Side 2 av 3 1 2 3
Ultraportabel
Re: Ultraportabel [Re: parob] #611862 19/09/2008 19:24
Mr Blomst Offline
Ja, hvordan var den?
Re: Ultraportabel [Re: Mr Blomst] #611879 19/09/2008 20:02
parob Offline OP
Sitter og skriver på den nå, etter å ha brukt litt tid på å avinstallere tjafs som fulgte med og installere noen av de programmene jeg heller vil bruke.
Pluss for at tastaturet fint kan brukes til å skrive touch, selv om det er lite (men jeg har slanke kontorfingre, ikke håndverkerhender). Minus for at musknappene er litt små og litt harde... men det er mulig de blir litt bedre å klikke på etterhvert.
Det er jo vanlig Win XP på denne, så ikke noe hokus-pokus å komme igang.
Jeg har et spørsmål. Hvordan får jeg enklest (og på en lovlig måte, om det går an) å få lagt over DVD-ene mine til denne maskinen så jeg kan se film på reise uten CD/DVD-spiller. Dumt om jeg må drasse på en ekstern spiller og strømforskyning bare for å se Roam eller gamle episoder av Fry and Laurie.
Re: Ultraportabel [Re: parob] #611888 19/09/2008 20:18
schnappi Offline
Krokoknøtt
Krokoknøtt
Sitat: parob
Du kan gjøre *alt* du vil med *ditt* eksemplar av en DVD. Herunder også kopiering til du blir grønn, såfremt du ikke distribuerer kopiene i offentlighet. Den fine advarselen før filmen begynner som truer med masse ulumskheter for bl.a. kopiering har ingen betydning i Norge.
(...) å få lagt over DVD-ene mine til denne maskinen så jeg kan se film på reise uten CD/DVD-spiller. Dumt om jeg må drasse på en ekstern spiller og strømforskyning bare for å se Roam eller gamle episoder av Fry and Laurie.
Det enkleste blir å konvertere DVD-en til en DivX-fil. Har du en stor minnepinne, kan du såklart kopiere DVD-en rett på den. Har du ikke det, kan du konvertere den til DivX. DVDShrink + RipIt4me, kanskje? k9copy, hvis du er under linux.
Redigert av schnappi; 19/09/2008 20:19.
Ich bin Schnappi, das KLEINe Krokodil
Re: Ultraportabel [Re: schnappi] #612100 20/09/2008 19:08
parob Offline OP
Takk for tips, Schnappi.
Skal prøve både å kopiere DVD-en på minnepinne (*duh* tenkte ikke på at det enkleste ofte er det beste. Var ikke klar over at dette var mulig), og med DVDShrink metoden.
Re: Ultraportabel [Re: parob] #614610 25/09/2008 18:58
Stein Offline
XP-versjonen; er den en helt vanlig windowsmaskin?
Ser på aspire-websiden at de har et slaks 4-delt oppstartsvindu med applikasjoner i og annet dill. Er det mye jobb å strippe den til plain WinXP?
Har den pulver nok til å kjøre de vanlige programpakkene(MS Office) og slikt noe uten å slite? Hvor mye futt er det egentlig i en slik Atom-prosessor?
Re: Ultraportabel [Re: Stein] #614695 25/09/2008 20:55
parob Offline OP
Det er en helt vanlig Windowsmaskin. Ikke noe spesielt oppstartsvindu med applikasjoner eller lignende. Alt er som på vanlig XP Home, bare med mindre skjerm og tastatur (antar jeg, jeg har tidligere bare brukt XP Pro).
Jeg bruker ikke Office på mine private PC-er, så akkurat det har jeg ikke testet. Har heller ikke fått rotet meg til å installere OpenOffice ennå, men det fulgte med MS Works så det er mulig det får holde de gangene jeg kan ha behov for noe sånt.
Et lite tips om du ender opp med en makan til min, sånn at du slipper å bruke en halv søndagskveld på å lure på hvorfor den bare brukte 5% eller noe sånt av ADSL hastigheten inn i huset.
...WLAN kortet står som default i maks strømsparemodus, så kapasiteten var altså redusert til det idiotiske. Satte strømspareren for WLAN kortet opp til 'normal' og hastigheten var på plass.
Det er nok en grunn til at strømsparing er aktivert på flere hold, da batterikapasiteten er i svakeste laget. Regner med at jeg kommer til å kjøpe et ekstra batteri eller bytte til 6-cellers batteriet hvis det viser seg å bli et stort problem.
Re: Ultraportabel [Re: parob] #614712 25/09/2008 21:18
Stein Offline
Takk. Ser at mange klager på viftestøy. Har du reagert på dette?
