Re: Mekkestativ, anbefaling?
[Re: GeirEivind]
#2575876
23/09/2019 07:37
GardS
Innlegg: 1,858 |
For de som trenger å ha med seg mekkestativ rundt. Anbefaler jeg Feedback Sports/Sprint. Lette å pakke sammen og putte i bilen
[Re: GeirEivind]
#2575906
23/09/2019 10:18
Registrert: May 2004
btm
Innlegg: 2,586 |
Bikeshop har 25% på Feedback-stativ nå
btm
[Re: GeirEivind]
#2575920
23/09/2019 11:34
joje
Innlegg: 1,660 |
[Re: GeirEivind]
#2575938
23/09/2019 12:34
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Jeg synes det er fint med flere bilder, som xxl gir her, to bilder - eh - fra samme vinkel - dvs - eh - samme bilde
[Re: GeirEivind]
#2575950
23/09/2019 13:47
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Hvor tunge sykler har du, og hvilken rammetype/geometri/fasong har de? Jeg har litt blandet erfaring med stativ fra Feedback Sports (tror det er en vanlig Elite, cirka 2012-mod): * Jeg har prøvd å feste elsykkelen/pendlesykkelen (rundt 22 kg og med litt lavt overrør, typisk Haibike) og da sliter jeg en god del - for jeg må i praksis bære nesten hele sykkelen på strak arm mens jeg skrur på festeknotten i en liten evighet. * Når sykkelen er på plass i klemma har den stadig en tendens til å svinge dit hvor jeg ikke vil ha den (på nytt og på nytt) eller skli nedover, trolig fordi sykkelen er tung og festemekanismene ikke holder godt nok. Typisk vil motor og batteri dra sykkelen ned på den ene sida selv om jeg strammer opp maksimalt, samt at hele sykkelen sklir sakte nedover helt til et av hjulene treffer bakken. * Når jeg prøver å løfte av sykkelen har den ofte en tendens til å gli ned (hvis jeg ikke er sterk nok til å holde sykkelen på strak arm mens jeg løsner festeknotten) slik at festearma blir sittende fast mellom batteri og ramme, og da er den stuck der til jeg har blitt sterkere i armene eller funnet jekkestropper jeg kan løfte den med via garasjetaket. * Stativet skal være sammenleggbart, men det blir fort litt "stuck" i sammenlagt eller utslått stilling og da må man fram med gummihammeren e.l. for å hjelpe til. Har derfor tenkt at et bedre stativ med en hurtigere festemekanisme, slik som på noen (alle?) av Park Tool sine stativer, kan gjøre jobben enklere og bedre og være vel verdt noen ekstra kroner... Har prøvd slike på et lokalt sykkelverksted og det ser ut som et slikt kan spare meg minst 5 minutter hver gang jeg prøver å feste sykkelen  Jeg synes det er fint med flere bilder, som xxl gir her, to bilder - eh - fra samme vinkel - dvs - eh - samme bilde Jepp, enig. Heldigvis er det noen flere bilder (og videoer) hos Google. F.eks. på https://www.google.com/search?q=tacx+T3000&tbm=isch
[Re: anderfo]
#2576071
24/09/2019 08:13
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg har litt blandet erfaring med stativ fra Feedback Sports (tror det er en vanlig Elite, cirka 2012-mod): * Jeg har prøvd å feste elsykkelen/pendlesykkelen (rundt 22 kg og med litt lavt overrør, typisk Haibike) og da sliter jeg en god del - for jeg må i praksis bære nesten hele sykkelen på strak arm mens jeg skrur på festeknotten i en liten evighet. Da har du et annet stativ enn Feedback Pro Elite som Birk har salg på. Klemma på Feedback Pro Elite er mye bedre, du dytter den inn så langt det går, så gjør du den siste strammingen med å skru. Når du skal løsne så løsner du litt med knotten, så trykker du på en utløserknapp så spretter klemma helt ut. Det er veldig enkelt i bruk (bortsett fra hvis det er trangt å få klemma inn i sykkelen, da kan den dyttes igjen av sykkelen). Jeg hadde Sport Mechanic før, den har en slik klemme som du må skru på i en evighet. Den er også spesifisert for maks 29 kg, mot Pro Elite på 39 kg.
Redigert av Arne_And; 24/09/2019 08:14.
[Re: TordFuglstad]
#2586792
25/12/2019 14:22
Registrert: Mar 2015
mtbboy1993
Innlegg: 317 |
forferdelig å jsutere, veldig fleksibel, jeg kan ikek ambefale sånt billig greier, men Topeak PRepstand Elitte jeg brukte var ikke noe bedre,
[Re: GeirEivind]
#2586797
25/12/2019 15:45
Håk
Innlegg: 214 |
For prisen tror jeg få kan konkurrere med jula sin. Skruene må skrues hardt til og ikke verdens med muligheter. Men funker helt fint for mitt bruk til service og diverse bygging og mekking
[Re: Håk]
#2586805
25/12/2019 19:19
mtbboy1993
Innlegg: 317 |
mer for pengene enn Topeak stativet. men man kan også lage ett stativ og kjøpe Park tool klemma. for den er fin å ha, lett å sette sykkel i klemme så fin justere hvor stramt, det går på sekunder, og er ikke slitsomt. Jeg bruker PRS 3.2-2 stabilt, fint stativ til hjemme mekking og verksted, men skal man ha noe til å ha med seg på ritt, og arrangementer eller tur så må man ha annet type stativ. hvilket som er best til det vet jeg ikke, men skal du ha noe nå med en gang så er nok sånt billigstativ bedre valg enn noen av de andre stativene som er dyrere, som Topeak.
[Re: GeirEivind]
#2586807
25/12/2019 19:25
mtbboy1993
Innlegg: 317 |
jeg er skeptisk til de Tacx, for vet ikke hvor lang den er, vet ikke om Nicolai /Geometron G1 ville passe på et sånt stativ. for de er lange, har min I PRS 3.2-2 feste i øverste røret, går fint, det er det jeg foretrekker, da kan jeg mekke på alt uten hindringer fra stativ, ingen ting jeg må forandre på med stative, ta av eller montere, eller stå på rar måte, jeg kan justere vinkelen hvis nødvendig, for eksempel når jeg har på loctite på bremse stempel justering på mekaniske skive bremser, så slipper jeg å ta stemplene ut og sette de inni igjen. og dumt hvis man skal ta av gaffel, så fungerer det ikke, denne ser ut til å være kun til lett pitstop. ikke full service. hvis den ikke har en ekstra arm som holder ramma da.
Redigert av mtbboy1993; 25/12/2019 19:29.
[Re: GeirEivind]
#2586808
25/12/2019 19:31
mtbboy1993
Innlegg: 317 |
den fra Biltema har stramme håndtak som ser lettvint ut, noe sånt bør du ha, det fra Parktool er bra.
