Klaring mellom ramme og dekk
Klaring mellom ramme og dekk #2577048 30/09/2019 20:14
GauteS Offline OP
Hei!
Jeg har kjøpt ny sykkel, en Trek Fuel EX 2019-modell. Den kom med Bontrager-dekk som det står 2.4" på, men også 58-622 i liten skrift, som er litt under 2,3". I mangel på skyvelære har jeg målt dem med linjal, til 58 mm, altså litt under 2,3". Det er 7-8 mm klaring ved høyre kjedestag. Det blir sikkert litt kast i dekk og felg etter hvert også.
Jeg hadde tenkt å sette på Minion DHR II 2,4 WT, som internett indikerer at vil måle ca. 60 mm med min felgbredde.
Etter skikkelig gjørmesykling i går fant jeg til min skuffelse noen få men tydelige riper i ramma der det er minst klaring mellom kjedestag og dekk.
Hvor mye gniss fra (små-)stein tåler alu-rammer egentlig?
Re: Klaring mellom ramme og dekk [Re: GauteS] #2577064 01/10/2019 06:02
Østerhus Offline
Min forrige ramme var av aluminium. Den var godt slitt innerst på kjedestagene gitt. Tror det skal mye til før det slites i metallet. På nåværende karbonramme har jeg hatt folie/helikoptertape. Tok den nettopp av og ramma så ut som ny på nevnte sted. Har nok hatt fem millimeters klaring. Har kjørt Intense to siste sykler og der ser jeg slike merker du beskriver på VPP/JST opphenget. Har aldri tenkt at dette er noe mer enn kosmetisk. På aluramma var VPP opphenget ordentlig slitt, men fungerte fint uansett. I teorikretser opererer man vel med et visst antall millimeter mellom dekk og ramme uten at jeg husker tallet i farta.
Og så kommer det sikkert an på fleksibilitet i hjulet, dekktrykk og om du er oppe i 3 G i doserte svinger...
Tynn i håret, men tjukk i hodet!
Re: Klaring mellom ramme og dekk [Re: GauteS] #2577068 01/10/2019 06:18
Hørte at det er 4mm som er standard klaring mellom ramme og dekk, og at f.eks. Ibis leverer større dekk enn det er klaring for. Men alt avhenger selvfølgelig av fleks i ramma, tyngde på rytter og sånn.
Re: Klaring mellom ramme og dekk [Re: GauteS] #2577082 01/10/2019 07:03
Registrert: Jun 2013
vids Offline
2,4 går nok helt fint!
Er ingen nøyaktig vitenskap heller. Og når du sykler gjørme så er det nok riper uansett hvordan du ser på det. Men sykler du mye i klissete gjørme så er det verre enn ellers...
..Megatower v2..
::Vidar::
Re: Klaring mellom ramme og dekk [Re: GauteS] #2577250 02/10/2019 07:23
GauteS Offline OP
Da virker det som at jeg har litt å gå på, ja. Jeg setter nok på litt helikoptertape der det er minst klaring.
Takk for hjelpen!
Re: Klaring mellom ramme og dekk [Re: GauteS] #2577258 02/10/2019 07:35
bjrgu Offline
Mine XR4 måler med skyvelære ca 61mm på Bontrager felg med 29mm innvendig bredde.
Minion har vel litt større sideknaster så er vel dette som er årsaken til at det kan bli litt mer slitasje.
Rune G
Re: Klaring mellom ramme og dekk [Re: bjrgu] #2577459 03/10/2019 10:01
GauteS Offline OP
Det var interessant å lese i går. Mine dekk er også XR4 (Team Issue) på Bontrager-felger med 29 mm innvendig bredde. Har ikke kjøpt/montert Minion ennå.
Nå måtte jeg jo nesten kjøpe skyvelære. Jeg har nå målt de bredeste sideknastene på bakdekket til ca. 60 mm, og på fordekket til nærmere 61 mm, med skyvelære altså. Hadde pumpet i ca. 25 psi.
