Garmin Edge 705 - forum
Re: Garmin Edge 705 - forum
[Re: MortenML]
#783246
06/08/2009 14:08
Registrert: Mar 2002
kjull
Innlegg: 2,579 |
PS: Om du bruker den SportsTrack softwaren istedet for TrainingCenter så får du google maps i bakgrunnen - for free :-)
[Re: kjull]
#783299
06/08/2009 15:49
Registrert: Jul 2003
JonAre
Innlegg: 3,585 |
...men ikke på GPS-enheten.
[Re: JonAre]
#783300
06/08/2009 15:52
kjull
Innlegg: 2,579 |
...nei, og heller ikke i mapsource såvidt jeg vet?
[Re: front biker]
#783715
07/08/2009 07:33
Petter Aa
Innlegg: 32 |
Oppdaget noe rart når jeg lasta inn turen jeg hadde i går. Syklet en løype på 8 km vær vei. Altså fram og tilbake på samme vei. De to toppene der, er like høye. Men den ene viser 88 meter, og den andre 80 meter... Det samme gjelder forsåvidt resten av løypa og. Unøyaktighet? Hva kan være grunner til dette?
[Re: Petter Aa]
#783724
07/08/2009 07:42
Registrert: Oct 2006
MortenML
Innlegg: 7,868 |
705 bruker barometrisk høydemåler. Endring i lufttrykk medfører derfor endring i høyde. Høydemåleren kalibreres ved oppstart mot GPS-høyden, resten av turen barometrisk.
/mitch
[Re: MortenML]
#783742
07/08/2009 08:02
Petter Aa
Innlegg: 32 |
Når jeg betalte over 3000,-, så forventet jeg egentlig å få målt høyden nøyaktig.. Men mann kan vel ikke få i pose å sekk som kjerringa sa..
SKUFFA
Takk for svar Morten =)
[Re: Petter Aa]
#783755
07/08/2009 08:20
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Er det så viktig egentlig? Et par meters avvik fra eller til. Skal man ta en jumbo over en fjelltopp eller inn for landing kan det være kritisk, men for en syklist? Neppe  Til info så brukes det samme systemet i alle flytyper, men der kalibreres høydemåleren med værdata.
/mitch
[Re: MortenML]
#783760
07/08/2009 08:27
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Høydemåleren kalibreres ved oppstart mot GPS-høyden, resten av turen barometrisk. Sikker på detta? Min 76s har en autokalibrerings funktion som gjør at højden er en blanding mellan gps og barometriskt højd. Det samme er også fallet før Vista, alle 76 og alle 60 modeler med barometer.
[Re: Petter Aa]
#783767
07/08/2009 08:35
fredriks
Innlegg: 9,144 |
SKUFFA
Takk for svar Morten =) Tror nog mer det er du som må skjønne vad som er nøyaktigt og hur vansklig det faktiskt er at måle højd. 8 m er faktiskt ikke dårlig. Felet horisontelt er også ofte 20-30 m når jeg bruker min gps på sykkeln i skogen. GPS højden gir ofte et fel på +- 15 meter og ibland mye mer. Baramotrisk højd blir felaktig pga endringer i lufttrykk og at temperaturen i atmosferen ikke normalt avtar som standard atmosferen (endringen i trykk hvis højden endras tex 100 m beror på hur varm luften er i hela luft laget).
[Re: fredriks]
#783770
07/08/2009 08:37
Arve05
Innlegg: 507 |
I manualen står det: Edge 705-enheten inneholder et barometrisk høyemeter for ekstremt nøyaktig data om høydeforskjell og vertikal profil. Ekstremt +/- http://www8.garmin.com/manuals/2295_NObrukerveiledning.pdf
Rational human beings do not base their decisions on reality but on their understanding of reality and the two are never the same - George Soros
[Re: fredriks]
#783771
07/08/2009 08:43
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Høydemåleren kalibreres ved oppstart mot GPS-høyden, resten av turen barometrisk. Sikker på detta? Min 76s har en autokalibrerings funktion som gjør at højden er en blanding mellan gps og barometriskt højd. Det samme er også fallet før Vista, alle 76 og alle 60 modeler med barometer. Ikke sikrere enn det man kan være etter å ha lest en omtale om produktet på nettet. Hvis det er feil beklager jeg.
/mitch
[Re: Arve05]
#783778
07/08/2009 08:48
fredriks
Innlegg: 9,144 |
En barometrisk højdemålare har sin begrensninger. En endring i luftrykk på en mbar, vilket helt klart kan skje under en sykkel tur, gir en endring i højd på ca 10 m. Hvis man også målar temperaturen kan man bli av med i alle fall en del av problemet med varierande temperatur i atmosferen. Vet ikke hur det fungerar i praktiken dokk.