Re: Ultraportabel [Re: Stein] #614766 26/09/2008 06:00
Registrert: Apr 2005
hansib Offline
Sitat: Stein
Viftestøy kan du kutte ned på ved å installere ett viftestyringsprogram, bare google aspire one og fan control.. Jeg har hatt aspire one med 160bg hd i en stund nå, Knallfornøyd. det eneste den mangler er Bluetooth, men det fikser du ved å kjøpe en knøttliten dongle fra dealextreme, som du faktisk kan bygge inn i pcen.. Løp og kjøp er nå min konklusjon..
Re: Mini-PC / Nett-PC [Re: parob] #614788 26/09/2008 06:59
kjerts Offline
Slik jeg har forstått det, er "ultraportable" maskiner hakket over disse både i ytelse, pris og størrelse på skjermen, uten at de nødvendigvis er så mye større eller tyngre. Disse har også sunket i pris, men koster fremdeles over 5000.
Jeg tipper skillet mellom Ultraportabel og mini-PC viskes ut snart, når ytelsen øker, og skjermen fyller hele lokkets overflate. Med 3cm plastikk rundt skjermen, ser det ut som en forvokst gameboy.
Re: Mini-PC / Nett-PC [Re: kjerts] #614804 26/09/2008 07:30
Trygve_ Offline
Hvis man ikke trenger en slik maskin akkurat i dag, ville jeg gitt dette markedssegmentet 6-9 måneder til.
Konkurransen er knallhard, mange har nye produkter i pipeline og produsentene av prosessorer, gpu og minne har alle nye produkter på vei med mindre strømforbruk og bedre ytelse.
Slik vil det selvsagt alltid være, men akkurat nå er steget mellom en vanlig laptop og disse små relativt stort - mens dette gapet ser ut til å minske relativt mye i nær fremtid.
Spesielt produktene fra Samsung og Sandisk rundt SSD vil gjøre store sprang i nær fremtid (mange produkter er allerede lansert, men ikke integrert i de ultraportable enhetene som er på markedet akkurat nå), og diskplass i kombinasjon med lite strømforbruk vil jo være en styrke for disse maskinene.
Men for at markedet fortsatt skal ha fokus fra produsentene, trenger man early adopters også - så man må velge selv ICON_SMILE
Re: Mini-PC / Nett-PC [Re: Trygve_] #676714 06/02/2009 13:00
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Bømper denne med et spørsmål: hvis jeg vil ha 10" skjerm, XP, HDD og 6-cellers batteri, finnes det noen gode alternativer som kan matche prisen til Asus EEE 1000H (3490,- med 6-cellers batteri) sånn noenlunde?
Re: Mini-PC / Nett-PC [Re: ] #676828 06/02/2009 15:00
kjerts Offline
Sitat: Nick
Sitat: Arne_And
Jeg synes de ultraportable har nærma seg de vanlige bærbare litt vel mye, men er det først den spec'en du ønsker, så tror jeg det er vanskelig å matche den der.
Nett-PC har nærmet seg ultraportable, mener du vel :-)
Re: Mini-PC / Nett-PC [Re: Arne_And] #676830 06/02/2009 15:05
FuzzyLogic Offline
Bah..
Bah..
Sitat: Arne_And
Bra pris det der!
Jeg kjøpte en msi wind for 3500 med 3 celler batteri som er altfor lite! Med max sparing har jeg ca 1:50 i batteritid... Tok sjansen på å kjøpe et 9 cells fra ebay til 500 kr... Så får vi se om jeg ble lurt og sponser noen kinesere i disse krisetider!
Re: Mini-PC / Nett-PC [Re: FuzzyLogic] #677531 08/02/2009 21:21
Trygve_ Offline
Ting skjer i denne kategorien maskiner:
http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=558192
Re: Mini-PC / Nett-PC [Re: Trygve_] #677558 08/02/2009 22:21
Mr Blomst Offline
Noe spesielt du tenkte på ifht. denne? Den ser ganske lik ut de andre synes jeg.
Re: Mini-PC / Nett-PC [Re: Mr Blomst] #677571 08/02/2009 23:01
perbl Offline
Den HPen synes jeg hvertfall er den klart fineste maskinen i kategorien, og det er et viktig steg i riktig retning at de nå har fått inn IntelCPU i denne også, i stedet for VIA-saken som nok er i svakeste laget.
Re: Mini-PC / Nett-PC [Re: FuzzyLogic] #700023 25/03/2009 11:32
Arne_And Offline
Jeg driver stadig og lurker etter netbook. Lenovo S10e er vel en bra modell? 3490,- med 10" skjerm, 6-cellers batteri og 160 GB HDD er vel en bra pris?
Har den Bluetooth montro?
