Påkledning langrenn
Påkledning langrenn
#2643733
05/01/2021 18:42
Registrert: Aug 2016
Flamini
Innlegg: 2,500 |
Har en utfordring når jeg går på ski og det er at jeg blir veldig varm og gjennomvåt av svette etter 10-15minutter. Utfordringen et ofte når jeg snur og skal hjem igjen ettersom tilbaketuren gjerne er lange slake utforbakker og da blir jeg nedkjølt. Bytter ofte lue, bøff og hansker føre bakkene hjem igjen. Skal sies at jeg stort sett går tynt kledd når jeg trener
Er løsningen å bruke en vest til jeg blir varm og at jeg tar på meg den igjen føre hjemturen, eller kjøpe nye skijakker med bedre lufting - og i såfall hva kan anbefales ? Treningstøyet jeg har er ett par år gammelt og typisk "midrange"
Re: Påkledning langrenn
[Re: Flamini]
#2643734
05/01/2021 18:47
olechr
Innlegg: 17,570 |
Når jeg bodde på Lillehammer hadde jeg samme problem. Masse oppover i starten så en hau av nedover på slutten. Jeg begynte å ha med meg en sykkel regnjakke/vindjekke i drikkebeltet. Så da kunne jeg gå ganske tynnkledd opp og så tok jeg på den ekstra jakka før jeg kjørte ned i fra fjellet.
Hvilke klær går du i nå? Litt lettere å gi deg forslag til klær hvis man vet ca hva du går i nå.
[Re: Flamini]
#2643735
05/01/2021 18:47
Registrert: Jun 2002
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Høres ut som du har for mye klær. Jeg har MYE tynnere klær på langrenn i minus 5 enn på sykkel i minus 5. Ull under og en halvtynn skijakke/vindjakke utenpå gjør susen. Er du fortsatt varm, så har du åpen glidelås oppover.
[Re: olechr]
#2643740
05/01/2021 19:38
Flamini
Innlegg: 2,500 |
Hvilke klær går du i nå? Litt lettere å gi deg forslag til klær hvis man vet ca hva du går i nå. Ned til fem minus Tynn uforet skijakke og skibukse kort 2xu bukse kortermet superundertøy skilue, tynn buff, gode skihansker Dette er fint i rolig tempo på flatene, opp lange bakker eller med litt fart derimot.... Ned til ti-femtenminus Tynn uforet skijakke og skibukse lang 2xu bukse/trøye skilue, tynn buff, starter med sykkelhansker med tre fingre Helt OK påkledning, bytter til gode skihansker etterhvert
[Re: Flamini]
#2643750
05/01/2021 20:40
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Jag skulle testa att droppa skijakken och kanske skibuksen och gå med typ en sykkelgenser eller annan lite tätare genser överst. Eventuellt köpa en bättre jacka eller lätt vest.
Jag tycker iallafall att det för ski oftast fungerar bättre med kläder som inte är vindtätta så man får bra lufting vilket gör att svetten ventileras bort.
[Re: Flamini]
#2643753
05/01/2021 20:55
stosu
Innlegg: 2,882 |
Det holder å ha på seg vanlige skiklær utenpå superundertøyet ned til 5 minus. Ned mot 15 minus kan du ha på deg det du har på deg ned til 5 minus. Hvis du fryser bittelitt når du er klar for å dra ut på ski, har du på deg passelig med klær. Du går deg varm ila. 10 minutter uansett
[Re: stosu]
#2643759
05/01/2021 21:40
Registrert: Jul 2007
JonR
Innlegg: 121 |
Det holder å ha på seg vanlige skiklær utenpå superundertøyet ned til 5 minus. Ned mot 15 minus kan du ha på deg det du har på deg ned til 5 minus. Hvis du fryser bittelitt når du er klar for å dra ut på ski, har du på deg passelig med klær. Du går deg varm ila. 10 minutter uansett Så det du egentlig sier er: Det holder å ha på seg vanlige skiklær utenpå superundertøyet ned til 15 minus? (siden man kan ha på det samme ned til -15 som man har til -5?) Eller misforsto jeg noe her?
[Re: JonR]
#2643768
06/01/2021 05:13
stosu
Innlegg: 2,882 |
Det holder å ha på seg vanlige skiklær utenpå superundertøyet ned til 5 minus. Ned mot 15 minus kan du ha på deg det du har på deg ned til 5 minus. Hvis du fryser bittelitt når du er klar for å dra ut på ski, har du på deg passelig med klær. Du går deg varm ila. 10 minutter uansett Så det du egentlig sier er: Det holder å ha på seg vanlige skiklær utenpå superundertøyet ned til 15 minus? (siden man kan ha på det samme ned til -15 som man har til -5?) Eller misforsto jeg noe her? Ja. Jeg har alltid brukt det. Innimellom har jeg slengt en vindvest utenpå. Dette med hva som er ubehagelig kaldt er jo fryktelig individuelt, så man må prøve seg litt for frem. Men det er veldig at man ikke svetter for mye tidlig på turen
[Re: Flamini]
#2643777
06/01/2021 07:02
kaiost
Innlegg: 1,846 |
Har samme utfordring. Her er det viktig å merke seg at problemet til Flamini er størst når det går oppover i starten og nedover tilbake. Jeg bor ved starten på Birken og i fjor gikk jeg 50 ganger fra starten på rennet og opp til Skramstadsætra (som hver vinter). Så og si uten unntak, uansett temperatur ble jeg svett når jeg var på toppen (går selvsagt litt på), og ned igjen. Går med sekk og i den har jeg lue, bøff, polvotter og en tykkere vindvest. Er det kaldere enn 3-5 minus bytter jeg bestandig om. Har tidligere vært så kald når jeg ikke har gjort det at jeg ikke har visst om jeg skal le eller gråte når jeg har kommet ned til bilen. Ingen problemer når terrenget er noenlunde flatt. Gikk en tur i går fra Skramstadsætra til Dambua og tilbake i minus 20, da var det bare litt kaldt når jeg startet, og passe etterhvert.
