Side 2 av 18 1 2 3 4 17 18
Vis meg din Cyclocross
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: Victrg] #539260 17/04/2008 08:29
gare Offline OP
Sitat: Victrg
Jo, takker! FSA krankene kikker jeg også på, er bare litt usikker på holdbarheten. Bontrager og Truativ er for meg også utelukket, for mye herk med lagere og alt som sitter dønn fast.
Jeg er på mitt andre Truativlager etter 850 kilometer. Jeg er villig til å gi det første byttet "the benefit of the doubt" siden lageret var skudd skeivt inn i krankhuset(sånn går det når Lemond-folket lager sykkel etter firmafest, eller mye på samme måte som alt som lages etter Grappa-lunsj i Italia), men syntes det var noe tidlig når det nye lageret klappet sammen etter 800 kilometer. Det syntes butikken også, og jeg fikk et nytt. Det som var verre var at det fortsatt var slark i kranken, denne gangen på høyresiden der Bontrager har krympet på(eller noe i den stilen)en aksling...nuvel, ikke imponert(og heller ikke imponert over Foss som i første omgang mente at det ikke var et garantiproblem. Kudos til min lokale sjappe for å stå på i forhold til det)
Sitat: Victrg
Min skal også brukes mest på asfalt, derfor lar jeg utvekslingen være som den er så lenge. Jeg har da også klart to hjulsett for enkelthetens skyld.
Jeg kan jo bruke hjulsettet til Paragonen min om jeg måtte ønske det, men dekkene som står på den er noe i overkant brede til Cyclocrossrammen. Det kommer imidlertid nye hjul etterhvert, så da vil jeg teoretisk sett kunne velge blant tre(som selvsagt bare er tull, men da får Paragonen beholde settet sitt i fred)
Sitat: Victrg
Hva slags CX dekk bruker du? (Kanskje på tide å lage en egen CX-dekkerfaringstråd)
Nå står det originaldekk på(Bobtrager Jones XC, fornøyd med dem), men jeg har sett at bakdekket synger litt på siste verset, og jeg tror det blir noe med ennå litt mindre mønster/mer asfaltvennlig, muligens noe Schwalbe-orintert. Akkurat det er litt i det blå ennå.
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: Victrg] #539334 17/04/2008 11:07
harrymedklein Offline
Gratulerer Victor! Ble fin den. Angrer på at jeg ikke kjøpte meg en, men det ble for mye om og men og dyrere enn antatt. Kjøpte meg en concorde som vist ovenfor, og slengte på vbremser og "travel agent"er. Funker fint.
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: harrymedklein] #539371 17/04/2008 12:22
Registrert: Apr 2005
Victrg Offline
Jo takk! Har jo hatt den oppe noen uker nå,fått øynene opp for et flott redskap. Angre kan du jo gjøre, ellers kan du jo skaffe en? Angrer vel bare på alt en ikke har gjort. På en annen side er jo Concorden flott.
Når det gjelder dekk bruker jeg nå Vittoria Cross Evo XG i 32mm. http://www.probikekit.com/display.php?code=Y1325 Fine på asfalt og slipper gjørma lett, må få noen fler turer før jeg kan komme med en konklusjon.
Victor
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: ] #539395 17/04/2008 13:08
Victrg Offline
Sitat: Nick
Det er ikke mye knaster på dem, så på vått sleipt underlag finnes det nok bedre, men de har volum og grep nok til at jeg har sykla på stier med dem. Selv våte stier har gått greit, men på våte steiner eller fjell er det som å sykle på blank is.
Mener ikke å være frekk men du veier jo mer en et par knekkebrød om jeg ikke husker deg feil. Hvor mye trykk har du i for turer utenom allfarvei?
