Watt pedalVs watt arm
Watt pedalVs watt arm #2599822 08/04/2020 05:53
særp Offline OP
Hva er å anbefale? Er det noen fordeler med den ene kontra den andre ? Pedaler kan selvsagt byttes lettere mellom sykkel, men om det er fordeler ulemper.
Hva er og anbefale? Krank kommer ikke på tale.
Re: Watt pedalVs watt arm [Re: særp] #2599925 08/04/2020 13:25
Paulus Offline
Pedal er lettere å bytte mellom sykler, og også lettere å knabbe. Jeg tror ikke det er et stort praktisk problem, men det er noe å tenke på hvis man parkerer sykkelen ute. Kjærringa har wattpedal, og det er velding lettvint. Hadde dem med i bagasjen når vi dro på ferie slik at vi kunne montere dem på en eventuell leiesykkel.
Re: Watt pedalVs watt arm [Re: særp] #2599929 08/04/2020 13:42
Jeg ville gått for pedaler. De fungerer på alle sykler og vil også fungere neste gang produsentene finner på en ny krankstandard. Du slipper også å tenke på kranklengder osv når du bytter mellom sykler, eller skal leie sykkel.
Du kan også bruke watt-pedaler til landeveisbruk på terrengsykkelen, når du skal sykle grus og er sikker på at du ikke må av og gå.
Re: Watt pedalVs watt arm [Re: særp] #2599932 08/04/2020 13:52
Registrert: Apr 2018
Havre Offline
Jeg har krankarm, men bortsett fra pris (i noen tilfeller) og muligens 4 gram spart er det noen fordel i forhold til pedal?
Jeg trenger ekstra lang aksling på pedalene så usikker på om jeg kunne kjøpt pedal, men for de fleste er det ei bedre løsning vil jeg påstå.
Re: Watt pedalVs watt arm [Re: særp] #2600284 11/04/2020 06:31
særp Offline OP
Da satser jeg på pedaler...
Re: Watt pedalVs watt arm [Re: særp] #2600294 11/04/2020 08:06
hrukin Online
Kan slå et slag for Assioma pedaler som har fungert 100%, aldri så mye som et lite hikk i løpet av de 2 årene jeg har hatt de. Vil rangere de høyest av alle wattdingser jeg har hatt. Til sammenligning har jeg hatt Garmin Vector v2, Quarq, SRM og Stages v2.
Re: Watt pedalVs watt arm [Re: særp] #2600464 12/04/2020 13:15
Registrert: Feb 2020
Skogsmann Offline
Alt unntatt pedaler så lenge det ikke finnes Speedplay alternativer.. ICON_SMILE
Veldig fornøyd med stages.
Re: Watt pedalVs watt arm [Re: sykkeloyvind] #2600467 12/04/2020 13:47
hJürg1 Offline
Sitat: sykkeloyvind
På Garmin Vector 3 må man sette opp krankarmlengde når man skifter mellom sykler.
Pedaler er kjekt hvis man ser for seg å leie eller bytte mellom sykler eller bytter sykler ofte. For min del så hadde Garmin Vector litt mye flow og ette ren kneskade i fjor fikk jeg problemer med de.
Re: Watt pedalVs watt arm [Re: hJürg1] #2600478 12/04/2020 15:53
Paulus Offline
Du får klosser så du sitter bom fast i pedalen hvis du ønsker det.
Re: Watt pedalVs watt arm [Re: Paulus] #2600559 13/04/2020 06:39
hJürg1 Offline
Sitat: Paulus
Har originale fra Garmin med 0 grader flow,men de sitter fortsatt ikke dønn fast. På Look keo (som Vector er basert på) så sitter de som støpt.
Re: Watt pedalVs watt arm [Re: særp] #2600761 14/04/2020 07:57
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Sitat: særp
Jeg bytter krankarm mellom tre sykler, funker også greit
Re: Watt pedalVs watt arm [Re: Oystein L] #2600771 14/04/2020 08:30
Sitat: Oystein L
Sitat: særp
Dette fungerer nok aller best hvis man holder seg til Shimano, eller kanskje Campa, som heldigvis endrer slike ting sjelden. Jeg har hatt tre watt-krank-armer som har blitt ubrukelige etter sykkelbytte og endring av girgruppe. I tillegg ønsker jeg 175 mm armer, mens de fleste leiesykler/demosykler i min størrelse kommer med 172,5mm.
Re: Watt pedalVs watt arm [Re: sykkeloyvind] #2600784 14/04/2020 09:19
Oystein L Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: Oystein L
Sitat: særp
Det er en nødvendighet
Har standardisert hele familien på 10s (og en stk 11s) Shimano både hjemme og på "hytta", det gjør livet langt enklere for en stakkars mekaniker
Re: Watt pedalVs watt arm [Re: særp] #2600793 14/04/2020 09:55
Registrert: Jun 2015
bjarnetv Offline
fordelen med wattpedaler er at man kan slenge dem på alle slags gir-systemer fra alle produsenter og alle krankarmslengder fra sykkelens spede begynnelse og fremover til evig tid ICON_WINK
med wattkrank krever det en del mer matching, og man har ikke nødvendigvis samme krankarmslenge på alle sykler.
bakdelen med wattpedaler, er at man foreløpig ikke kan bruke shimano sitt herlige spd-sl system, siden patenten ikke går ut før 2022 (så vidt jeg kan huske)
de andre systemene funker de også altså, men er noen få prosent vanskeligere å klikke inn i, og litt dårligere å gå på.
Re: Watt pedalVs watt arm [Re: særp] #2600795 14/04/2020 09:59
Ja, jeg foretrekker egentlig Speedplay på landeveien, men er veldig fornøyd med Assioma-pedalene vi har brukt til testing i redaksjonen. De har Look-innfesting for skoklossen.
Re: Watt pedalVs watt arm [Re: bjarnetv] #2600839 14/04/2020 12:45
Radival Offline
Sitat: bjarnetv
Ser ut som om patentet går ut i år, SRM X-Power skulle vært i butikkene nå, men det er visst corona-trøbbel med leveransene: http://www.srm.de/product/x-power/
Re: Watt pedalVs watt arm [Re: særp] #2600848 14/04/2020 13:14
Havre Offline
Sant. Ingen stor Shimano-fan, og jeg har liten erfaring med andre systemer, men elsker landeveispedalene deres. Ville vært en terskel for meg å bytte til noe annet. Hadde nok uansett gått for en pedalløsning hvis prisen hadde vært den samme (jeg kjøpte Stages 2nd gen "billig" etter at 3rd kom).
