Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel
Re: Manitou Mezzer Pro - en annerledes gaffel
[Re: Ole]
#2708465
23/05/2022 09:41
Innlegg: 33,748 |
Hvis det blir treigt når det er kaldt, har jeg brukt Maxima Plush 10Wt (ikke akkurat på denne gaffelen) eller Motorex 5W40 istedet. Hvor kjøper du Motorex 5W40? Og nøyaktig hvilken olje er det? Det er en motorolje. MC Oslo på Furuset har en del Motorex, så ville prøvd der. Det er den Manitou bruker stock. PowerSynt 5W40
Redigert av baronKanon; 23/05/2022 09:52. Rediger grunn: Fant link
[Re: Ole]
#2708526
23/05/2022 15:42
Petter Storm
Innlegg: 157 |
EDIT: Baronen var raskere enn meg
Redigert av Petter Storm; 23/05/2022 15:42.
[Re: baronKanon]
#2708529
23/05/2022 15:54
Innlegg: 33,748 |
Jeg har en annen olje fra motorex (SP-X eller FS-X, tror jeg), men PowerSynt er nok også veldig god. https://www.shockcraft.co.nz/oils/manitou-oem-equivalentsDet viktigste er at det er helsyntetisk i henhold til 5W40-spec. Skal bare smøre, ikke oppføre seg gjennom shimstack etc.
[Re: baronKanon]
#2709153
29/05/2022 19:51
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Da er jeg snart med i Mezzer klubben. Leste gjennom manualen nå og ser at for å lufte demperen så trenger man "M5x0.8 Luer lock fitting". Er det noen som vet om at det samme fitting som hos noen av bremseprodusentene - altså at jeg kan ha det liggende, eller er det noe en bør skaffe seg med tid og stunder? Jeg ser også at de bruke 1" pipe for å få ut demperen (hælvetes amerikanere). Må dette var en sånn flat pipe? Eller kan man kjøpe hva som helst? Jeg har de fleste størrelsen av flate piper i metrisk så derfor irritert over at de i 2022 bruker tommer.
Hvordan er det å få inn nye støvpakninger på de her? Kan de presses inn med tommern eller bør en ha noe å banke det inn med slik som på Fox?
[Re: baronKanon]
#2709154
29/05/2022 19:55
Innlegg: 33,748 |
Luer lock er innfestningen mot sprøytespisser. Du kan fint bruke Reverb-luftesett, som også har M5x0,8-gjenger.
Alle nye støvpakninger må dyttes inn med riktig verktøy. Jeg har ett fra Unior, som er ganske fint. Tror Bikeshop eller VPG fører.
Når det gjelder demperen, så mener jeg å huske den kassettverktøy? Jeg leste ikke manualen da jeg tok ytterbeinsservice sist, så tok det jeg hadde. Flate piper er uansett must på dempergafler. Endte til slutt opp med å kjøpe et sett fra Park Tool med et spekter av flate piper.
[Re: baronKanon]
#2709162
29/05/2022 20:49
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Jeg misforsto denne setningen "Using a standard cassette tool and 1” socket loosen IRT cap until threads are free from leg." Jeg forsto ikke at det var kassetverktøyet man bruke 1" pipa på. Bare tull fra meg altså. Får vel se meg om etter en sånn til å banke inn pakninger da. Husker sist jeg prøvde uten på en fox og det var et lite hælvete, men før i tiden gikk det jo helt greit å bare presse dem inn. Ser at 37 mm Fork Seal Driver Verktøy ikke er så lett å finne i norske butikker. Men det er nå en stund til det trengs. Det er jo heller ikke så lett å finne pakningene
Redigert av erikskon; 29/05/2022 20:55.
[Re: baronKanon]
#2709189
30/05/2022 07:47
Innlegg: 33,748 |
Tror jeg bruker en justerbar avrunder i god kvalitet. Funker fint.