Victor
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: ] #539764 18/04/2008 08:51
Victrg Offline
Sitat: Nick
Når jeg sykler sti, så er det som oftest som en avstikker på vei hjem fra jobb, og da er trykket som oftest opp mot maks (500 kPa). Er det vått, så slipper jeg ut noe, men da måler jeg ikke trykket. Kanskje i området 400 kPa. Dekket er merket fra 350 til 500 kPa (100 kPa = 1 Bar). Siden jeg har stiv gaffel og smalt grep så sykler jeg relativt pent på de mest knotete stiene, så jeg har ikke fått noe slangebitt ennå.
bigsmile
Da har vi kjørt i ca samme lei ang trykk. Forksjellen er at jeg har brukt smalere dekk en deg. Prøvde meg på langt lavere trykk og fikk en ekkel følese for "nærme" punktering. Når proffene kjører på under 2 bar i ritt så blir det en helt annen sak en for meg, min kroppsvekt og mine pyntlige turer er jeg redd.
Victor
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: ] #539895 18/04/2008 12:00
Victrg Offline
Det har du helt rett i. Og så er jo CX ikke akkurat definert som terrengritt, tross alt skal løypa inneholde partier hvor man skal av sykkelen og ikke forsere alle hindringer på hjula. (Derfor ingen flaskeholdere som alle vet, men som få i denne tråden her bryr seg om. Godt CX-stilpolitiet ikke er veletablert enda)
Jeg kan ikke helt se at pariser vil gjøre CXopplevelsen bedre for en glad amtør, tror ulempene slår fordelene.
Redigert av Victrg; 18/04/2008 12:01.
Victor
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: Victrg] #542941 24/04/2008 20:00
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Mitt racer-undergravende bidrag til "Vis meg din cyclocross":
Specialized TriCross Single, size 54
RAMME Specialized A1, integrated headset, rack and fender fittings, horizontal dropouts with steel protectors
GAFFEL Specialized FACT carbon Tricross fork, carbon legs, aluminium steerer, SpeedZertz inserts, full rack and fender mounts
STYRELAGER Cane Creek
STEM Specialized Sport, 31.8mm split clamp, 7 degree
STYRE Specialized Comp, racing drop, 31.8 Clamp
TAPE Body Geometry Bar Phat
BREMSER Tektro forged linear pull brakes w/ cartridge pads
KASSETTE Shimano 18t freewheel
KJEDE KMC Z-510-HX 1-speed chain
KRANK Sugino Comp forged alloy
DREV Sugino 42T
KRANKLAGER square taper, 68 x 103mm
PEDALER Shimano 520
FELG Alex ACE-19, double wall rim
NAV Specialized, 32 hole, double sealed bearings, QR + bolt-on
EIKER Stainless 14g
DEKK Specialized Houffalize Sport CX, 700x32c
SETE Specialized Comp Road
SETEPINNE Specialized 27.2mm
Martin
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: ] #543326 25/04/2008 11:59
Registrert: May 2004
lasr Offline
Bruker same sykkel bade til landeveg og CC. Kjøpt som en halv sykkel i 2001, påmontert deler jeg hadde fra før og gradvis oppgradert med nye komponenter.
Ramme: GT ZRX
Gaffel: Principia Carbon
Styre: Salsa Bell Lap OS
Stem: FSA OS-115
Tape: Fizik gel
STI-hendler:105
Framgir: 105
Bakgir: XTR
Bremser: Avid Shorty 4
Setepinne: FSA K-force light SB25
Sete: Fizik Arione
Krank: Vuelta 48/39
Pedaler: Time ATAC alum
Hjulsett landevei: Bontrager Select m/ 25 mm Michelin Pro2(avbildet)
Hjulsett CC: Mavic CXP 30/XT nav/DT comp m/ Schwalbe Fast Fred Light
En samlet konstruksjon på 9,9 kg slik den er avbildet (inkludert pumpe og flaske). Har syklet et ukjent antall km(20K+) på denne siden den var ny. Kranken er moden for utskifting, det samme er høyre STI-hendel og bakgiret.
Positivt: Fleksibel, kjapp og responsiv, god i klatringer
Negativt: Fargen, ukomfortabel på lengre landeveisturer
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: lasr] #639081 14/11/2008 19:05
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Ikke flere??
Dette stemmer ikke!
#Pedalenkrs
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: RobG] #639514 15/11/2008 22:28
Registrert: Jan 2007
rob1 Offline
Da har jeg meldt meg på i klubben og.Hatt første tur i dag.Testet litt på grusvei og litt asfalt.Syns det var litt fart i eka,spesielt i motvind på en grus slette.Blir litt lenger tur i morra.Kommer pigg på nærmere jul.Her er jo nesten vår med knusk tørre veier.
