Hjelp meg før jeg blir gal.
Hjelp meg før jeg blir gal. #313401 08/08/2006 17:25
Hansi Offline OP
På de 2 laveste girene bak, på 24-drevet - og på de 2 høyeste girene bak, på 46-drevet - ligger kjedet å gnisser på krankgiret. Hvordan fjerne dette irritasjonsmomentet, før jeg blir gal? Nytter vel ikke å slakke/stramme girwire. Må vel btuke L/H-skruene på giret? Help me.....
Sykkel; Merida carbon Special Edition
Gir; SRAM X.9 Trigger/XO-Gen/X.9
Krank; Truvativ Style SL 46/34/24
takker for alle svar som kan gi meg et håp om forbedring <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: Hansi] #313402 08/08/2006 17:54
RazeFaze Offline
sånn er det vanskelig å få bort. Og det har ingenting å si, for dette er utvekslinger du ikke skal bruke.
Bruk de andre utvekslingene og vær fornøyd ;-)
Happy Trails!
Jørgen
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: RazeFaze] #313403 08/08/2006 17:58
Hansi Offline OP
Dette er utvekslinger jeg bruker ofte faktisk. Siden vi ofte kjører opp høye/bratte fjell - og trener til Birken på høy fart. Derfor har jeg øket fra 22/32/44 til 24/34/46.
Kan jeg ikke få dette LITT bort i alle fall, med å stille på L/H-skruene? (står L for Low og H for High?)
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: Hansi] #313404 08/08/2006 17:59
Hansi Offline OP
Hva er korrekt avstand mellom største krankdrev og krankgiret, forresten?
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: Hansi] #313405 08/08/2006 18:06
EgilS Offline
Ved å bruke disse utvekslingene sliter du unødvendig mye på drev/kassett/kjede (og da også fremgiret). I stedet for å kjøre 46 foran og 32 bak bruker du bare 34 foran og 23 bak. Dette skulle vel gi samme utveksling. Du har mange kombinasjoner som overlapper hverandre. Jeg ser for meg at du kan bruke midtklinga mer.
Jeg ser ingen gode grunner til at du skal bruke slike ekstreme utvekslinger i særlig grad. Når det er sagt så gjør jeg det selv en sjelden gang, men kun i ritt og i svært korte perioder.
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: Hansi] #313406 08/08/2006 18:09
Y
yepp Offline
Y
Jeg tror at poenget til razefaze var at denne utvekslingen kan du få ved å velge andre girkombinasjoner som ikke stresser kjedet like mye sideveis. Jeg tror det er anbefalt å bare bruke de 5 minste dreven bak til storeklingen og de 5 største dreven bak til lilleklingen.
Andre kan sikkert korrigere dette om nødvendig
mvh
Bjørn
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: Hansi] #313407 08/08/2006 18:14
Mener du de laveste som i lavest utveksling eller laveste som i de ytterste tannhjulene på kassetten?
Hvis du mener at du ikke kan bruke de to ytterste bak med de to innerste foran og vice versa så skal du høre på EgilS. Hvis du derimot mener at du ikke kan bruke de to ytterste bak med det ytterste foran og tilsvarende for innerst foran og bak, så må du stille på hi- og lo-skruene. Hvilket er det du mener?
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: Dan] #313408 08/08/2006 18:22
Hansi Offline OP
Ja, de 2 ytterste (minste tannhjulene) bak, og ytterste framme (største tannhjul). Da gnisser kjedet.
De 2 innerste (største tannhjul) bak, og innerste framme (minste tannhjul). Da gnisser kjedet.
Ved dette tilfellet skal jeg kunne justere på hi-/lo-skruene?
Takker for mange svar <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: Hansi] #313409 08/08/2006 18:56
Jepp. Hi- og lo-skruene sier hvor langt giret maksimalt skal kunne bevege seg. I tillegg så må du selvsagt se til med vajerjusteringen at ikke vajeren sier stopp før hi- og lo-skruene gjør det. Husk at når du skrur på disse skruene så må de ikke være belastet. Da risikerer du fort å glippe med skrujernet og dra de runde. Dytt på giret samtidig som du skrur, slik at skruene blir avlastet. Du ser hva jeg mener hvis du ser hvordan det ser ut i enden av skruene og hva de skal butte mot.
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: Hansi] #313410 08/08/2006 18:57
EgilS Offline
Da misforsto jeg tydeligvis problemet ditt.
Rådet er likevel gyldig hvis noen har et problem det passer til. <img src="/forum/arena/images/graemlins/bigsmile.gif" alt="" />
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: EgilS] #313411 08/08/2006 19:44
Hansi Offline OP
Jeg er dårlig på å ordlegge meg, så det er ikke din feil at du misforstod <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> hehe...
Hvis jeg skal ha krankgiret til å klatre lengre opp - strammer eller slakker jeg på hi-skruen da?
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: Hansi] #313412 08/08/2006 20:33
Registrert: Feb 2006
kimhas Offline
da slakker du på hi-skruen. så må du kansje stramme wiren også, men det vet jeg jo ikke uten og se på det. men det ser du jo selv, entagelig vis er det lite som skal til så du kan jo skru ut litt på justerings skruen som sitter oppe på girskifteren på styret
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: kimhas] #313413 08/08/2006 20:46
Hansi Offline OP
Noen som vet hva avstanden mellom krankgir og største krankdrev skal være?
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: Hansi] #313414 08/08/2006 20:52
I høyde, sett fra siden tenker du på? Er det ikke ca 2-3 mm eller noe slikt? (Har jeg sagt noe i det siste om hvor deilig det er med singlespeed forresten?)
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: Dan] #313415 08/08/2006 20:55
Hansi Offline OP
Ja, fra siden sett!
