Keramisk belegg til felg
Keramisk belegg til felg #253315 05/12/2005 11:40
Registrert: Mar 2005
Frank Stærk Offline OP
Jeg har hørt at det skal være mulig å få tak keramisk belegg til til felg. Er det noen som vet hvor jeg eventuelt kan få tak/kjøpt det??
Jeg er ikke gal, det har stemmen inni hodet mitt sagt.
Re: Keramisk belegg til felg [Re: Frank Stærk] #253316 05/12/2005 11:43
Registrert: May 2004
skibum Offline
Dette er vel i utgangspunktet på felgringen når man kjøper den, men det er mulig jeg tar feil...
Espen
NOTS!
Re: Keramisk belegg til felg [Re: Frank Stærk] #253317 05/12/2005 11:51
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Som skibum er inne på; felgringen leveres enten med keramisk belegg på bremseflata eller uten. Det er ikke noe man kan legge på etterpå.
Felger med keramisk bremsebelegg krever andre bremseklosser. Bremseklosser tilpassa keramisk felg har hardere gummi og skal ikke brukes på felger med vanlig alu-bremsebelegg (blank felgvegg). Vanlige bremseklosser kan derimot brukes på keramiske felger, men bremseklossen vil da slites fortere.
Men det siste visste du kanskje...
Gaute
Re: Keramisk belegg til felg [Re: skibum] #253318 05/12/2005 11:52
Registrert: Jun 2001
geiranders Offline
Jeg har aldri hørt om at dette er noe man selv kan fikse. Prosessen der felgprodusenten sprøyter på keramisk belegg er nok langt unna gjør-det-selv-sfæren:
«Mavic uses a flame spray at high temperature to apply an aluminum and titanium oxide mixture. The ceramic powders are applied using a gun with an air-acetylene flame. The ceramic powders are carried in a stream of air toward the flame, through a central nozzle, within the head of the gun. As the ceramic powders contacts the flame, it becomes molten and is projected onto the rim's prepared sidewall surface.»
Kilde: http://www.bikepro.com/products/rims/mavic_mtn.html
*geiranders
Re: Keramisk belegg til felg [Re: geiranders] #253319 05/12/2005 12:03
Jeg mener keramisk belegg til felgringen. Mente at det har vært en diskusjon av dette på forumet men det er mulig jeg tar feil hvis det er ingen som har hørt om dette.
Re: Keramisk belegg til felg [Re: Frank Stærk] #253320 05/12/2005 12:12
chalshus Offline
Det finnes ikke.
Du må kjøpe en ny felg med dette kjeramiske belegget. Du kan ikke lime det på selv.
Sjekk ut Mavic CD felger. De har grå farge. Ganske dyre.
Kanskje du tenker på bremseklosser for keramiske felger?
Re: Keramisk belegg til felg [Re: chalshus] #253321 05/12/2005 12:36
geiranders Offline
Det mener jeg også ;-) Prosessen som er beskrevet over er den som legger keramisk belegg på selve felgringen.
*geiranders
Re: Keramisk belegg til felg [Re: gauter] #253322 05/12/2005 12:42
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Dette problemet er kun tilstede så lenge felgen har den "ferske" ru overflaten. Har kjørt med vanlige klosser på keramisk felg i flere år, og de holder like lenge som på vanlig felg.
Re: Keramisk belegg til felg [Re: Frank Stærk] #253323 05/12/2005 13:12
Registrert: Oct 2002
Kaffelars Offline
Smell på litt modellérleire og hiv felgen i bakerovnen på høy temperatur. Hvem vet - kanskje det bremser litt bedre!
Re: Keramisk belegg til felg [Re: chalshus] #253324 05/12/2005 19:18
Registrert: Sep 2002
Robin Offline
stemmer ikke helt, sjekk ut: http://weightweenies.starbike.com/phpBB2/viewtopic.php?t=10363&highlight=ceramic
og http://www.trialsin.com/sell/pieces/plazmatic/plazmatic.htm
I did some looking around and found the information on Plazmatic braking products. It seems that they're pretty devoted to trials riding and making super sticky pads for rim and disc brakes. Their own website doesn't seem to be up yet, but there're lots of reviews of their products. I think they're still doing rim coatings if you send yours to them for about $200/set. There are two versions available I believe, medium and rough. It seems that the medium is more appropriate to mountain biking as it will give modulation rather than total lock up and it doesn't eat pads voraciously. Give Trialsin USA a call and let us know what's up.
Re: Keramisk belegg til felg [Re: Robin] #253325 05/12/2005 19:28
chalshus Offline
200 dollars, + frakt frem og tilbake + tollpapirer, etc.
Jammen moro detta. <img src="/forum/arena/images/graemlins/yawn.gif" alt="" />
Re: Keramisk belegg til felg [Re: chalshus] #253326 05/12/2005 23:40
Registrert: Dec 2004
pinwiz Offline
..super sticky PADS for rims and disc brakes...
Det her blir gøyere og gøyere.
Kan noen snart hente fram ABC'n fra skolen,du veit,den der vi lærte og lese.
Hva ville Lemmy gjort.......?