Scott CX
fart før ferdighet
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: Victrg] #639549 16/11/2008 06:03
Victrg Offline
Sitat: Victrg
Siden tråden er bumpet kan jeg vel utdype litt om mine erfaringer med Cross Evo i løpet av sommeren og høsten. Ett knall dekk synes jeg, slitesterkt, sitter godt og slipper gjørma. De er også fine på sleipt løv på fuktig asfalt. Jeg teller litt på knappa om jeg skal utvide stallen med piggdekk til CXen men tror ikke jeg gjør det. Liker ikke tanken på salt som nødvendigvis vil komme i kontakt med sykkelen. Tror jeg holder meg til pigg på terrengsykkelen slik at jeg kan holde meg unna saltbefestet område.
Victor
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: Victrg] #640859 18/11/2008 16:07
Lektoren Offline
Da er jeg også med i klubben. Piggdekk fra første stund, skjermer mot saltsprut kommer snart på plass. Teslaen på styret skulle gjøre sykkelen komplett som mitt våpen mot tidsklemme og vintermørke.
I tillegg kan det jo være at sommeren byr på noen fine langturer på grus i Romeriksåsene, og ett og annet bakkedrag på grusveiene i Østmarka.
Redigert av Lektoren; 18/11/2008 16:08.
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: Lektoren] #640869 18/11/2008 16:33
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Den ser rask ut også.
Guttene her på jobben min har montert sine lupiner "opp ned" på bukken og det ser riktig så ryddig ut.
#Pedalenkrs
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: Lektoren] #640889 18/11/2008 17:58
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Grattis!
Lektoratet ser ut til å ha satset på rett type våpen!
Martin
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: Lektoren] #640932 18/11/2008 19:17
gare Offline OP
Godt valg, den ser veldig bra ut!
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: gare] #641453 20/11/2008 07:40
Lektoren Offline
Takk for pen respons, folkens! Sykkelen er bra, den. Ridley prioriterer vektfordeling og balanse, og lager solide og stive rammer. Denne er likevel ganske behagelig, og det synes jeg er bra på en "rimelig" alu-ramme. Det eneste som virker litt uvant, er en ganske betydelig tåoverlapp (ved svært krappe svinger skraper skosnuten i framhjulet).
Men alt i alt: Meget bra! Gleder meg til en ny tur i kveld. Teslaen fungerer forresten svært godt!
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: Lektoren] #641457 20/11/2008 07:54
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Sitat: Lektoren
Monterte skjermer kommer til å øke overlappingen enda mer ...
Vanesak å plassere pedalene riktig i forhold til svingeretning.
Martin
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: M@rtin] #641460 20/11/2008 07:56
KnutAa Offline
Jeg hadde en ræser med mye tåoverlapp en gang, men opplevde aldri å være borti mens jeg syklet. Uansett er motstyring tingen med slike raske snertne doninger! Feit slede
No added style
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: Lektoren] #641467 20/11/2008 08:12
Sitat: Lektoren
... Ridley prioriterer vektfordeling og balanse, og lager solide og stive rammer. ...en ganske betydelig tåoverlapp ....
Men den er totalt feilkonstruert!!
Det mangler masse rør både i seterøret og i overrøret. Det er dette som fører til tåoverlappen.
Bortsett fra det er den fin og jeg hvisker før jeg legger meg om kvelden:
jeg vil kke ha crosser, jeg vil ikke ha crosser, jeg vil ikke ha
Redigert av larsb; 20/11/2008 08:13.
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: Lektoren] #641470 20/11/2008 08:16
gare Offline OP
Sitat: Lektoren
Det har jeg på Lemonden også, og det er et ikke-problem så lenge du husker på det:)
Det er litt kombo av konstruksjon og størrelse, det er jo heller ikke problematisk utenom i de aller, aller laveste hastighetene, og da vil smart pedalføring sørge for at det ikke skjer.
Det er jo ellers veldig lite man bruker vriiing på styret til å faktisk styre sykkelen.
