Løpe trapper i Vikersund, er det åpent?
#2076775
07/04/2016 06:44
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Vi er en (stor) gjeng som har planer om å bruke vikersundbakken som puls-katalysator på tirsdag. Men så husket jeg at en eller annen fortalte meg i fjor høst at Vikersundbakken var stengt for den typen aktivitet på grunn av noe sikkerhetsgreier.
Noen som vet om det er åpent for allmennheten der nå?
Re: Løpe trapper i Vikersund, er det åpent?
[Re: Raskall]
#2076815
07/04/2016 07:47
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Siden du er koblet til internett, finnes det langt raskere veier til den informasjonen enn å spørre her: http://vikersund.no/turistinformasjon/"Mange bruker trappene til å trene, men det er også en flott måte å oppleve dimensjonene i bakken på og belønningen på toppen er flott utsikt. Totalt er det 1078 trappetrinn opp til Vingen, som har enkel servering og utsikt til Norefjell. Det er også mulig å benytte veien som slynger seg opp til toppen, som går bak Skiflyvningskroa. Vi oppfordrer deg til å være forsiktig når du ferdes i anlegget. All ferdsel skjer på eget ansvar."
[Re: Raskall]
#2076816
07/04/2016 07:49
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
Kanskje litt stolt av det og ønsker å vise frem, knegg knegg  Jepp, jeg er imponert ihvertfall.
[Re: GeirK]
#2076820
07/04/2016 08:04
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Og sider på nettet er alltid oppdatert i henhold til virkeligheten? Jeez.. Jeg håper du er en mer likanes kar i virkeligheten enn du er her på forumet, Geir.
[Re: Raskall]
#2076824
07/04/2016 08:26
Skillz321
Innlegg: 41 |
Trappene var stengt en periode siden det raste stein nedover der, men nå er det bare å løpe opp
[Re: Skillz321]
#2076825
07/04/2016 08:27
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Trappene var stengt en periode siden det raste stein nedover der, men nå er det bare å løpe opp Takk..
[Re: Raskall]
#2076827
07/04/2016 08:34
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
[Re: Raskall]
#2076835
07/04/2016 08:45
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Jeg viste deg en alternativ og raskere vei til informasjonen du trengte og tok meg til og med bryet med å kopiere ut den informasjonen du var ute etter. Og derfor er jeg ikke "en likandes kar"? Takknemlig type, du - NOT! "Jeez" - back at you...
[Re: Raskall]
#2076840
07/04/2016 08:49
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
Såså buddies, shake hands and be friends. Bare miskommunikasjon. Ikke rart det er krig i verden
[Re: GeirK]
#2076842
07/04/2016 08:50
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Jeg viste deg en alternativ og raskere vei til informasjonen du trengte og tok meg til og med bryet med å kopiere ut den informasjonen du var ute etter. Og derfor er jeg ikke "en likandes kar". Takknemlig type, du - NOT! "Jeez" - back at you... Budskap kan formidles på mange måter, Geir. Du har vært på forum lenge nok til å vite at det å be noen søke før de spør er det samme som å be dem ryke og reise. Eller rettelse: det er noe du burde vite. Dessuten svarte du ikke på spørsmålet mitt.
[Re: Raskall]
#2076844
07/04/2016 08:54
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Du har vært på forum lenge nok til å vite at det å be noen søke før de spør er det samme som å be dem ryke og reise. Eller rettelse: det er noe du burde vite. Jeg ba deg ikke søke - jeg fortalte deg at det går an å søke og viste deg hvor infoen finnes. Og nei - det er ikke å be noen ryke og reise. At du velger å tolke det dit hen er DITT ansvar og ikke mitt. Du må lære deg å skille mellom det som blir sagt og det du dikter opp mellom linjene inni hodet ditt - for det er det du gjør når du tar min henvisning til informasjonen du spør som en oppfordring til å forlate forumet. Ja - det er noen som vet om det er åpent der nå. De får du tak i ved å slå sifrene 3 2 7 8 1 8 0 0 på mobiltelefonen din etterfulgt av "røret av"-symbolet. Skiflyvningskontoret er åpent mandag til fredag, men i perioder kan vi være utenfor kontoret. Du finner oss i Vikersund Hoppsenter, i Flying Team-hallen. Inngang fra sydsiden, i 2.etasje. Motsatt ende enn skiflyvningskroa.
For forespørsler angående utleie finner du mer informasjon her.
