Side 3 av 5 1 2 3 4 5
Salsa Bucksaw erfaringstråd
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: eldo472] #1983523 14/07/2015 20:00
baronKanon Offline OP
Sitat: eldo472
Hvor kjøpte du RCT3. Er det en del som kan bestilles?
Bruker samme som sitter i SID. Ligger hos Sykkelkomponenter fortsatt, tror jeg.
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2505016 25/08/2018 10:37
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Blåser liv i gammel tråd i stedet for å starte en ny. Har skaffet meg en Bucksaw til vinteren for å teste fatbike igjen. Sykler nesten bare i Østmarka,
sti og scooterløyper. Hva er det beste snødekket som får plass? Ut fra hva jeg leser og hva jeg finner til salgs virker det som det står mellom Jumbo Jim 4.4. i ny versjon (som skal være dårligere på snø...) og Flowbeist / Dunderbeist i 4.6.
Har piggdekk og tror jeg skal kjøpe eget hjulsett til snøsykling.
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2505017 25/08/2018 10:39
Sommeren: Jumbo Jim 4", evt med Vanhelga foran
Vinter: Vanhelga foran og Flowbeist bak.
Vinter is: dilliger 4foran og 5 bak.
For ordens skyld: jeg bruker ikke fatbikegaffel, så derfor smalere fordekk.
PS. Sommerføre vlr ikke ha bredere enn 4" hvis du skal ha noe nytte av dempingen.
Redigert av baronKanon; 25/08/2018 10:40.
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2505019 25/08/2018 10:41
larsdx Offline
Synes egentlig Nate 3.8 virker bra til barmark.
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2505049 25/08/2018 18:04
eldo472 Offline
Jeg har karbon versjon med 70 mm. Whisky felg som er litt breiere enn standard felgen.
Dunderbeist gikk inn bak uten subb. Men det er faretruende lite klaring mot ramma i forhold til stein som kan følge med. Kan brukes på snø.
Kjøpte Wratchild 4.6 og de subbet på kjedet. Løste det med et kjedehjul med boost ofset. Kjører vanlig kjedehjul i stål om sommeren med 6 mm ofset. Med Jugernaut pro så veier den 13.3 kg. Supre dekk som tar vekk noe av slugger følelsen på fatbike på grunn av lav vekt.
Med Wratchild og carbon hjul kan man kjøre på lavt trykk og det blir neesten bredt nok i de fleste tilfeller.
Går som en kule på is og hard snø.
Nå har jeg fått en sykkel til med vinterdekk av type Snowshoe Xl foran med pigg og jeg pigger opp et hjul med Jumbo Jim 4.4. Kan da prøve litt forskjellig.
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2505063 25/08/2018 19:33
larsdx Offline
Takk Eldo472. Blir kun til snøbruk, tenker jeg. I en normal østmarkavinter tenker jeg 4.6 er plenty.
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2505100 26/08/2018 07:40
Ugla Offline
Jeg brukte Wratchild 4.6 m/pigger på min Bucksaw sist vinter til østmarka-sykling. Har originale felger og standardoppsett av klinge, og da er det litt subb på førstegiret, men ikke så det plager meg, og dekket ser helt fint etter sesongen.
Nå var jo vinteren i år eksepsjonelt fin med lite is, så jeg skal ikke si så mye om pigg-egenskapene til Wratchild, mistet en pigg i løpet av hele vinteren. Før Wratchild brukte jeg Dillinger4 som eneste dekk og det fungerte greit som allround dekk, men da fant jeg fram vanlig stisykkel med ISP når det ble glatt, noe det jo lett blir i østmarka. I år har jeg satt på Nate så skal de få bli med en god stund utover, tror jeg....
Lars-Erik
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2505153 26/08/2018 12:54
larsdx Offline
La oss si man skal ha et ekstra hjulsett. Er det for mye med 80mm til 4.6? LB har for eksempel kun 65 og 80
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2505236 26/08/2018 19:55
80mm og 4,6 blir nok mye. Offisielt er maks 80mm med 4"-dekk
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2505316 27/08/2018 08:02
eldo472 Offline
Sitat: baronKanon
Kan bekrefte det. 70 mm går med et skrik på Dunder Beist og på Wratchild må man trikse med kjedelinje da knotter subber i kjede.
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2505426 27/08/2018 11:41
larsdx Offline
Går det med 65mm og 4.6 eller blir profilen for rund?
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: larsdx] #2505427 27/08/2018 11:42
Sitat: larsdx
Funker fint for meg med beist bak.
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: eldo472] #2505458 27/08/2018 12:23
Ugla Offline
Sitat: eldo472
Sitat: baronKanon
Har du 1x11 eller 2x10 oppsett? Synes Wratchild fungerte tålelig bra på min med 1x11 oppsett uten modifikasjoner på de orignale Marge Lite felgene. Det blir litt subb på 1. gir, men fungerer helt problemfritt.
