Side 16 av 18 1 2 14 15 16 17 18
Dilla på 3D-printer
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2367589 04/12/2016 10:22
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
Da er 3D printer underveis og så er det jo ett par ting som kunne vært greit å få avklart i forkant;
hvor solid blir materialet, blir det sprøtt ?
går det greit å gjenge i ferdig print ?
anbefalte veggtykkelser, hvis jeg fx skal lage ett rør med dia 100mm og høyde 150mm, hvor tynnvegget kan jeg lage det føre det sprekker under håndtering. hvor tykt kan printeren printe, kan den i praksis lage en tjukk klump om ønskelig ?
matarialkvaliteter, er det forskjell på filament/trådene ?
er det noen som selger tråder som slipper gjennom lys, fx for bruk i lampeskjermer ?
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Flamini] #2367593 04/12/2016 10:48
JoachimV Offline
Sitat: Flamini
1. Hva har du bestilt?
Hvordan det blir avhenger av det, og først og fremst om materialet er ABS eller PLA. Jeg ville starte med å se på forskjellene, da ser du litt pro's and con's med det du holder på med. Bare å google f.eks http://www.protoparadigm.com/news-updates/the-difference-between-abs-and-pla-for-3d-printing/
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2367629 04/12/2016 13:33
mroek Offline
Hvor sprøtt det blir kommer jo an på hva slags filament du bruker, men det er i grunnen ingen av de vanlige filamentene som er veldig sprø, men PLA er f.eks mer sprøtt enn ABS.
Det er greit å starte med PLA til du har fått litt erfaring, siden det er det enkleste materialet å få til. ABS er ikke så enkelt, og det lukter også en god del. PETG kan være et godt alternativ, men det er mer "trådete" (google "stringing").
Å gjenge går forsåvidt greit, men da må du passe på at du printer med mange nok outlines/vegger, og at hullet er korrekt dimensjonert. For små skruer (f.eks M3), så går det også ofte greit å bare la skruen skjære sine egne gjenger. Men for all del, har du gjengetappen så kjør for all den den gjennom først.
Når det gjelder rør og veggtykkelser, så går det fint an å printe ned til bare en vegg, som da tilsvarer åpningen i dysen (som igjen oftest er 0.4 mm fra fabrikk på de fleste printere). Røret blir jo da ikke solid, men det kan fint håndteres, og f.eks klemmes ovalt uten å sprekke.
Det finnes transparent filament, men printer du tynt nok (ref ovennevnte rør) så vil jo også gjennomfarget filament slippe gjennom en del lys. Transparent filament slipper selvfølgelig gjennom mer lys, men du klarer i praksis ikke å printe glassklart (som man kan se gjennom).
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2370645 16/12/2016 19:27
Flamini Offline
og så har jeg montert de 1347 delene og skal koble opp herligheten mot PC'n og det var jo lettere sagt enn gjort, finner ikke printeren i expolerer eller i Cura - "cannot connect to printer"
noen som har gode råd ? eller kjenner til spesielle forum ?
Bruker Cura 2.3.1
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Flamini] #2370697 17/12/2016 11:06
Laxeluz Offline
Eg har lyst på ein liten og enkel printer eg kan ha på skulepulten, for å printa smådetaljar til arkitekturmodellar og liknande. Eg synest ikkje eg har tid til eit byggeprosjekt, så ein mest mogleg ferdig printer hadde vore kjekt. Difor ser XYZ - da Vinci Mini W ut som det eg er på jakt etter. Men det er ei stor hake med den, og det er at den er låst til kun å virke med ein eigen type PLA frå XYZ. Er det nokon som har tips til maskinar i liknande prisklasse der ein kan velge fritt i filament, eller finnes ikkje det?
Andreas Tveit
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2370715 17/12/2016 16:02
Tor Arne Offline OP
XYZ ville jeg holdt meg unna. De tidligere modellene deres har vært problembarn. Jeg har ikke erfaring med andre maskiner enn jeg selv bruker. Tror man må opp i Ultimaker2-klasse om man skal ha noe som "bare funker" i størst mulig grad. God og billig printer er Wanhao Duplicator i3 eller Original Prusa i3 V2.