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: Lektoren] #641491 20/11/2008 08:58
-Jan Offline
Men det er vel vanlig å kjøre med litt større ramme på crosser, og heller bruke kortere stem? Eller?
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: -Jan] #641505 20/11/2008 09:14
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Sitat: -Jan
For min del er det definitivt motsatt. Sykler på 56 i racer, men måtte ned i 54 på cx. Og ja, jeg sliter med tåoverlapp jeg også.
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: KenR] #641518 20/11/2008 09:30
-Jan Offline
Du måtte ned? Hvorfor? Hvor lang stem bruker du da?
Har du da kortere overrørslengde på crosser'n?
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: -Jan] #641526 20/11/2008 09:59
KenR Offline
Sitat: -Jan
Cx'en i 56 ble for lang for meg følte jeg. Dette kunne kanskje blitt juster med kortere stem, men jeg syntes også at jeg ikke kom skikkelig over pedalen. På 54 følte jeg at ting stemte nesten med en gang.
Jeg vet ikke hvor lange stem'ene mine er, men horisonal lengde på overrøret er hhv 54.5 cm (cx) 56.5 cm (racer). Jeg kjører med "standard" stem på begge (Jamis Supernova og Specialized S-works Roubaix).
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: KenR] #641533 20/11/2008 10:25
-Jan Offline
Men hvis folk sliter med overlapp så må det jo være mye bedre å sette på en kort stem fremfor å kjøpe en mindre ramme. Jeg vil også tro at den da blir bedre i bratte utforkjøringer uten problem med at bakhjulet letter under bremsing.
Men det er kanskje sånn at overlapping er noe man må regne med uansett?
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: -Jan] #641566 20/11/2008 11:23
gare Offline OP
Det er jo ikke noe problem med overlapp, det er bare en vane.
CX`en min er en 52 og raceren min er en 54, men hvor stor reell forskjell det er på dem er jeg mer usikker på. Kanskje jeg skal måle en dag og sammenligne med både CX, racer og selvbygg-racer.
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: gare] #641581 20/11/2008 11:55
Lektoren Offline
Jeg opplever ikke overlappen som et problem, bare som uvant. Jeg har valgt en litt mindre ramme enn jeg har på raceren. Alternativet er en ramme som er lenger enn racerramma, siden størrelsene ikke er helt de samme på crosserne som på racerne hos Ridley. At bakhjulet skal lette, ser jeg helt bort fra - til det er balansen for god. Legger jeg meg ørlite bak salen, blir den perfekt nedover.
Sykkelen føles akkurat passe stor når jeg sitter på den. En større ramme ville ha gitt et høyere styre, og det ville kanskje ha vært en fordel på langturer, men jeg regner med å snu stemen, og dermed få styret høyt nok i massevis. Erfaringene mine fra stien med terrengsykkel, tyder på at en liten ramme er greiere å få med seg, og jeg håper at denne kan brukes litt i ulendt terreng til sommeren. Skulle jeg utelukkende ha brukt den til langturer på asfalt, ville jeg ha foretrukket litt større ramme, men overlapp ville det ha blitt uansett.
I kveld har jeg tenkt å sykle bakkedrag på grusvei. Lurer på hvordan det blir?
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: Lektoren] #641582 20/11/2008 12:01
jman76 Offline
Hvilke modeller kan anbefales i "lav-budsjett-siktet" når det gjelder CX?
Funker det med vanlig hybrid-piggdekk, eller er det behov for spesialdekk for disse syklene om vinteren?
...har ikke godt av å kikke på slike poster...
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: Lektoren] #641601 20/11/2008 12:29
Sitat: Lektoren
Kjedelig, men skikkelig slitsomt kanskje?
Re: Vis meg din Cyclocross [Re: jman76] #641621 20/11/2008 12:52
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Noen cx`er har plass til bredere dekk.
Jeg har overlapp på racern min, tror det er nokså normalt.
Jeg merker det kun i lavfarts manøver, og det kan vere kjipt hvis du ikke kommer ut av pedalene kjapt nok. (touch wood)
Redigert av Fux; 20/11/2008 12:55.
#Pedalenkrs
