Ordliste - engelsk ---> norsk
Re: Ordliste - engelsk ---> norsk
[Re: sykkeloyvind]
#2628255
12/09/2020 12:21
Registrert: Mar 2015
mtbboy1993
Innlegg: 317 |
Noen beegrep fra motorsport som også blir brukt i sykkelsporten: Fishtailing = å miste kontrollen over bakhjulet slik at det går i begge retninger som en i likhet med en fisk som slår med halen. Scandinavian flick, Å sladde en retning sp \den andre for å hjelpe bakhjulet ut i svingen, dette brukes ved brå svinger, men merk at dette sliter på stien GMBN viser denne metoden: https://www.youtube.com/watch?v=NEXu-WOwB_MDrift=Skrense, kontrollert sladding, bakhjulet spinner mens man går side lengs. GMBN viser hvordan: https://www.youtube.com/watch?v=jA0vy9sbiNw&ab_channel=GlobalMountainBikeNetworkSkidding= låse bakhjulet og la det skli disse to uttrykkelene har blitt kalt for sladding, så dette blir forvirrende Drift bike= trehjuls drifting sykkel, det er sykler mend for drifting nedoverbakker. Fishtail= en del som festes på en skjerm på sykkelen, den ser ut som fiske hale
Redigert av mtbboy1993; 12/09/2020 12:34.
[Re: sykkeloyvind]
#2628947
17/09/2020 15:14
mtbboy1993
Innlegg: 317 |
Redigert av mtbboy1993; 17/09/2020 15:19.
[Re: sykkeloyvind]
#2628950
17/09/2020 15:22
mtbboy1993
Innlegg: 317 |
Hopp typer: Step Over= hopp med samme høyde på begge sider, både opp og på landing. Step up, da er det et hopp som skyter deg opp og du lander høyt Step down er et hop der man går opp men lander lenger ned. Gap jump= mellomrom hopp (jump) Lip= toppen på et hopp Landing=Landing
Redigert av mtbboy1993; 17/09/2020 15:26.
[Re: mtbboy1993]
#2628990
17/09/2020 19:27
Innlegg: 33,748 |
To case/Cased=lande feil på hopped, lande på inn i veggen på et hopp eller på toppen/leppa av hoppet, ikke landingen. eksempel: I cased that jump.
Berm=Berm er en banket sving.
Case er å hoppe for kort, så bakhjulet slår hardt nedi. Ikke feil, men for kort. Berm = DOSERING! (lær deg norsk)
[Re: baronKanon]
#2643114
26/12/2020 23:15
mtbboy1993
Innlegg: 317 |
Case er å hoppe for kort, så bakhjulet slår hardt nedi. Ikke feil, men for kort. Berm = DOSERING! (lær deg norsk) Takk for bra og korte forklaringer. Dosering ja, der har du rekk, jeg glemte det.
[Re: mtbboy1993]
#2671986
08/07/2021 17:52
mtbboy1993
Innlegg: 317 |
bash guide= kjedefører med slagplate back protector = ryggplate, ryggbeskytter inner rim width= inventing felg bredde hand guards= håndbeskyttere, det er beskyttere som man fester på styre, som beskytter hendene mot greine for eksempel, noen har ekstra beskyttelse for bremsene. fender=skjerm rear/front fender= bakskjerm/framskjerm rear/front guard= bakskjerm/framskjerm
Redigert av mtbboy1993; 08/07/2021 18:40.
[Re: sykkeloyvind]
#2672766
19/07/2021 05:05
mtbboy1993
Innlegg: 317 |
hjulbygging= wheel building sykkelgalskap= bicycle madness sykkelgal= bicycle crazy, bicycle mad
Redigert av mtbboy1993; 19/07/2021 05:16.
[Re: sykkeloyvind]
#2672871
20/07/2021 12:01
mtbboy1993
Innlegg: 317 |
jeg har også lagt til noen av ordene fra listen på https://enno.dict.cc/
Redigert av mtbboy1993; 20/07/2021 12:03.
[Re: sykkeloyvind]
#2673108
23/07/2021 07:07
mtbboy1993
Innlegg: 317 |
cable routing = kabelføring
[Re: mtbboy1993]
#2673250
24/07/2021 13:45
mtbboy1993
Innlegg: 317 |
ser noen bruker utrykket: grov stisykling, men vet ikke hva det ville bli på engelsk.
[Re: mtbboy1993]
#2673251
24/07/2021 13:47
mtbboy1993
Innlegg: 317 |
https://enno.dict.cc/?s=subject%3Asykkel her er det https://enno.dict.cc/?s=subject%3Asykkel jeg la til lydopptak av mye av det også.
