format n00b:
format n00b:
#345853
13/11/2006 22:13
RacingLarva
Innlegg: 127 |
Yo, jeg har et PC n00b spørsmål... Jeg har reinstallert XP et par ganger, og det virker som om "rester" fra gamle windows har "blitt med" Uten å ha installert noe spesielt, er plutselig 30 GB borte fra disken.
Jeg tenkte på å slette hele greia jeg har fra harddisken min, for så å installere XP på nytt, + eventuelt en n00b-linuxversjon. Hvis jeg ikke tar feil, så kan jeg gjøre dette ved å taste format c: eller noe sånt.
Siden jeg er ultragrønn, så var jeg usikker på følgende; hvis jeg formatterer harddisken min, vil jeg også fjerne muligheten for at XP installasjons-CDen kan kjøre igang når jeg starter maskinen? Eller er det som sørger for at operativsystemene installerer seg (DOS?) lokalisert et annet sted? Eller noe annet jeg har misforstått?
Noen som kan oppklare med noen korte setninger?
Re: format n00b:
[Re: RacingLarva]
#345854
13/11/2006 22:38
kjerts
Innlegg: 5,421 |
Det er problemfritt å boote på XP-CD med helt rensket disk. Partisjonering og formatering gjøres enkelt under selve installasjonen.
Har du en stor disk, må man regne med at man ikke får riktig antall GB synlig i windows i forhold til hva disken er oppgitt til, fordi diskprodusenter helst vil regne 1000 bytes på 1KB, i stedet for 1024 som man egentlig regner. (At kilo faktisk er tusen, selv i datasammenheng, gidder jeg ikke diskutere)
Re: format n00b:
[Re: kjerts]
#345855
13/11/2006 23:05
RacingLarva
Innlegg: 127 |
Så XP cd'en trenger ingenting for å kunne installere seg selv? Jeg trodde jeg automatisk slettet alt når jeg la inn XP cden for å installere på nytt, men tydeligvis ikke. Nå har jeg brukt 40 min på å fjerne foldere fra tidligere kontoer med video, musikk etc. Ga meg 15GB, men det var et par filer som av en eller annen grunn ikke lot seg slette. Nederst på denne sida: xp clean install står det at jeg trenger 6(!) floppy disketter for å kunne få igang setupen. Derfor var jeg litt usikker på om det er så enkelt som du sier- at jeg bare kan boote XP cden min på renska disk. Hva har jeg misforstått og hva er den floppydriten til? Må jeg ut å kjøpe disketter og nå? Til slutt; BIOS sletter jeg ikke når jeg rensker disken- den sitter et annet sted, correct?
Re: format n00b:
[Re: RacingLarva]
#345856
13/11/2006 23:14
Registrert: May 2004
Totte
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Innlegg: 1,321 |
1. XP-cden er stand-alone og bootbar. 2. Du bør få spørsmål om du vil formattere HD. Svar ja, og alle rester etter det gamle OSet skal forsvinne. 3. Jeg tipper du har en 160GB HD? Duste-XP er default satt uten støtte for store disker, dvs over 137GB (her er vi igjen tilbake til k vs. K, når det gjelder diskstørrelser og hvor mye du har tapt). Du må sette et flagg under installasjonen for å tillate én partisjon på over 137GB, gjør et søk på XP og 137GB.
EDIT: 4. Bios er noe helt annet, så bare sett igang med formattering!
Redigert av Totte; 13/11/2006 23:15.
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg. (Byggmester Harald Langemyhr)
Re: format n00b:
[Re: RacingLarva]
#345857
13/11/2006 23:16
kjerts
Innlegg: 5,421 |
Bingo. XP-installasjonen er idiotsikker og sletter ingenting før du har bekreftet det.
Du kan slette alle partisjoner og organisere disken i nye partisjoner. Jeg har typisk 10-20 GB til windows, og deler resten i passe biter. Dermed kan man installere XP på nytt uten å miste innholdet på de andre partisjonene.
