder frem til sjekkpunkt. I tillegg må de ha nok batterier og/evt hurtiglader i supportbagene som fraktes rundt til sjekkpunktene slik at laget til en hver tid har strøm til GPSen."
Så da lurer jeg på: hvor kjøper jeg noen slags adapter eller batteriepakke som kan kobles til? Uten å måtte skru opp gps-en. Finnes det??
Etter råd fra Duet2 bestilte jeg denne : http://www.amazon.co.uk/gp/product/B0015GHF6U/ref=pd_luc_mri?ie=UTF8&m=A3PSKEB89MZ5CS
Den virker veldig bra. Kan bruke gps'en mens den er koblet til denne + at den bruker vanlige batterier som du kan ha med en bærepose av ved siden av.
Marvin
Re: Tips hva angår kart [Re: Buman] #967340 15/06/2010 15:30
polkaDOT Offline
Sitat: Buman
Bare montere på styre/ stem. 705 tåler veldig mye, jeg har syklet i monsun-regn uten at den har gått i stykker. Kjør på!
Ride your bike, and be happy!
Team Ibis / Probike
Re: Tips hva angår kart [Re: polkaDOT] #967363 15/06/2010 16:01
trolla Offline
Til dere som bruker Sportracks. Sportracks har fungert upåklagelig og er mye mer oversiktlig enn Traning center fra Garmin.
Nå jeg prøver å importere fra 705'n over til Sporttracks får jeg følgende melding,"Sportracks har sluttet å virke" Har prøvd å installere Sportracks på nytt uten at det hjelper.
Importere inn i Training center er ikke noe problem.
Noen med tips?
Re: Hvordan avslutte turen?!?! [Re: trolla] #967487 15/06/2010 19:48
Mmar Offline
Får ikke avsluttet turen, og da får jeg heller ikke lastet inn på macen. Lagres som dat.fil frem til turen er avsluttet virker det som. Så at noen hadde stilt lignende spm før, men fant ingen svar.
Garmin er frustrerende! Brukervennlighet på bånn.
EDIT: og der fant jeg svaret: hold "lap" inne i 3 sek.
Redigert av marley; 15/06/2010 19:50.
Re: Få opp tidlige ruter med forskjellige farger. [Re: ruteress] #967561 15/06/2010 20:37
Ugla Offline
Sitat: ruteress
Sitat: polkaDOT
Hei!
Etter tittet litt på 705 til Ugla, la jeg merke til at han hadde flere ruter opp med forskjellige farger. Han sa det bare var å gå inn på innstillinger og kart, og der kunne man bestemme farger, osv. Finner ikke dette på min kart-innstilling. Er det riktig at det skal være en mulighet for innstilling derfra?
Ikke jeg heller.
Når du går inn og velger en rute (lagret eller history) så er det et valg for kartoppsett. Der kan du velge at ruta skal vises på skjermen i valgt farge. Du kan ha forskjellige farger på forskjellige ruter. Nb, dette er helt uavhengig om du velger routing funksjonen eller ikke. Personlig har jeg aldri den på, det holder lenge å se ruta på kartet. Det hender hender ganske ofte at jeg tar en avstikker og da slipper jeg maset fra hr. Garmin
Lars-Erik
Re: Få opp tidlige ruter med forskjellige farger. [Re: Ugla] #967593 15/06/2010 21:00
polkaDOT Offline
Ok. Får det bare opp ved lagrede ruter og ikke gjennom history. Og der var det ikke mye.
Så spørsmålet blir da hvordan jeg lagrer turer som jeg har syklet.
Team Ibis / Probike
Re: Få opp tidlige ruter med forskjellige farger. [Re: Ugla] #967728 16/06/2010 06:34
ruteress Offline
Sitat: Ugla
Takk for den.
The pen is mightier than the sword.
But even mightier than the pen, is the pen that shoots laser beams.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Ugla] #968977 17/06/2010 16:05
ruteress Offline
Var ute på tur i dag, og syklet totalt 53 km. Etter ca 30 km hadde vi oss en pause på ca 20 min. Min 705 har autopause ved stopp, og auto lap etter 20 km. Etter endt tur ser jeg på sammendraget, (direkte på enheten), at de forskjellige dataene for distanse, høydemeter, puls osv ser helt rett ut. Når jeg kommer hjem, og importerer filen til hhv sporttracks og Garmin connect, får jeg kun dataene for turen frem til pausen. Jeg dobbeltsjekker da enheten igjen, og der på historikk, ligger hele turen. Hvorfor skjer dette, hva kan jeg prøve for å korrigere dette? Anyone!!!
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: ruteress] #970582 20/06/2010 08:00
ØTB Offline
Jeg har en gpx-fil fra Trysilrittet som jeg har lastet ned fra nett. Jeg ønsker å se på denne i Garmin Connect, men når jeg prøver å laste denne opp på "Manuell opplastning" får jeg feilmelding: "Det oppsto en feil med opplastingen. Prøv på nytt."
Noen som har noen tips i forhold til dette? Grunnen til at jeg ønsker å se den i GC er at jeg vil se løypa i direkte sammenheng med høydeprofil.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: ØTB] #971111 21/06/2010 10:04
simson Offline
Lurer på om du ikke får lastet opp GPX-filer?
