Side 7 av 15 1 2 5 6 7 8 9 14 15
Erfaringer med Stages Power?
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088738 17/06/2014 06:39
Simons1 Offline
Min Stages sluttet plutselig å virke i våres. Sendte den i retur til Bikeshop og fikk ny etter litt tid.
Veldig fornøyd både med funksjonalitet og hjelp når den feilet.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088739 17/06/2014 17:08
Registrert: Nov 2010
heia29 Offline
Har en shimano ultegra 6604/6605/6650 kompakt krank . Hvilken stages måler er passer til den?
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088740 17/06/2014 19:51
Mr Pink Offline
Jeg tok kontakt med Stages da det ene festet på mitt batterilokk var knekt da jeg mottok kraftmåleren, og de sendt meg et nytt med en gang.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088741 19/06/2014 21:37
Rexenes Offline
Jeg angrer ikke på kjøpet. Og jeg har knapt begynt å ta i bruk tallene seriøst i treningen.. Men batteridekselet er nok et svakt punkt, og jeg skjønner ikke at det ikke brukes noe mer solid der. Et metalldeksel i metallhus / metallspor ville duge bra. Tipper det kommer senere hvis det stemmer at flere har problemer.
Mitt kom levert med deformeringenm så jeg mistenker at det har vært solgt og returnert. Evt vikararbeid på stages sin lokkmonteringsfabrikk.
jeg vil bli som jesus, gå i hvite klær.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088742 22/06/2014 12:43
Registrert: Oct 2008
psychlogard Offline
Batteridekselet mitt fikk seg også en knekk, dessverre skjedde det på en regndag, så det kom vann inn i enheten, og nå virker den ikke. Har tørket den så godt jeg kan med en luftspray og lagt alle delene til tørk og sagt ifra til Stages, hva mer kan jeg gjøre, tro?
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088743 22/06/2014 13:06
grole Offline
Anbefaler iallefall ikke å bestille Stages fra Unaas, makan til elendig service skal man lete lenge etter. Bestilte og betalte Stages fra de i januar, ennå ikke fått verken vare eller penger tilbake. De venter det alltid inn neste uke. Samtidig som Bikeshop klarer å levere og supplere hele tiden. Har lite lyst til å betale for en til hos BS før jeg får pengene tilbake fra Unaas. Så blir nok PT på meg hele denne sesongen også... Ingen røyk uten ild......
You may make mistakes, but you are not a failure until you start blaming someone else.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: psychlogard] #2088744 22/06/2014 15:02
mroek Offline
Sitat: psychlogard
Du kan eventuelt legge den i stekeovnen (IKKE mikrobølgeovnen :-) ) på 40-50 grader i noen timer, og se om det hjelper. Dette da uten batteri og batterideksel montert.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: grole] #2088745 22/06/2014 15:05
mroek Offline
Sitat: grole
Det høres jo nesten utrolig ut. Jeg var på nippet til å bestille fra dem jeg også, men valgte heldigvis å holde meg til prinsippet om å kun å bestille lagervarer, så jeg ventet til den kom på lager hos Bikeshop i stedet.
Du må vel kunne få hevet kjøpet og returnert pengene når de ikke klarer å levere innen rimelig tid?
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088746 22/06/2014 15:48
Skoje Offline
Hmm…blir spennende å se hvor lenge min holder da. Nok av regnværsdager her på nordvestlandet, akkurat vært ute en 1.5t i regn og 6 grader. Deilig med sommer!
Får bruke silkehansker når jeg skal bytte batteri.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088747 22/06/2014 16:00
mroek Offline
Jeg tror det er smart å holde litt press på selve dekselet mens man roterer det inn og ut av låseposisjon. Dette for å minimere kreftene på låsetappene.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088748 22/06/2014 16:29
Skoje Offline
Legge litt press på dekselet er lurt, gjør alltid det de gangene jeg åpner lignende deksler på duppedingser.
Om folk som har fått ødelagt dekselet ikke legger litt press på det før de vrir så er kanskje ikke svakheten i dekselet fullt så stor som man kan få inntrykk av av å lese alle klagene på det rundt omkring på nettet.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088749 22/06/2014 16:29
Rexenes Offline
Med meg var det glidesporet i batterihuset som var deformert. Lirket litt på det slik at jeg fikk tappen nedi. Funker helt fint nå. Tett og problemfritt ved batteribytter (men ikke bytt i regnet).
