Re: Øke utholdenheten, er virkelig sone 1 veien å gå
[Re: grr]
#2216012
14/06/2016 08:50
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Ja det vil nok sannsynligvis det, på jevne drag skiller det sjelden mye på NP og avg watt, så med dropouts og lav avg watt vil nok NP gi et bedre bilde av faktisk avg watt. Blir det derimot mye opp og ned på watten får du fort mye ekstra watt på NP sammenlignet med avg. For å gjøre det skikkelig tungvint, kan du på strava markere hvert enkelt felt mellom dropouts, notere snittwatt, legge sammen alle etterpå å dele på antall..så får du snittwatt uten nullmålingene  I TP mener jeg du kan huke av for å ta bort nullmålinger, for å få snittwatt når du faktisk har tråkket, ikke bare for hele økta.
Redigert av Hoaas; 14/06/2016 08:51.
[Re: grr]
#2216020
14/06/2016 09:09
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Har ikke TP dessverre, men takk for info. Løser seg nok dette, bare litt irriterende  Har en FTP-test nært forestående og da kan det hende NP vil bli brukt hvis ikke Edge'n oppfører seg.
[Re: grr]
#2216029
14/06/2016 09:37
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Vet du hvorfor dropoutene skjer da? Hva har du gjort for å fikse dette problemet?
[Re: pharynx]
#2216038
14/06/2016 10:16
Rexenes
Innlegg: 622 |
Har ikke TP dessverre, men takk for info. Løser seg nok dette, bare litt irriterende  Har en FTP-test nært forestående og da kan det hende NP vil bli brukt hvis ikke Edge'n oppfører seg. I FTP-testen tråkker du jo hele tiden, så da bør du få et bra resultat om du kjører på med exclude zero og bruker snittwatt.
jeg vil bli som jesus, gå i hvite klær.
[Re: traktoregg]
#2216063
14/06/2016 11:03
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Vet du hvorfor dropoutene skjer da? Hva har du gjort for å fikse dette problemet? Tja, hva er det å gjøre? Edgen sitter der den sitter, det samme gjør Stages-arma. Rexenes: godt poeng!
[Re: pharynx]
#2216088
14/06/2016 12:03
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Min Edge 500 "mister" også data fra Stages ved ujevne mellomrom. Og det merkelige er at det virker som den ikke liker retningsforandringer... I den bakken jeg trener mye er det en 90-graderssving, og der mister jeg info hver eneste gang. Snålt.
[Re: pharynx]
#2216103
14/06/2016 12:47
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Vet du hvorfor dropoutene skjer da? Hva har du gjort for å fikse dette problemet? Tja, hva er det å gjøre? Edgen sitter der den sitter, det samme gjør Stages-arma. Ta en oppdatering på Garminen? Bytte batteri på Stages? Bytte batteri-lokk? Rydde plass på Garmin?
[Re: grr]
#2216111
14/06/2016 12:55
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Å sende signalene fra Stagesen til Edgen burde jo ikke være noe problem, så det er jo opplagt at noe ikke er som det skal. Skjer det alltid uansett? Både inne og ute? Uansett hvilke innstillinger du har på? Jeg hadde problemer med at Vector-signalene datt ut ganske ofte, og det tok lenge før jeg skjønte hva problemet var, men når jeg endelig fant det ut så var det lett å fikse.
[Re: sykkeloyvind]
#2216144
14/06/2016 13:31
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Vet du hvorfor dropoutene skjer da? Hva har du gjort for å fikse dette problemet? Tja, hva er det å gjøre? Edgen sitter der den sitter, det samme gjør Stages-arma. Ta en oppdatering på Garminen? Bytte batteri på Stages? Bytte batteri-lokk? Rydde plass på Garmin? Check, check, check, men ikke check. Skal rydde litt plass og se om det hjelper.
