Hvordan montere skjermer på Canyon Inflite CX ?
#2357644
24/10/2016 14:20
Registrert: Mar 2011
elviz
Innlegg: 1,484 |
Canyons kundeservice sa SKS Bluemels 28. Jeg sleit med montering. Mulig jeg er lite praktisk anlagt, så trenger tips.
Canyon har "hull" for festing av skjerm langt oppe på gaffel og kjedestag. Antar dette er fordi bremsene(hydrauliske) er i veien nede, der festene normalt er?
SKS har V formede stag, men de er naturlig nok alt for lange. Burde jeg skjønt det? Må jeg kappe de? hvordan i huleste skal de monteres? Hvorfor finner jeg ikke noe fornuftig på google?
Hjelp mottas med takk!
Re: Hvordan montere skjermer på Canyon Inflite CX ?
[Re: elviz]
#2357647
24/10/2016 14:35
Registrert: Apr 2015
Chris@Canyon
Innlegg: 104 |
Helt sikkert jag som svarade hos Canyon, Nær jag jobbade som butiks-mekaniker i div olika butiker så fick jag modifiera i princip alla skærmar till varenda sykkel modell nær det gællde fasta skærmar. Man får dem till att passa men man må bøja stagen før att få rett avstånd till dekket, det kan æven hænda att man får kutte staget litt så att det inte sticker før långt ut. Skjermene ær universal och alla sykler ær litt forskjellig så det finns tyværr ingen mall på hur man ska bøja/kutte till just den modellen.
[Re: elviz]
#2357753
24/10/2016 20:46
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Hvis du monterer bluemels og du ikke har måttet slite, så har du a) montert de feil og kommer snart til å oppdage at det ikke funker. B) du drømmer og våkner hvert øyeblikk. C) du har støtt på så mange utfordringer gjennom ditt opphold i livets harde skole at du anser modding av skjermer som en hyggelig fritidssyssel... Bluemels er forholdsvis bra skjermer, som kan passe på mange sykler, men de må moddes og tweakes for å passe skikkelig! Trøst deg med at du sannsynligvis bare gjør dette en gang... i hvert fall på denne sykkelen.
Redigert av Raymond; 24/10/2016 20:46.
[Re: Raymond]
#2357829
25/10/2016 07:58
Registrert: Feb 2004
kao
Innlegg: 2,411 |
Når vi først har Chris hos Canyon her: jeg slo til og skaffet meg en Endurace CF 9.0 SL på Canyons factory outlet nå, og lurer på å tøye landeveissesongen litt ved å sette på skjermer på denne. Går det greit med SKS Bluemels på Endurace også?
[Re: kao]
#2357842
25/10/2016 08:13
Chris@Canyon
Innlegg: 104 |
Når vi først har Chris hos Canyon her: jeg slo til og skaffet meg en Endurace CF 9.0 SL på Canyons factory outlet nå, og lurer på å tøye landeveissesongen litt ved å sette på skjermer på denne. Går det greit med SKS Bluemels på Endurace også? Nej, det blir værre. Endurace har inte de skruvhållen som Infliten har før att kunna montera på fasta skærmar på. Du trenger någon form før clip skærmar, alternativt feks; en skærm som du fæster på downtuben + en ass-saver .
[Re: Chris@Canyon]
#2357853
25/10/2016 08:28
kao
Innlegg: 2,411 |
[ Nej, det blir værre. Endurace har inte de skruvhållen som Infliten har før att kunna montera på fasta skærmar på. Du trenger någon form før clip skærmar, alternativt feks; en skærm som du fæster på downtuben + en ass-saver . OK, takk, får se hva jeg kan finne da, vil gjerne ha noe lenger enn en ass-saver. Men sykkelen ser uansett bra ut, etter en testtur
[Re: elviz]
#2357887
25/10/2016 09:12
Raoul Duke
Innlegg: 623 |
- Mike Tyson
[Re: kao]
#2357903
25/10/2016 09:48
-Joachim-
Innlegg: 487 |
[Re: elviz]
#2357905
25/10/2016 09:57
Registrert: Feb 2005
ket
Innlegg: 891 |
monterte mine bluemels ved å etterligne bøyen på stagene på skjermene som en gang var til canyon syklene, måtte også kappe staget et par cm.
