Side 24 av 42 1 2 22 23 24 25 26 41 42
Garmin Edge 705 - forum
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Duet2] #928053 26/04/2010 15:21
Ugla Offline
Sitat: Duet2
Polar's gamle teknologi var basert på 5khz signal mellom pulsbelte og klokke - den fungerer under vann.
Nyere Polar kjører på 2.4GHz, samme som Garmin's ANT+ teknlologi - og ingen av dem fungerer som normalt under vann.
WIND og ANT+ har altså høyere frekvens, høyere båndbredde, mer data men kortere rekkevidde.
Du har sikkert rett om rekkevidden under vann, men i luft gruser ANT+ rekkevidden til de gamle Polarbeltene. Edge har mange meters rekkevidde, mens de gamle Polarbeltene etter min erfaring er maks en meter eller så. Skulle ikke store bevegelsen unna sykkelen før den viste 0 i puls
Lars-Erik
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Ugla] #928146 26/04/2010 17:27
Registrert: Dec 2008
Duet2 Offline
Var de gamle polarbeltene kodet eller åpne?
Det er litt forskjellige parametre som spiller inn på de to teknologiene og frekvensområdene, men kanskje det er en radioamatør her som kan forklare det riktig ICON_SMILE
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Natier] #928224 26/04/2010 19:00
Duet2 Offline
Sitat: Natier
Aktivitetene er borte?!?!
dvs. når jeg skal laste opp de siste ukenes aktiviteter dukker de ikke opp. Jeg finner de ikke i History mappa, men jeg finner de innunder Laps.
Hva har jeg gjort feil, og hvordan får jeg fikset det?
Noen som vet?
Bruker du garmins USB-kabel?
Resetter du økten før du slår av edge'n?
Hvilken firmwareversjon har du?
Er det .dat filer du finner i laps katalogen? Isåfall - hvor mange? Er de av varierende størrelse - tilsvarende det du ville forventet at TCX-filene er?
Pakk filene i en zip fil og send meg en PM så kan jeg ta en titt på dem.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Duet2] #928333 26/04/2010 20:19
Natier Offline
Takk for tilbudet Duet2.
Etter litt intensiv googling fant flere "spor" som tydet på at problemet kunne skyldes at jeg brukte en std usb kabel, ikke Garmin sin. I utgangspunktet avfeide jeg dette da den eneste produsenten jeg kunne tenke meg at kunne finne på å lage sin egen variant av en usb kabel var en amerikansk frukthandler som lage sørfefjøler - men Garmin er tydeligvis kapable til å finne på noe sånt de også :-(
Menmen, uansett ser det ut til å funke med den orginale kabelen så da får jeg forsøke å slå meg til ro med det.
Bruker du garmins USB-kabel? Ikke tidligere i dag
Resetter du økten før du slår av edge'n? Stort sett, men ikke alltid
Hvilken firmwareversjon har du? 3.1
Ja det er .dat filer av varierende størrelse. Det er dannet nummererte underkataloger (én pr økt) med to .dat filer i hver katalog. Har filene liggende på en maskin jeg ikke har tilgang til nå, men skal forsøke å legge de tilbake og laste de opp på garmin connect i morgen. Lykkes det ikke sender jeg deg gjerne en fil eller tre.
Redigert av Natier; 26/04/2010 20:20.
/Atle
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Natier] #928697 27/04/2010 08:56
Eiliv Offline
Jeg ser det er et snasent program for windowsbrukere for å laste ned treningsdata inn på maskina. finnes det noe skikkelige godsaker for oss macbrukere eller er vi stuck med Garmin Training center?
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Eiliv] #928748 27/04/2010 09:32
Joshua Offline
Ser ut som om man kan bruke WKO+ på Mac gjennom noe annet program: http://cyclingskills.blogspot.com/2010/01/trainingpeaks-wko-3-with-mac-crossover.html
...Joshua...
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: front biker] #928812 27/04/2010 10:46
julveste Offline
Jeg hadde min Edge til service hos Garmin/Danmark. Har osgå hatt en Colorado på service der. Helt ok. Fikk tilbake en helt ny enhet. Det skal vel litt til for at de reparerer.
-Jan
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: front biker] #928824 27/04/2010 11:02
julveste Offline
Jeg er så glad i Edgen (705) min at jeg bruker den på alle spinning-timer også! Et par gummistrikk så går den fint rundt styret.
Jeg setter jeg opp den med "GPS Off" og bruker den da som en ren pulsmåler. Øktene kan jo fint overføres til SporTrack allikevel.
