Ising i tannhjul på bakdkifter. What to do !
Ising i tannhjul på bakdkifter. What to do ! #2381242 05/02/2017 13:09
EmilZipp Offline OP
3 timer i skogen i dag med 5 cm våt snø. På slutten fikk jeg beinhard is på sidene av det nederste tannhjulet på bakskifteren. Tannhjulet gikk fint rundt men kjedet begynte å klikke/hoppe for hver omdreining med pedalene. Måtte bruke miniverktøyet for å få løs isen. Har SRAM XG 1180 1x11. Noen tips til neste tur på samme føre ??
Ellers null problem med ising i crankbrothers pedalene i motsetning til kompisen med XT pedaler.
Håper det er OK med spørsmål fra fulldempersyklist på Fatty siden.
Re: Ising i tannhjul på bakdkifter. What to do ! [Re: EmilZipp] #2381247 05/02/2017 13:33
-Jan Offline
Du kan prøve å bruke silikonspray på kassetten før turen. Skal ikkje garantere at det blir bedre men ...
Re: Ising i tannhjul på bakdkifter. What to do ! [Re: EmilZipp] #2381264 05/02/2017 14:46
eldo472 Offline
Hadde WD 40 pro silikon på fra forrige gang og jeg hadde ikke noe ising idag, Litt tørere snø i Lier/Vestmarka i dag? Bruker WD40 pro silikon på demper, cleats og pedaler. Litt mindre trøbbel med pedalene på fuktig nysnø.
Re: Ising i tannhjul på bakdkifter. What to do ! [Re: EmilZipp] #2381274 05/02/2017 15:42
Registrert: Sep 2015
Duddelidu Offline
Prøver her også: er det normalt at bremsene skriker veldig nåt en sykler ute nå på vinteren, med is, fukt og minusgrader? Har Avid Eliksir.
Re: Ising i tannhjul på bakdkifter. What to do ! [Re: Duddelidu] #2381377 05/02/2017 22:42
eldo472 Offline
Sitat: Duddelidu
Mulig rens og smøring hjelper.
Ta av hjul og fjern bremseklosser. Tørk av løst smuss på klossene. Ikke få fett og olje på bremsebelegget.
Tørk også bremsekalipter. Sprut litt silikonholdig olje inn i kalipteren og tørk av overskytende så det ikke renner noe på klossene når du setter de inn.
Sjekk at klossene har nok belegg. Tørk skivene med en ren klut fuktet med rødsprit.
Monter klosser og hjul.
Re: Ising i tannhjul på bakdkifter. What to do ! [Re: EmilZipp] #2381868 07/02/2017 18:29
Pipende skivebremser, spesielt i fuktig høst- og vintervær, er et utbredt problem. Mange nyttige tråder om innkjøring, innstilling, rens og vedlikehold på forumet.
Om det ikke nytter med rens, kan en enkel løsning kan være å bytte til mer stillegående, evt. organiske, bremseklosser.
Slet selv med pipende Avid-bremser. Da jeg byttet de originale klossene til røde Jagwire var det brått slutt på problemet. Deilig.
Swissstop får også ros for stillegående klosser.
Fagforhandler vil kunne gi deg råd om egnede klosser, om du velger å kjøpe nye.
Re: Ising i tannhjul på bakdkifter. What to do ! [Re: EmilZipp] #2381876 07/02/2017 18:44
Niko Offline
Sitat: EmilZipp
Løsningen... ICON_WINK
Redigert av Niko; 07/02/2017 18:45.
Re: Ising i tannhjul på bakdkifter. What to do ! [Re: Sepeda] #2382397 09/02/2017 10:49
Stefan Offline
Sitat: Sepeda
(har hørt fra noen at dette ødelegger "limet" i bremseklossen men jeg har gjort dette mange ganger nå og det funker for min del)
Ta ut bremsklosser, hent creme brulé eller annen gassbrenner og varm de til de nesten gløder. Da fordamper all olje og annen drit.
Ta en lett runde på skiva også men pass på at man ikke varmer en side for mye, mange raske runder til det ikke er noe mer dogg på skiva.
Re: Ising i tannhjul på bakdkifter. What to do ! [Re: EmilZipp] #2383750 15/02/2017 09:41
Ripen Offline
Du må unngå alt av åpent vann og myr som spruter vann og gjørme på trinsehjulene og annet drivverk i kuldegrader Emil, det er det absolutt aller enkleste. ICON_WINK
Roy
