Side 9 av 42 1 2 7 8 9 10 11 41 42
Garmin Edge 705 - forum
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: hbakken] #726979 10/05/2009 17:57
jonpet55 Offline
Sitat: hbakken
der kom sikkert tipset jeg trengte ja. bare å trykke på av/på bryteren så er lyset på plass. supert! gps'en skal straks testes på tur.
Hadde i stad litt problemer med å skjønne at det skulle være så mye jobb å trykke to ganger på power-knappen, men dersom du tidligere gikk innom menyen hver gang du skulle ha på bakgrunnslyset kan jeg forstå at det ble litt tungvindt ja ICON_SMILE Fint at det løste seg til slutt da.
Sitat: M@rtin
Noen som ha samlet erfaringer på dette under reelle forhold? Min lengste tur med lys (slått på litt under middels) varte i 4 timer og det så ut som om det var masse batteriliv igjen.
Jeg ble litt usikker på det selv nå, så sjekket det på et annet forum der jeg fant denne kommentaren:
"Good battery life : Rated at 15 houres, field testing shows : 8h18 (Full Backlight) < BL < 18h19 (No Backlight)"
Verdt å legge merke til at det der var med full bakgrunnsbelysning da...
problem med gdb-format [Re: jonpet55] #730319 14/05/2009 20:35
front biker Offline OP
hallo.
opplasting og nedlasting går nå bra! så lenge det er gpx og tcx...
har laget en rute i mapsource. det ender opp som gdb-format. forsøker å laste til Edge. Ser på pc at den er lagt over. men finner den ikke i gps-en, verken under "Følge historikk", "Lagrede turer" eller Trening/"Baner".
Gjør jeg noe feil. Hvordan finne ruta?? Burde være plankekjøring.
Re: problem med gdb-format [Re: front biker] #730497 15/05/2009 07:32
jornhd Offline
Se mitt svar til Snooze på side 7. ICON_SMILE Edge'en støtter ikke gdb-format, men du kan lagre ruta som gpx fra MapSource.
Re: problem med gdb-format [Re: jornhd] #731187 16/05/2009 10:33
Registrert: Feb 2007
Slimjim Offline
Da er Garmin 705 i hus. Får ikke pilla på den før 3 timer lading aaarrrgg. Glede seg ICON_SMILE
What good is a phone call ... if you're unable to speak
Re: problem med gdb-format [Re: Slimjim] #731219 16/05/2009 12:29
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Hvorfor ikke... det er jo liv i den fra starten av. Trenger jo ikke lade så lenge batteriene ikke er tomme.
edit; app app, glemte selvsagt; grattis med ny duppedings. Morro med det ICON_SMILE Kjøpte selv forrige helg jeg.
Redigert av hbakken; 16/05/2009 12:30.
#NBNL -
Re: problem med gdb-format [Re: hbakken] #731234 16/05/2009 13:01
Slimjim Offline
Takker.
Leste at den skulle lade MINST 3 timer(så at bateriet var halvladet). Her skal alt følges til punkt og prikke ICON_SMILE
Tok også med kadensmåleren. 1/2 time til så er det go time
hbakken er du fornøyd så langt ?
Redigert av Slimjim; 16/05/2009 13:07.
Re: problem med gdb-format [Re: Slimjim] #731250 16/05/2009 13:30
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Ja er fornøyd så langt ja. Bare fått brukt den på en tur foreløpig da.
Men er ikke fornøyd med Topokartet som ikke inneholder stier jeg vet har vært tilstede i åresvis.
#NBNL -
Re: problem med gdb-format [Re: hbakken] #731378 16/05/2009 17:02
Registrert: Mar 2009
Håkon SSL Offline
Hvordan går jeg frem ved oppdatering av software?
- Wilier Cento 1 Dura-Ace DI2 SRM
- Trek Top Fuel 9.9 SSL
Sponsor:
Bilforumet AS
www.bilforumet.no
Re: problem med gdb-format [Re: Håkon SSL] #731398 16/05/2009 17:14
Håkon SSL Offline
det var seff et enkelt søk på google ICON_SMILE
Sponsor:
Bilforumet AS
www.bilforumet.no
Re: problem med gdb-format [Re: Håkon SSL] #731414 16/05/2009 17:35
Slimjim Offline
Skal koble til min kadenssensor og det er denne http://bikeshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=6727 Trenger jeg den stygge armen på måleren ? den måler vel bare hastighet og den fuksjonen ligger jo allerede på gps`n
Re: problem med gdb-format [Re: Slimjim] #731738 17/05/2009 11:36
Marius-H Offline
En ting som jeg har problemer med er at noen ganger så har ikke den siste dagen jeg sykla avslutta. Eks når jeg syklet i går så var ikke økta 14 mai skikkelig avslutta. Dette føkker virkelig opp trenignsdataene når jeg importerer de. Regner med jeg gjør noe feil.