Single Speed ja. Hvilken form for sykling driver du med da? <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Jeg trener landevei for det meste - men er med på terrengtreninger oxo, for å avveksle litt. Da sukler vi i all slags terreng (alt fra å bestige fjelltopper til Birken-simulering).
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: Hansi] #313416 08/08/2006 21:13
Alt fra landeveisklatring til teknisk stiknot. Det er vel egentlig bare til skikkelig utforbombing og lange landeveisetapper på flatmark at jeg føler at en annen sykkel hadde vært et bedre valg.
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: Dan] #313417 09/08/2006 06:07
EgilS Offline
Lurer på om det står 1 mm på den lille lappen som Shimano klistrer på nye gir. 2 mm går sikkert greit det også.
Lurer på om du nevnte det i en tråd i vår engang? <img src="/forum/arena/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: EgilS] #313418 09/08/2006 06:31
Stein Offline
Det står 2-3 mm. Altså skal det være rundt 2mm klaring mellom storskiva og den ytterste plata på fremgiret. Videre skal (den bakerste delen) av denne plata være parallell med storskiva (og de andre) ;-).
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: Stein] #313419 09/08/2006 07:09
Ååååh, nå skjønner jeg. Når det står "Remove" på forgiret så mener de at man skal ta vekk den oransje lappen. Ikke hele giret?
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: Dan] #313420 09/08/2006 07:14
Stein Offline
Men på bakgiret står det ingen slik lapp. Ei heller på girspakene, sp hvordan akter du å bortforklare DET? Hæ, hæ?
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: Stein] #313421 09/08/2006 07:20
Jeg bare begynte å dra i vajeren som forgiret satt fast i og da fulgte det med en masse annet rart som jeg ikke skjønte meningen med. Styre og bremser følte jeg derimot at jeg måtte ha, så de fikk sitte igjen.
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: Dan] #313422 09/08/2006 16:46
torlars Offline
Kan du ikke ringe Fast-Bikes og be dem sende ett sett med SRAM X0 twist-shiftere, 'a? Da får du åtte-ni knepp på framgiret i stedet for de stusselige 3 du har nå. Jeg byttet nylig fra SRAM Rocket grip shift til X-9 Trigger. De satt på nøyaktig en tur. Etter et par år med grip-shift hadde jeg nesten glemt hvor jævlig det er med bare tre knepp framme.
X0 twistshiftere ble hasteinnkjøpt, og livet smilte igjen. Siden du antagelig bare trenger shifter til framgiret, kan du jo sende bakskifteren til meg, som takk for tipset;-)
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: torlars] #313423 09/08/2006 17:03
På den sykkelen som har en masse gir og som ikke er raceren så bruker jeg faktisk GripShift til forgiret og Trigger bak. Funker veldig bra, til gir å være altså...
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: torlars] #313424 09/08/2006 22:19
Hansi Offline OP
Haha.. Du mener at jeg kan sette på SRAM XO gripshift på krankgiret, som egentlig er beregnet på et bakgir? Eller er det så mange knepp på den som skal være til krankgiret?
Hva koster dette settet?
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: Hansi] #313425 09/08/2006 22:26
Hansi Offline OP
Det har vel ingenting å si, at jeg bruker Shimano-kjede på SRAM-komponenter framme og bak?
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: Hansi] #313426 09/08/2006 22:31
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Justering av gir er ikke noe du lærer deg uten å få litt mekkehjelp, og justere mye gir. Først da blir du flink. Når du skal justere gir, er det sikkert 15-20 forskjellige ting som avhenger av hverandre, som man sjekker igjennom i et helt system.
Stikk til en bra butikk og få hjelp der.
/Are Nicolai
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: Stein] #313427 09/08/2006 22:34
nicolai Offline
Det står forsåhvidt 1-3 mm. Bare sånn for å pirke litt <img src="/forum/arena/images/graemlins/fuckyou.gif" alt="" />
/Are Nicolai
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: Hansi] #313428 10/08/2006 00:18
Registrert: Jun 2001
geiranders Offline
Ækkeno å le av det, serru! <img src="/forum/arena/images/graemlins/cheers.gif" alt="" />
Venstrehendelen på SRAMs nyere vrihendler har mer enn bare tre knepp, den har flere små mellomtrinn som du bruker til å justere bort subb når kjedet befinner seg innerst eller ytterst på kassetten. Det er dette som gjør vrihendler så nydelig på venstrehånda - jeg bruker samme løsning som Dan: Twist på venstre, trigger på høyre hånd.
Jeg har forøvrig også brukt en vrihendel for 8-delt bakgir på krankgiret for å få de nødvendige mellomtrinnene, det funket helt utmerket.
XO vrihendler koster drøyt 300 kroner stykket på cyclecomponents.com.
*geiranders
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: geiranders] #313429 10/08/2006 07:21
Registrert: Jul 2002
Sverre Offline
Møre trafo
Møre trafo
*geiranders
Er vel snart påtide å lære seg å justere krankgiret på vanlig måte, så slipper du dette tullet her <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Re: Hjelp meg før jeg blir gal. [Re: Sverre] #313430 10/08/2006 07:49
geiranders Offline
Tullegiring ruler. Men jeg krysser fingra for at nye XTR Rapidfire har venstrehendel med mikroklikk på samme måte som de fabelaktige hybridhendlene:
http://cycle.shimano-eu.com/publish/cont..._handlebar.html
Disse har tre hovedposisjoner, pluss flere mellomtrinn for finjustering. Dersom Shimano leverer denne løsningen også til terreng-krankgir (disse hendlene passer kun til landeveis-krankgir, hevdes det), kan jeg lett droppe vrihendlene og samtidig få på plass mine fine Oury lockon-holker som ikke leveres i twistshift-lengde...
*geiranders