[Re: pharynx]
#2216146
14/06/2016 13:33
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Vet du hvorfor dropoutene skjer da? Hva har du gjort for å fikse dette problemet? Tja, hva er det å gjøre? Edgen sitter der den sitter, det samme gjør Stages-arma. Ta en oppdatering på Garminen? Bytte batteri på Stages? Bytte batteri-lokk? Rydde plass på Garmin? Check, check, check, men ikke check. Skal rydde litt plass og se om det hjelper. Den klassiske "telefonen vil ikke koble seg til Garminen" blir så og si borte om man sletter med jevne mellomrom. Så det ville jeg prøvd i dette tilfellet også
[Re: traktoregg]
#2216148
14/06/2016 13:34
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Å sende signalene fra Stagesen til Edgen burde jo ikke være noe problem, så det er jo opplagt at noe ikke er som det skal. Skjer det alltid uansett? Både inne og ute? Uansett hvilke innstillinger du har på? Jeg hadde problemer med at Vector-signalene datt ut ganske ofte, og det tok lenge før jeg skjønte hva problemet var, men når jeg endelig fant det ut så var det lett å fikse. Har opplevd det både på Suffeclub og ute. Ikke alltid det skjer nei. Hvilke innstillinger kan jeg endre på mener du? Og hvordan fikset du problemet ditt?
[Re: grr]
#2216153
14/06/2016 13:45
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Dette var altså Vector, ikke Stages. Jeg fiksa det ved å slå av (deaktivere) andre Ant+-enheter som ikke var i bruk. Jeg måtte da altså deaktivere Powertap-wattmåleren når jeg brukte Vectorene.
Så det skjer bare med Edgen din, ikke annen computer? Da ville jeg ha klagd til Garmin.
[Re: grr]
#2216157
14/06/2016 13:52
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Jepp, som vist over så fungerer det smertefritt med Forerunner 920XT samtidig.
[Re: grr]
#2216165
14/06/2016 14:11
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Da hadde jeg klagd til Garmin.
[Re: grr]
#2320636
28/06/2016 21:00
Pinello
Innlegg: 203 |
[Re: grr]
#2320639
28/06/2016 21:13
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Så den der i dag, litt ironisk med tanke på artikkelen fra DN som er omtalt i en annen tråd, om å trene på seg alvorlige hjertefeil. Nå poengterer de på Yt at det er viktig å variere både intensitet og dragtid på intervallene for å få best resultat, og godt er det.
[Re: Hoaas]
#2320830
29/06/2016 11:20
BjKj
Innlegg: 988 |
Jeg vil ikke uten videre konkludere med at forskerne i DN er særlig kritiske til kortintervaller. Det er totalen som vekker bekymring. At man med kortintervaller makter å oppnå lengre tid i høy sone og ikke minst større kraftproduksjon enn ved lengre drag kan jo og tolkes dit hen at lengre drag utmatter systemet mer enn kortintervaller.
Mvh
[Re: grr]
#2320838
29/06/2016 11:35
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Det som er "problemet" med sånne kortintervaller er at hjertet ikke rekker å fylle seg ordentlig med blod før det må pumpe igjen. Dette over tid gjør at man får fortykkede hjertevegger. Dette skjer i mye mindre grad ved lengre dragtid og lengre pauser mellom dragene.
[Re: grr]
#2320848
29/06/2016 11:48
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Ingressen er slik: Rikshospitalets hjertespesialister tror toppatleter og supermosjonister trener for hardt. Nå skal de forske på hvorfor topptrente hjerter ser syke ut. Det er ikke mange av oss som trener like mye, eller med samme kvalitet som toppatletene og super mosjonistene. Sykler man en stitur på 1 time hver dag og "trener" 7 timer i uka så tror jeg ingen kan bevise at det er mer skadelig en å sitte på sofaen med porno og popcorn
[Re: grr]
#2320865
29/06/2016 12:17
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Haha, porno og popcorn faktisk. Vet ikke hvor mye man skal tolke ut av den artikkelen, men det stod faktisk at "mer enn 4 timer lett aktivitet gjorde mer skade enn nytte". Og det er jo den intensive treninga som er mest skadelig for hjertet, skal man tro artikkelen. Om jeg logger 7 eller 10 timer i uka, så er ikke 4 av de "tull" At mange trener for hardt og vil for mye tror jeg på, hvor mange som er i faresonen blir vel foreløpig bare spekulasjoner.
Redigert av Hoaas; 29/06/2016 12:19.
[Re: Hoaas]
#2320873
29/06/2016 12:28
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Jeg kan bare ikke forstå at det er sånn at helsemessig så taper man på å bevege seg en time på moderat intensitet per dag? Og man burde heller kutte det til en halv time hver dag eller kun bevege seg annenhver dag?