Da har jeg lært at ETRTO-størrelsen (58-622) ikke nødvendigvis gir noen god indikasjon på dekkbredde. Kanskje de målte dem på veldig smale felger?
Nå virker det som at det vil være godt med plass til Minion, helt supert ICON_SMILE
Takk!
Re: Klaring mellom ramme og dekk [Re: GauteS] #2577529 03/10/2019 17:48
bjrgu Offline
Jepp, bør være det.
Rune G
Re: Klaring mellom ramme og dekk [Re: baronKanon] #2578439 09/10/2019 14:07
Ugla Offline
Sitat: baronKanon
Vet ikke om Ibis er noen versting i dette, har nå en Ibis Ripley og den svelger de oppgitte 2.6 fra fabrikken veldig greit. Ikke noe tema med rub - da var det noe helt annet med min forrige sykkel en Hightower, der er det trangt.
Lars-Erik
Re: Klaring mellom ramme og dekk [Re: Ugla] #2578470 09/10/2019 22:22
polkaDOT Offline
Sitat: Ugla
Sitat: baronKanon
Mojo HDR, og de 2 første iterasjonene av Ripley var trang i skjæret.
Ride your bike, and be happy!
Team Ibis / Probike
Re: Klaring mellom ramme og dekk [Re: baronKanon] #2578499 10/10/2019 07:43
Ripen Offline
Sitat: baronKanon
Det er i alle fall bullshit.
Jeg har sykla med 2,8" Schwalbe dekk på 741 felger (i35) en hel sesong og vel så det på en Mojo HD3 hvor det egentlig ikke var plass til mer enn 2,4" dekk.
Det gikk fint om man passa på lufttrykket, og sykkelen ble levert med 2,3" dekk og masse klaring.
Nå har alle Ibis sine fulldempere klaring for minimum 2,6" dekk og de leveres enten med 2,6" eller 2,5" WT.
God klaring.
Roy
Re: Klaring mellom ramme og dekk [Re: Ripen] #2578501 10/10/2019 07:51
Sitat: Ripen
Sitat: baronKanon
God klaring.
Har bare fått referert fra forhandler i utlandet. Det ble ikke nevnt modell her.
Re: Klaring mellom ramme og dekk [Re: baronKanon] #2578565 10/10/2019 12:31
Ripen Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: Ripen
Sitat: baronKanon
God klaring.
Ja man skal ikke ta alt man leser for god fisk.
Høres merkelig ut at de skal ha levert sykler med dekk det ikke er klaring for. Normalt er det stikk motsatt og de oppgir klaring for mindre dekk enn ramma faktisk takler.
Roy
Re: Klaring mellom ramme og dekk [Re: baronKanon] #2669443 21/06/2021 18:28
Registrert: Nov 2010
pinnedyret Offline
Sitat: baronKanon
Hørte at det er 4mm som er standard klaring mellom ramme og dekk....
Betyr detta også at hvis jeg har 4mm klaring mellom kjedestag og knaster, skal det gå greit å sykle med uten at det subber?
Eller burde jeg ha mer klaring for å ha plass til litt sideveis fleks i både gummi og hjul. Agressor 2.5 på easton AR30 felg.
LBS hadde ikke 2.3 så har derfor et 2.5 dekk på hjemlån....
Cruiser avgårde, med skygger i aua og gnister håret
Re: Klaring mellom ramme og dekk [Re: pinnedyret] #2669449 21/06/2021 19:55
Registrert: May 2014
svene Offline
Nei, jeg har hatt Aggressor 2.5 på sykkelen med 4-5mm klaring og de dekkene plukker opp småstein i massevis som de gnurer inn i kjedestagene. Dekkene i seg selv gnissa ikke da. Har ikke hatt dette problemet på andre dekk. Sykkelen har spec som sier max 2.4» dekk. Og produsent har en anbefaling på 7mm klaring om jeg ikke husker feil.
Gresset er like brunt på den andre siden.
