Peiling på stekeovn? Sikringen går
#2716115
09/08/2022 12:47
tron
Innlegg: 4,454 |
Det er så mye forskjellig kompetanse her inne, så jeg prøver meg: Har en 8 år gammel innbyggingsovn fra Siemens i 8-10.000 kronersklassen som plutselig tok sikringen under pizzasteking (høy temperatur).
Å bytte et varmeelement bør være en smal sak, så jeg har prøvd å finne ut om det kan være det øvre eller nedre varmeelement som feiler. Men sikringen går uansett hvilket program jeg prøver, om jeg setter på kun undervarme også.
Noen som har erfaring med feilsøking og kan gi noen gode råd? Det byr meg litt imot kaste ovnen dersom jeg enkelt kan bytte en del i stedet.
Burde ikke ovnen ha funket med kun undervarme dersom det er det øvre elementet som har gått? Det øvre elementet er noe bøyd, muligens etter hyppig bruk på høy temperatur (280-300 grader).
Re: Peiling på stekeovn? Sikringen går
[Re: tron]
#2716116
09/08/2022 12:51
Registrert: May 2014
svene
Innlegg: 497 |
Når ovnen tar sikringen så er det nok ikke varmeelementene som er problemet. Heller styrekretsen til disse som er problemet da. Er nok en fellesdel i styringen, evt powerenhet til denne som er gåen og som tar sikringen.
Gresset er like brunt på den andre siden.
[Re: tron]
#2716120
09/08/2022 13:02
Registrert: Apr 2021
Tagelli
Innlegg: 1,133 |
I nyere sikringer/vern er det tre ting som kan løse den ut: * Kortslutningsvern (slår ut med én gang du kobler til eller skrur på apparatet) * Overopphetingsvern (slår ut vha varmeutvikling når du bruker for mye strøm på kursen over tid. Kan ta flere minutter) * Jordfeilvern (slår ut så fort det går over xx mA til jord)
Vet du at det ikke er jordfeilbryteren som har gått?
Et ødelagt varmeelement kan godt ha skader som lager kortslutning, med da er jeg litt overrasket over at sikringen inne i ovnen ikke går. Jeg tror det pleier være tre varmeelementer, ett til varmluft, ett til overvarme og ett til undervarme. Grill f.eks bruker bare overvarme. Har du testet det?
[Re: tron]
#2716122
09/08/2022 13:12
tron
Innlegg: 4,454 |
Det er moderne sikringsskap og el-anlegg fra 2014. Det er automatsikringen for egen kurs for stekeovn som går, og sikringen løser ikke ut om jeg kobler til noe annet i samme kontakten, så det må være ovnen.
Det er strøm på ovnen (klokke/display), men så går sikringen etter noen sekunder etter jeg skrur på selve ovnen - uansett hvilket program jeg setter på. Slik jeg forstår det kan det oppstå jordfeil i slitne varmeelement, og det skal være en veldig vanlig årsak til at ovner slår ut automatsikringer. I denne ovnen er øvre varmeelement to-delt - ett for grill og ett for vanlig overvarme.
[Re: tron]
#2716132
09/08/2022 15:01
Registrert: Nov 2008
Kjetil307
Innlegg: 788 |
Hva med å ta ut element å Ohm
[Re: tron]
#2716135
09/08/2022 15:13
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
I stekeovnen i kåken vår, så var det jordfeil i varmluftselementet. Sporadisk piping i jordfeilvarsleren, en sjelden gang, før jeg fant ut av det.
Til slutt sluttet varmluftselementet å virke, og da var det greit å finne ut hva som hadde skjedd. Det var ikke topolt bryter, så det sto spenning på elementet hele tiden, og det førte til at det hadde korrodert i stykker, nederst på elementet. Svært enkelt å skifte, og kostet ikke med enn ca 250 kroner for nytt element.
Det kan se ut som det er kanskje to samtidige jordfeil, eller annet snusk. Jeg ville målt med ohmmeter mellom jord og hver av pinnene på stikkontakten, og evt åpnet opp og sjekket hvert element, om det er forbindelse til karosseriet, på pinnene på varmelementene.
[Re: tron]
#2716146
09/08/2022 18:20
Tagelli
Innlegg: 1,133 |
Det er moderne sikringsskap og el-anlegg fra 2014. Det er automatsikringen for egen kurs for stekeovn som går, og sikringen løser ikke ut om jeg kobler til noe annet i samme kontakten, så det må være ovnen. Ja, jeg forutsatte at det var moderne vern med jordfeil. Nå sikringen går, kan man se i firkanten mellom pilene om det var jordfeil som løste ut. Da er firkanten blå.
[Re: tron]
#2716148
09/08/2022 18:40
Registrert: May 2011
Hen9ng
Innlegg: 484 |
Om du ikke finner ut av det på egenhånd eller via formuet her finnes det vel endel hvitevareteknikkere som sikkert kommer å tar en titt, og kan ha en formening om diagnose... Ser ut som Simens har et eget system for dette i Norge.
[Re: tron]
#2716163
09/08/2022 21:09
tron
Innlegg: 4,454 |
Tok en ringerunde i dag mtp reparasjon, men det kan bli både dyrt og ta flere uker. Det går ikke, vi må ha ovn. Så da ble det bestilling av ny i kveld. Får skru opp den gamle og feilsøke mer. Kanskje kan den reddes og få nytt liv på hytta eller Finn.no
[Re: tron]
#2716178
10/08/2022 05:44
Tagelli
Innlegg: 1,133 |
Ja, dessverre er prisen på reperasjoner og deler blitt så høye ift. nykjøp at det ikke skal rare ubehaget til før man kjøper nytt istedenfor å reparere. Det skyldes også problemstillingen i at selv kjente feil og mangler stort sett krever to besøk, ett for å stadfeste årsak og tiltak og ett for å gjennomføre tiltaket. Da er man fort oppi 3000,- bare i tidsforbruk.
[Re: tron]
#2716215
10/08/2022 08:43
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Tok en ringerunde i dag mtp reparasjon, men det kan bli både dyrt og ta flere uker. Det går ikke, vi må ha ovn. Så da ble det bestilling av ny i kveld. Får skru opp den gamle og feilsøke mer. Kanskje kan den reddes og få nytt liv på hytta eller Finn.no Har dessverre samme erfaring. Vi bygde nytt kjøkken ca 2015-2016. For et par uker siden kom vi hjem fra ferie til en oppvaskmaskin som stod og lagde pipelyder. Maskin som går i stykker når man er bortreist var nytt for meg. Feilsøk ga lite resultat, så enden på visa ble ny maskin. Det er så deprimerende at ting ikke holder lenger enn som så, og attpåtil at serviceapparatet er såpass dyrt (og lite bra).
[Re: Anders A-R]
#2716218
10/08/2022 08:59
Tagelli
Innlegg: 1,133 |
Maskin som går i stykker når man er bortreist var nytt for meg. Jeg har kommet hjem til ødelagt tv og router for noen år siden. Sjekk av elektriker ga ikke noe entydig svar, men mistanken gikk til lynnedslag. Forsikringsselskapet var ikke villige i starten, men jeg sendte screenshot fra blitzortung og truet med å leie tredjeparts sakkyndig for å bestemme årsaken til at tv'en gikk i stykker.