[Re: Hoaas]
#2320886
29/06/2016 12:54
BjKj
Innlegg: 988 |
Dette skjønner jeg ikke. Om jeg ligger på 90% av makspuls (ca 185 bpm) slår hjertet mitt ca 92 slag i løpet av et drag på 30 sekunder. Kanskje faller pulsen 2-5 slag i pausen. Dette skal ikke ha mye å si for hjertets fyllingsgrad. Slik jeg har skjønt det har de fleste hjerter størst grad av fylling ved høy puls.
Kun noen heldige få har høy fylling ved lav puls og kan dermed yte forholdsvis mye selv i lave soner. Dersom dette er riktig, kan det ikke være et poeng at hjertet skal fylle seg ved pauser. Snarere tvert imot. Intervallene beskrevet i Tinesaken legger opp til pauser som er ganske like pausene til de som kjørte vanlige intervaller - Med mindre blodtrykket oppfører seg annerledes kan jeg ikke se at det kan være rare forskjellen for hjertet, men for den øvrige muskulaturen kan jeg se at arbeidsvilkårene blir vesentlig annerledes Så hvordan kortintervaller skal være mer skadelig enn vanlige intervaller kan jeg ikke forstå
Mvh
[Re: sveinaa]
#2320888
29/06/2016 12:59
BjKj
Innlegg: 988 |
Selv om artikkelen kommer med viktig stoff til ettertanke skal man ikke glemme at det ligger en vinkling av stoffet her som søker å maksimere et budskap. Det synes klart at helsegevinsten ved trening tas ut med forholdsvis lite aktivitet, men så spørs det hvor mye som er for mye. Det er jo forskning som peker i retning av at det ikke hjelper så mye med et par små treningsøkter i uka om du er inaktiv resten av tia. Og om da aktiviteten din er moderat stisykling, trappevask eller tassetur med bikkja er vel kanskje underordnet?
Mvh
[Re: BjKj]
#2320891
29/06/2016 13:04
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
med kortintervaller kan du ha høyere puls over lengre tid med bakgrunn i forsinkelsen pulsen har i forhold til utført arbeid (pulsen faller ikke tilbake til utgangspunktet i de korte pausen.).
[Re: grr]
#2320895
29/06/2016 13:12
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Hjertet må også jobbe hardere, siden musklene jobber på en høyere intensitet, enn du ville klart ved sammenhengende arbeid. Målet med 30/15 intervaller er å kjøre de på en så høy intensitet som mulig. Dette har, som det meste annet, vært diskutert heftig tidligere i denne tråden. Den gangen ble det vel spurt hvorfor man ikke _bare_ kan trene 30/15 intervaller, siden det øker kapasiteten din på alle områder mest.
[Re: sveinaa]
#2320897
29/06/2016 13:17
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Jeg kan bare ikke forstå at det er sånn at helsemessig så taper man på å bevege seg en time på moderat intensitet per dag? Og man burde heller kutte det til en halv time hver dag eller kun bevege seg annenhver dag? Synes jo det høres veldig merkelig ut. Jeg har vanskelig for å tro at det er skadelig for hjertet å trene mer enn 4 timer i uka, hvorav kanskje 60-90min er i sone 3 eller over.
[Re: Hoaas]
#2320901
29/06/2016 13:21
BjKj
Innlegg: 988 |
Hjertet må også jobbe hardere, siden musklene jobber på en høyere intensitet, enn du ville klart ved sammenhengende arbeid. Målet med 30/15 intervaller er å kjøre de på en så høy intensitet som mulig. Dette har, som det meste annet, vært diskutert heftig tidligere i denne tråden. Den gangen ble det vel spurt hvorfor man ikke _bare_ kan trene 30/15 intervaller, siden det øker kapasiteten din på alle områder mest. _BARE_ er aldri smart  Mvh
[Re: Hoaas]
#2320904
29/06/2016 13:31
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Jeg kan bare ikke forstå at det er sånn at helsemessig så taper man på å bevege seg en time på moderat intensitet per dag? Og man burde heller kutte det til en halv time hver dag eller kun bevege seg annenhver dag? Synes jo det høres veldig merkelig ut. Jeg har vanskelig for å tro at det er skadelig for hjertet å trene mer enn 4 timer i uka, hvorav kanskje 60-90min er i sone 3 eller over. Jeg har dessverre ikke fått lest artikkelen. I pappapermen er jeg avskåret fra min vanlige DN back issue-tilgang. Jeg tror dere tar det litt for bokstavelig her. Det ligger en del (treningsmengdemuligheter) mellom manglende helsegevinst med mer enn fire timer trening og supermosjonistenes hjertefeil. Hvis kun helsegevinst er målet, altså minst mulig syk, mest mulig opplagt, leve lenge etc., så kan godt fire timer moderat mosjon være ypperlig. Øker man mengde, og da særlig intensitet, så blir man mer sliten, det blir verre å få nok restitusjon, man kan bli mer syk, og kroppen mer utslitt på sikt. Og øker man enda mer og enda mer der igjen, så kan man også få problemer med hjertet. De mener ganske sikkert ikke "bevege seg en time på moderat intensitet per dag" som for mye, de tenker på trening  Antakelig ser de ikke noe særlig problem med sone 1 i det hele tatt - med mindre det er snakk om samme mengde som eliteutøvere, sammen med full jobb.