Telefon: 32 78 18 00 E-post: skiflyvning@vikersund.no
[Re: GeirK]
#2076846
07/04/2016 08:55
Registrert: May 2014
Tommyv
Innlegg: 535 |
Siden du er koblet til internett, finnes det langt raskere veier til den informasjonen enn å spørre her: http://vikersund.no/turistinformasjon/"Mange bruker trappene til å trene, men det er også en flott måte å oppleve dimensjonene i bakken på og belønningen på toppen er flott utsikt. Totalt er det 1078 trappetrinn opp til Vingen, som har enkel servering og utsikt til Norefjell. Det er også mulig å benytte veien som slynger seg opp til toppen, som går bak Skiflyvningskroa. Vi oppfordrer deg til å være forsiktig når du ferdes i anlegget. All ferdsel skjer på eget ansvar." Så hver gang du spør om noe fra nå av Geir, så skal vi henvise deg til Google? Den er grei
[Re: GeirK]
#2076847
07/04/2016 08:58
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Du har vært på forum lenge nok til å vite at det å be noen søke før de spør er det samme som å be dem ryke og reise. Eller rettelse: det er noe du burde vite. Jeg ba deg ikke søke - jeg fortalte deg at det går an å søke og viste deg hvor infoen finnes. Og nei - det er ikke å be noen ryke og reise. At du velger å tolke det dit hen er DITT ansvar og ikke mitt. Du må lære deg å skille mellom det som blir sagt og det du dikter opp mellom linjene inni hodet ditt - for det er det du gjør når du tar min henvisning til informasjonen du spør som en oppfordring til å forlate forumet. Kanskje på tide å ta innover seg hvorfor folk ofte blir sint på deg i diskusjoner med deg også, Geir? Kan det være noe med måten du ordlegger deg på? Men ha en fin dag. Jeg vet bedre enn å fortsette.
[Re: Tommyv]
#2076848
07/04/2016 09:00
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Så hver gang du spør om noe fra nå av Geir, så skal vi henvise deg til Google? Den er grei Hvis informasjonen på Google er entydig eller feks lar meg finner et telefonnummer der de garantert har svaret, så ja - kjør på! Jeg kan ikke se for meg at det skjer, men hvis det gjør - bevare meg vel. Det sparket i ræva vil jeg trenge.
[Re: Raskall]
#2076850
07/04/2016 09:01
knuthaug
Innlegg: 1,814 |
Jeg har vært på forum siden 1997 og dette var nytt for meg. Er det flere som har denne "regelen"? Jeg er helt enig at det går an å be noen om å ryke og reise samtidig som man ber dem søke før de spør, men det kommer helt an på hvordan man sier det. Jeg kan ikke se at Geir gjorde det her.
[Re: GeirK]
#2076851
07/04/2016 09:01
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Så hver gang du spør om noe fra nå av Geir, så skal vi henvise deg til Google? Den er grei Hvis informasjonen på Google er entydig eller feks lar meg finner et telefonnummer der de garantert har svaret, så ja - kjør på! Jeg kan ikke se for meg at det skjer, men hvis det gjør - bevare meg vel. Det sparket i ræva vil jeg trenge. Og DER innrømte du at du følte for å sparke meg i rævva basert på mitt opprinnelige innlegg.
[Re: Raskall]
#2076852
07/04/2016 09:03
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Vet ikke. Jeg vet i allefall at det ofte kommer av at folk dikter opp spinnville teorier om hva jeg EGENTLIG tenker og føler og mener med det jeg skriver og så starter en diskusjon mot sine egne teorier i full overbevisning om at de representerer virkeligheten - som du gjør nå.
[Re: Raskall]
#2076855
07/04/2016 09:07
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Nei, jeg følte for å "gi deg et spark i ræva" i den positive forstand at man gir noen et skyv for å forbedre seg som man i etterkan er takknemlig for. Jeg trodde dette var et kjent uttrykk, men der tar jeg kanskje feil. Eksempel på bruk av uttrykket her: http://www.dinside.no/guru/kan-noen-gi-meg-et-spark-i-raeva
[Re: Raskall]
#2076866
07/04/2016 09:35
perbl
Innlegg: 10,633 |
Av og til bør man kanskje vurdere om folk kan tolke ting i verste mening, og ganske ofte går det an å vurdere om spissformuleringer kanskje ikke er skrevet for å fornærme, men bare er en spissformulering. Folk lar seg generelt krenke litt for ofte.
Jeg har nå fått en LMGTFY slengt i trynet ganske mange ganger, men har aldri følt det som noe direkte ufint, mer bare et uskyldig hint og et lite stikk.
[Re: perbl]
#2076869
07/04/2016 09:42
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Jeg vet ikke hva det er å bli krenket. Jeg blir aldri krenket fordi jeg alltid møter kritikk eller korreksjon etter følgende oppskrift.
Er jeg enig i kritikken? Ja: Tar til meg kritikken og streber etter å forbedre meg på det området. Nei: Konfronter avsender og be denne forklare hva han legger til grunn for kritikken. Hvis grunngivningen er gyldig: Samme handling som over. Hvis grunngivningen ikke er gyldig: Gå inn i en diskusjon der man streber etter å konkludere hvem som har rett. Hvis dette feiler, avksriver jeg kritikken som et problem hos avsender og er ferdig med saken.
Å ta på seg offerrollen og bli krenket av berettiget kritikk å sette bremsen på sin personlige utvikling.
Hvis du Raskall innerst inne er enig i at den beste måten å finne ut av dette på er å Google "Vikersundbakken", følge linken, klikke "kontakt oss" og ringe telefonnummeret som står oppgitt - så oppfordres du til å innrømme at jo, det var mer effektivt og så være takknemlig for at neste gang kan du finne ut av ting på en enda enklere måte.
