Problemer med Rock Shox Monarch XX
#2389015
14/03/2017 13:48
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Min Rock Shox Monarch XX med remote lockout vil ikke låse seg så den blir stiv. Remote lockouten vil heller ikke henge inne (åpen demper), og man må liksom presse den hardt inn og holde den der litt for at den skal bli hengende. Når man trykker inn lockouten hører man et lite klikk fra demperen som jeg tviler på om skal være der. Beklager dårlig forklaring, og jeg har ekstremt lite peiling dette. Har bare pumpa opp demperen for å sjekke om den har nok luft. Tips? Hvordan lufter man denne demperen? Demperen ser slik ut:
Re: Problemer med Rock Shox Monarch XX
[Re: traktoregg]
#2389032
14/03/2017 14:47
Raoul Duke
Innlegg: 623 |
Her finner du servicemanualen for monarch xx. Demperservice er av de mer kompliserte mekkejobbene på en sykkel, men ikke uoverkommelig med litt tid og tålmodighet.
- Mike Tyson
[Re: sturlabr]
#2389246
15/03/2017 10:51
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Vet du om det finnes noen film eller "oppskrift" på hvordan dette gjøres? Og hvordan vet jeg hva som er riktig luftesett?
Redigert av traktoregg; 15/03/2017 10:51.
[Re: traktoregg]
#2389471
15/03/2017 20:01
sturlabr
Innlegg: 255 |
[Re: traktoregg]
#2389533
16/03/2017 06:16
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
[Re: traktoregg]
#2401826
28/04/2017 15:41
evergreen
Innlegg: 333 |
Det ser også ut ril at du har samme problem jeg hadde med en defekt pakning dersom du er nede i 40% vandring uten belastning...
[Re: traktoregg]
#2402578
02/05/2017 11:22
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Får ikke denne til å bli bra, og har ingen butikker/verksteder i nærheten som kan fikse dette. Litt tungvint å sende hele sykkelen avgårde, og vurderer heller å bytte ut demperen med en uten remote lockout. Er det noe man må passe på før man evt kjøper en demper? Er det spacere, bushings eller lignende som må passe, eller passer alle som 165/38?
[Re: traktoregg]
#2402587
02/05/2017 11:49
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Får ikke denne til å bli bra, og har ingen butikker/verksteder i nærheten som kan fikse dette. Litt tungvint å sende hele sykkelen avgårde, og vurderer heller å bytte ut demperen med en uten remote lockout. Er det noe man må passe på før man evt kjøper en demper? Er det spacere, bushings eller lignende som må passe, eller passer alle som 165/38? Du sender jo bare demperen, alle forhandlere kan gjøre det for det. http://www.cycleservicenordic.com/no/info/find-forhandler/
[Re: JoachimV]
#2402603
02/05/2017 12:39
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Får ikke denne til å bli bra, og har ingen butikker/verksteder i nærheten som kan fikse dette. Litt tungvint å sende hele sykkelen avgårde, og vurderer heller å bytte ut demperen med en uten remote lockout. Er det noe man må passe på før man evt kjøper en demper? Er det spacere, bushings eller lignende som må passe, eller passer alle som 165/38? Du sender jo bare demperen, alle forhandlere kan gjøre det for det. http://www.cycleservicenordic.com/no/info/find-forhandler/ Det har jeg ingen forutsetning for å gjøre selv så lenge det er hydraulisk remote lockout. Tanken bak å bytte til en uten er at det skal være enklere å demontere og sende den selv.
[Re: traktoregg]
#2402668
02/05/2017 14:28
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Å demontere remoten er den smaleste sak. Det står også forklart i manualen, at du skal ha remoten inne eller ute (husker ikke hvilken), så er det bare å løsne mutteren på demperen, trekke ut kabelen om du har intern kabelføring, skru av demper, montere sammen. Gjort riktig trenger ikke systemet lufting etterpå heller, og oljesøl er omtrent ikke-eksisterende.
Jeg hadde aldri gjort det på min, men det gikk knirkefritt på første forsøk.
Redigert av Hoaas; 02/05/2017 14:28.
[Re: traktoregg]
#2402893
03/05/2017 08:50
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Ok, det hørtes jo bra ut. Da skal jeg se på det. Problemet er st jeg ikke har tid til å være utennå fremover. Så må evt kjøpe en reserve. Passer alle 165/38 på ramma uansett tuning? Trenger jeg eller kan jeg trenge spacere, foringer, bushings eller lignende, eller skal det bare være å schmække de på?
[Re: traktoregg]
#2402953
03/05/2017 10:54
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Ok, det hørtes jo bra ut. Da skal jeg se på det. Problemet er st jeg ikke har tid til å være utennå fremover. Jeg tipper det tar en uke før du har den tilbake i posten om du velger "rett" verksted. Hvilket verksted som er rett vet jeg ikke, men selve jobben skal ikke ta så lang tid.
- Stefan
[Re: traktoregg]
#2403046
03/05/2017 13:11
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
165x38 skal passe på ja. Bare plukk av hardware på demperen du sender inn og monter det på den nye. Ikke opplevd at harware ikke passer om hverandre mellom fox/rs.
Hvor godt den funker avhenger av tune og oppheng. En safe vei å gå er vel M/M tune.
[Re: traktoregg]
#2403104
03/05/2017 17:02
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
[Re: Hoaas]
#2407416
18/05/2017 15:42
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
du skal ha remoten inne eller ute (husker ikke hvilken) Er nå klar for å ta av denne, men finner ikke noe sted det står om remoten skal være åpen eller låst. Noen som kan hjelpe?
[Re: traktoregg]
#2407430
18/05/2017 16:27
sturlabr
Innlegg: 255 |
Den skal stå i locked posisjon, altså ute.
https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netdna-ssl.com/cdn/farfuture/wpeQujJkm2w62JGjqduMIJ_4hIKX0UMweNQVFDPRo1A/mtime:1415318754/sites/default/files/techdocs/gen0000000004897_rev_a_rockshox_remotes_service_manual_english_0.pdf
[Re: traktoregg]
#2407464
18/05/2017 17:12
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
[Re: traktoregg]
#2407975
20/05/2017 18:24
Registrert: Feb 2012
HNK
Innlegg: 2,545 |
Det at den skal stå i låst posisjon, gjelder dette ved kun lufting av remoten også? Låsebryteren er blitt rimelig dvask og eneste måte å ha en fungerende bakdemper på, er å holde bryteren inne hele tiden. Blir et slit i lengden  Tipper mye er løst med å få gammel olje ut og ny og nok olje inn