Redigert av anonym22; 29/06/2016 13:36.
[Re: Hoaas]
#2320909
29/06/2016 13:34
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Jeg kan bare ikke forstå at det er sånn at helsemessig så taper man på å bevege seg en time på moderat intensitet per dag? Og man burde heller kutte det til en halv time hver dag eller kun bevege seg annenhver dag? Synes jo det høres veldig merkelig ut. Jeg har vanskelig for å tro at det er skadelig for hjertet å trene mer enn 4 timer i uka, hvorav kanskje 60-90min er i sone 3 eller over. Enig, men jeg kan også forstå at mye av den treningen med full spiker ikke nødvendigvis er bare sunn. Om jeg skal synse litt så tror jeg heldigvis mange ikke har evnen eller formen til å presse seg hardt nok
[Re: anonym22]
#2320925
29/06/2016 14:00
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Jeg kan bare ikke forstå at det er sånn at helsemessig så taper man på å bevege seg en time på moderat intensitet per dag? Og man burde heller kutte det til en halv time hver dag eller kun bevege seg annenhver dag? Synes jo det høres veldig merkelig ut. Jeg har vanskelig for å tro at det er skadelig for hjertet å trene mer enn 4 timer i uka, hvorav kanskje 60-90min er i sone 3 eller over. Jeg har dessverre ikke fått lest artikkelen. I pappapermen er jeg avskåret fra min vanlige DN back issue-tilgang. Jeg tror dere tar det litt for bokstavelig her. Det ligger en del (treningsmengdemuligheter) mellom manglende helsegevinst med mer enn fire timer trening og supermosjonistenes hjertefeil. Hvis kun helsegevinst er målet, altså minst mulig syk, mest mulig opplagt, leve lenge etc., så kan godt fire timer moderat mosjon være ypperlig. Øker man mengde, og da særlig intensitet, så blir man mer sliten, det blir verre å få nok restitusjon, man kan bli mer syk, og kroppen mer utslitt på sikt. Og øker man enda mer og enda mer der igjen, så kan man også få problemer med hjertet. De mener ganske sikkert ikke "bevege seg en time på moderat intensitet per dag" som for mye, de tenker på trening  Antakelig ser de ikke noe særlig problem med sone 1 i det hele tatt - med mindre det er snakk om samme mengde som eliteutøvere, sammen med full jobb. Sakset fra artikkelen: "Sammen med kolleger har hun nettopp publisert en studie i et av verdens største hjertemedisinske tidsskrifter, European Heart Journal, der de dokumenterer at lett aktivitet beskytter mot flimmer. De fulgte 20.000 kvinner og menn fra 1986 til 2010 og fant ut at gruppen som drev lett aktivitet som å spasere eller sykle fire timer i uken, reduserte risikoen med 20 prosent. Gruppen som oppga å drive mer aktivtet, derimot, som i studien er satt til å være mosjonsidretter eller tyngre kroppsarbeid minst fire timer i uken, mistet denne beskyttelseseffekten fullstendig, og har lik risiko som inaktive" Nå er vel sikkert ikke risikoen for å få flimmer spesielt stor, selv om man kanskje er inaktiv. Men de skriver også om at mange som trener mye får mye arrvev på hjertet på sikt, og det trigger flimmer og rytmeforstyrrelser. Flimmer har vel blitt å regne som "normalt" innenfor idrett, og bagatelliseres. Mens det i denne studien blir regnet som et varsel fra hjerte om at det blir/har blitt presset for hardt.