Redigert av mtbboy1993; 24/07/2021 13:48.
[Re: sykkeloyvind]
#2673868
01/08/2021 13:43
mtbboy1993
Innlegg: 317 |
bar end plugs=styreplugger
[Re: sykkeloyvind]
#2673875
01/08/2021 14:44
mtbboy1993
Innlegg: 317 |
Axle = aksling Barends = klatrehåndtak, bærns Bash guard = slagring BCD (bolt circle diameter) = boltsirkeldiameter body armour = rustning Bottom bracket = kranklager Bottom bracket shell = krankhus Bottom swing = bunnsving Brake boss = bremsefeste Brake caliper = bremsekaliper Brake disc = Bremseskive Brake levers = bremsehendler Brake line/hose = bremseslange Brake rotor = bremseskive Cassette = kassett, krans Cassette body = boss Chain = kjede Chain guide = kjedefører Chain stay = kjedestag Chain stay protector = kjedestagsbeskytter Chainring = krankdrev, krankklinge Chainset (britisk) = krank Clutch = kløtsj cockpit = styreoppsett Cog = tannhjul Crank = krank Cross country = rundbane cross country eliminator = sprint crown race = kronering/bunnring Crux = Bøyg/vanskelighet DH = utforsykling Disc brake = skivebrems Downhill = utforsykling Downtube = underrør Dropout = endestykker/girøre Dropper post = heve-senke-pinne/senkepinne Fire road = kjerrevei/traktorvei Fork = Gaffel Frame = sykkelramme, ramme Front derailieur = forgir, krankgir Gear shifters = girspaker, skiftere, girhendler Grip shift = girvrider Grips = holker Handle bar = styre Head angle = styrevinkel head set = styrelager Headtube = styrerør High clamp = Høy klemme Hub = nav Inner tube = slange knee pads = knebeskytter Lock out = demperlås Longtail = langsykkel Low clamp = Lav klemme Manual = trilling på bakhjulet Marathon = maraton mountain bike = terrengsykkel Nipple = nippel Pawls = Paler Pedal = pedal Power meter = wattmåler/effektmåler Preload bolt = forspenningsskrue/bolt Pulley = trinsehjul Quick release = hurtigkobling Rear derailieur = bakgir Remote = fjernstyring Remote lockout = styremontert lås Rigid fork = Stiv gaffel Rim = felg, felgring Rim strip = felgbånd Rim tape = felgbånd, felgtape Riser bar = oppsvingt styre root = rot Rut = renne Saddle/seat = sete, sadel Sealant = guffe, latexvæske, tetningsvæske Seat angle = seterørsvinkel Seat post = setepinne seat post clamp = setepinneklemme Seat stay = setestag Seat tube = seterør Set back (på setepinner) = bakoverbøy shock (rear) = bakdemper Shuttle = å Skysse Single trail = smalsti/sti Skewer = stikkakse Spoke = eike Steerer tube/steerer = kronerør Stem = styreframspring, stem Stoppie = trilling på forhjulet ved nedbremsing Suspension fork = Dempegaffel Sweep = bakoverbøy Taper(ed) = kon(isk) Through axle = gjennomgående aksling Tire casing = dekkstamme Top cap = topplokk, topp-plate Top Swing = toppsving Top tube = Overrør Trail bike = stisykkel Tube= Slange Tyre Casing = dekkstamme Tyre, tire = dekk Valve = ventil Valve core = ventilkjerne Wheel = hjul Wheel set = hjulsett, hjulpar wheelie = sykling på bakhjulet wire = Vaier her er det feil: Sweep = bakoverbøy- dette er feil sweep er om begge deler altså sweep= bøy riktige utrykk: back sweep=bakoverbøy up sweep= oppoverbøy bra forklart her: https://www.worldwidecyclery.com/bl...buying-guide-everything-you-need-to-know
Redigert av mtbboy1993; 01/08/2021 14:45.
[Re: sykkeloyvind]
#2673879
01/08/2021 15:39
Morten DMR
Innlegg: 1,383 |
Dropout kan vel også kalles festelaske?
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
[Re: sykkeloyvind]
#2676546
19/08/2021 06:34
mtbboy1993
Innlegg: 317 |
compression damping = kompresjonsdemping rebound damping = returdemping high speed rebound damping = høyhastighets returdemping low speed rebound damping = lavhastighets returdemping high speed compression damping = høyhastighets kompresjonsdemping low speed compression damping = lavhastighets kompresjonsdemping air chamber=luftkammer neck brace = nakkebeskytter, nakkekrage
Redigert av mtbboy1993; 19/08/2021 06:47.