Jeg ser også at Garminen ikke nullstiller den nye dagens distanse men fortsetter fra dan tidligere dagen............ heelp
Sportsnyheter rett til mobilen? Søk Sportsnerd på Android market.
Re: problem med gdb-format [Re: Marius-H] #731742 17/05/2009 12:01
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Husket du å avslutte en tur ved å trykke lap-knappen og holde den inne i 3 sekunder? Først da lagres den siste turen som en avsluttet tur og displayen nulles ut.
Martin
Re: problem med gdb-format [Re: M@rtin] #731809 17/05/2009 16:50
Marius-H Offline
Sitat: M@rtin
Martin
Hmmm! Kansje det er her det ligger. Jeg mener jeg testa dette i går men greide ikke å nulle ut 'Distance' fordet. Kun lap dataene.
Re: problem med gdb-format [Re: Marius-H] #732091 18/05/2009 06:53
Tgabriel Offline
Ser at man kan få Edge 705 til 3450,- hos Nautisk Forlag (nautisk.no). Noen som vet om billigere steder?
Re: problem med gdb-format [Re: Tgabriel] #732195 18/05/2009 09:58
Slimjim Offline
Noen som vet om en butikk i oslo jeg kan kjøpe kart. Vil ha idag ICON_SMILE
Re: problem med gdb-format [Re: Tgabriel] #732197 18/05/2009 10:01
Sitat: Tgabriel
Det ser ut til at vi selger den en krone billigere. ICON_SMILE
kartbutikken.no
Re: problem med gdb-format [Re: Dan] #732739 19/05/2009 06:44
Tgabriel Offline
Sederja!
Se opp for en plutselig bestilling ICON_SMILE
Re: problem med gdb-format [Re: Tgabriel] #734089 20/05/2009 20:55
marvin Offline
Jeg vurderer å kjøpe meg en Edge 705. Jeg kommer stort sett til å bruke den til sykling, men jeg går en del tur orientering om sommeren. Det jeg lurer på er om det er mulig å scanne inn orienteringskartene og få de opp på skjermen når jeg er i skogen og se hvor jeg er ?
Marvin
Re: problem med gdb-format [Re: marvin] #734095 20/05/2009 21:02
Nja, er ingen ekspert, men SÅ enkelt er det vel ikke.... Du må nok gå veien om kjøpe-kart (topo-kart 1:50.000 er det vanligste).
Kanskje det finnes en Petter Smart her inne som fixer digitalisering av orienteringskart??
Re: problem med gdb-format [Re: front biker] #734214 21/05/2009 07:54
marvin Offline
Det var da synd. Regnet jo ikke med at jeg kunne få den til å bruke veiene og stiene på kartet, slik som jeg regner med at den gjør med de ordentlige kartene som man kjøper, men jeg hadde ett lite håp om at man kunne sette det som ett slags bakgrunnsbildet og vise gps posisjonen oppå.
Ja, ja. Jeg kan vel i det minste legge ruten jeg har gått oppe på kartet på data'en når jeg kommer tilbake og se hvor galt jeg har gått :-) Dette går jo med Forerunner 305 og da går det vel med denne også.
Marvin
Re: problem med gdb-format [Re: Tgabriel] #734889 22/05/2009 05:53
anerz Offline
Jeg har et par turer på gpsen(edge 705) som jeg ikke får overført til verken garmin connect på web eller trainingcenter. Prøvd sporttracks også.
Får feilmld: Unable to upload file. possible reasons for this error: - you are not signed in. refresh this page and try again. our servers are having technical diffcultis.
Får lastet opp alle andre filer fra history mappa med unntak av 2.
Hva kan feilen være? Filstørrelsen på ene filen ser ut til å være ganske lik tilsvarende tur som fungerer å lese inn.
Redigert av anerz; 22/05/2009 05:53.
Re: problem med gdb-format [Re: Tgabriel] #735011 22/05/2009 09:24
Henning i Re Offline
GPS
Er det kun garmin 705 edge som gjelder?
En usikker kar på handletur
20 start, to merke og en brutt!
