SL7 setepinne bom fast
SL7 setepinne bom fast #2679520 06/09/2021 20:05
Kriss Offline OP
S-works SL7 ny i juni så har ikke sittet i lenge heller, men sitter altså dønn fast..
Sånn at jeg begynner å bli skeptisk på å ta i mer..
Tips?
Re: SL7 setepinne bom fast [Re: Kriss] #2679541 07/09/2021 06:40
DuffMcShank Offline
Vi snakker vel så dyr ramme her at jeg ville latt verkstedet til butikken du kjøpte den fra ta hånd om det, i tilfelle noe skulle få galt.
Re: SL7 setepinne bom fast [Re: DuffMcShank] #2679557 07/09/2021 07:34
Kriss Offline OP
Kjøpt brukt jeg, ramma er kjøpt og montert hos Sørensen i juni, men laangt dit.
Prøver lokal butikk som har Specialized ja hvis ingen har noen lure forsøk og komme med først..
Re: SL7 setepinne bom fast [Re: Kriss] #2679571 07/09/2021 08:25
Slettet mine eldre tips gitt den spesifikke løsningen for SL7.
Ser at andre har liknende problem, se f.eks. SL7 Tarmac Seat Post Adjustment.
Ville hørt med forhandler eller importør av Specialized om erfaringer med den integrerte setepinneklemmen eller andre kjente forhold.
På en nyere sykkel har pinnen neppe rukket å gro fast i seterøret, men du har jo alltid Effetto Carbomove i tillegg til de klassiske tipsene fra lenken til GCN øverst.
Om du ikke får fasiten fra forumet ICON_SMILE
Re: SL7 setepinne bom fast [Re: Sepeda] #2679596 07/09/2021 09:47
Kriss Offline OP
Takk for tips.
Klemma er ute så er ikke den som er problemet.. Carbomove er verdt et forsøk da..
Re: SL7 setepinne bom fast [Re: Kriss] #2679691 07/09/2021 13:35
Registrert: Jul 2007
kjtlslt Offline
Hm. Fikk nettopp en SL7 i posten (billigversjon, ikke S-Works), så si gjerne ifra om du kommer over noe som kan forebygge dette.
Re: SL7 setepinne bom fast [Re: Kriss] #2679763 08/09/2021 05:59
Registrert: Feb 2020
Skogsmann Offline
Sitat: Kriss
Tips?
Slet lenge med dette på Pinarello.
Endte opp med gummi hammer.
Steg:
1: Teip på setepinne nederst for å se i praksis om «det skjer noe».
2: plassere bits o.l. Der hvor man skrur på plass setet.
3: Slå på det punktet, for så å slå under setet foran.
Gjerne ha sykkel montert rulle. Eller sitt på ramme.
Høres kanskje brutalt ut, men det gikk upåklagelig. Er mindre kraft enn man tror.
Gummihammer er uansett kritisk her erfarte jeg.
Skal sies at jeg ikke turte dette før etter ett år med sykkelen og at jeg hadde forsikret den før forsøket.
Re: SL7 setepinne bom fast [Re: Skogsmann] #2679782 08/09/2021 07:28
DBrodshaug Offline
Sitat: Skogsmann
Hvilket forsikringsselkap dekker at man går på egen ramme med hammer? ICON_SMILE
Kriss: Her ville jeg satt bort jobben til lokal Specialized butikk. Rett og slett betale for å unngå risikoen som oppstår når man går på noe med makt. Du kan eventuelt høre med @rhinosworkshop på IG, så at han fikk opp en SL7-pinne med jekk mellom overrør og sete, tror dog det var på ei ramme som skulle kasseres. Kan være garantisak om setepinne er montert riktig.
Re: SL7 setepinne bom fast [Re: DBrodshaug] #2679798 08/09/2021 08:52
Skogsmann Offline
Sitat: DBrodshaug
Forhåpentligvis ingen, men troen på det ga meg det psykologiske overtaket til å forsøke.
Edit: Skal ikke oppfordre trådstarter til å gjøre som meg. Prøver bare å formidle at det er trolig løser seg.
Redigert av Skogsmann; 08/09/2021 08:54.
Re: SL7 setepinne sitter ikke fast lenger [Re: Skogsmann] #2679825 08/09/2021 10:17
Kriss Offline OP
Ordnet seg.
Spraya på wd40 (det nærmeste jeg hadde) og lot det stå et døgn.
Tok så i tuppen og vrikka litt sidelengs samtidig som jeg tok det opp og da kom det til slutt.
Samlet seg noe fin sand ved pinnen der så mulig det gjør at det setter seg ekstra godt.
Redigert av Kriss; 08/09/2021 10:17.
Re: SL7 setepinne sitter ikke fast lenger [Re: Kriss] #2679831 08/09/2021 10:50
DuffMcShank Offline
Tror ikke slikt løsemiddel er supert innvendig på karbonrammer, det er vel i praksis karbonflak limt med epoxy. Du kan jo sjekke at det ikke oppstår bobler eller flak innvendig over tid.
Re: SL7 setepinne sitter ikke fast lenger [Re: Kriss] #2679943 09/09/2021 06:56
Kriss Offline OP
Det tror jeg nok er et ikke problem. Høyst beskjeden mengde og vaska godt rent..