[Re: Raskall]
#2076872
07/04/2016 09:47
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
Jepp, men du har personality-bias. Du er personen du her, og tåler ganske mye. Derfor blir du heller ikke krenket.
[Re: mtbmaniac]
#2076874
07/04/2016 09:50
GeirK
Innlegg: 31,744 |
"Tåle ganske mye" er jeg overbevist om at man kan trene på eller få veiledning til. Det begynner antakelig med å lære å skille på hva som kommer utenfra og hva som kommer innenfra. Jeg er overbevist om at å beherske undertrykkelsen av det som kommer innenfra kan være et viktig bidrar til forhøyet livskvalitet for mange.
[Re: GeirK]
#2076885
07/04/2016 10:07
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Så om jeg f. eks. lurer på snøforholdene i Storlidalen så i stedet for å spørre på et sykkelforum som heter "Snikksnakk, pølsevev, sludder og vås" heller gå inn her: http://www.storlidalen.no/loypestatus-html/Og se hvordan forholdene er? Eventuelt ringe til Hytteeier-foreningen og spørre? Storli Hytteeierforening:
Postadresse: Tussebakken 7, 6511 Kristiansund Telefon: +47 922 97 855
E-post til hytteeierforeningen: post@storlidalen.no
[Re: GeirK]
#2076888
07/04/2016 10:14
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
"Tåle ganske mye" er jeg overbevist om at man kan trene på eller få veiledning til. Det begynner antakelig med å lære å skille på hva som kommer utenfra og hva som kommer innenfra. Jeg er overbevist om at å beherske undertrykkelsen av det som kommer innenfra kan være et viktig bidrar til forhøyet livskvalitet for mange. Hva hvis det kommer utenfra? Er nok mange som har livssituasjoner der årsak til stress er eksternt - sprø og kravstore koner, skrikete unger, lite tilfredsstillende jobb/ fare for å miste jobb, dårlig økonomi osv. Små unødvendige "nudge" utenfra kan da gjøre at man trigger.
[Re: Raskall]
#2076891
07/04/2016 10:20
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Det var ikke gitt eksplisitt, men alle terrengsyklister som har kjennskap til Storlidalen forstod at jeg ikke skulle gå langrenn. Jobben med å finne frem til en hytteeier som driver med skikjøring i bratte fjellsider via hytteeierforeningen, ble ansett som langt mer tidkrevende enn å spørre her inne.
[Re: GeirK]
#2076892
07/04/2016 10:22
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Siden du er koblet til internett, finnes det langt raskere veier til den informasjonen enn å spørre her: http://vikersund.no/turistinformasjon/"Mange bruker trappene til å trene, men det er også en flott måte å oppleve dimensjonene i bakken på og belønningen på toppen er flott utsikt. Totalt er det 1078 trappetrinn opp til Vingen, som har enkel servering og utsikt til Norefjell. Det er også mulig å benytte veien som slynger seg opp til toppen, som går bak Skiflyvningskroa. Vi oppfordrer deg til å være forsiktig når du ferdes i anlegget. All ferdsel skjer på eget ansvar." Jeg har gått Vikersundbakken flere ganger så jeg vet dette. Men den har vært stengt fordi det raste steiner der. Dette stod det ingenting om på siden du linker til så den informasjonen du linker til er fullstendig ubrukelig.
[Re: mtbmaniac]
#2076894
07/04/2016 10:22
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Når "Informasjonen du søker, er søkbar på nettet og ser slik ut" blir til "ha deg vekk fra forumet!" så kommer differansen mellom avsendt og mottatt i sin helhet innenfra.
[Re: Raskall]
#2076896
07/04/2016 10:24
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Se for deg scenariet at du hadde skrevet akkurat det som respons på min post og ikke noe mer - og spør deg om du da hadde gjort det enklere for deg selv?
[Re: GeirK]
#2076897
07/04/2016 10:29
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Se for deg scenariet at du hadde skrevet akkurat det som respons på min post og ikke noe mer - og spør deg om du da hadde gjort det enklere for deg selv? Jeg skrev det med andre ord i det opprinnelige innlegget men det fikk du tydeligvis ikke med deg: Men så husket jeg at en eller annen fortalte meg i fjor høst at Vikersundbakken var stengt for den typen aktivitet på grunn av noe sikkerhetsgreier.
og fikk svar: Trappene var stengt en periode siden det raste stein nedover der, men nå er det bare å løpe opp
Altså fikk jeg informasjon jeg ikke hadde forutsetninger for å finne et annet sted ved å spørre her på forumet.
[Re: Raskall]
#2076899
07/04/2016 10:32
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Vil da få legge til at din oppfordring til å lete på nettet ble oppfattet som negativt ladet FORDI jeg allerede hadde opplyst om at jeg satt på informasjon som ikke var tilgjengelig på tidspunktet innlegget ble skrevet.
