"Riktig" kjedelengde til 1x9......?
"Riktig" kjedelengde til 1x9......? #965783 13/06/2010 15:31
Raymond Offline OP
Jeg holder på å bygge om en av syklene mine til 1x9 oppsett og lurer i den forbindelse på om det er noen "triks" for å finne rett kjedelengde uten for mye knot? Jeg trenger jo ikke finne opp kruttet på nytt om det allerede finnes.. skull
På 2x9 og 3x9 har jeg lagt kjedet rundt største drev foran og bak og lagt til ca 2 ledd. Men jeg regner med at jeg kan kjøre en del kortere kjede nå som det ikke skal ha den samme "vandringen" i front, eller tenker jeg heeelt feil?
PS! I forbindelse med denne konverteringen havner det en del pent brukte XTR deler og en Extralite Octaramps Gara 42/27 til salgs.....legger ut annonse etter hvert som nye deler kommer og de "gamle" plukkes av og finvaskes! I praksis vil det være komplett gruppe uten krankarmer..
Redigert av Raymond; 13/06/2010 15:32.
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: Raymond] #965785 13/06/2010 15:34
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Du tenker litt feil, det er fremdeles største største som gjelder, resterende slakk i kjedet ved to og tre-drevs oppsett forran taes jo opp av girarmen på bakgiret (long og med. cage).
/Are Nicolai
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: nicolai] #965801 13/06/2010 16:01
Raymond Offline OP
jaja.. Da fikk jeg jo svar med en gang.. skull Takker for det! Sånn er det når en skal prøve noe nytt...kan jo ikke vite alt fra før!
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: Raymond] #965855 13/06/2010 17:27
Knirkekne Offline
Dumt spm fra sidelinja da:
Når man måler største - største, skal da kjedet gå gjennom girarmen først?
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: Knirkekne] #965866 13/06/2010 17:41
Registrert: Sep 2004
arenei Offline
Nei, korteste vei - og legg til to ledd:)
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: arenei] #965871 13/06/2010 17:52
Stein Offline
Jeg har aldri brydd meg om denne metoden. Jeg setter kjedet på minste/minste og kapper så kort/langt at girarmen akkurat klarer å holde kjedet unna kassett/girtrinser.
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: Stein] #965886 13/06/2010 18:18
Knirkekne Offline
Ja, slik gjorde jeg det i går iallefall. Minste bak (1x9) og strammet kjedet til det så "pent" ut.
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: Stein] #966171 14/06/2010 06:41
klean Offline
Sitat: Stein
Da sørger du jo bare for å ha så langt og slapt kjede som overhode mulig. På 3 delt er vel ikke forskjellen så stor, men på 2 og 1 blir det alt for slapt.
Andreas.
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: klean] #966177 14/06/2010 06:48
Knirkekne Offline
Sitat: klean
Njeei, hvorfor det? Kapper man kortere enn det vil vel girarmen på største giret bli strukket alt for langt frem?
Redigert av Knirkekne; 14/06/2010 06:48.
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: Knirkekne] #966192 14/06/2010 07:05
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Nei, hvorfor det? Når man legger på største/største og legger til to ledd er det jo nettopp for å hindre at girarmen strekkes for langt frem.
Det må da være bedre å sikre at bomgiring ikke ødelegger ting, enn at bomgiring gir for slapt kjede? Derfor mener jeg at største/største pluss to er den beste metoden.
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: Arne_And] #966241 14/06/2010 08:17
Stein Offline
Men det gir ikke for slapt kjede. Jeg sa jo tvert i mot at jeg kapper slik at girarmen tar opp slakken. Tipper helle kjedet blir litt kortere på min måte.
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: Stein] #966247 14/06/2010 08:22
Arne_And Offline
Kanskje med 3x9, men neppe med 1x9. Du skriver jo "kapper så kort/langt at girarmen akkurat klarer å holde kjedet unna kassett/girtrinser", da er det vel så langt som mulig uten å være slapt. Med 1x9 kan det være strammere enn som så, vil jeg tro.