[Re: MortenML]
#783783
07/08/2009 08:51
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Høydemåleren kalibreres ved oppstart mot GPS-høyden, resten av turen barometrisk. Sikker på detta? Min 76s har en autokalibrerings funktion som gjør at højden er en blanding mellan gps og barometriskt højd. Det samme er også fallet før Vista, alle 76 og alle 60 modeler med barometer. Ikke sikrere enn det man kan være etter å ha lest en omtale om produktet på nettet. Hvis det er feil beklager jeg. Kan stemme, hittade inget om auto kalibreringen i manuellen øver. Trodde bare de brukade samme system som på mange av deres andre gps:er. Højdemåling som bare bruker trykket kan gi veldig stor fel under et ritt som trondheim oslo.
[Re: MortenML]
#784635
08/08/2009 15:42
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
Har kjøpt SD brikke til min 705, men jeg ser ikke helt nytten av denne? Alt blir jo automatisk lagret på Edge'n uansett, og man kan jo ikke flytte noe over til SD brikken. Det er sant. Jeg satt bare på et microSD-kort som var til overs fra en mobil. Jeg lagrer "saved rides" på brikken i tilfellet jeg må nullstille Edgen. Dessuten - kommer jeg på nå - lagret jeg noen Topo-maps etter å ha installert allerede de første. Det lar seg gjøre ved å plassere to map-lagringer på henholdsvis Edgen og brikken. Ellers måtte jeg ha lastet inn samtlige kart på nytt under ett. Martin Fordelen med ekstra minnebrikke er hvis du har mye kartdata. Jeg har merget alle 20 topokartene til en fil, denne er på 680Mb. Hadde denne ligget på internminnet, ville det ikke vært plass til mye annen data da det minnet er på totalt 1Gb. Data fra 705 > internminne Kart > ekstraminne Det ser ut som om du skal sykle på et litt større område enn meg ... Martin
[Re: MortenML]
#784642
08/08/2009 16:05
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
- Hvis man har flere sykler, må man ha sensor på alle, eller skjønner 705 at den skal bruke gps-målt fart om sensor ikke finnes, selv om man har krysset av for det i oppsettet? https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=1266 Jeg har to kadens/hastighetsmålere. Jeg kjøpte disse primært til kadensmåling. At de kikker inn dersom gps-signalene skulle være for svake er bare et pluss - det har ikke hendt meg så langt. Tunnelsykling har liksom ikke vært greia mi ennå. Krysser man av på bike-profilen at kadensmåler skal brukes, tilordner Edgen en måler den finner til den bike-profilen som er innstilt. Det betyr at man alltid må huske å sette på rett profil for ellers finner Edgen ikke nødvendigvis kadensmåleren siden profilen kanskje ikke er i overensstemmelse med sykkelen som brukes. Martin
[Re: M@rtin]
#785035
09/08/2009 13:50
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Har kjøpt SD brikke til min 705, men jeg ser ikke helt nytten av denne? Alt blir jo automatisk lagret på Edge'n uansett, og man kan jo ikke flytte noe over til SD brikken. Det er sant. Jeg satt bare på et microSD-kort som var til overs fra en mobil. Jeg lagrer "saved rides" på brikken i tilfellet jeg må nullstille Edgen. Dessuten - kommer jeg på nå - lagret jeg noen Topo-maps etter å ha installert allerede de første. Det lar seg gjøre ved å plassere to map-lagringer på henholdsvis Edgen og brikken. Ellers måtte jeg ha lastet inn samtlige kart på nytt under ett. Martin Fordelen med ekstra minnebrikke er hvis du har mye kartdata. Jeg har merget alle 20 topokartene til en fil, denne er på 680Mb. Hadde denne ligget på internminnet, ville det ikke vært plass til mye annen data da det minnet er på totalt 1Gb. Data fra 705 > internminne Kart > ekstraminne Det ser ut som om du skal sykle på et litt større område enn meg ... Martin Tror vel egentlig ikke at det er strengt tatt nødvendig med hele landet i gepsen, men du vet, -kjekt å ha.
/mitch
[Re: front biker]
#786397
11/08/2009 09:45
Flash
Innlegg: 60 |
Hei
Trenger hjelp.
Er det noen av dere som har kjørt igjenom siste utgave av Birkebeiner traseen med Garmin 705 og dermed har en TCX fil av ruten som kan sendes til meg. Tiden er ikke så viktig, det viktigste er at jeg for lagt inn rute med høydeprofiler. Den eneste muligheten til det er så vidt jeg har skjønt å ha en TCX fil.