Når man har valgt hvilken partisjon man vil installere på, formaterer man og installerer. Man trenger ikke slette noe manuelt, altså.
6 disketter er vel for de som ikke har støtte for å boote på CD-plate, slik at man trenger diskettene for å få inn drivere og støtte for CD-Rom osv. I tillegg tror jeg diskettene egner seg for de som har annen sær hardware som windows ikke oppdager med vanlig installasjon (SCSI-disker o.l.)
BIOS ligger ikke på disken, men en brikke på hovedkortet. Den forsvinner ikke uten at man virkelig går inn for det.
Booter ikke maskinen på CD, må man inn i bios å sette boot-rekkefølgen.
Re: format n00b:
[Re: kjerts]
#345858
14/11/2006 01:27
Registrert: Feb 2006
atlekristensen
Innlegg: 2,451 |
Men en kan gjøre harddisken ubootbar.(manipulering og sletting av Boot Code) Det verste jeg kom borti var at jeg slettet MBR og lagde en ny partisjon, så jeg fikk slettet over 30GB viktige data. Heldigvis hadde jeg skrevet ut (på papir) en backup på MBR i partisjonstørrelser, der jeg kunne lage en ny MBR og rekonsturere alt sammen. puh, som jeg svettet!
Hva vil du egentlig? Hvor store partisjoner vil du ha? Skriv ned parametre MBR har, hvor store partisjonene (i bytes), og hvilken cylinder (C H S) de slutter og begynner, så du har backup hvis noe skjer. Men det kreves litt fingerhendighet. første/innerste partisjon skal begynne på sektor 63, men de fleste fdisk-programmer passer på det for deg. Men det du må huske på er å "aktivisere" partisjonen for booting. Ettersom du skal ha 2 operativsystemer setter du f.eks Linux som Active og bruker lilo/grub (eller andre) som boot manager. Vær forberedt på mye fikling!
Hvis du har to harddisker, kopl av den sekundære så du er SIKKER på at du IKKE rører den, eller at XP ser den. Desverre suger DOS/XP i det at det er så lett å bli forvirret mellom C og D. <img src="/forum/arena/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> En bekjent av meg slettet en hel harddisk fordi han trodde at han jobbet i C...
Jeg vet ikke helt - installering/sletting uten å miste de opprinnelige dataer - det høres unødig komplisert ut, til at det kan bli til et 100% rent install. Men det er nok bare meg det!
Re: format n00b:
[Re: atlekristensen]
#345859
14/11/2006 07:19
gare
Innlegg: 10,685 |
Er dette den klassiske bekjente vi så ofte tyr til i flere sammenhenger. M.a.o., er dette en bekjent av deg som liker å sykle fixie??
Re: format n00b:
[Re: RacingLarva]
#345860
14/11/2006 14:41
Registrert: Sep 2004
Trym
Innlegg: 394 |
Tenkte jeg skulle summere og forenkle litt..
Ikke bekymre deg for BIOS. Det eneste du muligens må inn i BIOS for å gjøre er å velge at du skal boote fra CD-ROM. Det høres ut som om du får gjort det allerede.. Skriver jo at du har lagt inn WinXP tidligere. Hvis du ikke får opp riktig størrelse på HDD i WinXP innstallasjon uansett hva du gjør kan du få sjekket om du har en 48-bit LBA-kompatibel BIOS.
Du kan innstallere alt fra windows xp cd. Velg "innstaller nå" og fjern partisjonene du har på disken fra før. Forslag på oppsett: Systempartisjon f.eks. 20Gb, en partisjon til lagring av data og nok upartisjonert plass til å legge inn linux i etterkant. Bruk NTFS filsystem. (Eventuelt FAT32 om du ønsker å enkelt kunne skrive/lese til samme partisjon fra både Linux og WinXP)
Hvis du ikke får satt opp større partisjon enn 137Gb er det enkleste å låne en WinXP SP2 CD.
