Side 25 av 42 1 2 23 24 25 26 27 41 42
Garmin Edge 705 - forum
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: olepeder] #942566 14/05/2010 06:36
jameson Offline
Sitat: olepeder
jeg skal kjøpe en 705, men lurer på om en må kjøpe til kart eller er det med?
Mulig det er nevnt tidligere i tråden men her er de ulike pakkene som selges (Produsentens produktnummer til slutt)
Edge 705, Heart Rate 010-00555-20
Edge 705, Heart Rate & Speed/Cadence 010-00555-30
Edge 705, Heart Rate, Speed/Cadence & Data Card with Street Maps 010-00555-40
Edge 705, Europe, Heart Rate 010-00555-21
Edge 705, Europe, Heart Rate & Speed/Cadence 010-00555-31
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: olepeder] #942571 14/05/2010 06:44
peroo Offline
Sitat: olepeder
Kjøp uten og vurder et garmin topo kart for området der du sykler om du skal ut i terrenget.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Elgvenn2] #942718 14/05/2010 08:53
Registrert: Dec 2008
Duet2 Offline
Sitat: Elgvenn2
Er det noen som vet max støttet størrelse på minnebrikka som brukes i EDGE 705? Klarer ikke i finne noe på nett....
Før firmware versjon 2.9 var begrensningen 2GB.
Fra og med fw2.9 støtter Edge større kort, men FAT32 filsystemet begrenser filstørrelsen til 4GB.
Alle kartsettene du laster over på Edge blir lagret i en fil, gmapsupp.img, så med mindre du skal lagre noe annet enn kart på den så er det ikke vits å kjøpe større SD-kort enn 4GB.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Duet2] #942770 14/05/2010 09:26
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Hvordan bestemmer man om kart skal lagres på ekstra minnebrikke eller i enheten?
#NBNL -
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: hbakken] #944622 16/05/2010 18:04
Hvaskalståherda? Offline
Jeg vurderer også en 705 nå, men hva må jeg bestille ekstra utenom selve enheten? Topokart er jo en selvfølge, og ekstra braketter til resten av syklene. Men hva ellers må man ha med? Trenger man f.eks. minnekort? Er det annet ekstrautstyr som er må ha eller kjekt å ha?
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Hvaskalståherda?] #944639 16/05/2010 18:29
Elgvenn2 Offline
Sitat: Hvaskalståherda?
Bruk heller kart herfra hvis det er oppdatert for ditt område. Sjekk ut www.openstreetmap.org om ditt område er kartlagt.
Minnekort kan være kjekt å ha. I tillegg pulsbelte, ofte finnes det bundler der dette er med. Noen ønsker også kadenssensor.
Redigert av Elgvenn2; 16/05/2010 18:31.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Elgvenn2] #944651 16/05/2010 18:43
Duet2 Offline
Pulsbelte tror jeg er standard på alle 705, men det er jo mulig det er kun GPS å få tak på. Pulsbeltet er essensielt ICON_SMILE
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Duet2] #944654 16/05/2010 18:45
paalbn Offline
Sitat: Duet2
Kjøper du Garmin 705 HR (HR = inkl pulsbelte) er du garantert at dette pulsbeltet er med
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: paalbn] #945202 17/05/2010 19:43
Da var en stk. 705 pluss minnekort og ekstra sykkelfeste bestilt. Så satser jeg på at det blir mye gøy med den fremover. Den skal erstatten en Polar S725X, så jeg håper jeg har gjort rett valg.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Hvaskalståherda?] #945259 17/05/2010 20:48
Joshua Offline
Det har du!
Jeg kjøpte S725x i fjor høst. Gikk over til 705'en for en måned siden. Imponerende fornøyd. S725'en var kjedelig. Denne er kanon.
...Joshua...
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: hbakken] #945938 18/05/2010 21:59
front biker Offline OP
Sitat: hbakken
*bump* Har lurt på det samme. Er det f.eks. mulig å legge "hele Norge" (har topo-kart) fast på minnebrikken, og så kan variable data (spor, ruter etc) lastes opp på enheten etter behov... I tilfelle ja: hvordan få tak i kart, skjer det automatisk??
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: front biker] #946436 19/05/2010 17:11
Klaus A. Offline
Ble tatt litt på sengen her, men hvordan stiller jeg klokken i ettertid? Husker ikke hvor og hvordan det ble gjort... ?
Redigert av Klaus A.; 19/05/2010 17:12.
mvh.
Klaus A.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Klaus A.] #946438 19/05/2010 17:21
Duet2 Offline
Sitat: Klaus A.
GPS posisjon er 100% avhengig av en korrekt klokke, så tiden får du fra satelittene. Det du kan stille inn derimot, under Settings - Time, er klokkeformat, tidssone og sommertid.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Duet2] #948673 22/05/2010 13:19
simson Offline
Hvordan lagrer jeg dagens treningsrunde, for å kunne bruke denne som sammenligning (Virtual Partner) senere...?
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: simson] #948683 22/05/2010 13:28
JOF Offline
Noen som vet hvor jeg kan lese av tid i de forskjellige sonene? (Det var vel halve poenget med å kjøpe dingsen.)
Sitter på Mac og kan ikke finne denne infoen, verken ved opplasting til Garmin Connect eller i Garmin Training Center.
Ellers stor takk til frikart.no (http://openstreetmap.org/) for kart!
Redigert av JOF; 22/05/2010 13:50.
