Bremseskiver i aluminium
#340170
23/10/2006 16:21
svegar
Innlegg: 3,379 |
Hei, hva er fordeler og ulemper med bremseskiver i aluminium?
sv
Re: Bremseskiver i aluminium
[Re: svegar]
#340171
23/10/2006 16:31
Stian
Innlegg: 1,383 |
Hei !
+ Veier mindre (ca. halvparten)
- slites fortere - koster mere penger
Stian
Stian Benkø Produktansvarlig sykkeldeler og tilbehør Sport1 www.sport1.no, www.xeedbikes.no
[Re: Stian]
#340172
23/10/2006 16:39
svegar
Innlegg: 3,379 |
Hei !
Stian Hvor mye fortere? Er dette et problem? Og hvem lager skiver i alu, bortsett fra Stans? sv
[Re: svegar]
#340173
23/10/2006 17:15
Morten DMR
Innlegg: 1,383 |
Blir vel spist opp av metallklosser skulle man tro. Må vel bare brukes med resin.
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
[Re: Morten DMR]
#340174
23/10/2006 17:25
svegar
Innlegg: 3,379 |
Joa, men er det noen som veit?
Effekt? Slitasje? Kast i skivene? osv osv osv .
sv
[Re: svegar]
#340175
23/10/2006 17:44
Registrert: Aug 2003
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Du må nok bruke egne klosser for alu-skiver, samt at bremseeffekten er noe lavere enn standardoppsett med stålskive og feks sintermetallklosser.
/Are Nicolai
[Re: nicolai]
#340176
23/10/2006 17:52
Registrert: Nov 2002
rsh
Innlegg: 3,607 |
Stans har aluminiumsskiver med spesialbelegg som gjør at du kan kjøre med vanlige bremseklosseer,
Sveinung
[Re: rsh]
#340177
23/10/2006 17:56
powe
Innlegg: 125 |
Titan skiver er vel også digg? <img src="/forum/arena/images/graemlins/smurf.gif" alt="" />
[Re: rsh]
#340178
23/10/2006 17:58
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Åja, trodde de nettopp ikke hadde det jeg - at du burde bytte klosser.. Da vet jeg det!
/Are Nicolai
[Re: nicolai]
#340179
23/10/2006 18:20
rsh
Innlegg: 3,607 |
Første generasjons Stans-skivene trenge spesialklosser. Neste generasjon trenger ikke. Det er imidlertid viktig å vite hva du kjøper.
Sveinung
[Re: rsh]
#340180
23/10/2006 19:23
Registrert: Dec 2002
ohs
Innlegg: 147 |
Det er vel også mindre varmegang i alminium enn i stål.
[Re: ohs]
#340181
23/10/2006 19:55
Registrert: May 2004
adenladen
Innlegg: 2,762 |
Trodde det var omvendt jeg? Uansett; det finnes lettere (!) alternativ enn Stan's, nemlig Tsunami, fås bla. på Fleabay. Søk! Synd det ikke finnes 180mm aluskiver enda, skulle likt å prøve på mine Monimini's. De er kraftige nok for krøsskøntri til tusen, hadde vært kult å dra av vekt uten å tjune med lette og dyre bolter (er ingen fan av alu-bolter as well).
[Re: svegar]
#340182
23/10/2006 20:21
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
sv Jeg har solg og brukt Stan's aluskiver i noen år nå, og kan si følgende: De nye modellene kan brukes med vanlige organiske klosser, de gamle måtte brukes med spesialklosser som fadet veldig fort. Andre aluskiver vil også måtte bruke spesialklosser for ikke å ødelegges fort. De nye skivene har et eget metallbelegg som er mer slitesterkt, slik at de tåler organiske klosser. Bremsekraften er ca 80% av stålskiver. Er du lett, eller bremser med to fingre, vil dette være nok til XC-bruk. Jeg veier 80kg, og bremser med én finger, og da er det ikke nok foran til min kjørestil. Bak bruker jeg 140mm-utgaven av aluskiven, og den bremser nok til at jeg kan låse bakhjulet. Foran bruker jeg en Hope Floating-skive i 160mm, den veier midt mellom Stan's-skiven og ORO-skiven. Slitestyrken er nok neppe så god som på en stålskive, men jeg har ennå ikke klart å slite ut bakskiven min. Jeg vil anbefale at man sparer disse skivene til konkurransehjulene, og lar stålskivene stå på treningshjulene. Det er ikke noe problem med at skivene blir skeive pga varme. Det er heller ikke noe stort problem med fading, ved normal bruk blir ikke aluskivene så varme at de organiske klossene fader. Til alpesykling ville jeg nok godt for stål. Man sparer ca 100g på å bytte til alu foran og bak, og lommeboka blir ca 2000 kroner lettere. Extralite har også noen fine titanbolter til skivene som sparer ca 20g til. Ole.
