Prøvde de to øverste modellene til castelli i dag, men opplevde desverre at halsen er så vid som jeg er rundt lårene nesten. Endte opp med å finne en Diadora softshell som satt nesten som et skudd, og kjøpte da denne. Merket først da jeg kom hjem at den kun er vindtett i front og er redd jeg har gjort et bomkjøp på grunn av dette. Var meningen å oppgradere fra en tynn vindjakke jeg har per i dag som blir litt for kald. Noen som har erfaring med en slik "åpen på sidene og bak"-softshell? Jakken jeg kjøpte er forresten denne https://www.xxl.no/diadora-softshell-jacket-windstop-1617-sykkeljakke/p/1120652_1_style
XXL har i hvert fall alle mulige garantier og returordninger.
Du kan f.eks. bruke den i 30 dager og benytte 100% fornøydgaranti til å bytte i annen vare, eller bare suge på karamellen i 90 dager og få pengene tilbake.
På ski og løpejakker har jeg dette på flere, bruker de også til sykling. Jeg foretrekker vindtett foran/luftig bak, det puster vesentlig bedre og sjelden behov for vindtett bak, annet enn på fjelltur.
Du skal sykle på ekstremt utsatte steder for at vind bakfra skal bli et problem. Tror du heller kan oppleve at jakken er litt varm og egner seg best ved minusgrader.
Ellers er løsningen både på kulde og vind bakfra å sykle raskere
Thomas
Re: Sykkeljakke til lang og slank mann
[Re: tparsli]
#236026501/11/201611:55
Jeg kjøpte Castelli Perfetto (lang) etter mye tvil. Men etter å ha prøvd det jeg har kommet over i butikk, fant jeg ingen trøyer som passet (meg) så godt som Perfetto eller Gabba.
Med 191cm og 94kg passet faktisk Perfetto i XXL perfekt, prøvde Gabba i 3XL i vinter og syntes ikke fasongen traff helt så enten har jeg gått ned i størrelse eller så er fasongen noe endret... Er du slank er muligens XXL litt stor rundt livet.
Har du testet denne jakken om vinteren? Hentet pakke på posten i går med Castelli Espresso 4. Den har 5 stjerner på isolasjon vs 3 stjerner til Perfetto. Espressoen sitter som et skudd i XXL på mine 200cm/98kg, men ermene er hakket kortere enn ønskelig. Det vil si, med lange hansker dekkes mansjetten akkurat. Funderer på om jeg skal prøve å finne noe annet eller beholde den.
Valgte Espresso litt fordi det var lite brukererfaringer å finne, så størrelsen var litt usikker, men den ble beskrevet som litt romsligere enn andre Castelli. +at den jo ser bra ut og er rød... Vil helst ha en jakke med god isolasjon så jeg kan klare meg med ett plagg av varierende tykkelse under. Hvordan ville Perfetto passet til dette når gradestokken kryper nedover? Blir også litt forvirret om det er flere modeller Perfetto, for det varierer om det blir omtalt med Long sleeve eller ikke og om det er jakke eller trøye.
Blir jo ikke vinter før til helgen, men ned mot null sykler jeg med en (syl)tynn merinoullgenser under. Den er faktisk litt varm når temperaturen krabber opp mot +10 hvis jeg skal ha klær under...
Perfetto er litt tynnere enn Gabba 2 (forrige modell), som er litt tynnere enn Alpha. Både Perfetto og Gabba er i kategorien "slim fit", så hvis du har noe kg rundt livet kan den sitte litt trangt.
Navnet Perfetto brukes til fire produkter:
* Perfetto vest * Perfetto light short sleeve * Perfetto convertible jacket * Perfetto long sleeve
Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at brynje+merinoullgenser+perfetto holder ned mot -15 med normalt tempo. Men egenskapene til Perfetto (aero, isolerende, vannavvisende) er jo ikke egenskaper som er viktigst når det blir ordentlig kaldt.
Thomas
[Re: tparsli]
#236055702/11/201611:29
Litt drodling fra min side om jakkene. Jeg har bestemt meg for å beholde Espressojakken, selv om den kan virke litt snau i ermene. Med lange hansker går det fint og er ikke noe dårligere enn det jeg brukte før, en tynn vindjakke med løsere ermer som samlet kald luft.
Fikk tafset litt på Perfetto og Alpha i helgen. Perfetto har absolutt lengre ermer enn Espresso 4 jakken jeg kjøpte. Virker som en super jakke. XXL passet meg fint i den modellen også. Men på Perfetto måtte jeg nok i flere tilfeller enn på Espresso hatt 2 plagg under fremfor ett. Og for meg er det et poeng å minimere antall plagg som trengs å kles.
Har klippet sammen en sammenligning mellom Alpha, Espresso 4 og Perfetto (i den rekkefølgen):
Det er isolasjon og vekt det skilles mellom. Selv om Alpha og Espresso har samme score på isolasjon, vil jeg si det er forskjell på dem. Espressoen virker merkbart mer isolert totalt sett. Alphaen har jo mulighet for å zippe opp og ned innerforet, men den slutter jo oppunder halsen. Jakken virker i sin helhet litt tynnere også. Prøvde ikke på Alpha, men jeg vil tro at den har standard "korte" ermer som øvrig Castelli. Den fungerer muligens for lange menn med lange nok hansker. Etter å ha sett på de tre modellene vil jeg ordne dem i følgende rekkefølge for isolasjonsevne: Espresso, Alpha, Perfetto.