Det er ofte mørkt i spinninglokalet, men med lyset påslått på Edgen er det ikke noe problem. Det varer ihvertfall like lenge som en spinning maraton.
Setter opp displayet med Lap Time og Lap Heartrate i tillegg en del andre ting. Trykker på Lap foran og etter hvert pulsdrag og konkurrere litt med meg selv om å slå persen på snittpuls i draget. (ok: jeg veit at det ikke er sånn man skal gjøre det men det er no moro da).
En Forerunner klokke har jo litt mindre display så man fåår ikke som mye info samtidig.
Og ja: den tåler litt svettedrypp.
-Jan
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Kaffelars] #932665 02/05/2010 05:13
Juffe Offline
Min 705 har i det siste begynt med noen litt merkelige "spiker" på gps-ruta når jeg har vært i skogen. Det vil si at ruta viser flere merkelige "hopp"hit og dit, og det kan virke som om den mister signalet. Noen andre som har opplevd lignende og har forslag til løsning?
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Juffe] #932674 02/05/2010 05:36
Registrert: Mar 2010
RemimeR Offline
Sitat: Juffe
Mulig du kommer inn i en såkalt satelittskygge...
Skjer det på samme sted hver gang, eller gjelder det random uansett hvor du sykler?
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: RemimeR] #932675 02/05/2010 05:38
Juffe Offline
Det skjedde på samme plass mens jeg syklet rundbaneritt i skogen.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Juffe] #932677 02/05/2010 05:44
Juffe Offline
Er det noen som har tilgang til tidligere versjoner av firmware for 705?
Redigert av Juffe; 02/05/2010 05:44.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Juffe] #932730 02/05/2010 08:11
Duet2 Offline
Juffe,
hvis det er mulig - hva med å ta turen tilbake til det stedet dette skjer. Når du nærmer deg, åpne satelites oversikten for å se hvor bra signalet er. Hvis du kjenner noen andre med GPS, ta den med.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Duet2] #932933 02/05/2010 14:04
Juffe Offline
Hei, nå har jeg nedgradert til forrige versjon, og skal prøve igjen.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Juffe] #933004 02/05/2010 15:31
peroo Offline
Ikke test for lenge før du klager om den er "norsk", jeg fikk ny fra importør etter at min begynte å hikke på høydekuvene.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: peroo] #934127 03/05/2010 19:28
sl500 Offline
Et skudd i blinde men har du stilt den inn på Lås på vei i innstilingene ?
innstillinger-kart-lås på vei-av.
På min Garmin Nuvi 760 (Bilnavigasjon) er innstillt på lås på vei.
Når jeg kjører på ikke eksistrende veier i kartet vil den låse på nærmeste vei hvis denne går i nærheten av der du befinner deg.
Husker jeg kjørte på en ny vei som gikk paralelt med den gamle veien.
Da hoppet den frem og tilbake i mellom faktisk posisjon og den gamle veien.
Hadde dette vært logget i treningsdagboken hadde man fått mange streker frem og tilbake.
På Edge 705 har jeg alltid satt lås til vei av.
Mulig at det er det som kan spøke litt for deg at når du nærmer deg en sti så løser den seg på den, når du fjærner deg litt så spretter den tilbake til faktisk posisjon før du på nytt kommer nærme nok til at GPS bestemmer seg for å låse posisjonen på sti/vei.
Dette er bare teori men mulig det er vært et forsøk ?
Redigert av sl500; 03/05/2010 19:32.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Snooze] #934718 04/05/2010 12:34
Bjartemann Offline
Sitat: Snooze
På min Training Center heter fliken: Resultater.
Den viser en rubrikk med tørre tall fra turen og under der en egen rubrikk som benevnes:Element, som omhandler alt som har med puls å gjøre. Tid i sone/dist i sone osv
Finner den ikke... Har mac-utgaven. Er det noen forskjell?
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Bjartemann] #934892 04/05/2010 17:18
marvin Offline
Jeg setter 705'en til å oppdatere hvert sekund, men det virker som om den er stilt inn på smart registrering uansett. Det er som regel mer enn 1 sek i mellom hvert punkt.
Jeg har siste versjon (3.10)
Er det noen andre som har merket dette/vet hva jeg kan gjøre med det ?
Edit:
Jeg fant ut av det. Jeg sjekket tcx filen og der lå det data for hvert sekund. Det var bare Garmin Connect som tydeligvis velger å ikke vise alle punktene av en eller annen grunn slik at det ser ut som om jeg har kuttet svingene. Jeg importere den i SportTracks for å se hva den gjorde, og den viste alle punktene.