Holder på med ny modell. Har lagt ut alle tingene jeg lager til den for gratis nedlasting på Thingiverse og Cults:
http://www.thingiverse.com/thing:1958876
http://cults3d.com/en/various/funkey-as350-1-8-scale-accessories
Redigert av Tor Arne; 17/12/2016 16:04.
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2379475 28/01/2017 01:13
JoachimV Offline
Hvordan står det til med muligheter for 3D scan på hobbybasis? Noe erfaring med det? Er snakk om et karosseri på ca 50x30x15cm marginal tykkelse kan gjerne bli noe mesh, shell eller lignende bare det er en viss nøyaktighet.
Alternativt firmaverden, koster vel mer enn det smaker jobben å modellere der.
Redigert av JoachimV; 28/01/2017 01:14.
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2379516 28/01/2017 11:31
mroek Offline
Du kan oppnå forholdsvis OK resultater med gode bilder og gratisverktøy som VisualSFM og Meshlab.
Men det er en del jobb, og objektet må i praksis være matt. Blanke refleksjoner er noe dritt. Du må også ta fryktelig mange bilder, og du må sørge for at du har en bakgrunn som har ganske mye detaljer, slik at sift-prosessen har gode arbeidsvilkår.
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2379671 29/01/2017 14:52
Flamini Offline
Ved ekstruderen så lekker det ut smeltet materiale ved varmeelementet, både i underkant ved dysa og på oversiden mot selv ekstruder delen.
Bruker dere gjengeteip på den hule gjengede stanga som materialet mates gjennom ?
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2385053 24/02/2017 09:28
JoachimV Offline
Holder på med Ultimaker og PLA/PVA men det sitter ikke alltid fast på glassplata. Forslag?
Re: Dilla på 3D-printer [Re: JoachimV] #2385232 25/02/2017 13:59
ØysteinS Offline
Sitat: JoachimV
Printbite:
https://flex3drive.com/printbite/
Aldri noe tull etter jeg klistret på en slik. PETG/ABS/PLA/div colorfabb er helt problemfritt med Printbite.
Brukte Buildtak endel tidligere , men det ble for vrient å få ting av plata etterpå, så jeg ødela belegget ganske ofte.
Redigert av ØysteinS; 25/02/2017 14:09.
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2403972 06/05/2017 16:36
Tor Arne Offline OP
Redigert av Tor Arne; 06/05/2017 16:44.
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2403987 06/05/2017 18:08
oyvinsr Offline
Leker med tanken på en CNC-fres til høsten. Er det noen som har undersøkt hvor man får tak i aluminiumsprofiler rimeligst mulig? Gjerne lokalt/i Norge.
Tenker da på den typen her:
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2403989 06/05/2017 18:13
ØysteinS Offline
Jeg har endel meter i garasjen med 20/20 og 20/40, som jeg bestilte fra RS-components. Kan greit bestille, om du ikke får til, siden de sender kun til firmaadresser.
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2403993 06/05/2017 18:28
oyvinsr Offline
Se der ja, de hadde en del, det er ikke aktuelt før jeg har en del ting på plass, slik som ny bolig osv. Men tar deg gjerne opp på det tilbudet hvis det blir behov, ICON_SMILE
Er den prisen som oppgis på siden der +mva det som gjelder, eller er det "villedende" priser man kan få rabatt på?
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2404007 06/05/2017 19:26
ØysteinS Offline
Jeg tror jeg får litt rabatt siden det går via firmakonto. Prisene er uten moms, men jeg betaler moms når jeg bruker kredittkort til å betale ordren, så det er null styr med faktura og slikt, dvs, (allerede betalt) fakturaen kommer til jobben, men den registreres ikke.
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2404035 06/05/2017 22:22
Tor Arne Offline OP
Måtte ha et karosseri så jeg tegna en gammel Pickup.
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2404061 07/05/2017 08:38
HP89 Offline
Hvilket program tegner du i, Tor Arne?
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2404212 07/05/2017 19:16
Tor Arne Offline OP
3D Studio Max 2018.
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2405911 12/05/2017 18:49
Tor Arne Offline OP
Nå har jeg lakket den.
Og her er en video hvor jeg kjører til noe går i stykker med vilje for å teste. Bruker et lettere karosseri her:
https://www.youtube.com/watch?v=vNq2D7YLXdA
Redigert av Tor Arne; 12/05/2017 18:51.