Når du senere legger inn Linux på den upartisjonert delen av disken vil sannsyligvis oppsett av bootloader (grub/lilo)gå ganske automatisk. Du finner uansett ut av hvordan det funker ved å sjekke litt på nettet.
Angående filsystem og Linux finnes det programvare/drivere som lar deg lese Linux partisjoner i WinXP. Linux kan normalt sett lese NTFS.. Det er såvidt meg bekjent fremdeles litt risky å skrive til en NTFS partisjon fra Linux. Du trenger altså ikke ha mp3/video/whatever både i Linux og i WinXP partisjonener.
Re: format n00b:
#345861
14/11/2006 18:14
RacingLarva
Innlegg: 127 |
Jeg vil, på en treig drittpc med 250MB ram og 40GB harddisk, installere et lett linuxsystem og XP på nytt. Jeg vil kvitte meg med all driten som ligger i XPen jeg kjører nå, og installere XP clean. Hvor store partisjoner vil du ha? Skriv ned parametre MBR har, hvor store partisjonene (i bytes), og hvilken cylinder (C H S) de slutter og begynner, så du har backup hvis noe skjer. Men det kreves litt fingerhendighet. første/innerste partisjon skal begynne på sektor 63, men de fleste fdisk-programmer passer på det for deg. Men det du må huske på er å "aktivisere" partisjonen for booting. Ettersom du skal ha 2 operativsystemer setter du f.eks Linux som Active og bruker lilo/grub (eller andre) som boot manager. Vær forberedt på mye fikling!
Dette her ble jeg fryktelig forvirret av. Hva er denne master boot record driten egentlig, og hvordan unngår jeg å slette den? Hvis du har to harddisker, kopl av den sekundære så du er SIKKER på at du IKKE rører den, eller at XP ser den. Desverre suger DOS/XP i det at det er så lett å bli forvirret mellom C og D. <img src="/forum/arena/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> En bekjent av meg slettet en hel harddisk fordi han trodde at han jobbet i C...
Hmm.. sa jeg at jeg skulle installere noe uten å miste opprinnelige dataer? Dataene jeg vil beholde befinner seg på en Western Digital 80GB externaldrive. Resten vil jeg jo bli kvitt. Renske hele greia, og installere på nytt.
Re: format n00b:
[Re: RacingLarva]
#345862
14/11/2006 19:28
simeno
Innlegg: 424 |
Har du klart å boote med xp CD-en din? Det vil si at du starter installasjonsprogrammet fra cd-en og ikke starter XP-en som ligger inne på pc-en fra før av.
Sett xp cd-en i og start pc-en. Hvis instillingene i BIOS er riktig burde du få "trykk en tast for å starte fra cd-rom" (eller lignende) før vanlige windows starter. Trykk en tast da for å starte installasjonsprogrammet. Følg instruksene på skjermen og svar nei til å reparere. Når du får en partisjonsoversikt så sletter du allt du ser der og oppretter de partisjonene du vil ha. Etter det burde allt gå som smurt.
Hvis du ikke får opp noen valg om å boote fra cd så må du inn i bios og flytte cd-rom over harddisken i boot priority/order. For å komme inn i BIOS trykker man som regel DELETE med en gang man har startet.
Mange BIOS-er har også en knapp du kan trykke for å få opp en boot selection menu. Denne er hos meg F12, men har sett F10 og F11 andre steder. Du kan prøve å trykke de tastene helt i starten av oppstarten av pc-en.
Er dette en selvbygd pc eller en pc fra en leverandør som HP, Dell eller lignende?
Re: format n00b:
[Re: simeno]
#345863
14/11/2006 19:33
RacingLarva
Innlegg: 127 |
Dette er noe skrot fra Packard Bell. En ICONNECT M1740. Nå har jeg formattert harddisken med partition magic, så nå skal jeg prøve å installere fluxbuntu før jeg gjør noe med XP på C: partisjonen.