Redigert av baronKanon; 30/05/2022 07:48. Rediger grunn: helt feil il riktig
[Re: erikskon]
#2709233
30/05/2022 11:17
BackCountry
Innlegg: 185 |
Ser at 37 mm Fork Seal Driver Verktøy ikke er så lett å finne i norske butikker. Men det er nå en stund til det trengs. Det er jo heller ikke så lett å finne pakningene Jeg brukte en 35mm seal driver fra Unior da jeg tok service på en Fox 34 til en kompis. Det var overraskende uproblematisk og jeg tipper det går helt fint med en 36- eller 38mm til Mezzer.
[Re: baronKanon]
#2709286
30/05/2022 18:01
Registrert: Apr 2005
langen
Innlegg: 3,708 |
Tips om steder å få kjøpt støvpakninger til Mezzer? Finner ingen steder som har dem lagerført..
-Magnus
[Re: baronKanon]
#2709305
30/05/2022 21:10
Petter Storm
Innlegg: 157 |
Hvor ofte opplever dere at det har bygger seg opp trykk i ytterbena? Skjønner atmosfærisk trykk er en kilde/faktoe, men det er vel snakk om trykk skapt av oksiderende olje som knapper/porter er ment å få bukt med, eller?
[Re: Petter Storm]
#2709309
31/05/2022 05:13
Innlegg: 33,748 |
Svært sjelden. Får hurtigknapper ila uka, og skal teste litt mer. Kommer nok an på hvor raskt du sykler etc. Det kan suges inn litt luft under harde slag, så hvis du sykler drithardt er det nok noe som kan skje daglig, mens jeg har knapt opplevd noe fis i det hele tatt. Den syntetiske oljen som brukes oksiderer vel ikke...? Angående atmosfærisk trykk. Trykket i gaffelen er likt uansett om du et på 5000 moh eller ved stranda i Finale. Gaffelen er stiv og det absolutte trykket der (som faktisk gir trykkforskjeller) er likt. At man kan få forskjell i avlesning på turer med stor forskjellig i høyde er nok heller temperaturavhengi. Samme hvis man tar heisen veldig høyt og trykker på lufteknappene, så får man forskjell. Da jeg hadde utforsykkel, hadde jeg lufteskruer. De ga litt utslag. En annen jeg snakket med som bodde mer eller mindre i Rollercoaster og hoppet mye, fortalte om lufteskruer som fløy veggimellom.
[Re: baronKanon]
#2709321
31/05/2022 07:19
langen
Innlegg: 3,708 |
-Magnus
[Re: baronKanon]
#2709325
31/05/2022 07:41
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Det blir moms og gebyrer ved bestilling her? I så fall blir det sjukt dyre pakninger...
[Re: erikskon]
#2709328
31/05/2022 07:43
Innlegg: 33,748 |
Øøh, Gamux-selger var jævlig dårlig på merking, ass... Min havnet i postkassa.
Det kan fort bli enda dyrere IKKE å ha pakninger. Alternativt får noen dunke på døra til den norske importøren Flow Industries i Trysil, hvis de fortsatt holder på.
[Re: erikskon]
#2709329
31/05/2022 07:50
Innlegg: 33,748 |
Har et slikt sett også, som jeg kjøpte sammen med gaffelen. Demper funker fint, så brukte bare støvpakningene. Har forresten chatta litt med Rulezman om RRT-tune. RRT er seriøs, gjennomkomplett tune (chassis- og demper-optimalisering). Fyren er helt idiotpirkete på Manitou, og måler og fikser ting skikkelig. Tror jeg sender den til Italia etter NM i enduro. Må til Sverige for å sende, men det ordner vi. Rett og slett pga fortollingstrøbbel som ingen av oss har lyst til å styre med. Har heldigvis svigers i Sverige
[Re: baronKanon]
#2709699
02/06/2022 21:50
langen
Innlegg: 3,708 |
-Magnus
[Re: langen]
#2709700
02/06/2022 22:13
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Jeg kjøpte fra CRC og fikk en 2022 model. Baronen gjorde meg oppmerksom på at Manitou har gjort noen forbedringer etter de første batchene, men den her var "hot out of the oven". Endra vandring nå, og fikk samtidig kontrollert at det var nok glidemiddel. Det var vel ok slik den kom, men plass til mer! Det er vel aldri dumt å sjekke en ny gaffel. Mezzer er for øvrig en drøm å skru på. Bekrefter alt det positive Baronen beskrev. Ser for øvrig at min også er godt nedklæsja med maling rundt akslingen, så jeg kommer til å pusse litt.