Har brukt Espressoen en drøy uke nå og den blir veldig varm når det er 5 plussgrader ute og motbakke. Da ville Alpha vært bedre med luftemulighetene sine. Men når det er 7-8 minus om morgenen som i dag, synes jeg Espressoen med tynn ullgenser under er helt passe. Har mye nedover hjemmefra til jobb. Løsningene rundt skulderpartiet gjør nok også litt for at ermene ikke trekkes opp mer enn de gjør. Dette designet er en fordel for meg som er litt mer bredskuldret enn en klassisk syklist etter et tiår med pumping på helsetudio før jeg konverterte til sykling. Som dedikert vinterjakke kan jeg anbefale Espresso 4 for lange menn, men kun dersom man finner det akseptabelt å måtte bruke lange hansker for å oppleve god dekning ved mansjettene. Men husk at jeg er 2 meter lang. Alternativt kan jeg ut fra en tur i prøverommet anbefale Perfetto. Jeg tror nok det blir en sånn til våren når temperaturene ligger mer stabilt rundt 0.
Ikke sett den før nå, men hvis det er en varm versjon av Gabba er jeg solgt. Bruker Gabba ned i -10, men da med ett til to lag ull under. Merker at stoffet leder varme litt godt, så blir litt kaldt på overflatene mot sterk vind. Gabba i en størrelse større og noe foring i stoffet hadde vært gull.
Ikke prøvd eller sett i virkeligheten, men interessert ja. Virker ganske lik som Gore Windstopper-skijakker, men i sykkelversjon. Dvs. med den opplagte fordelen kortere i front, men også at det ikke-vindtette området under ermene og i armhule starter litt lengre ned/bak. På bilde ser jakken ut til å ha litt løsere snitt enn Gabba/Perfetto o.a. sykkeljakker. Under -10 er det essensielt med litt luft og ikke tettsittende ermer. Men hvis den er så vannavisende som Gabba/Perfetto er den nok mer egnet i 0 til -10 som oppgitt, enn under -10.
Mye preik om fasong og bruk av Gabba-jakken her. Bruk (har brukt Gabba2 i 1,5år) - I 5-8 grader (som ts spesifiserte) er Gabba MER enn varm nok med undertrøye. Fasong (Jeg er 200cm, høyde og vingespenn, og 86kg): - 2XL sitter bra rundt smal kropp. Like tight som trøye og ermer på mine tynne lemmer. - Armene er lange nok for meg, overlapper hansker. - Kort på magen skal den være stående.
Safe choice! Men godt mulig Rapha som nevnt over er vel så bra.
[Re: yolo]
#236216509/11/201605:18
Problemet med Gabba, som vel er skubisans poeng her, er at den er for våte forhold. Dvs. at den kan bli unødvendig klam og tett i minusgrader (dette vil variere fra person til person, avhengig av svetteproduksjon - noen synes jo goretex fungerer i høy aktivitet!). Ikke behov for særlig vannavisende klær i vintervær, glatt stoff er nok.
Hiver inn DHB sine trøyer, sjelden hatt noe som passet så bra uten å være trang. Spesielt i forhold til poenget med litt luft. Er 195/95, og den sitter som støpt uten å være noe trang. Har Roubaix versjonen, men går til innkjøp av en med windstopper til de virkelig kalde dagene.
Helt riktig. Jeg liker ikke å være våt når det er tørt. Liker ikke å være våt når det er vått heller forresten. Og jeg liker ikke å være for varm eller for kald.
tparsli: Jeg har Gabba og bruker den nesten aldri. Hvis jeg ofte sykla intervaller eller ritt i kaldt regnvær så hadde jeg brukt den mye.
Da blir jeg nysgjerrig -hva bruker du når det blir ned mot null (eller kaldere)?
Ned mot null så bruker jeg stort sett en langermet thermotrøye suplert med vindvest eller regnjakke ved behov. Og selvfølgelig egnet baselayer etter temperatur. Da dekker jeg hele spekteret fra 18-0c og blir aldri svett eller kald hvis jeg har riktig undertrøye. Når det er surt og kaldt eller bare kaldt så bruker jeg en slags softshell jakke fra Campagnolo(Thermo Textran). Den minner faktisk litt om Gabba men er varmere, tåler mye mer nedbør og er ikke så tettsittende så kondensen kommer ikke så direkte på huden. Hadde jeg hatt god råd så hadde jeg erstattet den med en Rapha Winter Windproof eller en annen god vinterjakke uten membran i tørt vær. Og jeg hadde også kjøpt en fancy ulltrøye uten Windstopper til temperaturer fra 5-15c og turer med høyt trøkk. Jeg har også tro på jakker som Castelli Alpha og Sportful R&D hvis de puster bra nok. Jeg svetter forresten svært lite så det er ikke det som er "problemet".
Hvilken (Castilli)-jakke er mer vindtett (i front) OG puster bedre enn Gabba?
Nå bruker jeg dem under ulike temperaturforhold (har relativt trang Gabba for sommerbruk og de andre litt større for vinter) - kan dermed være at det jeg har under også spiller inn her, men min erfaring er: - Alpha er mye mer vindtett (tett i stoffet, hals, ermer og linning) samtidig som jeg opplever at den puster bedre. I tillegg er den laget for å åpne opp ytterlaget i fronten, noe jeg svært sjelden behøver. Opplever som regel at jeg holder "perfekt kroppstemperatur" på alle turer med den. Skulle jeg hatt kun en jakke for alt under 10 varmegrader ville det vært Alpha. - Mortirolo har også bedre/tettere hals og ermer, oppleves dermed som mer vindtett - og puster helt suverent. Puster suverent fordi den har bakside uten vindtett stoff, noe som betyr at den tilsvarende slipper regn lettere inn. Er derfor yndling jakken min for høst/vinter når det er tørt eller kun mindre regnskurer.