Til du som har fått problemer.. Har du prøvd med nytt batteri etter tørkingen? Jeg tror jeg ladet ut flere batterier i starten pga regnvann i huset. Trodde det var defekt siden det bare virket nå og da (altså rett etter bytte av batt), mens det nok aldri satte seg i hvilemodus og følgelig pøste på med wattmålinger når sykkel hang i boden. Så når jeg prøvde på tur nr 2 var det alltid utladet.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Skoje] #2088750 22/06/2014 16:32
Rexenes Offline
Sitat: Skoje
Mitt kom levert ferdig deformert.. Låsetapp bendet flat og spor sammenklistret. Fikk nytt deksel, men sporet fikset jeg selv.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Rexenes] #2088751 22/06/2014 16:35
Skoje Offline
Såpass! Blir spennende å se når min kommer til uka da.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088752 22/06/2014 16:46
mroek Offline
Det går sikkert bra. Min erfaring er i hvert fall positiv, selv om det i seg selv ikke sier så mye. Og de sender kjapt nye batterideksler (pluss o-ringen) hvis man trenger det.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088753 22/06/2014 20:19
TashkentTerror Offline
Noen som opplever bedre batterilevetid enn 40 timer? :-)
Tips; sånne flate batterier er ganske billig på f.eks. Deal-Extreme.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088754 22/06/2014 21:31
psychlogard Offline
Første batteriet tålte ca 150 timer. Neste lever enda.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088755 23/06/2014 05:33
mroek Offline
Jeg er på mitt første enda, ca 50 timer til nå.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088756 23/06/2014 05:54
thamg Offline
Jeg har hatt min siden April - har ikke brukt den sykkelen så fryktelig mye, kanskje rundt 30 timer. Sjekket batterikapasitet (via iFon-app) og den sa at batteriet var tilnærmet 100%.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: psychlogard] #2088757 23/06/2014 08:01
psychlogard Offline
Sitat: psychlogard
Etter en time i varmluftsovn og en natt i romtemperatur er det full kontakt igjen! Dekselet er fortsatt ødelagt, og jeg vil gjerne bruke måleren. Er det tilrådelig i godvær og med nok tape rundt? Bare en liten flik av dekselet som har gått av, den låser seg som normalt.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088758 23/06/2014 17:52
mroek Offline
Så bra at det fungerte å tørke den ut på den måten!
Du kan trygt bruke den i godvær og med tape, men send en mail til Stages og be om å få et nytt deksel.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088759 24/06/2014 15:03
Registrert: Jun 2004
hundenjanson Offline
Når jeg parrer får jeg ikke valgt calibering på min Garmin 500? Den hopper over valget når jeg trykker meg frem?
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: hundenjanson] #2088760 24/06/2014 16:14
Rexenes Offline
Sitat: hundenjanson
sikker på at den er parret? er vel grået ut det valget om den ikke finner noe (i hvert fall på min 310xt).
prøve å parre på nytt?
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088761 24/06/2014 18:38
Jeg fikk det til til slutt, men caliberingen tok 20 minutter?
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088762 24/06/2014 19:41
Skoje Offline
Fikk min Stages i dag. Ikke rart folk ødelegger det batteridekselet, så ikke akkurat så veldig solid ut.
Satser på å få prøvd den ut på torsdag eller fredag.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: hundenjanson] #2088763 24/06/2014 19:51
Rexenes Offline
Sitat: hundenjanson
kalibreringen tar ca 5 sekunder med meg. men har også vært borti tilfeller der det aldri ble ferdig. da var det nok utladete batterier eller noe jeg slet med.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088764 24/06/2014 20:09
Trenger man å calibrere for hver tur? Har ikke gjor det på mitt Powertap hjul.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088765 24/06/2014 20:30
Skoje Offline
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088766 24/06/2014 20:44
mroek Offline
Men det skader heller ikke å gjøre det før hver tur, så da gjør jeg det. På fw 3.30 på Edge 500 så får jeg jo også en popup der jeg kan velge å kalibrere, så da er det veldig kjapt og greit.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088767 25/06/2014 21:30
oye Offline
Stemmer det at Unaas er bedre enn Bikeshop på pris? Jeg har sendt en henvendelse til Unaas om dette, men får ikke svar.
Er det noen her som har kjøpt via Unaas? Hvor lang var leveringstiden?
