Side 1 av 3 1 2 3
Kjøpe wattmåler?
Kjøpe wattmåler? #2381315 05/02/2017 18:42
Otoen Offline OP
Skal etterhvert kjøpe wattmåler,mmen usikker på hva.., jeg ønsker helst å kunne benytte det både på landeveg og terreng, begge med rotor sine ovale drev.,, sram red krank på racer og sram xx1 på terreng..,
hva kan jeg da kjøpe for rimeligst sum?
Bruker garmin Edge 520 sommer ønsker å få frem data på.,
Poweraxl er noe jeg er nysgjerrig på, men ser ut til at dette ikke er på markedet riktig ennå, ergo lite erfaringer rundt dette produktet.
Andre ting dere mener jeg bør legge vekt på ???
CK ELVERUM
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381323 05/02/2017 19:21
Hoaas Offline
Power2max er jo et alternativ, leverer til både mtb og landevei. Ikke like dyr som sram sine kranker, men jeg mener de er like gode.
Jeg er også på tanken om å skaffe en xx1 krank til rittbørsa..men jeg er usikker på om det er noe vits. Det vil ikke kunne benyttes til noe annet enn analyse i etterkant av trening og ritt, og for å beregne nøyaktig TSS for øktene. Intensitetsstyring får man ikke brukt det til i terrenget, og da tenker jeg ikke at grus er terreng ICON_WINK
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381325 05/02/2017 19:34
Du kan gå for Rotor In-power med kun venstremåling. Da kan du bytte den mellom Rotor-kranker til både terreng og landevei. Det krever dog innkjøp av to helt nye kranker.
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381332 05/02/2017 19:52
Otoen Offline OP
Er nok racer som er viktigst her, men hadde vært kjekt på begge... Dumt å bytte begge krankene....
Wattpedaler?
CK ELVERUM
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381348 05/02/2017 20:43
Hoaas Offline
Hadde aldri turt å bruke wattpedaler i terrenget, pedalene får ofte mye juling mot stein, tuer og røtter.
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381350 05/02/2017 20:47
Otoen Offline OP
Ser den....
Mulig jeg prioriterer raceren....
CK ELVERUM
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381365 05/02/2017 21:40
Sjekk med Stages om de har en arm som kan passe både på Red og XX1, kanskje?
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381403 06/02/2017 07:58
DBrodshaug Offline
Stages Sram (bb30/usikker på om gxp-versjonen er lik for landevei/mtb)
Redigert av DanielBrodshaug; 06/02/2017 07:59.
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381411 06/02/2017 08:23
oyvin Offline
I tilfelle, sjekk også hvordan Stages fungerer med ovale drev. Du får montert krankarmen, men det foresvever meg at du får feil, dog konsistente, målinger. Jeg husker ikke sikkert. Er de konsistente nok, er det jo et noe mindre problem.
Da jeg hadde noen spørsmål om hva som passet til hva, var Stages både raske og presise med å svare. God service.
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381413 06/02/2017 08:28
DBrodshaug Offline
Stages påstår de konsekvent får 4-5% høyere verdier ved bruk av ovale drev. Dog konsistente målinger.
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381469 06/02/2017 10:52
Otoen Offline OP
Vil 4-5% ha noen stor betydning da, såfremt jeg skal bruke wattverdiene kun i forhold til egen trening... Måler er ikke å sammenligne med andre, kun for egen vinning.
Stages har sram rival pedalarm, ikke red tror jeg... Det er kanskje ikke så store forskjellen, men dog.... ICON_SMILE.
CK ELVERUM
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381471 06/02/2017 10:53
Otoen Offline OP
Men, for eksempel garmin sine pedaler.... Er dette en dårligere løsning?? Tror jeg i første omgang tenker å få tak i til raceren... Med pedaler kan jeg jo fortsette med det oppsettet jeg har, red med rotordrev...
Men, pris er jo viktig også.. Helst ikke for dyrt:).
CK ELVERUM
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381486 06/02/2017 11:07
Sitat: Otoen
Bruker du Garmin-pedaler i terrenget overlever de nok ikke lenge.
Jeg har Stages på terrengsykkelen og Rotor Power på landeveissykkelen. Får jo ikke testet disse opp mot hverandre direkte, men opplevd intensitet på intervalløkter og tester virker ganske så likt.
Shimano-Stages kan også monteres på både XTR/XT og Ultegra/105/Dura Ace kranker så fremt armen ikke slår i kjedestaget på terrengsykkelen.
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381496 06/02/2017 11:22
kaiost Offline
Har Polar Look powerpedaler, er vel ganske så likt Garmin sine pedaler.
Fordelen med pedalene slik jeg ser det er at der er lettvint å bytte fra sykkel til sykkel (ihvertfall når man har temposykkel og et pr landeveissykler), samt at det er lettvint når man har leiesykkel.
Monteres av og på i løpet av to-tre minutter.
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: sykkeloyvind] #2381501 06/02/2017 11:42
Supersand82 Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: Otoen
og sku den slå borti kjedestaget. Så har jeg sett noen DIY hvor de filer opp den tappen i krank akslingen for så å shimse ut selve arma.
@Supersand82 at Insta
Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10
2022 Scott Spark RC 900 Team Issue
2021 Scott Addict RC 10
2016 Scott Speedster 10 CX
2015 Giant TCR Advanced 1
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Supersand82] #2381502 06/02/2017 11:46
Øyvind V Offline
Og selv på slanke terrengsykler (dvs. smalt kjedestag) slår arma borti (been there...).