[Re: Flamini]
#2643834
06/01/2021 13:03
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Jeg kjører sportsull (Devold) over/under og ullsokker, med tynn teknisk bukse over og en skijakke med god lufting. Dette holder fint ned til -10 med greit tempo. Kan ikke stoppe for lenge, da blir det for kjølig. Dunjakke i sekken om jeg planlegger stopp mer enn noen få minutter. Stort sett klarer jeg meg med tynne vanter om jeg bruker henda aktivt, ellers skihansker/Castelli vinterhansker.
Under -10 så tar jeg vanligvis et lag ekstra. Gjerne Brynje netting bukse/trøye for å skape et godt lag for fukttransport og isolasjon. Lue av ull, buff av ull. Passer litt ekstra på alle "overgangssoner" der kulda kan snike seg inn og passer på å holde meg tørr og riste vekk fukt og rim.
I -15-20 så er det sjelden jeg er ute lengre av gangen, mest av hensyn til nese/fingre. Da begynner balansegangen mellom fukttransport og isolasjon å bli vanskelig. Er det vindstille er det stort sett greit å bruke litt tykkere bukse, mens det er det vind blir det skalljakke/bukse og lufting så mye som mulig avhengig av intensitet.
Redigert av Anders A-R; 06/01/2021 13:04.
[Re: Flamini]
#2643839
06/01/2021 13:20
Terskeltrening
Innlegg: 191 |
Du må nesten prøve deg frem, men når du begynner å gå skal du være litt kald. Det verste som skjer når man går ute er at man begynner å svette, og det gjør at du blir kald når du står stille. Har du blitt svett har du hatt på deg for mye klær. Ta på deg det tøyet du skal bruke når du trener. Før trening har du på deg dunjakke. Dunjakka pakkes inn i en kompresjonspose som du finner en lur plass til når du trener. Når du er ferdig med trening tar du på deg denne igjen. Har du flere lag med klær på kan det være lurt å ta det innerste laget ytterst etter endt tur. Dette vil være vått og du bør ha de tørreste klærne inntil kroppen. (alle mellomplagg skal være ull).
[Re: Flamini]
#2643867
06/01/2021 15:36
kaiost
Innlegg: 1,846 |
I tillegg kan man jo dra inn at ved gåing i motbakke man sannsynligvis vil generere et sted mellom 200- 700 watt, dette vil jo synke ned mot 1 watt/kg i nedoverbakke slik at den innbygde "varmeovnen" da vil være som avslått.
[Re: Flamini]
#2643993
07/01/2021 12:27
larsb
Innlegg: 19,900 |
Jeg går i bar overkropp ned til minus femten. Da tar jeg på en Brynje, men ikke sånn puslete i kunstfiber men en i skikkelig stål!
[Re: Flamini]
#2644009
07/01/2021 14:45
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
Jeg unngår stillongsen så lenge det er varmere enn -10. Min anatomi er skrudd sammen slik at om jeg blir for varm på rumpe/lår så svetter jeg også lett på resten av kroppen. Så og si den eneste aktiviteten jeg bruker stillongs til så lenge det ikke er kaldere enn 10 blå er alpint.
[Re: Flamini]
#2644013
07/01/2021 15:40
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Ull under fra ca minus 7-10 litt avhengig av vind/intensitet ellers superundertøy. Jeg pleier å ha med et ekstra par hansker, evt et par tynne ullvanter jeg får plass til under hanskene. Digger lange ullstrømper og en buff som er klippet i to. I fjor fikk jeg en skijakke som er enda tettere i front med høy hals, det gjør susen nedover. Ofte har jeg jakka åpen oppover og zippet helt opp nedover.
LarsB, legg gjerne ut bilder med og uten brynje :-)
[Re: Flamini]
#2644293
11/01/2021 09:24
Registrert: Jan 2012
Jomar Henriksen
Innlegg: 1,033 |
Ved start skal en ikke være kald, men VELDIG kald.
Lærte i fårsen at det er forskjell på å fryse og å være kald. Det er mentalt lettere å være kald når en veit at en skal gå seg varm, altså at kulden er midlertidig og vil være over om 20 min.
[Re: Jomar Henriksen]
#2644300
11/01/2021 09:55
knuthaug
Innlegg: 1,814 |
Dette gjelder jo i høyeste grad for sykling på vinteren også, stisykling spesielt. Om det er rundt 0 og nedover og man er varm når man sykler et par kilometer på vei til skogen, blir man kokt når man er 15 min inn på stiene. Er det kjølig/kaldt på veien inn, er man (jeg i hvert fall) passe varm på stien
#2644328
11/01/2021 11:31
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Vel, om jeg først blir kald på tærne eller på hendene fra start har jeg vanskelig for å få opp varmen. Skal jeg langt fra folk er jeg også forsiktig med å ha for lite klær på (eller med meg). For to år siden gikk jeg feil på fjellet, det ble mørkt, blåste opp, sporene forsvant og det var litt for langt mellom brøytepinnene. Jeg var glad for ullvanter, en ekstra buff og en superundertøy-overdel i sekken. Samme med sykkel vinterstid. Svett med litt for lite klær og en punktering eller teknisk langt pokker i vold er ikke veldig hyggelig. Men ja jeg liker også å ha litt for lite enn for mye klær.