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: Arne_And] #966265 14/06/2010 08:42
klean Offline
Det kan definitivt være kortere med 1x9 og 2x9, og sikkert bittelitt kortere med 3x9. Når jeg sier slapt mener jeg ikke slapt for å unngå at giret tar i kransen. Det er snakk om holde det strammest mulig for å begrense kjedehopping når det blir rufsete.
For ikke snakke om den meningsløse vekta fra et kjede som er lengre enn strengt tatt nødvendig.
Andreas.
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: klean] #966267 14/06/2010 08:43
SnorreL Offline
Så enig, så enig.
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: Arne_And] #966268 14/06/2010 08:45
Knirkekne Offline
Hvor langt frem kan girarmen tåle å strekkes på letteste gir?
På "kjøpesykler" står den så vidt jeg kan se rimelig rett ned?
Min har vesentlig fremoverstuk...
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: Arne_And] #966286 14/06/2010 08:59
Bruk største-største-metoden. En annen metode jeg lærte var at på største foran-minste bak skulle girarmen være vertikal. Dette var dog på nittitallet da alt var feil ICON_WINK
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: Knirkekne] #966296 14/06/2010 09:12
klean Offline
Sitat: Knirkekne
Rett fram. Giret tar ikke opp noe kjedelengde i seg selv. På en hardtail eller fulldemper med fast kjedelengde, trengs vel egentlig ikke de ekstra to leddene en gang, så lenge kjedet ikke er veldig stramt på største/største.
Andreas.
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: klean] #966299 14/06/2010 09:15
klean Offline
På enkelte fulldempere med stor endring i kjedelengde gjennom vandringen, kan det dog tenkes at to ekstra ledd blir for lite.
Andreas.
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: klean] #966416 14/06/2010 11:16
Registrert: May 2005
blurman Offline
Jeg har et "idiotspørsmål" som jeg tror passer inn litt her. Hvis jeg skal bytte til to klinger foran. Rotor eller Gara klinger på XTR krank, skal jeg da kappe kjedet? Og kan jeg fortsatt bruke Long Cage giret, eller blir det overflødig slik at jeg bør skaffe et Medium?
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: blurman] #966679 14/06/2010 16:50
Raymond Offline OP
Jeg tror jeg tar utgangspunkt i de to største og forsøker å droppe ekstraleddene..
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: blurman] #966680 14/06/2010 16:53
Raymond Offline OP
Sitat: blurman
Hvis du går fra 44-32-22 til Gara kan du fint droppe et ledd eller to, det funket i hvert fall fint for meg. Det går også finfint å kjøre longcage, men det funker like fint med medium.. Da får du jo litt mer "bakkeklaring".. Hvis du vurderer Gara så send meg en PM så kan du få en kanonpris på en som er kjørt ca 25 mil..
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: Raymond] #966688 14/06/2010 17:03
klean Offline
Sitat: Raymond
Dersom du hadde behov for ekstraleddene med 2x9 vil du ha akkurat like mye behov for dem med 1x9. Er det fulldempet sykkel det er snakk om?
Andreas.
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: klean] #966698 14/06/2010 17:23
Raymond Offline OP
Nei, det er ikke fulldemper, og i grunn så har jeg ikke testet om jeg kunne klart meg uten ekstraleddene med 2x9.. :-)
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: Raymond] #966708 14/06/2010 17:39
blurman Offline
Sitat: Raymond
Takker for svar. Høres like enkelt ut å bytte som jeg hadde håpet på ICON_LAUGH PM er forresten sendt!
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: blurman] #966718 14/06/2010 17:53
Raymond Offline OP
Jeg hadde litt knot med justering av frontgiret, men ikke mer enn at det tok 25-30 minutter fra jeg begynte til jeg var ute og syklet.. :-)
Re: "Riktig" kjedelengde til 1x9......? [Re: Arne_And] #966727 14/06/2010 18:04
Stein Offline
Sitat: Arne_And
Ja, jo... Det har du nok rett i.
