Gire opp fra "begge sider" på SRAM Eagle?
#2583175
17/11/2019 21:42
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Hei, har nylig fått meg SRAM GX Eagle 1x12, og det irriterer litt at det ikke går an å gire opp ved å trykke fra "baksiden" av triggeren (dvs. at man kan gire opp både ved å trykke triggeren vekk fra seg og ved å dra den mot seg), slik som det går an på diverse Shimano-triggere.
Finnes det noen annen kompatibel trigger eller hacks som gjør dette mulig?
Re: Gire opp fra "begge sider" på SRAM Eagle?
[Re: DuffMcShank]
#2583176
17/11/2019 22:01
SykkelGlenn
Innlegg: 1,404 |
Jeg tror ikke det. Shimano sin girspak er ikke kompatibel med SRAM Eagle
Du venner deg svært raskt til at det ikke går å bruke spaken begge veier. Tror jeg ble avvent på første tur :-)
[Re: DuffMcShank]
#2583177
17/11/2019 22:26
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Du venner deg til det ganske raskt. Jeg gikk fra shimano til sram og hatet å ikke kunne gire med pekefingeren. Men i dag innser jeg at sram har rett og tommelen er eneste riktige fingeren å gire med på en terrengsykkel.
[Re: DuffMcShank]
#2583193
18/11/2019 08:33
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Jeg har alltid gira kun med tommelen, også på eldre SHimano der du egentlig kunne gire ned med pekefingeren - Jeg henter pekefingerknappen bakover med tommelen, oftere enn jeg trykker den inn med pekefingeren. Man venner seg til mye, man gamle (u)vaner er vanskelig å riste av seg også. Nå finnes heldigvis Shimano tolvdelte grupper også, så da kan du få full Shimano-funksjon med kurant 1x12-funksjon.
[Re: DuffMcShank]
#2583206
18/11/2019 09:45
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Xt og xtr skiftere på 10 og 11 delt kan gire to gir i slengen når man girer med pekefingeren. Er det noen fra sram som kan gire to i slengen?
[Re: thomassen]
#2583215
18/11/2019 10:21
Innlegg: 33,748 |
Xt og xtr skiftere på 10 og 11 delt kan gire to gir i slengen når man girer med pekefingeren. Er det noen fra sram som kan gire to i slengen? Nei, men jeg har egentlig ikke savnet det. eneste jeg kanskje kan savne fra Shitmanodagene er at på XT og XTR får oppgiring med en gang man trykker og ikke når man slipper tommelhendelen. Ellers er det jo ikke noe fordel å kunne gire med pekefingeren, da den har du på bremsen (nei, det er ikke langfingeren man bremser med). Man venner seg til alt, og selv liker jeg bedre ergonomien på SRAM enn Shimano.
[Re: DuffMcShank]
#2583281
18/11/2019 18:07
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Høyrer jo om litt blanda erfaring der. Fleire som melder at det funker dårleg.
[Re: SykkelGlenn]
#2583282
18/11/2019 18:25
-Jan
Innlegg: 9,737 |
I terrenget brukar eg nok sjeldan å gire attover, men eg brukar det ofte når eg syklar på veg. Eg ligg da ofte i ein slags halv-aero posisjon med handa plassert over klemma og bremsesylinderen, og girer opp med ringfinger og lillefinger. Dette er kjekt når ein er i ferd med å akselerere bortover eller nedover eit raskt grusparti.
[Re: DuffMcShank]
#2583286
18/11/2019 19:35
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Jeg har ganske små hender og sleit med det samme med X.0-sktiftere. Løste problemet enkelt ved å bytte til Shimano :þ
[Re: DuffMcShank]
#2583296
18/11/2019 21:02
Registrert: Dec 2006
beast666
Innlegg: 483 |
På Axs kan du gire til tyngere gir med bryter både foran og bak, problem løst.
[Re: DuffMcShank]
#2583301
18/11/2019 22:52
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Ja, et sett med AXS kommer vel ikke på stort mer enn litt over 20k. Kanskje litt billligere med XT?
[Re: RoyK]
#2583307
19/11/2019 06:40
Innlegg: 33,748 |
Ja, et sett med AXS kommer vel ikke på stort mer enn litt over 20k. Kanskje litt billligere med XT?  AXS oppgradering får du til rundt 10k
Redigert av baronKanon; 19/11/2019 06:42.
[Re: DuffMcShank]
#2583329
19/11/2019 08:36
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Jeg opplever at det er mye å hente på vinkling og plassering av girspakene også. Både på Shimano og Sram.
[Re: DuffMcShank]
#2583482
20/11/2019 15:30
lubb1
Innlegg: 492 |
Selv om jeg kun har kjørt SRAM siden 2013 glemmer fingrene mine aldri hvor digg det var å skifte med pekefingeren. Hvis jeg sykler på vei skifter jeg ofte til tyngre gir på SRAM med å dytte med neglen på pekefingeren på SRAM skiftere.
Mtp at det meste annet er noenlunde likt mellom 12x systemene er dette en deilig detalj som kan få meg over på Shimano på neste sykkel.