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381506 06/02/2017 11:56
oyvin Offline
Shimano XTR bruker landeveistandard på innfesting venstre kankarm på krank. Shimano XT bruker terrenginnfesting. De har forskjellig tykkelse.
Man kan bruke XTR/landevei-arm på XT-krank ved å fore ut med en passende stor skive. Da vil man miste den haken som går inn i akslinen og holder igjen armen dersom armen eventuelt løsner. (Med mindre man borer eller på annen måte lager et nytt hull.)
Det skal ikke mye til før XTR/landevei-arm har for lite klaring til ramma, nei. Grrrrrr.
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381535 06/02/2017 12:46
MrAdHd Offline
Ville foreslått wattpedaler, garmin eller polar sine. Poenget mitt er at når man skal kjøre treninger styrt etter watt på terrengssykkel så er det gjerne grus og/eller snilt terreng hvor dette har noen nytte.
Dvs kjøre bakkedrag asfalt/grus/kjerrevei på mtb med landeveispedaler og sko, og ellers benytte pedalene på landeveien/raceren.
Blogg: http://roarsollie.net
Instagram: @roarsollie
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: MrAdHd] #2381539 06/02/2017 12:56
sveinaa Offline
Sitat: MrAdHd
Dette var grunnen til at jeg kjøpte P1. Bruke på rulle, landeveissykkel og til å kjøre drag på terrengsykkel. Synes det funker helt supert.
Drag på sti og i skog synes jeg går så mye opp og ned på watt at det er like greit å kjøre på følelse. Blir jo ofte en blanding mellom "all in" og og 0 watt i et og samme drag om det er litt teknisk og kupert.
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381545 06/02/2017 13:12
Hoaas Offline
Men da kan man jo like godt kjøre draget på asfalten, når det skal kjøres jevne drag. Alt etter hva man trener til, så ville jeg aldri bytta ut drag på sti/ordentlig terreng, med grus, for å kunne kjøre jevne drag etter wattmåleren.
Som nevnt i første innlegg, så er jo wattmåling i terreng kun egnet for analyse i etterkant. Noe som kan være vel så givende som analyse av en økt på landeveien.
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381551 06/02/2017 13:25
sveinaa Offline
Sikkert. Men sittestilling og hvor man kan kjøre drag åpner seg litt mer opp når man bruker terrengsykkel.
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381562 06/02/2017 14:04
Jeg sykler veldig ofte drag på terrengsykkelen der motbakken går kontrollert og etter watt på asfalt/grus, men så sykler jeg så teknisk som mulig ned igjen. Eller jeg sykler en lang runde med 3-4 grusklatringer der partiene i mellom foregår på sti. Jeg ville aldri gjort dette med Polar eller Garmin-dingser dinglende under pedalene.
I tillegg er det klart interessant å se watt-tallene etter maratonritt.
Se f.eks: http://www.fftv.no/rittklar-s2e5-bakkeintervaller-med-utforkjoring
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381567 06/02/2017 14:13
ventle Online
Sitat: Otoen
Den nye karbon-Stages-armen skal finnes i Red-versjon.
mvh Helge
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: sykkeloyvind] #2381571 06/02/2017 14:29
sveinaa Offline
Sitat: sykkeloyvind
Mener du her at man burde velge effektmåler på terrengsykkel før landevei eller at man trenger to stykker (en på landevei og en på terrengsykkel)?.
Dette med pedaler ble påpekt som en løsning (ikke den beste løsningen) der man og kunne kjøre noen kapasitets-økter på terrengsykkel med samme utstyr.
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381572 06/02/2017 14:38
Hoaas Offline
En annen ting med pedaler er jo at det er noe dritt å sykle i terrenget med spd-sl cleats, null bevegelse i pedalene.
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381575 06/02/2017 14:45
sveinaa Offline
Det er mye som aldri blir ideelt. Pedaler er digg på den måten at jeg kan sykle på alle syklene mine med wattmåling. Jeg kan til og med ha de med verden rundt å få wattmåling på hvilken som helst sykkel med vanlig pedal-gjenger.
Jeg trenger ikke bruke de på terrengsykkelen, men jeg kan om jeg vil.
(tror ingen har ment at det er en god løsning å bruke de når det skal sykles teknisk.).
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381579 06/02/2017 14:53
Otoen Offline OP
Hvordan er prisen på stages kontra garmin pedaler??
Tusen takk for supre råd og tips:). Fortsett gjerne:).
CK ELVERUM
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381580 06/02/2017 14:56
sveinaa Offline
Eneste dumme med P1 er at de er dyre. Koster vel ca 11'.
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381661 06/02/2017 22:05
Registrert: Apr 2016
LT Stonez Offline
https://www.rosesykler.no/article/garmin-vector-2s-pedal-based-power-meter/aid:813850
Er det så at en må legge på moms her eller er det en god pris? Har ikke handlet så mye utenlands, så jeg er usikker.
Re: Kjøpe wattmåler? [Re: Otoen] #2381715 07/02/2017 09:23
Hoaas Offline
Prisen du ser er inkl tysk mva, den trekkes fra og norsk legges til. Husker ikke farta hvor mye tysk mva er, men tror det er 18%, så prisen er rundt 4300 eks mva.
Søstra mi kjøpte Vector2 fra Canyon på black friday, betalte rett over 7000 inkl frakt og norsk mva.
Side 1 av 3 1 2 3