Se f.eks: https://forums.garmin.com/showthread.php?t=726
Kan du velge et annet format når du laster ned filen fra nettet?
Re: Tips hva angår kart [Re: marvin] #971140 21/06/2010 10:48
front biker Offline OP
Takk, Marvin. Akkurat det jeg var ute etter. Har bestilt og håper å ha i postkassa i god tid før avreise til Alta.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: simson] #971164 21/06/2010 11:35
ØTB Offline
Sitat: simson
Nei. Men jeg kan konvertere selv til f. eks. TCX. Da prøver jeg det.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: ØTB] #971743 22/06/2010 10:02
Polly Offline
Har et, muligens duste, spørsmål. Kjøpte meg en 705, min første GPS ever, med 3 topo kart a kr. 798,-. Noe stolt viser jeg den frem til en kompis som sier at "f... de kartene har jo jeg så du kan jo bare få de av meg". Så kan jeg det eller er det noen begrensninger?
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Polly] #971777 22/06/2010 10:29
Sitat: Polly
Det teller vel som piratkopiering hvis man skal være fin på det. (Og piratkopiering er det samme som å ta lønnen fra meg og mine kollegaer som lager kart, og det synes jeg selvfølgelig ikke at vi fortjener.)
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Dan] #971781 22/06/2010 10:32
Registrert: Sep 2004
aambo Offline
Noen som vet når neste generasjon av 705 kommer?
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Dan] #971811 22/06/2010 11:09
Polly Offline
Ok, den er grei, takk. Er lovlydig så regnes det som pirat kopiering er det greit nok...selvom jeg så for meg å få tilbake 2400,- jeg kunne benyttet til annet/mer stasj.
Trenger faktisk et par til for å dekke de områdene jeg trenger, noen som vet om ei nettsjappe el.lign som selger de billigere?
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Polly] #971950 22/06/2010 14:31
Elgvenn2 Offline
Sitat: Polly
Bruk kart herfra: http://www.frikart.no
Hvis det mangler detaljer i ditt området, kan du prøve deg som karttegner: http://www.openstreetmap.org
Sjekk også denne tråden.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: aambo] #971951 22/06/2010 14:32
simson Offline
Sitat: aambo
Tror det blir spurt om dette ganske jevnlig på Garmins egne forum. Det har ikke vært noen rykter så lenge jeg har fulgt med (halvannet år), og er fortsatt ingen rykter.
Det nærmeste er vel andre typer produkter, som f.eks. Edge 500.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: simson] #972080 22/06/2010 19:04
aambo Offline
Edge 500 kan vel sees på som en arvtager til 305, og sånn sett skulle man kanskje tro det dukker opp en 800 eller noe snart.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: simson] #973132 24/06/2010 09:03
Registrert: Jan 2009
jonassjovaag Offline
Re: Tips hva angår kart [Re: trolla] #973176 24/06/2010 10:37
trolla Offline
Sitat: trolla
Noen med tips?
Ingen som har opplevd det samme? Har prøvd med ny kabel uten at det hjelper.
Ettersom jeg ikke får lastet over fra 705 til Sporttracks, må jeg bruke Trainingcenter. Syns ikke dette programmet er i nærhete like bra. Hva må jeg gjøre?
Re: Tips hva angår kart [Re: trolla] #973563 24/06/2010 20:20
simson Offline
Sitat: trolla
Sitat: trolla
Noen med tips?
Har lest tidligere om folk som sliter så lenge de ikke bruker Garmins egne USB-kabel. Vet ikke om det er tilfelle hos deg, men det kan jo kanskje stemme?
Re: Tips hva angår kart [Re: simson] #973572 24/06/2010 20:33
trolla Offline
Har prøvd både Garmin sin USB og en annen type. Begge fungerer fint mot Traningcenter og begge gir melding om "Sportrack har sluttet å virke" når jeg prøver å importere. Denne beskjed kommer når Sportracks har importert inn nesten all info fra 705'n.
Re: Tips hva angår kart [Re: trolla] #973583 24/06/2010 20:45
simson Offline
Sitat: trolla
Prøvde å google litt for deg - kan være noe med plugins som du har installert? Du kan ev. prøve å avinstallere de som beskrevet i linken, og se om det blir bedre (og deretter installere de på nytt.
Re: Tips hva angår kart [Re: simson] #973624 24/06/2010 21:34
trolla Offline
Takker for hjelp. Har sjekket linken din. Mye av det de referer til stemmer for mitt tilfelle, men jeg har ikke lastet ned plugins.
Har fjernet og installert nok en gang uten at det hjelper. Vet ærlig talt ikke hva jeg skal gjøre.
Re: Tips hva angår kart [Re: trolla] #973713 25/06/2010 05:04
mintman Offline
Har du prøvd en hard reset av Edgen din?
“To hard reset the unit turn the unit off, hold down the mode button and turn the unit on.
Redigert av mintman; 25/06/2010 05:08.
Geir
Re: Tips hva angår kart [Re: mintman] #973783 25/06/2010 07:18
trolla Offline
Hard reset er prøvd, mistet alle brukerdata dessverre og opplever fortsatt samme problem med Sporttracks :-(
Re: Tips hva angår kart [Re: trolla] #973855 25/06/2010 08:52
Elgvenn2 Offline
Hva er prosedyren for å starte en ny training uten å koble 705 mot en PC først?
