Pumpe med nøyaktig trykkmåler
#2735490
08/06/2023 10:56
Natier
Innlegg: 1,326 |
Noen som kan anbefale meg en gulvpumpe med nøyaktig trykkmåler? At pumpa kan levere mye volum er viktigere enn høyt trykk. Over 40psi er aldri aktuelt uansett.
/Atle
Re: Pumpe med nøyaktig trykkmåler
[Re: DesmoSkier]
#2735500
08/06/2023 11:50
Natier
Innlegg: 1,326 |
Da kan du jo bare gjenbruke den gulvpumpen du sikkert allerede har  Den gulvpumpa jeg hadde var litt uheldig under et bilhjul serru  ....Dont´t ask!
/Atle
[Re: Natier]
#2735501
08/06/2023 11:56
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Jeg synes mye er gjort med ei pumpe med nanometer innenfor det området vi faktisk bruker 0-40 PSI ? Jeg har ei fra Specialized og ei fra Lezyne. Begge av typen med høyt volum og begge med nanometer innen min range. Det ser ut til at de er nøyaktige nok for mitt bruk, men jeg har aldri kalibrert dem. Begge pumpene fremstår også som solide bruksgjenstander - sammenlignet med en del ræl jeg har sett. Nå finner jeg ikke Lezyne pumpa (de har bare high-volume med tank?), men her er Spec pumpa: https://www.specialized.com/us/en/a...=271840-172914&searchText=47219-2500
Redigert av erikskon; 08/06/2023 12:00.
[Re: Natier]
#2735510
08/06/2023 12:20
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Hvis du allerede har Makita batterier og lader så gjør denne jobben. Det går ikke veldig raskt skal sies, men du kan stille inn ønsket trykk og starte pumpa og gjøre noe annet mens den jobber: https://prisguiden.no/produkt/makita-dmp180z-uten-batteri-438662Et par ulemper: * Du må skru på en prestaadapter på ventilen (følger med) * Du må bruke en stropp for å holde knappen inne for å få pumpa til å kjøre uten at du holder den Det ser ut som den er temmelig nøyaktig, jeg satte den på lavt trykk for å pumpe håndball og den stoppet på helt rett trykk. Om du samler på et annet elverktøymerke har de sikkert noe tilsvarende. Om du ikke samler på elverktøy så kan du begynne nå, Makita er et trygt valg i mine øyne.
Redigert av Arne_And; 08/06/2023 12:21.
[Re: Natier]
#2735511
08/06/2023 12:21
DesmoSkier
Innlegg: 3,812 |
Ups. Men den måleren kan uansett være en god idé, for da kan du slippe unna med å kjøpe en rimeligere pumpe? Og det å ha en separat måler er faktisk kjekt i en del situasjoner.
[Re: Arne_And]
#2735513
08/06/2023 12:24
Natier
Innlegg: 1,326 |
Hvis du allerede har Makita batterier og lader så gjør denne jobben. Det går ikke veldig raskt skal sies, men du kan stille inn ønsket trykk og starte pumpa og gjøre noe annet mens den jobber: https://prisguiden.no/produkt/makita-dmp180z-uten-batteri-438662Et par ulemper: * Du må skru på en prestaadapter på ventilen (følger med) * Du må bruke en stropp for å holde knappen inne for å få pumpa til å kjøre uten at du holder den Det ser ut som den er temmelig nøyaktig, jeg satte den på lavt trykk for å pumpe håndball og den stoppet på helt rett trykk. Om du samler på et annet elverktøymerke har de sikkert noe tilsvarende. Om du ikke samler på elverktøy så kan du begynne nå, Makita er et trygt valg i mine øyne. Jeg har riktignok kontorarmer, men jeg orker å pumpe opp sykkeldekk for hånd
/Atle
[Re: DesmoSkier]
#2735517
08/06/2023 12:31
Natier
Innlegg: 1,326 |
Ups. Men den måleren kan uansett være en god idé, for da kan du slippe unna med å kjøpe en rimeligere pumpe? Og det å ha en separat måler er faktisk kjekt i en del situasjoner. Jeg har egen måler men den er smart den du lenker til så den er aktuell. Men jeg trenger en ny gulvpumpe. Siden alle har måler vil jeg gjerne ha en der måleren er til å stole på
/Atle
[Re: Natier]
#2735530
08/06/2023 14:01
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg har riktignok kontorarmer, men jeg orker å pumpe opp sykkeldekk for hånd  Prisen er sammenlignbar med en manuell pumpe, nøyaktigheten antakelig bedre.
[Re: Natier]
#2735577
09/06/2023 08:44
Registrert: Sep 2020
FormannMjao
Innlegg: 164 |
[Re: FormannMjao]
#2735586
09/06/2023 09:40
Natier
Innlegg: 1,326 |
Den ser ut til å treffe godt. Takk for tips
/Atle
[Re: erikskon]
#2735599
09/06/2023 10:41
oyvinsr
Innlegg: 1,092 |
Jeg synes mye er gjort med ei pumpe med nanometer innenfor det området vi faktisk bruker 0-40 PSI ? manometer
[Re: FormannMjao]
#2735606
09/06/2023 11:43
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Hvordan er presisjonen på måleren? Har en annen Topeak-pumpe og den er ikke spesielt presis, dvs. den som har to, en for lavt trykk og en for høyt som også først og fremst er en fatbike-pumpe. Får alltid annen avlesning på min digitale dedikerte måler.
Lars-Erik
[Re: Natier]
#2735607
09/06/2023 11:50
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Forutsigbar måler er viktigere enn nøyaktig trykk. Så lenge man selv vet hvilket trykk sin pumpe viser og som funker likt hver gang er tallet ganske likegyldig :-)
[Re: RazeFaze]
#2735608
09/06/2023 11:55
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Forutsigbar måler er viktigere enn nøyaktig trykk. Så lenge man selv vet hvilket trykk sin pumpe viser og som funker likt hver gang er tallet ganske likegyldig :-) Det er jeg enig i, men jeg finner at veldig mange pumper viser forskjellig hver gang, dvs. at presisjonen rett og slett er for lav. Topeak-pumpa jeg har er slik, det samme med en Blackburn jeg har også.
Lars-Erik
[Re: Ugla]
#2735701
11/06/2023 09:50
FormannMjao
Innlegg: 164 |
Hvordan er presisjonen på måleren? Har en annen Topeak-pumpe og den er ikke spesielt presis, dvs. den som har to, en for lavt trykk og en for høyt som også først og fremst er en fatbike-pumpe. Får alltid annen avlesning på min digitale dedikerte måler. Min har vært forbausende nøyaktig ifølge den elektroniske trykkmåleren min, men sånt kan jo endre seg. De aller fleste måleinstrumenter skal vel kalibreres fra tid til annen.