[Re: erikskon]
#2709706
03/06/2022 06:00
Innlegg: 33,748 |
Ser for øvrig at min også er godt nedklæsja med maling rundt akslingen, så jeg kommer til å pusse litt. Jeg har bestilt verktøy for å gjøre det skikkelig. Har prøvd litt selv, men det ble såder. Må bli parallelt også.
[Re: baronKanon]
#2709724
03/06/2022 07:45
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Ser for øvrig at min også er godt nedklæsja med maling rundt akslingen, så jeg kommer til å pusse litt. Jeg har bestilt verktøy for å gjøre det skikkelig. Har prøvd litt selv, men det ble såder. Må bli parallelt også. Hva bestilte du? Trondheim Sykkelservice er super flinke og har det meste av frese utstyr til krank, styrelager osv. Kanskje de kan ha noe som funker.
[Re: baronKanon]
#2709726
03/06/2022 07:50
Innlegg: 33,748 |
Bestilte av en forumbruker på MTBR. Hjemmelaget på 3D-printer.
[Re: langen]
#2709727
03/06/2022 07:51
Registrert: Feb 2019
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
Prices include all taxes and customs duties. You will not be required to pay import tax or duty when your order arrives at customs. Stemmer virkelig dette? Får man en såpass god gaffel til rundt 7k?
[Re: Ndreas]
#2709729
03/06/2022 07:58
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Prices include all taxes and customs duties. You will not be required to pay import tax or duty when your order arrives at customs. Stemmer virkelig dette? Får man en såpass god gaffel til rundt 7k? Ja, jeg fikk den på onsdag og har så langt ikke mottat noen ekstra krav fra DHL. Det virker på meg som at CRC har god orden på håndtering av moms.
[Re: Ndreas]
#2709772
03/06/2022 15:13
langen
Innlegg: 3,708 |
Jeg fikk dette bekreftet av dem pr mail ifjor, for å ikke gå på en smell. Så «ja» på spm ditt  Konge gaffel! Bestilte meg akkurat en til..
-Magnus
[Re: baronKanon]
#2710154
08/06/2022 10:26
Registrert: Feb 2020
GjermundAÅ
Innlegg: 39 |
Hvor finner man hurtigknapper? Har mezzer expert.
[Re: baronKanon]
#2710157
08/06/2022 10:43
Innlegg: 33,748 |
Kjøpte på Amazon, men fikk feil gjenging tilsendt (hadde bestilt riktig). Finnes i mange varianter, og du skal ha M5x0,8-gjenger. Kjøpte på Amazon, og skal returnere så jeg får nye. Er denne jeg kjøpte.
[Re: baronKanon]
#2710745
14/06/2022 11:53
Registrert: Jul 2014
PNY
Innlegg: 11 |
Blev det stor skillnad efteråt? Var det svårt att få jämt?
[Re: PNY]
#2710746
14/06/2022 11:53
Innlegg: 33,748 |
Blev det stor skillnad efteråt? Var det svårt att få jämt? Ikke finmålt på det enda. Hadde dog 1mm for smalt mellom dropoutene
Redigert av baronKanon; 14/06/2022 11:54.
[Re: baronKanon]
#2710874
15/06/2022 13:28
Innlegg: 33,748 |
Kjøpte på Amazon, men fikk feil gjenging tilsendt (hadde bestilt riktig). Finnes i mange varianter, og du skal ha M5x0,8-gjenger. Kjøpte på Amazon, og skal returnere så jeg får nye. Er denne jeg kjøpte.Ikke kjøp derfra! Har fått feilsendt to ganger nå...
