XTR 970 Framgir
XTR 970 Framgir #654659 18/12/2008 19:07
Registrert: Feb 2008
Rusten Offline OP
Da var tiden kommet for montering av ett splitter nytt XTR 970 framgir på grusræser prosjektet mitt, men gleden skulle ikke vare lenge.
Etter litt justering av wiren noen ganger for å få det til å funke så var det fa..n ikke noen gjenger igjen på skruen / hullet som holder girwiren. Skruen satt rett i. Har jeg vært uheldig eller tåler ikke aluen mer?
970 giret er kompatibelt med første generasjon DC hendler?
Frustrert....
Re: XTR 970 Framgir [Re: Rusten] #654660 18/12/2008 19:08
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Eh ... hvilken skrue? Den ved hendelen? Eller den som klemmer wiren nede ved giret?
Re: XTR 970 Framgir [Re: Hæ?] #654669 18/12/2008 19:17
Rusten Offline OP
Den som klemmer wiren på giret..
Re: XTR 970 Framgir [Re: Rusten] #654672 18/12/2008 19:19
Hæ? Offline
Sjekk om det er gjengene på skruen (ikke full krise) eller på skruefestet på giret (noget mer vrient) som er dradd ut. Noen ganger er det skruen, og da er det lett å skifte den.
Re: XTR 970 Framgir [Re: Hæ?] #654675 18/12/2008 19:22
Rusten Offline OP
Både skruen og feste er uten særlig gjenger, får prøve å gjenge det opp på jobben i morgen, dette var nedtur..
Re: XTR 970 Framgir [Re: Rusten] #654678 18/12/2008 19:25
Hæ? Offline
Hørtes ikke bra ut. Ta en prat med Pete her inne på forumet også før du starter på jobben. Han er Shimano-mann med makt og kloke ord. Kan jo være noe produksjonsfeil der også. Men hvis du tukler selv, får du det aldri verifisert.
Re: XTR 970 Framgir [Re: Hæ?] #654691 18/12/2008 19:42
Rusten Offline OP
Har studert det litt nå og selve huller til skruen er lenger enn det gjengede partiet så jeg tror det er mulig å gjenge opp og sette i en lenger skrue
Re: XTR 970 Framgir [Re: Rusten] #654831 19/12/2008 00:16
Hjulcompaniet Offline
xtr and high end parts from other manufacturers are made from notoriously soft materials, it is very easy to strip threads. i have not heard of shimano warrantying this kind of problem. depending on model, it may also be possible to put a nut on the rear and use an even longer bolt/setscrew if the remaining threads wont hold. although, you never know, perhaps pete will set a precident.
Re: XTR 970 Framgir [Re: Hjulcompaniet] #654857 19/12/2008 07:33
Stein Offline
Well, if you want light parts, you won't get steel threads. ;-)
The solution for this is to tighten bolts with no more than the specified torque. (I'm rather bad at this myself too.)
Re: XTR 970 Framgir [Re: Stein] #654867 19/12/2008 07:48
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
What he and the other guy said.
Kanskje momentnøkler har noe for seg likevel?
Recovery-mode
Re: XTR 970 Framgir [Re: Pete] #654889 19/12/2008 08:16
-Jan Offline
But what dæven do we do?
Hjulcompaniet forstår jo åpenbart norsk så det går sikkert bra om dere holder dere til ett språk her...
Re: XTR 970 Framgir [Re: -Jan] #654896 19/12/2008 08:24
Stein Offline
Jeg synes det er høflig å svare på det språket innlegget man svarer på er skrevet i, jeg. Hjulcompaniet kan vel kanskej si hva han foretrekker selv?
Re: XTR 970 Framgir [Re: Stein] #654899 19/12/2008 08:28
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Sitat: Stein
Jeg synes det er høflig å svare på det sprøket innlegget man svarer på er skrevet i, jeg.
So so, verehrter Stein, das ist aber lieb von dir!
Martin
Re: XTR 970 Framgir [Re: Pete] #654900 19/12/2008 08:30
Registrert: Dec 2006
Carsten Offline
Fingerspitzgefühl ! Det må man ha... Selv fikk jeg det i arbeidet med en 1953 Royal Enfield. Engelskmennene støpte om gamle bombefly for å lage den alu'n og den var svært porøs og dårlig... Nei, momentnøkkel er fint.
http://sykkel.hasle-loren.no/
Re: XTR 970 Framgir [Re: Stein] #654911 19/12/2008 08:46
-Jan Offline
Sitat: Stein
Ok. Jeg skal prøve å huske det til neste gang du svarer en av nynorskbrukerne her.
Re: XTR 970 Framgir [Re: -Jan] #654912 19/12/2008 08:47
Stein Offline
Det får da være MÅTE på høflighet! ;-)
Jeg ser at dere kanskje har rett, forøvrig. Vi kan holde oss til norsk.
Re: XTR 970 Framgir [Re: M@rtin] #654913 19/12/2008 08:49
Stein Offline
Sitat: M@rtin
Martin
Aber selbstklar, alter Adler!
Re: XTR 970 Framgir [Re: Stein] #654919 19/12/2008 09:00
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Sitat: Stein
Jeg synes det er høflig å svare på det sprøket innlegget man svarer på er skrevet i, jeg. Hjulcompaniet kan vel kanskej si hva han foretrekker selv?
Kanskej Stein har lyst til å forttelle åss hva et sprøk er får noe?
Recovery-mode
Re: XTR 970 Framgir [Re: Pete] #654920 19/12/2008 09:01
Stein Offline
Nei. ;-)
Re: XTR 970 Framgir [Re: Pete] #654923 19/12/2008 09:06
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
Clouseau: Do you have a REUM?
Inn Keeper: I do not know what a REUM iz!
Clouseau: Zimma
Inn Keeper: Ahhh.. a RRRUUUMMM!
Clouseau: That is what I have been saying you idiot! REUM!
/mitch
Re: XTR 970 Framgir [Re: MortenML] #654928 19/12/2008 09:17
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
OG "Zætt is nått mai dog!"
Sjenjalt!
Martin
Re: XTR 970 Framgir [Re: Pete] #654938 19/12/2008 09:32
Registrert: Sep 2002
Lenny Offline
Sitat: Pete
Et sprøk er kanskje det som skrives i en bøk?
Re: XTR 970 Framgir [Re: Lenny] #655565 20/12/2008 22:05
Rusten Offline OP
Tror på forslaget til hjulcompaniet, får frisket opp gjengene og satt i en 2mm lenger skrue. Setepinne fra sykkelkomponenter kom i går så nå mangler jeg kun kjede for i få prøvd min nye grus ræser:)
Re: XTR 970 Framgir [Re: Pete] #656639 23/12/2008 22:38
Registrert: Oct 2002
otto Offline
Salmakersvenn
Salmakersvenn
Hei.
Et bra alternativ er 6 mm løsgjenger. Seriøse verktøybutikker har dette. Det følger med gjengetapp og løsgjeger. En enkel jobb. Lykke til.
Mvh
O2
Jaeger-Liteseat, carbon seat for bikers!
www.jaeger-liteseat.no
http://www.facebook.com/jaeger.liteseat