Re: Mini-PC / Nett-PC [Re: perbl] #700045 25/03/2009 12:09
GeirEivind Offline
Sitat: perbl
Det eneste jeg kan si er at den ser ut som en billig klumpete lookalike til macbook -
http://mac.jarilehtinen.net/files/2008/10/macbook-new.jpg
Re: Mini-PC / Nett-PC [Re: Arne_And] #700046 25/03/2009 12:11
GeirEivind Offline
Sitat: Arne_And
http://www.datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:2354078;c:36159;r:kelkoo
# Integrated wireless bluetooth (selected models)
Lenovo er good shit, uten at jeg har brukt andre fra de enn thinkpads.
Re: Mini-PC / Nett-PC [Re: Arne_And] #700093 25/03/2009 13:24
Arne_And Offline
Snodig, for ti minutter siden hadde de 100+ på lager, nå er den ikke i sortimentet. Amentio og ps har til ca samme pris:
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2354078;r:pg
http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=%23161474
Re: Mini-PC / Nett-PC [Re: FuzzyLogic] #700135 25/03/2009 15:03
GeirEivind Offline
http://www.psdata.no/htmlmail/bigplanet-web.htm
fikk den i eposten nettopp. Det er pentium dual core og ikke core2duo, men i det minste er det ikke en kalk.. atom.
http://www.laptopmag.com/review/laptops/msi-vr220-ya-edition.aspx?page=1
for en test. Jeg tar min thinkpad x61s over denne, men den kostet fortsatt dobbelt så mye.
Re: Mini-PC / Nett-PC [Re: GeirEivind] #700310 25/03/2009 20:54
Arne_And Offline
Takk for tips, helt klart mye mer regnekraft per krone. Denne gangen prioriterer jeg liten størrelse, og da vinner S10e.
Re: Mini-PC / Nett-PC [Re: Arne_And] #700407 26/03/2009 00:03
Registrert: Aug 2003
Kaizeren Online
Eller man kan følge med på eBay og fikse seg en splitter ny HP 2510P med Intel Core 2 ULV U7700-prosessor, 2GB ram, 64GB SSD, 12" LED-baklyst skjerm, DVD-RW og norsk tastatur for den nette sum av kr 6700...
Og best av alt:
Vekt: 1,4kg med 6-cellers batteri
Batteritid: Inntil 6,5 timer med fornuftig lysstyrke og WiFi på...
Alle maskinene over her ser jeg stort sett er netbooks. Så lenge disse har Atom-prosessorer, er de ikke i _nærheten_ av ytelsene til skikkelige ultraportable. 2510pen min drar H.264-kodet 1080p glatt. F.eks.
Bare som et lite sleivspark fra min side en sen onsdagskveld...
Re: Mini-PC / Nett-PC [Re: Kaizeren] #700444 26/03/2009 07:46
GeirEivind Offline
Sitat: Kaizeren
Jeg kjøpte min thinkpad x61s via ebay, og selv om jeg måtte ut med 700 kr for norsk tastatur (500+200 i porto) - så ble det en knakende bra deal. (trengte norsk tastatur for < og >. Som utvikler er vel det de mest brukte spesialtegn. Det norske tastaturet har flere taster) - fire skruer var alt som skulle til for å bytte det og.
Så den dag den skal byttes ut, henter jeg inn en ny fra et ublu land og slenger på norsk tastatur.
Sitat: Kaizeren
Helt enig. Blir som gå for en bil nr2 som har 1.0 liters motor bare fordi den er så liten og praktisk. Når en nesten like liten og mye mer praktisk bil er bare noen få prosent dyrere.
Re: Mini-PC / Nett-PC [Re: GeirEivind] #700454 26/03/2009 07:55
Arne_And Offline
Noen få prosent? eBay-forslaget er 30% større, 20% tyngre, 100% dyrere, og gir ingen norsk garanti. Når jeg ikke trenger regnekraften er valget veldig enkelt.
Redigert av Arne_And; 26/03/2009 08:07.
Re: Mini-PC / Nett-PC [Re: Arne_And] #700474 26/03/2009 08:31
GeirEivind Offline
Sitat: Arne_And
hehe. nei for all del.
Re: Mini-PC / Nett-PC [Re: Arne_And] #700541 26/03/2009 10:17
Arne_And Offline
Lenovo S10e med 6-cellers batteri bestilt fra Amentio. ICON_SMILE
Re: Mini-PC / Nett-PC [Re: Arne_And] #700566 26/03/2009 10:44
Kaizeren Online
Vel, med 3 års garanti fra HP kan jeg overleve å kjøpe en ny når veilpris runder 22k i Norge for tilsvarende maskin...
Side 2 av 3 1 2 3