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: M@rtin] #735117 22/05/2009 11:42
mintman Offline
Sitat: M@rtin
Dessuten - kommer jeg på nå - lagret jeg noen Topo-maps etter å ha installert allerede de første. Det lar seg gjøre ved å plassere to map-lagringer på henholdsvis Edgen og brikken. Ellers måtte jeg ha lastet inn samtlige kart på nytt under ett.
Martin
Hvordan lagrer man Topo maps på SD brikke?
Geir
Re: problem med gdb-format [Re: Henning i Re] #735134 22/05/2009 11:56
Registrert: Jan 2009
Clotho_NOR Offline
Du har også Garmin Edge 605, men den har noen begrensninger i forhold til 705.
De jeg kommer på i farten er :
Kun GPS-bestemt høydemåling (ikke barometrisk som på 705)
Kan ikke bruke wattmåler / kadence (er litt usikker på puls)
Re: problem med gdb-format [Re: Clotho_NOR] #735260 22/05/2009 15:12
705 edge ser veldig bra ut, i tillegg virker den gennom testa her på forumet ihvertfall.
Det minste problem, legg det ut her, å det tar kun sekunder før man har fått hjelp med det meste.
Eneste ankepunktet er at 705 begynner å bli gammel, man kan vel forvente en erstatter om ikke lenge?
Re: problem med gdb-format [Re: Marius-H] #735288 22/05/2009 15:57
Registrert: Dec 2008
Duet2 Offline
Sitat: Marius-H
Jeg har mistet 4 av mine lengste turer på lignende måte de siste tre ukene, og nå er jeg en smule sur...
Jeg nullstiller enheten etter tur, slår den av og når den kobler til PC så er det ingen data å overføre.
Jeg sjekket enheten via explorer, og da så jeg at det lå en fil under history\laps (tror jeg)... denne fila kunne ikke flyttes og var korrupt.
Fant et tips på annet forum om å lage en course fra history. (Training-Courses-Create New) og da ble den korrupte fila lagret til TCX. Dette skjedde to ganger. En kort tur klarte jeg å redde, mens en lengre tur var fortsatt ødelagt.
Det jeg la merke til underveis på den korte turen, var at grade-prosenten plutselig ble borte, og GPS'en sluttet å akkumulere høyde.
Når jeg "fikset" den rare lap1 fila med ovenstående prosedyre, så var høydemetrene korrekte... så det var bare visningen av dem som stoppet mens jeg var ute på turen.
Igår fikk jeg et nytt problem. Jeg syklet ny langtur (5t+) og alt så greit ut. Klok av skade så tok jeg en titt på history-folderen før jeg startet garmin connect, og gjett hva... langturen min var tilgjengelig i en 2K TCX-fil. Jatakk.. alle verdier var summert, men ingen detaljdata var tilgjengelig.
Alle mine problemer har oppstått etter at jeg oppgraderte til sw-versjon 2.7.
Fikk vite fra support tidligere i uka at det ikke var mulig å nedgradere uten å sende inn enheten til service frown
Jeg er egentlig veldig imponert over 705, men ikke akkurat nå når den ødelegger så inderlig for meg.
Re: problem med gdb-format [Re: Clotho_NOR] #735293 22/05/2009 16:00
Duet2 Offline
Sitat: Clotho_NOR
Kan ikke bruke pulsmåler heller.. så dette er vel en enhet uten ANT+ radioutstyr. 605 har heller ikke barometrisk høydemåler.
Jeg ser ikke helt nytten i 605 og vil anbefale 705 uansett.
Re: problem med gdb-format [Re: Duet2] #735304 22/05/2009 16:20
Registrert: Feb 2008
Fagerli Offline
Kanskje et tips: Les i bruksanvisning under "Dataregistrering" og kontroller innstillingene dine. Kanskje det kan hjelpe/oppklare noe?
Re: problem med gdb-format [Re: Slimjim] #735355 22/05/2009 17:34
Slimjim Offline
Svarer meg selv for de som er interssert. Disse selger over disk:
DnT selger kun topo-kart.
Sørensen Sykler selger vaffal city navigator, glemte og spørre om topo.
feil med loggfiler [Re: Fagerli] #735384 22/05/2009 18:20
Duet2 Offline
Sitat: Fagerli
Problemet er dessverre ikke relatert til overføringen, all den tid de oppstår og kan "påvises" på filsystemet til enheten.
Nå har jeg rensket bort alt som heter kart, egne filer og profiler. Skulle ønske det var en factory reset som virkelig resatte enheten tilbake til den tilstanden den kom i boksen.
