Hjerkinn-Furusjøen
Hjerkinn-Furusjøen #2430517 18/08/2017 13:45
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline OP
Tenker ta denne turen i høstferien, ble anbefalt den i sommer i en annen tråd.
Blir bikepacking med lettest mulig oppakning, overnatting i telt, men proviantering underveis.
Rute: Hjerkinn-Hageseter-Grimsdalshytta-Høvringen-Peer Gynt-hytta-Furusjøen (eller egentlig Vålåsjøen) .
Noen tips og triks her? Anbefalte teltplasser? Antar det blir mye bæring fra grimsdalshytta og opp i høyden?
Har familehytte i området, men aldri syklet der. Om noen vil slenge seg med er det lov, Oslo-skolens høstferie.
Re: Hjerkinn-Furusjøen [Re: larsdx] #2430533 18/08/2017 15:44
Registrert: Mar 2005
wasrud Offline
Vurder lovlighet og nasjonalpark etc. Det er høstferie og mye folk i fjellet.
Teltplasser er det overtalt, så det finner du underveis...
Vær en snill syklist :-)
https://instagram.com/jwasrud/
Re: Hjerkinn-Furusjøen [Re: larsdx] #2430537 18/08/2017 16:20
larsdx Offline OP
Vi er ikke innom områder forbudt for syking her såvidt jeg kan skjønne. Stiem Høvringen-Per Gyynt-Mysusetet er unntatt øvrige bestemmelser for nasjonalparken og ellers er vi vel utenom.
Re: Hjerkinn-Furusjøen [Re: larsdx] #2430563 18/08/2017 18:37
runermm Offline
Dette blir en knalltur!
Opp fra Grimsdalshytta er det fint i starten, men det blir noe knot etterhvert som du kommer høyere og underlaget blir grovere. En mulig variant er å ta ut noe av høyden på grus. Da tar du grusveien fra hytta mot Dovre og tar av til vesntre mot Haverdalsseter og så tar du inn på sti på høyre hånd over Sletthøe (1577) og ned til Høvringen. Temmelig grovt over Sletthøe, anbefaler solide dekk og jevn tråkking. Noe trilling må påregnes. Hvis beina er gode og dere har litt tid når dere er på Peer Gynt-hytta så ville jeg vurdert å ta med Formolia. Dere kan ta med Formokampen også men det blir et slit. Ta heller stien over Merrasletta til Pungen seter og deretter suser dere ned til E6 på den legendariske sæterstien. Straffen er en småtung grusklatring til Mysuseter langs Ula.
Har dere godt med tid ville jeg ikke stoppet ved Vålåsjøseter, men fortsatt videre til Rondablikk og avsluttet med Furusjøen rundt-traseen ned til Kvam.
Re: Hjerkinn-Furusjøen [Re: larsdx] #2430576 18/08/2017 19:24
larsdx Offline OP
"Vi" er egentlig bare meg og sykkelen min. Hytte på Vålåsjøen og kan ta nedkjøringene du nevner en av dagene etter, om jeg gidder. Bra tips med grusen.
Dekk har jeg ikke tenkt så mye på ennå. Det blir enten rocket ron 2.8 ss foran og bak og / eller nobby nic 2.8 / 3.0 f/b eller kombinasjon av disse. Huck norris på bakfelgen og slangeløst.
Re: Hjerkinn-Furusjøen [Re: larsdx] #2430604 18/08/2017 21:39
larsdx Offline OP
Ser ut som påpekningen om nasjonalparkområde var korrekt. Da får det bli Hafjell-Furusjøen da. Ser at heisen går.
Re: Hjerkinn-Furusjøen [Re: larsdx] #2430712 19/08/2017 13:18
Walter E. Kurtz Offline
Hafjell - Furusjøen er ingen dårlig plan B. Den kan for eksempel se slik ut, med utgangspunkt i turen Sjusjøen - Ringebu som fikk mye skryt her på forumet i 2012.
Jeg er litt usikker på biten mellom Frya og Furusjøen rundt-traséen: jeg syklet opp til Frya for noen år siden, og der var det ei fin bru, men den hadde rast sammen og fungerte derfor ikke helt som bruer bør. Tror det går an å fortsette et par km oppover og krysse der i stedet hvis vassing er uaktuelt. Det er også ei mer funksjonell bru lenger ned, umiddelbart etterpå er det en slags traktorvei til høyre som muligens fører et sted. Den er tegnet inn på kartet på ca. 129 km.
Re: Hjerkinn-Furusjøen [Re: larsdx] #2430824 20/08/2017 08:14
wasrud Offline
Sitat: larsdx
Du kan lett få en knallfin tur på denne strekningen. Gode stier og supre campmuligheter over alt.
Skal du ned i dalen igjen fra Kvamsfjellet så er det knallfin sti (lett å spotte på kartet) over Tjønnsæterfjellet og over Hillingen før du slipper deg ned nederst i Veikledalen...anbefales!
Re: Hjerkinn-Furusjøen [Re: Walter E. Kurtz] #2431091 21/08/2017 08:39
larsdx Offline OP
Sitat: Walter E. Kurtz
Ser ut som dette partiet kan bli litt spennende ja. Foreløpig plan blir hvet fall å sykle merket dnt-rute fra Jammerdalsbu til Spidsbergseter, videre til Eldåseter også ned til Frya. Så ser jeg det er to broer på kartet, en på ca 700 meter og en litt lenger opp der veien slutter. Spørsmålet er om disse broene leder til traktorveien som ligger bittelitt lenger nord. Avstanden er jo ikke mer enn 1,5km og vi er oppe på 700m oh så skogen er nok ikke så veldig tett.
Et alternativ kan være å sykle ned frybua, tape noen høydemeter og opp til gråhøa og over fjellet til rondablikk Men laaaang omvei. Et tredje alternativ kan også være å sykle ned øksendalen til Ringebu etter Jammerfjell og opp fra Harpefoss til Gråhøa igjen. Sikkert vel så tidseffektivt, men kjedelig og demotiverende å sykle ned i dalen.
Redigert av larsdx; 21/08/2017 08:40.
Re: Hjerkinn-Furusjøen [Re: larsdx] #2431295 21/08/2017 16:54
Er det noe sånt du tenker på?
Spidsbergseter - Furusjøen
Krusedullen i elva på 17,5 km er brua som har rast sammen, derfra og til Peer Gynt-vegen er fra et spor jeg knabbet fra Internett, det gikk tydeligvis an å ta seg fram den veien i 2011 i hvert fall.
Re: Hjerkinn-Furusjøen [Re: larsdx] #2431324 21/08/2017 18:42
wasrud Offline
Klatra over den ødelagte brua med pakka pug i fjor. Ok, men en gjør det sef. på egen risiko.
Er heller ikke spesielt krise å vade Frya såpass langt oppi på høsten (om det ikke har vært frykelig bløtt dagene forut - med påfølgende flom). Litt vading hører med på en skikkelig tur...
Re: Hjerkinn-Furusjøen [Re: Walter E. Kurtz] #2431327 21/08/2017 18:46
larsdx Offline OP
Takk, interessant, tenkte eventuelt å krysse litt før på en av bruene markert på kartet, men ser kanskje ut som dett eer et greiere alternativ da.