Jeg sier tusen takk for hjelpen og kryss fingrene for at jeg ikke ødelegger den MBR-greia. <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Re: format n00b:
[Re: RacingLarva]
#345864
14/11/2006 19:41
simeno
Innlegg: 424 |
Samme hva du gjør eller driter deg ut med så kan du ikke gjøre disken ubrukelig. Jeg syns det er litt risikabelt av deg å gå for linux. Virker ikke som om du har så veldig peil på pc (no offence), men gjør som du vil! Du klarer å skrive n00b riktig i hvert fall.. Er ikke alle som gjør det <img src="/forum/arena/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />. Lykke til!
Re: format n00b:
[Re: simeno]
#345865
14/11/2006 21:38
atlekristensen
Innlegg: 2,451 |
Riktig: MBR må manipuleres for å få til et riktig boot, så det er unngåelig å "ødelegge" den. Så lenge man har lagret all data er en safe. Jeg skrev litt over hue og leste litt over hue, så det ble litt... utydelig? Beklager, jeg har fiklet for mye med booting...
iflg man fdisk: In order for the BIOS to boot the kernel, certain conventions must be adhered to. Sector 0 of a bootable hard disk must contain boot code, an MBR partition table, and a magic number (0xAA55). These MBR partitions (also known as BIOS partitions) can be used to break the disk up into several pieces. (som f.eks. C, D, E)
The BIOS loads sector 0 of the boot disk into memory, verifies the magic number, and begins executing the code at the first byte. The normal DOS MBR boot code searches the MBR partition table for an ``active'' partition (indicated by a `*' in the first column), and if one is found, the boot block from that partition is loaded and executed in place of the original (MBR) boot block. --- Jeg har faktiskt en 2GB harddisk her med ødelagt bootsektor, men den fungerer bra som sekundær harddisk hos min gode gamle 486'er.
RacingLarva: (full rensing, med alt viktig backup på annet disk) Gi f.eks. XP 35GB og Linux 5GB + swap på 500MB-1024GB. (eller motsatt). Ikke bry deg med flere partisjoner for f.eks /var og /tmp, det kan du ta senere. Greit å ha det så enkelt som mulig.
Hvordan skal du boote? bruker du XP eller Linux sin Bootmanager? Jeg brukte Linux sin (lilo). Mens andre foretrekker grub.
Re: format n00b:
[Re: gare]
#345866
14/11/2006 21:57
atlekristensen
Innlegg: 2,451 |
Hva mener du? Jeg mente slikt: en fjern bekjent av meg, som jeg har bare truffet noen ganger, satt og reinstallerte PC'et hans. Da han har 2 harddisker ville han slette og reinstallere Windows 2000 på (C), med backup på D. Ettersom DOS fdisk viser ikke hele tiden hvilket harddisk en jobber på, og viser ikke hvilket device harddisken er på, blir det lett å gjøre feil. Det har gått noen år siden sist, men jeg husker godt at jeg gav han en kort tutorials på fdisk og pekepinn på harddiskoppsett. Så fiklet han med den, og så fant han ut at han jobbet på og endret MBR på feil harddisk (D) og slettet dermed 30GB. Helt for jævlig. Da lærte jeg noe viktig selv: Kople av viktige HDD'er og skriv opp MBR på papir. Om han sykler, eller sykler på fixie aner jeg ikke noe om.
Re: format n00b:
#345867
14/11/2006 21:58
Stein
Innlegg: 28,253 |
Bare du ikke fikler med buting, så. <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Re: format n00b:
[Re: Stein]
#345868
15/11/2006 00:44
atlekristensen
Innlegg: 2,451 |
Bare du ikke fikler med buting, så. <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> hvaffono? Mente du bufe? Ja det overlater jeg til andre! <img src="/forum/arena/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