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2413800 11/06/2017 13:38
Tor Arne Offline OP
Jeg er veldig fornøyd med hvordan monster trucken har blitt. Jeg har laget to to selv. En rød med liten motor og kort akselavstand og en blå med større motor.
Rød:
https://youtu.be/_6eOmHweF8k
Blå:
https://youtu.be/VDS8F1Fntyc
Nå har jeg begynt på nytt prosjekt. Jeg designer en 4WD-buggy med flere alternative oppbygginger. Den kan bygges som 4wd med beltedrift, 4wd med to motorer, fremhjulsdrift eller bakhjulsdrift.
https://youtu.be/vQicZhXIsAs
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2417103 25/06/2017 04:16
Tor Arne Offline OP
Nytt prosjekt. Lager1/10-skala touring car. Har modellert en Toyota MR2. Forrige bilen min. Printer så mye som mulig.
http://cults3d.com/en/various/toyota-mr2-mk2-190mm-rc-car-body
Redigert av Tor Arne; 25/06/2017 04:19.
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2417104 25/06/2017 04:19
Tor Arne Offline OP
Har også laget en 4wd buggy som er helt printbar.
https://www.thingiverse.com/thing:2391071
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2420085 09/07/2017 08:26
Flamini Offline
Har en enkel 3D printer med ekstra filament i div farger, ekstra dyser som jeg selger til en grei pris fx 1/3 av nypris ?
For meg ble dette bare en tidstyv og lite morrro.
send PM
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2456989 26/12/2017 11:26
mroek Offline
Jeg er fascinert av såkalte "Marble Machines" (dette har vi vel ikke noe veldig godt norsk ord/uttrykk for), og den første litt store maskinen jeg laget er ganske populær på Thingiverse.
På forsommeren laget jeg en til, og hadde planlagt å legge også den ut, men så ble den litt i overkant komplisert, og jeg gadd ikke å skrive/lage instruksjoner for den. Nå har jeg imidlertid laget en videosnutt av den (måtte prøve å lære meg litt videoredigering først), så hvis noen vil se det, så ligger den her:
The Castle - a 3D-printed marble machine
Belysningen er veldig hard, men bortsett fra det synes jeg det ble ganske OK, men kom gjerne med ris/ros. Videoredigering er helt nytt for meg.
Redigert av mroek; 26/12/2017 11:27.
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2491339 15/06/2018 16:44
Tor Arne Offline OP
Min siste 3D-print. Både flyet og motoren er 3D-printet.
https://www.youtube.com/watch?v=znbaBhUY25k
Redigert av Tor Arne; 15/06/2018 16:54.
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2491376 15/06/2018 19:41
Registrert: Mar 2010
Christian82 Offline
3D printet motor??
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2491378 15/06/2018 19:45
Tor Arne Offline OP
Enkelt sagt 3D printet elektrojet. Vifteenheten er printet men selve elektromotoren inni er kjøpt.
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2552083 04/05/2019 18:14
progres Offline
Jeg driver ikke med 3d-printing, men har sollid interesse i obj / stl filer til bruk i after effects.
So what ?
Vel- Occipital's Structure sensor ( + freeware itseez3d) er, i et kostnadsperspektiv som er overkommelig for de fleste av oss, den beste løsningen jeg har vært borte i så langt i produksjon av disse filtypene.
Man får meget gode resultater ila kort tid, resultater du også kan kjøre til 3d-printeren. Autodesk Meshmixer - også det freeware -tar det ytterligere et trinn videre mtp 3d-printing, om ønskelig (hangovers / struts etc).
byste av deg selv / sykkeldetaljer / alt mulig .. . . ?
Og nei - jeg har absolutt ingen komersiell relasjon til noen av de nevnte produktene.
just mention - dette er meget bra saker! Superfornøyd Progres etter noen måneders testing.
Re: Dilla på 3D-printer [Re: Tor Arne] #2552100 04/05/2019 20:23
RoyK Offline
Apropos 3d-skriver. Jeg satte sammen en sykkel med mye blått og fint, og ville ha noen skjermer som passa, noe som viste seg vanskelig å fine på markedet, så…