Marvin
Redigert av marvin; 04/05/2010 19:41.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: sl500] #935043 04/05/2010 20:09
Juffe Offline
Det er mulig men, jeg har nedgradert til forrige versjon av programvaren og det funka. Om jeg hadde den satt på lås til vei først husker jeg ikke. Nå er i det minste alt satt på standard.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Juffe] #940723 11/05/2010 20:50
marvin Offline
Jeg skal prøve å sykle en liten tur fra Trondheim til Oslo.
Jeg må jo selvsagt bruke 705'en min på denne turen, men takler 705'en en så lang tur ?
Jeg har kjøpt ekstra batteri, så det skal ikke være noe problem, men størrelsen på tcx filen blir vel kanskje ett problem?
Burde jeg dele den opp og lage flere turer ?
Hjelper det og lage laps ?
Hvis jeg lager flere turer, kan jeg da "sy" de sammen etterpå?
Marvin
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: marvin] #940808 11/05/2010 21:49
Duet2 Offline
Jeg har ikke syklet så langt før, men snaue 5 timer fra randsfjorden rundt ifjor - 155km - ble på 6MB. Jeg tror det er 512MB innebygd i 705 v1 og 1GB i v2 - så det skal ikke bli noe problem.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Duet2] #941161 12/05/2010 09:59
jameson Offline
Tenkte jeg skulle handle en 705 på min lokale G-sport butikk i dag. De skulle ha 4600.- Denne må de ha en vanvittig avanse på?
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: jameson] #941234 12/05/2010 10:47
Duet2 Offline
Dette er ran på høylys dag ICON_SMILE. Hva er inkludert i prisen?
Pulsbeltet skal være standard på alle, men speed/cadence sensor er opsjon og det samme er kart.
Kelkoo sier ofte greie ting om prisnivå:
Prissammenligning av Garmin Edge 705 @ Kelkoo
Kartbutikken.no er generelt bra på GPS
Edge 705 m/pulsbelte - 2990,-
speed/cadence sensor - 475,-
Kart Europa - 990,-
Kart Norden - 450,-
Jeg kjøpte min via amazon.co.uk når jeg var i England tidlig i 2008 når engelskmennene hadde halv merverdiavgift. Betalte ca 2300 ex. speed/cadence og kart. Pris via amazon nå er ca 2500-2600 (minus 15% UK VAT, pluss 25% MVA), så det er ikke verdt bryet med mindre du er i England.
Det meldes om at Belanor ikke liker gråimporten og nekter å ta ansvar for for Garmin kjøpt i utlandet, så ha det i bakhodet når du handler.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Duet2] #941252 12/05/2010 10:55
jameson Offline
Finnes mange butikker som selger denne vesentlig billigere. Derfor fikk jeg sjokk, når jeg fikk høre prisen. "Tilbudet" gjalt en standard pakke med pulsbelte.
Ser at internettprisen deres er 3700.-
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: marvin] #941284 12/05/2010 11:14
ubermensch Offline
http://connect.garmin.com/activity/7396740
Ser ut til at han har greid det på et vis.
Kristian
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: ubermensch] #941318 12/05/2010 11:29
tygster Offline
Jeg diskuterte prisen på 705 med en av de ansatte på min LBS. Da jeg fortalte at jeg hadde endt opp med å kjøpe på nett fordi jeg ikke klarte å finne noen god oversikt over hvem som solgte i distriktet og kunne opplyse om at det hadde kostet meg rett over 3000 kroner, kunne han parere med at det var nokså nøyaktig identisk til hva han måtte ut med for å ta inn en 705.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: tygster] #941388 12/05/2010 12:11
jameson Offline
Jeg hadde forstått det om det gjaldt en frittstående\uavhengig butikk. Men vil tro at Gsport klarer å få til en bedre innkjøpsavtale enn 3000.- per stk.
Skjønner forøvring at nettbutikkene kan ligge litt lavere i pris i forhold til vanlige butikker.
Redigert av jameson; 12/05/2010 12:12.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: jameson] #942532 14/05/2010 03:47
olepeder Offline
jeg skal kjøpe en 705, men lurer på om en må kjøpe til kart eller er det med?
Ole Jakob
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: olepeder] #942546 14/05/2010 05:55
Elgvenn2 Offline
Sitat: olepeder
Så fremst det ikke står at det er med, så må du kjøpe i tillegg.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Elgvenn2] #942547 14/05/2010 05:56
Elgvenn2 Offline
Er det noen som vet max støttet størrelse på minnebrikka som brukes i EDGE 705? Klarer ikke i finne noe på nett....