[Re: -Joachim-]
#2357918
25/10/2016 10:23
kao
Innlegg: 2,411 |
Takk, de ser veldig lovende ut!
[Re: ket]
#2357920
25/10/2016 10:30
elviz
Innlegg: 1,484 |
monterte mine bluemels ved å etterligne bøyen på stagene på skjermene som en gang var til canyon syklene, måtte også kappe staget et par cm. Bøye stagene for å unngå bremsene skal gå greit. Men å kutte 4 V-formede stag nøyaktig på korrekt lengde krever mye av min tålmodighet og kompetanse. Og de må vøre nøyaktig kuttet! Da for lange stag gjør det umulig å feste skjermen i staget grunnet festeanordningen til SKS. Kutter du for kort så har du driti deg ut....
[Re: elviz]
#2357921
25/10/2016 10:31
elviz
Innlegg: 1,484 |
Har noen andre SKS skjermer på min andre sykkel. Der kan stagene løpe fritt igjennom og "forbi" skjermen. Da trenger man ikke finkutte (eller kutte i det hele tatt).
[Re: elviz]
#2358195
26/10/2016 07:26
Chris@Canyon
Innlegg: 104 |
Bøj och justera samtliga stag och sedan kappa stagen med en kabelsax "Tror det heter så på Norsk" nær allt sitter på plass. Enden på stagen trenger inte att vara speciellt vacker då man ændå monterar på nån form av skydds plastik på dem. Sjælva kapningen till korrekt længde tar då bara 10 sekunder
[Re: Chris@Canyon]
#2358293
26/10/2016 09:59
elviz
Innlegg: 1,484 |
Bøj och justera samtliga stag och sedan kappa stagen med en kabelsax "Tror det heter så på Norsk" nær allt sitter på plass. Enden på stagen trenger inte att vara speciellt vacker då man ændå monterar på nån form av skydds plastik på dem. Sjælva kapningen till korrekt længde tar då bara 10 sekunder Takk for tips og råd. kanman bruke en vanlig wire- og strømpekutter? Meg jeg må påpeke at toppen av stagene må passe inn i en sort hette på disse SKS skjermene. Lengden må altså være nøyaktig for at hettene og festeanordningen skal fungere etter intensjon Så det krever en viss presisjon og nøyaktighet. For lange stag = Skjermen blir vanskelig og feste/skjev. For korte stag = helt umulig å feste(selvfølgelig). Meg jeg kan være ganske klønete... så kan godt hende det er jeg som er problemet....
[Re: elviz]
#2358647
27/10/2016 08:24
thu
Innlegg: 15 |
Skal montere opp min nye Inflite CX i helgen, og montere tilsvarende innkjøpte skjermer. Fint hvis du legger ut bilder når du har fått skjemene på plass. Passer skruene fra SKS til skjermfestene i gaffel og stag?
[Re: elviz]
#2358787
27/10/2016 13:01
elviz
Innlegg: 1,484 |
Skal gjøre det.
Nå gikk jeg på en smell og kjøpte meg en CX til... XXl vennefest. Så da blir nok den i stedet satt opp med skjermer til vinterpendling i salt og drit.. Whote CX PRO. Må se om str 52/S passer meg på 180 først...
Så sparer jeg Infliten til koseturer, ritt og saltfrie turer!
[Re: elviz]
#2359821
31/10/2016 11:20
thu
Innlegg: 15 |
Fikk montert forskjerm, med litt justering/kapping. Ene staget ble for kort på bakskjermen, så må tenke ut en løsning her, mulig jeg kutter skjermen litt.
Redigert av thu; 31/10/2016 11:22.
[Re: kao]
#2359960
31/10/2016 16:06
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Takk, de ser veldig lovende ut! Har disse på CX-en. Funker greit, men savner litt skjerm på fremsiden av gaffelen, så kan være lurt med en "stripseskjerm" her i tillegg.
