Dempergaffel
Dempergaffel
#316307
17/08/2006 06:26
100kg
Innlegg: 37 |
Jeg hadde en merkelig opplevelse med min Manitou Skareb dempergaffel i går kveld. Kjørte nedover en bakke da det smalt skikkelig høyt. Trodde først jeg hadde punktert, men oppdaget så at all luft hadde gått ut av gaffelen. Vel hjemme så pumpet jeg luft inn igjen og tråkket en liten tur hvor alt kjentes normalt. Noen som har vært borte i noe lignende? Er dette noe som kan skje ved for høyt trykk i gaffelen og jeg nå kan tråkke videre uten å bekymre meg for at dette skal skje igjen, f.eks under Birken? Eller er det sansynlig at noe er ødelagt og bør skiftes i gaffelen etter en sånn smell?
Re: Dempergaffel
[Re: 100kg]
#316308
17/08/2006 07:43
magic
Innlegg: 2,542 |
En kar på jobben har Manituo Skareb, han kjørte bratt nedover (vaskebrett) med låsing på. Han hørte et smell, og dermed var låsingen defekt. Det viste seg at det var en eller annen nål som sørger for låsing, han fikk rettet ut denne på verksted, og nå fungerer låsingen igjen. Men han hører jevnlig noen metalliske dunk når han kjører med låsing.
Hilsen Lars
Re: Dempergaffel
[Re: magic]
#316309
17/08/2006 10:48
MadsL
Innlegg: 1,203 |
Jeg har ikke så veldig peiling, men jeg har hørt at man ikke bør kjøre i for mye dumper med låsingen på fordi gaffelen kan "punktere" og dermed gå i stykker. Men om du har fikset den ved å "blåse inn luft igjen" (hvordan gjør man det??) er jo meget mulig.
Re: Dempergaffel
[Re: MadsL]
#316310
17/08/2006 21:07
Registrert: Jan 2006
buskmann
Innlegg: 234 |
Men om du har fikset den ved å "blåse inn luft igjen" (hvordan gjør man det??) er jo meget mulig. På min Rock Shox-gaffel blåser man inn luft gjennom en vanlig autoventil med en vanlig sykkelpumpe eller bensinstasjon-luft.
Re: Dempergaffel
[Re: buskmann]
#316311
18/08/2006 11:53
Registrert: Feb 2006
Sarptommy
Innlegg: 1,621 |
Men skal ikke sykle med låst gaffel i terrenget. Man låser gaffelen visst man skal stå å tråkke.Hvofor ha dempegaffel når man sykler ned en bakke med låsen på?!! Den er ikke konstruert for slik påkjenning.
Re: Dempergaffel
[Re: Sarptommy]
#316312
18/08/2006 12:01
100kg
Innlegg: 37 |
Dette er en Manitou Skareb uten Lockout. Jeg er ingen lettvekter, som brukernavnet mitt tilsier og jeg lurer på om dette kanskje ikke er demperen for meg. Kanskje jeg er for tung. Er også usikker på hvor mye luft jeg skal ha i og har muligens brukt for mye, nesten 200psi. Det jeg er mest redd for nå er at noe ble ødelagt, men etter at jeg fylte opp igjen ser den ut til å holde på lufta. Skal testes skikkelig i kveld.
Re: Dempergaffel
[Re: 100kg]
#316313
18/08/2006 15:11
Registrert: Jun 2004
hundenjanson
Innlegg: 1,810 |
200 Psi er nok for mye. Min R7 super (modellen som tok over for skareb) har 190 som max.
Re: Dempergaffel
[Re: hundenjanson]
#316314
18/08/2006 20:28
Sarptommy
Innlegg: 1,621 |
Sorry trodde du syklet med lås på. Leste ikke teksten godt nok.Magic på linja under villedet meg. <img src="/forum/arena/images/graemlins/rolleyes.gif" alt="" />
