Canyon Spectral 125. Hvilken modell
#2703014
30/03/2022 16:45
Registrert: Oct 2011
Larry WB
Innlegg: 86 |
Hei. Jeg sikler veldig på den nye Canyon Spectral 125. Budsjettet strekker seg til at det står mellom CF7 eller CF8 ved er eventuelt kjøp. Hva mener dere her inne. Er CF8 verdt 10k mer? Jeg veier drøye 70kg og kjører ikke veldig hardt rundt i Østmarka i Oslo. På forhånd takk for alle svar.
Re: Canyon Spectral 125. Hvilken modell
[Re: Larry WB]
#2703026
30/03/2022 18:46
Innlegg: 33,748 |
DT har gått vekk fra paler på årets 370, mener jeg.
[Re: Larry WB]
#2703034
30/03/2022 19:15
Registrert: Apr 2005
jrm
Innlegg: 2,580 |
DT har gått vekk fra paler på årets 370, mener jeg. Ja jeg ser at det stemmer, men navet har kun 18 POE, men ganske enkelt å oppgradere til 54 POE for ca. 1200kr: https://bikeshop.no/dt-swiss/hwyxxx00n9376s/dt-swiss-ratchet-exp-54-service-kit-uten-verktøy
[Re: Larry WB]
#2703045
31/03/2022 06:30
Registrert: Feb 2019
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
Jeg ble skuffa når jeg sjekka den i går, de har fjernet mange modeller (og alle alu), er det deletilgangsproblematikk?
[Re: Larry WB]
#2703117
01/04/2022 05:24
sturlabr
Innlegg: 255 |
Jeg fikk en 125 forrige uke, så langt veldig fornøyd. Gikk fra den gamle spectral 27,5. Denne klatrer vesentlig bedre og føles mye mer stabil nedover. Eneste minuset jeg kan se til nå er chainline, lett med kjedeglipp ved backpedaling i letteste gir.
[Re: sturlabr]
#2703138
01/04/2022 09:13
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Eneste minuset jeg kan se til nå er chainline, lett med kjedeglipp ved backpedaling i letteste gir. Du sier ikke om du har Shimano eller SRAM her, men jeg tipper du skal kunne klare å justere deg bort fra dette med litt fintfølende skruing på B-tension, Lo-skruen og kanskje noe på vaier-strammingen. Det kan også gå seg litt til når de skarpeste kantene på tannhjul og kjeder blir rundet litt av.
[Re: Larry WB]
#2703139
01/04/2022 09:16
Innlegg: 33,748 |
SRAM var ille på bakovertråkk, Shimano har pleid å være skikkelig ille. Garbaruk har laget kassetter som er designet for å minimere avhopping.
[Re: sykkeloyvind]
#2703141
01/04/2022 10:08
sturlabr
Innlegg: 255 |
Det er sram gx axs jeg har. Jeg skal forske litt videre på det, men har registrert at det er montert på en dub spacer på hele 7,5 mm på drivsiden (noe som virker mye). Tror det skal være mulig å bruke en smalere spacer som kan bedre chainline noe sammen med 30t drev.
Redigert av sturlabr; 01/04/2022 10:10.
[Re: baronKanon]
#2703146
01/04/2022 11:31
Garpen
Innlegg: 5,422 |
SRAM var ille på bakovertråkk, Shimano har pleid å være skikkelig ille. Garbaruk har laget kassetter som er designet for å minimere avhopping. Opplever at Garbaruk er verre enn Shimano på 12-delt etter å ha satt på sommerhjul med Garbaruk kassett, men det kan være litt justering som må til.
[Re: sturlabr]
#2703156
01/04/2022 13:10
larsb
Innlegg: 19,900 |
Jeg fikk en 125 forrige uke, så langt veldig fornøyd. Gikk fra den gamle spectral 27,5. Denne klatrer vesentlig bedre og føles mye mer stabil nedover. Eneste minuset jeg kan se til nå er chainline, lett med kjedeglipp ved backpedaling i letteste gir. Hei, Her ble det mye detaljer før noen har sagt gratulerer med ny sykke! LarsB
[Re: Larry WB]
#2703201
02/04/2022 10:12
Registrert: Oct 2012
mrBruce
Innlegg: 79 |
Canyon CF 125 ser veldig interessant ut som neste stisykkel, ja! sturlabr nevner ikke hvilken CF 125 modell som er kjøpt (gratuler, forresten!). Siden denne var testet utførlig i Terrengsykkel, merket testerne noen problemer med kjedeglipp? Er det forskjell på kjedelinje på modellene? Jeg ville jo ikke trodd det i utgangspunktet. men har registrert at det er montert på en dub spacer på hele 7,5 mm på drivsiden Sturlabr, har du fått sjekket om er det mulig å redusere på spacere? Ut fra bilder så ser det ut som krankdrevet ligger veldig tett inntil kjedestaget som det er.
- Øyvind. Lapskaussykling i Østmarka. NOTS medlem
[Re: Larry WB]
#2703205
02/04/2022 11:58
sturlabr
Innlegg: 255 |
Det er en cf9 jeg har. Har målt chainline til 52 mm så må nok handle om litt finjustering og innkjøring. Skal være mulig å få chainline inn et par mm om ønskelig.
[Re: sturlabr]
#2707664
16/05/2022 06:19
Registrert: Jan 2018
Tassen83
Innlegg: 43 |
Det er en cf9 jeg har. Har målt chainline til 52 mm så må nok handle om litt finjustering og innkjøring. Skal være mulig å få chainline inn et par mm om ønskelig. Hvordan gikk det med justering av chainline? Jeg fikk akkurat et spectral 125 i huset selv og er veldig fornøyd. Men de gangene man har behov for å trå bakover en kvart omdreining så vil kjedet gjerne ned ett gir på største skiva. Har lite erfaring med å skru på gir men regner med dette har en løsning som ikke innebærer å demontere krank osv.