[Re: svegar]
#340183
23/10/2006 20:51
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Jeg lånte et sett Stans-skiver av Ole en periode. De var selvsagt latterlig lette, og mine B4-bremser med 160/140-skiver veide under 300g, men jeg husker ikke eksakt...
Jeg veier ikke så mye selv heller (ca 70kg), men syntes forskjellen mellom alu og vanlig var bemerkelsesverdig liten - kanskje litt mer enn de 80% som Ole anslår. På vått føre, derimot, er det ulempene fremtrer som tydelige: Bremsekrafta er vesentlig svekka kontra vanlige skiver i regnvær.
Gaute
[Re: gauter]
#340184
24/10/2006 07:48
rsh
Innlegg: 3,607 |
Men det skyldes vel like mye bremsebeleggene (organiske) som skivene?
Sveinung
[Re: rsh]
#340185
24/10/2006 07:59
gauter
Innlegg: 9,316 |
Ja, sikkert. Hvis jeg husker riktig, så prøvde jeg dem med vanlige klosser også. Det hjalp litt i vått vær, men likevel ikke like bra som vanlige skiver med vanlige klosser. Dessuten sleit det fryktelig på skiva den gang.
Gaute
[Re: gauter]
#340186
24/10/2006 19:20
svegar
Innlegg: 3,379 |
Så hva er de letteste brukbare stålskivene?
sv
[Re: svegar]
#340187
24/10/2006 20:10
adenladen
Innlegg: 2,762 |
[Re: adenladen]
#340188
24/10/2006 20:38
svegar
Innlegg: 3,379 |
[Re: svegar]
#340189
24/10/2006 20:40
adenladen
Innlegg: 2,762 |
De kommer i alle str, sågar 140mm og 225mm. Tror 160mm veier rundt 80 gram uten at jeg skal si det for sikkert.
[Re: svegar]
#340191
06/11/2006 09:05
larsb
Innlegg: 19,900 |
På bildet så de jo ikke ut til å være karbon som det står i teksten. De var jo også litt tyngre enn Stans og hva betyr dette:
KOHLEFASER/CARBON Bremsscheiben Tune/Extralite Er det karbon? Lager Extralite i det hele tatt karbon bremseskiver? Hvorfor er det ikke bilde av bremseskiver i karbon? Er Tune og Extralite gått sammen uten at vi har hørte det?
Her ville jeg stillt et par-tre spørsmål rett til selgeren eller hoppet videre.
[Re: larsb]
#340192
26/11/2006 19:53
svegar
Innlegg: 3,379 |
Stadig på leit. Noen som har erfaring med skiver i titan? Sånne? sv
[Re: svegar]
#340193
30/11/2006 21:34
svegar
Innlegg: 3,379 |
Ikke noe å melde om skiver i titan?
sv
[Re: svegar]
#340194
30/11/2006 22:09
adenladen
Innlegg: 2,762 |
Tror det er en rimelig lite utbredt greie. Tør du bla opp pengene for noe (nesten) uprøvd som kanskje funker ræva? Jeg ville satset på aluskive hvis du skal spare vekt. Hvis du vil dra mer vekt av bremsene dine er alu/titanbolter veien å gå. Akkurat bremseskiven ville jeg nok ikke tynet _mest_ vekt på.
[Re: adenladen]
#340195
01/12/2006 21:47
superjon
Innlegg: 383 |
En bremseskive i titan blir vel ikke så veldig lett heller??
[Re: superjon]
#340196
02/12/2006 10:08
svegar
Innlegg: 3,379 |
80 gram er jo ikke så galt. Skive til Magura Marta SL veier til sammenlikning 126 gram.
sv
[Re: svegar]
#340197
02/12/2006 10:16
Ole
Innlegg: 13,701 |
Har noen funnet bremseklosser som fungerer på titanskiver? Hvis du søker litt på mtbr.com, ser det ut som de fleste har store problemer med at bremsene hyler. Titan leder i tillegg varme veldig dårlig (titan ved romtemperatur kjennes ikke kaldt ut å ta på, i motsetning til stål og alu), slik at det blir problemed med fading.
Hva med Hopes floating-skiver? Jeg har en slik foran i påvente av en aluskive med keramisk bremsebane, og den bremser som en stålskive og veier noen-og-80g. Har ennå ikke hatt problemer med fading, men har heller ikke brukt den i lange nedoverbakker, kun typisk Nordmarka-sykling.
Ole.
[Re: Ole]
#340198
02/12/2006 11:08
Registrert: Apr 2005
hansib
Innlegg: 2,121 |
Vil hope sine floating skiver passe med avid juicy 5 203mm?
Redigert av hansib; 02/12/2006 11:08.
[Re: Ole]
#340199
02/12/2006 11:41
svegar
Innlegg: 3,379 |
Ole. Høres fornuftig ut, tror nok titan utgår.. Er det sånne som dette du mener? Og betyr dette at du ikke har så veldig god erfaring med Notubes skiver i alu med denne coatingen heller? sv
