Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir
Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir #2701937 18/03/2022 12:29
Registrert: Feb 2020
Skogsmann Offline OP
Hei,
Enkelt spørsmål.
Ønsker å få wattmåling på sykkelen. Alt unntatt pedaler (rally).
Hva slags variant er det jeg ser etter?
Gjerne link hvis du vet nøyaktig hva jeg burde ha ICON_SMILE
Har erfaring fra pedaler og stages bl.a. Men tror jeg trenger Quarg? Usikker på denne. Pris er relevant.
Re: Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir [Re: Skogsmann] #2701945 18/03/2022 14:01
Jeg har både 4iii og Quarq nå og har hatt Stages tidligere.
For meg er dette likeverdige produkter. Begge gir jevne troverdige resultater sjekket mot rulle eller Powertapnav. Begge er dønn stabile også.
Avviket mellom enhetene ligger normalt innenfor +/- 4% i forhold til Elite Direto XR og det er nøyaktig nok. Avvik varierer for øvrig på dagsbasis.
Alle har grei tilgang på brukte greier på finn om du ikke kjører cannondalekrank.
Du har også andre som Kinagreiene baronKanon har skaffet seg, og power2max og raceface akslingsmonterte måler.
Så lenge du ikke skal bruke dem til forskning, kjøper en med reklamasjonsrett etter norsk kjøpslov og den passer på sykkelen er Stages, 4iiiii og Quarq hipp som happ.
Hva du nøyaktig skal ha er vrien å si siden vi ikke vet hvilken sykkel du skal ha det på.
Lykke til
Re: Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir [Re: larsb] #2701947 18/03/2022 14:07
Sitat: larsb
Lykke til
Takk for svar. Skrev i emnefeltet hva slags sykkel jeg skal bruke den på.
Scott Scale (Terrengsykkel).
sRam XX1 girgruppe. Ganske trygg på at jeg er ute etter Quarq sin spindel, men vet ikke hvilken jeg skal velge.
Er vel helst der jeg er.
Koster 6500? Holder det med spindelen og gjenbruke kranken jeg har? Må jeg bytte mere deler?
Blir det dual måling med Quarq?
Re: Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir [Re: Skogsmann] #2701949 18/03/2022 14:21
Sorry, jeg så overskriften, og glemte det mens jeg knottet videre....
Quarq spindelen festes på en krank med åtte festepunkter. Den vanlige har tre punkter det vil si at du må ha ny krank også. Det må du selvsagt sjekke.
Så du trenger krank, spindel og drev.
Målingen er ikke "ekte dual" men gir en pseudo-to-sidig måling.
Re: Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir [Re: Skogsmann] #2701951 18/03/2022 14:27
Det er sikkert gjennomtenkt, men hvorfor ikke pedaler? Da slipper du at kranken din plutselig blir avleggs og umulig å ta med videre til neste sykkel.
Re: Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir [Re: Skogsmann] #2701952 18/03/2022 14:48
Det finnes spider-versjoner som er "universelle", da. xCadey, Sigeyi AXO og Power2Max, f.eks.
Re: Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir [Re: Skogsmann] #2701981 19/03/2022 07:36
Registrert: Jun 2015
Lømo Offline
Sitat: Skogsmann
Sitat: larsb
Lykke til
Du må bytte krank også , da Quarq spideren har 8 festebolter og std Sram har 3 , du må ha krank som er dub og boost , er du i tvil så kan jeg guide rett veg , ta evnt kontakt på Messenger ,
Re: Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir [Re: sykkeloyvind] #2702112 21/03/2022 07:54
Sitat: sykkeloyvind
Garmin sine Rally pedaler koster for mye p.d.d. (dual).
Ikke mer gjennomtenkt enn det.
Re: Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir [Re: Lømo] #2702113 21/03/2022 07:57
Sitat: Lømo
Kontakter deg hvis jeg finner ut at krankbytte er tingen. Takk!
Høres da ut som at rally pedalene gir tilnærmet lik pris.
Krank + Quarq spider er vel fort 10`?
Re: Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir [Re: Skogsmann] #2702116 21/03/2022 08:11
Registrert: Feb 2008
I
imag Offline
I
Vil tro du kan bytte spideren til en spider fra power2max. Har hatt fire målere derfra og det bare fungerer uten noe krøll. Quarq blir fort en del dyrere, og der er det mange historier om ting som går skeis.
Re: Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir [Re: Skogsmann] #2702167 21/03/2022 12:40
DBrodshaug Offline
Får vel en Quarq ferdig momset for under 9k fra Tyskland.
Sigeyi som du setter på egen krank blir nok vesentlig billigere.
H/V- måling på Quarq ville jeg vært meget forsiktig med å bruke til noe som helst, erfaringsmessig kan denne være helt off.