Jan Ove
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: JOF] #948854 22/05/2010 17:55
Kan man på noe vis få inn data fra f.eks. polar S725X på Garmin 705?
Eller kan man lage ruter og legge inn informasjon manuelt? Jeg tenker da på f.eks. å lage en rute og legge inn tidspunkter etter ruten for å bruke som sammenligning til senere gjennomkjøring.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: JOF] #949166 23/05/2010 09:46
simson Offline
Sitat: JOF
Det går ikke på Connect (en utrolig stor svakhet), men tror det skal gå på Training Center.
Følgende gir en grei info på PC-varianten, vet ikke om det funker på mac:
Åpne Training Center.
Trykk på Hjelp.
Velg "Bruke historikkmodusen"
Velg "Bruke vinduet detaljer"
Der ser du eksempel på hvordan treningen ser ut, delt i soner.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: simson] #949170 23/05/2010 09:53
Joshua Offline
Hos meg står det oppe Kart - Resultater - Notater.
Der trykker jeg på resultater, og ferdig.
...Joshua...
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: simson] #949580 23/05/2010 20:50
simson Offline
Sitat: simson
Bumper denne, da jeg er sikker på at det kun er meg som ikke har fått med meg noe som er så basic...
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: simson] #949627 23/05/2010 21:36
Duet2 Offline
Reset 705'en når turen er over og da ligger den klar til å brukes som course i virtual partner. Jeg er usikker på hvor lenge den ligger tilgjengelig - jeg har bare 4 turer som kan brukes til å lage en course.
Lagrer du den som en course, blir den liggende tilgjengelig til du sletter den manuelt.
For å lagre en course:
menu - training - courses - create new - finn turen du vil kjøre mot og trykk enter. Trykk enter en gang til og gi den et navn.
Gå tilbake ett hakk og en ny course lagres.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Joshua] #949630 23/05/2010 21:38
JOF Offline
Takk for svar begge to, men dere sitter nok ikke på Mac ...
Ser ut som det ikke funker for oss. frown
Jan Ove
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Duet2] #949637 23/05/2010 21:45
simson Offline
Sitat: Duet2
Mucho grande gracias!
Det funket som fjell.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Duet2] #949762 24/05/2010 07:32
mintman Offline
Sitat: Duet2
Jeg har måttet hard resette 705'en et par ganger, og av den grunn ligger ikke eldre turer under historikk, men turene ligger fortsatt på enheten. Kan man få fram disse som en bane?
Geir
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: mintman] #949836 24/05/2010 09:37
racerkarlsen Offline
Krøll med måling av antall km og hastiget på 705'en. Nå skal det sies at jeg har ikke montert speed sensor, men får opp hastighet og antall km ved hjelp av GPS' en. Noen som har tips på hvordan jeg får dette til å funke? Må speed sensoren monteres på? Eller skal GPS'en fikse dette ved hjelp av riktig innstilling. Takk ICON_SMILE
Redigert av racerkarlsen; 24/05/2010 09:38.
HK
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: racerkarlsen] #949838 24/05/2010 09:42
Duet2 Offline
Sitat: racerkarlsen
Hastighet og kadenssensor er ikke nødvendig for å få korrekt fart. Faktisk så brukes GPS til å autokalibrere rulleomkretsen på hjulet ditt når den oppdager hastighet- og kadenssensoren første gang ICON_SMILE
Du må nesten definere hva du mener med krøll med hastighet og distanse ICON_SMILE. Er det en ting som min 705 aldri har tullet med, så er det akkurat det.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Duet2] #949943 24/05/2010 13:05
Den viser feil hastighet og ant km (for lite i forhold til reel fart og distanse). Jeg finner ikke frem til hvor jeg kan stille inn de riktige dataene på 705. ICON_SMILE
HK
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: racerkarlsen] #949974 24/05/2010 14:07
simson Offline
Sitat: racerkarlsen
Du skal ikke behøve å stille inn noe som helst på 705 for å få den til å måle riktig avstand...
Sikker på at du ikke har på statute (dvs ikke-metrisk; miles per hour), etc?
Sjekk i tilfelle:
- Menu
- Enheter
- Metrisk (under distance)
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: simson] #950230 24/05/2010 19:20
Det stemmer simson, den har stått på statue. Takk for hjelpen ICON_SMILE
HK
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Hvaskalståherda?] #950248 24/05/2010 19:32
Quoter meg selv her. Har ikke fått 705'en min enda, men har lastet ned Garmin Training center og Sporttracks for å sette meg litt inn i ting. Jeg har også lest hele tråden her. Tok sin tid. Jeg fant ut at jeg kan importere de gamle filene mine fra Polar inn i Sporttracks. Deretter prøvde jeg å importere et spor som jeg fant på nettet. Dette var et tcx spor. Jeg prøvde å legge det inn i Polar filen jeg hadde importert. Dette gikk greit, men GPS informasjonen fra tcx fila skriver også over tid og distanse som allerede lå inne. Finnes det noen måte å få dette til på, eller må jeg ta et spor og legge inn manuell informasjon?
Tanken min er at jeg ønsker å legge hele suppa inn igjen i GPS'en for å bruke som virtuell motstander i årets ritt.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Hvaskalståherda?] #950417 24/05/2010 21:29
JOF Offline
Angående tid i pulssoner som mangler på Mac fikk jeg tips om http://www.runsaturday.com/
Dit kan man laste opp historikken og få ut denne infoen. Dette gjør det jo enda mer utrolig at Garmin ikke tilbyr dette selv …
Jan Ove
