Lufting av shimano disc landevei
#2556542
26/05/2019 15:11
bstein
Innlegg: 796 |
Har fått hull i RS505 kalipperen min og tenker å installere ny selv. Da trenger jeg et luftesett, men sliter litt med å bli klok på akkurat hva jeg trenger. Vil dette holde: https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/br...090-p0000077822
Re: Lufting av shimano disc landevei
[Re: bstein]
#2556553
26/05/2019 16:58
Panda
Innlegg: 3,245 |
Har du bremsevæske? Må du ikke ha trakt også?!
Rart man kaller det luftesett når man ønsker å få luften (bobler) bort. Bleed kit på engelsk er meget bedre passende.
[Re: bstein]
#2556591
26/05/2019 21:09
Radival
Innlegg: 1,511 |
Det der skal holde, den hvite greia er trakta.
Som nevnt må du ha olje også. Det holder lenge med den minsta flaska. Selv om det alltid er fascinerende at det gjerne koster 159,- for den, og 199,- for en liter, det må holde til man blir pensjonist
Når du skal lufte fra toppen (dvs etter at du har fylt på olje og åpner nede ved kalipperen), så pleier jeg å sette slangen ned i en liten tomflaske, som så tapes på plass - minst søl på den måten, særlig hvis du ikke har assistent
[Re: Radival]
#2556604
27/05/2019 05:43
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
https://youtu.be/JXQKx4S_eoILegg merke til adapter til landeveis hendler, denne trenger du hvis du har r8000 eller R 9000 serien, ellers kan koppen skrues rett på hendelen.(jeg brukte kun en slange stuss, noe som forsåvidt virker) Finnes mange gode videoer om dette temaet, og følger en de så lærer en dette lett:-)
[Re: bstein]
#2556667
27/05/2019 10:09
bstein
Innlegg: 796 |
Takk! Sett og olje bestilt! Gikk for en liter, satser på at hydrauliske skiver er fremtiden 😎
[Re: bstein]
#2556735
27/05/2019 16:17
Registrert: May 2015
AntonS
Innlegg: 1,023 |
Da har du omtrent nok olje til resten av ditt liv
[Re: AntonS]
#2556783
28/05/2019 03:39
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Da har du omtrent nok olje til resten av ditt liv Hehe, jeg gjorde nesten det samme. Heldigvis var butikken tom for 1 liter:-) Overraskende lite olje som går, men på en annen side så blir de 200ml flaskene fort tom når de blir liggende på siden uten kork;-)
[Re: vortex surfer]
#2556855
28/05/2019 09:08
Talgos
Innlegg: 528 |
Legg merke til adapter til landeveis hendler, denne trenger du hvis du har r8000 eller R 9000 serien Det var jeg ikke klar over! Fikk litt panikk når jeg leste det siden jeg akkurat har fått et par nye R8020 hendler som jeg skal montere og ingen av mine to Shimano luftesett har den adapteren... Så gikk rett på nett og bestilte en slik. Men når jeg så litt bedre etter i eska fra Shimano så har de faktisk lagt med en slik adapter sammen med hendlene! Det var faktisk med alt man trenger av deler i den eska (olje, girwairere, strømper, endehylser +++). Da ble jeg litt imponert over japanerne https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/br...050-p0000178549