Jeg lastet ned en slik fil for grenserittet å det funket utmerket. Var veldig kjekt å kunne se bakkens lengde og høydemeter i forkant.
Det samme gjelder for Drammensrittet.
min mail adresse er: ejohann@gmail.com
Hadde satt veldig stor pris på om noen hadde dette tilgjengelig.
[Re: Flash]
#786407
11/08/2009 09:53
Arve05
Innlegg: 507 |
[Re: Arve05]
#786431
11/08/2009 10:20
Flash
Innlegg: 60 |
Jeg skal forsøke det, takk skal du ha. Betyr det at jeg kan konvertere en GPX fil til TCX fil?. Er det ikke slik at en TCX fil blir generert ut i fra en faktisk tur og inneholder informasjon om tidsforbruk osv. Den fila jeg fikk tak i til Grenserittet var basert på en sykkeltur uken før og lå på 3t 30 min. Det som var artig var at jeg hele tiden kunne se hvordan jeg lå ann i forhold til min målsetning og hva som venter foran i form av høydeprofiler. Det er det jeg er på jakt etter til både birk og drammensritt.
[Re: Flash]
#786450
11/08/2009 10:40
Arve05
Innlegg: 507 |
Konvertering går bra, om du får med tid som du kan kjøre etter er jeg ikke sikker på. Har ikke benyttet den funksjonen på Edge'n selv.
[Re: Arve05]
#787503
12/08/2009 11:52
Flash
Innlegg: 60 |
Lastet ned en TCX fil i går, det virket som den beregner flatt ut i fra definert snittfart, ikke sa rart kanskje. Skal forsøke å finne ut hvordan den funket med en TCX fil basert på virkelig sykling.
En annen ting, hvordan er det med kalori beregningen til Garmin.
Den ligger alltid skyhøyt over beregning jeg får på min Polar.
Ved hard trening brenner jeg +/- 1000 pr time i følge Polar, det virker realistisk, men tallene til Garmin virker helt på trynet. Noen som vet?
[Re: Flash]
#787515
12/08/2009 11:59
Arve05
Innlegg: 507 |
Kcal kommer av Garmins helt utrolig latterlige kalkyle for å regne ut kcalorier. Samme er det på Forerunner 305/405 også (jeg har disse to også) Garmin bruker en formel basert på fart og tid. Kjører du en økt med "gps" avslått, vil du få 0 kcal forbrent på en time. Mange på www.motionbased.com som har reagert på garmins måte å regne kcal på, det er helt bak i natta og kan ikke brukes til noenting!
[Re: chroie]
#789366
14/08/2009 12:26
dagbj
Innlegg: 110 |
Rimeligste kartene til Garmin laster du ned her: frikart.no.
Dette er kart som er gratis, generert fra OpenStreetMap.
Dag
[Re: mos]
#789867
15/08/2009 10:34
peroo
Innlegg: 913 |
Ja, om du bruker valget trening og bane.
[Re: front biker]
#789951
15/08/2009 14:05
Registrert: Jun 2002
Pluto
Innlegg: 547 |
Jeg får ikke apparatet til å vise høyde i displayet. HIstorikken viser høydemeter og det lagres også data for høyde i filene som overføres til TC. Men jeg får den altså ikke til og vise høyde under bruk. Noen som har løsning på dette, eller har samme problem?
[Re: Pluto]
#789953
15/08/2009 14:10
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Hos meg vises høyde, men ikke negative/positive høydemetere med mindre du har trykket start.
/mitch
[Re: MortenML]
#789958
15/08/2009 14:18
Pluto
Innlegg: 547 |
I vinduet for høydemåler vises i de to feltene på toppen Høyde: ingenting, Total stigning: 0m
Dette fordi gps´n bare ligger på terrassen, men skulle den ikke vist hoh?
[Re: Pluto]
#791870
17/08/2009 22:57
Registrert: Oct 2008
psychlogard
Innlegg: 396 |
I denne linken selges en splitter ny 705 til USD 399 pluss USD 30 i frakt, ca NOK 2600 med dagens kurs. De sier de merker aller varer som gaver verd 50 USD, så i utgangspunktet skulle en gå klar av momsen, selv om en løper risken ved å oppgi for lav pris i tilfelle pakken skulle forsvinne i transit. Ser ut som om den har alt jeg trenger, er det noen erfarne 705-brukere som kan fortelle meg om noe sentrale elementer mangler i forhold til hva som pleier å følge med?
[Re: psychlogard]
#792161
18/08/2009 11:38
Registrert: Apr 2006
laktat
Innlegg: 67 |
Lastet ned Sportstrack, men får ikke opp kartet. Ruten tegnes opp men på hvit bakgrunn. Noen tips?