Re: Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir [Re: Skogsmann] #2702281 22/03/2022 10:21
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline
Sitat: Skogsmann
Sitat: sykkeloyvind
Men trenger du dual? Enig i at de er dyre, men måling på en pedal fungerer bra det jeg har prøvd, og etter min erfaring både mer stabil en Stages og vesentlig mindre temp-følsom.
Re: Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir [Re: eOpseth] #2702284 22/03/2022 10:24
Sitat: eOpseth
Sitat: Skogsmann
Sitat: sykkeloyvind
personlig ville jeg ikke prioritert dual, nei. Det oppleves som nice to have, kanskje, men i mindre grad på en terrengsykkel enn på en landeveissykkel.
Re: Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir [Re: Skogsmann] #2702312 22/03/2022 12:51
kaiost Offline
Har kjørt med wattmåling på venstre side fra 2016, både Stages, Polar, Assioma og Garmin Rally. Har egentlig aldri sett behovet for måling på begge bein, mest pga pris.
Kjøpte meg sykkel med wattkrank for to måneder siden der kranken fulgte med sykkel. Ut fra det Garmin viser har jeg en fordeling av watt med 48% på venstre bein og 52% på høyre bein. Sannsynligvis en gammel isjias/prolaps som gjør dette, og bekrefter det naprapat har sagt om forskjellen i styrke på beina mine.
Dette er da er en forskjell på 4%, noe som da utgjør 12w ved 300w.
Dette kan vel ikke brukes til noe spesielt anna enn å si at jeg da sannsynligvis klarer å kjøre opp Cura med over 300 watt i snitt, eller 3 x intervallene opp Skramstadberget med 300w+. Har forresten keramisk kranklager også, vet ikke om det har noen effekt, men kranken går ihvertfall lett rundt.
Merker forskjell på Zwift når jeg kjører bakker nå og det er lettere å henge med.
Re: Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir [Re: Skogsmann] #2702318 22/03/2022 13:27
Kriss Offline
Hadde ikke kjøpt Quarq, men det er fordi 2 har daua og 2 ganger = gitt opp.. ICON_SMILE
Hadde den srm boost spideren passa på scott rammene nå hadde jeg hatt det men den tok i ramma.
Kjører uten nå og tror det blir sånn, men tror det hadde blitt pedaler om jeg skulle hatt nå.
Bruker watt bare til drag uansett og har det på raceren så tar den hvis jeg vil se (hvor dårlig) det står til..
Re: Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir [Re: Skogsmann] #2702575 25/03/2022 14:21
Har endt opp med konklusjonen om at, HVIS det blir watt på terrengsykkelen blir det stages GXP.
Rally pedalene til garmin er alternativet, men stoler ikke på de. Ymse tilbakemeldinger på at de er ustabile.
Re: Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir [Re: Skogsmann] #2702591 25/03/2022 18:00
Lømo Offline
Sitat: Skogsmann
Sikker på at du har gxp og ikke dub krank ?
Ville sjekket det før evnt. Bestilling.
4iiii er et likeverdig alternativ til stages
Re: Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir [Re: Lømo] #2702614 26/03/2022 07:20
Sitat: Lømo
Sitat: Skogsmann
99% sikker på at det er GXP. Finner det ut etterpå når Larsen skal bytte lager og evnt. Drev.
Dub hadde gjort livet enklere. (OG LETTERE)…
Men har den kranken man har ICON_SMILE
Redigert av Skogsmann; 26/03/2022 07:21.
Re: Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir [Re: Skogsmann] #2702659 26/03/2022 20:36
Kriss Offline
Årsmodell på denne da? 2019 var vel første året den kom med Dub.
Re: Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir [Re: Skogsmann] #2702882 29/03/2022 09:25
Fulldempet Offline
Hvis det er en nyere 1x-spesifikk Scale-ramme ville jeg unngått spiderbasert wattmåling som SRM og Quarq. Jeg hadde en Quarq Eagle på min Spark RC (2017) og de har veldig lite klaring mot krankhuset. Dette førte til slitasje på både ramme og wattmåler i dårlig vær, og resulterte i at måleren tok kvelden etter hvert pga. fukt.
Re: Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir [Re: Skogsmann] #2702927 29/03/2022 15:09
Kriss Offline
Srm boost spideren går jo rett og slett ikke. Kombinasjonen at den bygger mye innover og at det rundt krankhuset er «flatt» går ikke.
Kjøpte selvsagt en ny før jeg fant ut det. La ut på finn men der var det dødt, ble kvitt den etter et år på ebay.. ICON_SMILE
Re: Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir [Re: Skogsmann] #2702951 29/03/2022 20:40
DBrodshaug Offline
Power2max sin spindel har litt mere klaring mot ramma enn Quarq.
Re: Wattmåler Scott Scale XX1-X01 gir [Re: Kriss] #2703326 04/04/2022 05:14
Sitat: Kriss
2018. Er ikke dub.