Re: Keramisk belegg til felg [Re: pinwiz] #253327 05/12/2005 23:42
perano Offline
er du full eller Tommy...?
Per Andreas
Støtt NOTS
Re: Keramisk belegg til felg [Re: perano] #253328 05/12/2005 23:47
pinwiz Offline
ikke helt edru væffal
Re: Keramisk belegg til felg [Re: pinwiz] #253329 06/12/2005 06:45
pbk Offline
Nå som du er klar i toppen kan du slå opp i ordboken din på "rim coatings"... <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Re: Keramisk belegg til felg [Re: chalshus] #253330 06/12/2005 09:05
Robin Offline
Enig på at det er dyrt, ville bare presisere at det er mulig å få det gjort hvis man er villig til å betale for det.
Re: Keramisk belegg til felg [Re: Robin] #253331 06/12/2005 09:16
Truls Offline
Jepp. Det er mulig. Akkurat som det er mulig å gjøre tarmskylling. Men ville jeg gjort det? Neppe. Jeg mener altså å ha hørt rykter om et Oslo-firma som kunne gjøre sånt en gang tidlig på nittitallet (når Ceramic-felgene kom). Men det er vel litt sånn: Hvorfor? Masse mas for å få litt bedre bremser. Monter heller skivebremser.
www.johnsenframeworks.com og http://www.facebook.com/johnsen.frameworks
"There are some tools that you don't really own. You are just their temporary custodian on their voyage through time"
Re: Keramisk belegg til felg [Re: Truls] #253332 06/12/2005 09:53
Registrert: Sep 2003
Viktor Offline
Hvorfor kjeramisk belegg på felgen? Først og fremst er vel økt holdbarhet argumentet. Bremseforskjellen er liten. Men skiver er vel uansett tingen.
Viktor
Re: Keramisk belegg til felg [Re: Frank Stærk] #253333 06/12/2005 15:34
Bikebully Offline
Har kjørt med "kjeramiske" felger noen år på en av mine sykler. Kantilever bremsene ble etter en tid bytttet ut med v-bremser.
Ble overtalt av gutta i "Anden Etage" hos Oslo Sportslager for noen år siden til å kjøpe meg et par dreide Mavic felger med keramisk belegg på felgsidene (bremseflatene).
Fordi disse felgene vistnok skulle være så bra. Og de kostet vel bortimot det dobbelte av en tilsvarende felg uten keramikk-belegg.
Brukererfaringene mine er som følger:
- Ruheten i det keramiske belegget forsvant raskt, etter noen få turer, og felgsidene fikk deretter en merkelig glatt og glasshard overflate, som de fortsatt har i dag. Det keramiske belegget er ikke slitt helt vekk, og aluminiumen under er ikke kommet tilsyne noe sted på felgflatene.
- Bremseeffekten med kantilever bremser og standard klosser er (etter at ruheten i belegget er blitt glatt) dårligere enn med vanlig alu-felg. I fuktig føre farlig mye dårligere. Vinterstid bortimot ubrukelig.
- Bremseeffekten med V-bremser bortimot tilfredsstillende med standard klosser, men også her merkbart svakere enn for vanlige felger, særlig når felgene er våte.
Bremseklosser spesielt laget for keremiske felger er nok å anbefale. Jeg har ikke prøvd slike.
Fordelen med keramiske felger er at felgene ikke slites ned på bremseflatene. Felgene blir derfor BORTIMOT EVIGVARENDE. Bare bremseklossene slites.
Redigert av Bikebully; 06/12/2005 15:35.
Re: Keramisk belegg til felg [Re: Bikebully] #253334 06/12/2005 17:01
Registrert: Jan 2003
Nasse Offline
Keramiske felger er ikke evigvarende, men felgsidene holder lenge.
På et av mine Mavic-sett forsvant belegget stedvis - se bilde.
Riktig som Bikebully sier; bremsekraften blir dårligere jo mer slitt hjulene blir, og under våte forhold farlig dårlig. Det hjelper heller ikke med klosser for keramisk felg - jeg brukte lenge xtr-varianten, og den bremser akkurat like dårlig.
Re: Keramisk belegg til felg [Re: Nasse] #253335 06/12/2005 17:16
EgilS Offline
Min erfaring er at felgsidene holder ganske lenge med skivebremser også. Og for prisen du må betale for et par keramiske felger så kommer du ganske langt på et par skivebremser. <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Re: Keramisk belegg til felg [Re: pbk] #253336 06/12/2005 17:34
pinwiz Offline
Nå som jeg er klar i toppen kobler jeg inn alkosperre på laptopen <img src="/forum/arena/images/graemlins/mongo.gif" alt="" />
Re: Keramisk belegg til felg [Re: Bikebully] #253337 06/12/2005 20:36
Stian Offline
Hei !
Bikebully, stikk innom "Anden Etage" igjen å få rensket felgene med en mavic "soft stone" så blir det nytt liv i felgene dine.
Stian
Stian Benkø
Produktansvarlig sykkeldeler og tilbehør Sport1
www.sport1.no, www.xeedbikes.no