Lars-Erik
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: Ugla] #2505480 27/08/2018 14:40
eldo472 Offline
Sitat: Ugla
Sitat: eldo472
Sitat: baronKanon
Med 2x er det sjangseløst. Har 1x11. Satt som nevnt på et tannhjul med 3 mm ofset for at Wratchild skulle gå uten noe subb. Marge er vel på 65 mm. Whisky er ca 70 mm brei.
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2505481 27/08/2018 14:57
larsdx Offline
Finnes det ferdighjul med 177x12?
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2505517 27/08/2018 17:38
eldo472 Offline
Nextie 65 mm
https://www.nextie.net/fatbike-black-eagle-65mm-NXT65BE-tri-spoke
DT-Swiss 80 mm obs link til 197 mm
https://r2-bike.com/DT-SWISS-Wheelset-26-Fat-Bike-BR-2250-Classic-Big-Ride
Sun Ringlé Mulefoot 80 mm
Light Bicycle 65 mm
Whisky (dyre). 70 mm
Karbon hjul er lette å sette opp slangeløst.
Redigert av eldo472; 27/08/2018 17:44.
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2505542 27/08/2018 18:52
larsdx Offline
Nextie har ikke 177x12 sier de.
Ut fra tilbakemeldingene her går det ikke med 80mm på 4.6 så da står det vel mellom Marge lite fra r2 og LB 65mm. Begge med Hope fatso nav. Hva er best? Er ikke så opptatt av vekt , men byggekvalitet og hvor enkelt det er å sette opp slangeløst har litt å si.
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2505543 27/08/2018 18:56
Nextie med DT 350, da?
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2505546 27/08/2018 18:58
larsdx Offline
Har spurt. Fikk mail om at de ikke selger ferdighjul med 177x12.
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2505547 27/08/2018 18:58
Må ikke bygge der.
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2505548 27/08/2018 19:04
larsdx Offline
Nei, men det drar på seg da. Jeg gidder ikke prøve bygge selv.
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: eldo472] #2505622 28/08/2018 06:56
Ugla Offline
Sitat: eldo472
Hvordan blir kjedelinjen da i 1. gir? Sånn at kjedet klatrer nedover på kassetten bare man tenker på å trå, eller er det greit?
Lars-Erik
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2505715 28/08/2018 10:13
eldo472 Offline
Kjedelinje flytter seg tilsvarende et gir inn. Kan trå bakover uten at kjede går av. Fungerer, men jeg regner med at jeg får økt slitasje.
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2506308 30/08/2018 13:48
eldo472 Offline
Husk at 45NRTH er vel optimistisk på å oppgi størrelse.
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2520936 08/11/2018 07:57
larsdx Offline
Har noen gjort seg noen tanker om hvordan Bucksaw vil funkgere med 29-hjul? Siden jeg får ny stisykkel til sommeren lurte jeg på å se om Bucksaw kan fungere som XC-rakett, ikke primært for ritt, men som et oppsett for litt lengre turer og lett bikepacking.
Ser på Salsa Bucksaw-gruppa på Facebook at det er en del som kjører med 120mm, jeg tenkte vel i utgangspunktet kjøre 100mm gaffel. Helst med 12x142mm. Noen som vet hva slags lengde og offset jeg trenger til en sykkel i strl. L?
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: larsdx] #2520940 08/11/2018 08:01
Sitat: larsdx
Bucksaw med Jumbo Jim ruller så fantastisk bra, så jeg ser ikke poenget med 29". Har også syklet TSR med topp 10-plassering i klassen med Bucksaw et par ganger.
12x142mm dempergaffel? Lykke til.
Sykler selv med Fox Float 34 27,5"+ (utgått) med 4"-dekk på 65mm felg. har den på 120mm- vandring, og det er feiende flott. Vurderer 130mm neste service.
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2520949 08/11/2018 08:14
larsdx Offline
BaronKanon, hvorfor ikke 12x142mm hvis jeg skal kjøre vanlige 29-hjul?
Jeg vet at JJ ruller bra i terrenget, men skulle gjerne hatt en sykkel som også fungerer bra på Østmarkagrus. Det er muig JJ fungerer så bra på grus at man egenltig kan kjøre på med det, men det er noe med følelsen og responsen på litt tynnere dekk.
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: larsdx] #2520950 08/11/2018 08:18
Sitat: larsdx
Lykke til med å få 12x142 til å passe gaffel eller bakramme på en fatbike.
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2520952 08/11/2018 08:19
larsdx Offline
Ahh, jeg blingsa, mener selvsagt 15x100.
Altså ikke boost.
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd [Re: baronKanon] #2520953 08/11/2018 08:21
Er bare å sette på en gaffel for 29" det.
Men det er en grunn til at jeg kjører Bucksaw med Jumbo jim heller enn en en lettere stisykkel med tynnere dekk på TSR. Det ruller så sinnsykt bra.
