Reverb Stealth har begynt å sige
#2023328
18/10/2015 20:45
Registrert: Apr 2014
chili
Innlegg: 1,620 |
Min ca 6 mnd gamle Reverb Stealth har så smått begynt å sige ned Er snakk om 0,5-1 cm, uavhengig av om den er helt eller delvis utstrekt.
Noen som har erfaring med dette, som vet hvordan jeg kan fikse det? Sjekket manualen til Rock Shox, der var det advarsel mot å ta service på pinner som kan komprimeres uten å presse inn hendel, disse tilfellene skal visstnok sendes inn. Eller..?
NOTS – Vern om terrengsykling
Re: Reverb Stealth har begynt å sige
[Re: chili]
#2023330
18/10/2015 20:50
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Sannsynligvis reklamasjon.
[Re: chili]
#2023331
18/10/2015 20:57
AdIoS
Innlegg: 372 |
Først bør du prøve å lufte den, og hvis ikke det fungerer så er det noen pakninger som burde byttes. Kan sendes inn for reperasjon og muligens reklamasjon
[Re: chili]
#2023351
19/10/2015 06:18
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Samme problem jeg hadde. Måtte inn til reklamasjon. Ble fikset i løpet av et par uker hos Cycle service nordic.
[Re: chili]
#2023353
19/10/2015 06:29
neistein
Innlegg: 1,498 |
Bare tull at man ikke kan ta servicen selv, når pinnen siger. Når det er sagt hadde jeg samme problem på en et år gammel pinne og den gikk på garanti. Sendte in til Cycle service nordic gjennom min lokale sykkelsjappe. De ville ikke ta imot direkte fra sluttbruker.
Redigert av neistein; 19/10/2015 06:30.
Stokk og stein sykkelklubb
[Re: chili]
#2023376
19/10/2015 07:10
Innlegg: 33,748 |
Servicen tar du selv med verktøy som koster mindre enn service: - IFP tool - Skrustikke med myk alubakk - Nøyaktig skiftenøkkel (bahco eller noe bedre) - 34mm fastnøkkel - 23mm pipe - O-ring-pirkepinneting (fra biltema) - Oljehøydeverktøy (Fra biltema) - Slick Honey/Slickoleum/SRAM Butter/PrepM-fett - Luftesett - Pakningssett for den revisjonen av Reverb du har (er vel kanskje bare en type Stealth foreløpig) - Reverb-olje - Normalt verkstedstæsj. Så følger du en kombinasjon av videoene her: SRAM Tech på FaceTubeog manualen her: Service Manual Reverb StealthDet går på noen timer første gangen. 2. gangen går det litt fortere.
[Re: chili]
#2023401
19/10/2015 07:49
chili
Innlegg: 1,620 |
Takk for det!
Blir nok til at om det dekkes av garantien så sender jeg inn, hvis ikke så gjør jeg det selv.
Noen tips til hvor jeg kan få tak i servicekit? Eneste jeg fant var på bike-components.de, men til 76,5 euro?
[Re: chili]
#2023466
19/10/2015 10:05
simenf
Innlegg: 6,389 |
Og hvilke service kit trenger man? Complete eller basic? Har vanlig Reverb.
[Re: simenf]
#2023468
19/10/2015 10:08
Innlegg: 33,748 |
Og hvilke service kit trenger man? Complete eller basic? Har vanlig Reverb. Basic for å gjøre smøreservice, complete for å gjøre full service (med bytte av olje etc.)
[Re: chili]
#2023475
19/10/2015 10:22
neistein
Innlegg: 1,498 |
VPG har vel servicesett inne og muligens Oslo sportslager
[Re: chili]
#2023523
19/10/2015 11:30
simenf
Innlegg: 6,389 |
Takk. Bestilte delene på bikeshop.
[Re: chili]
#2023585
19/10/2015 12:49
chili
Innlegg: 1,620 |
ser på bike-components.de at de har egne servicesett til vanlig Reverb og til Stealth. Dette er ikke spesifisert hos bikeshop..
[Re: chili]
#2023589
19/10/2015 12:54
Innlegg: 33,748 |
Dette er viktig, da det er noen strukturelle forskjeller.
[Re: chili]
#2023624
19/10/2015 13:56
SnorreSprett
Innlegg: 100 |
Men hvis den siger, da er det vel ikke fordi det er luft i systemet? Jeg hadde en lekkasje som førte til at jeg fikk inn luft. Resultatet da var et pinnen låste seg. Men det er ikke farlig å prøve å lufte, det er i det minste litt lærerikt selv om jeg kanskje ikke tror det løser problemet. Men det må det da være noen her som har en teori om?
[Re: SnorreSprett]
#2023636
19/10/2015 14:22
chili
Innlegg: 1,620 |
Men det er ikke farlig å prøve å lufte, det er i det minste litt lærerikt selv om jeg kanskje ikke tror det løser problemet. Men det må det da være noen her som har en teori om? Forsøkte å lufte systemet, pluss sjekket lufttrykk i pinnen, uten at dette hjalp
[Re: chili]
#2023637
19/10/2015 14:23
chili
Innlegg: 1,620 |
I mitt tilfelle blir dette tatt på garantien i denne omgang, allerede ordnet med Canyon og sendt avgårde. Så får jeg bare håpe jeg ikke blir sittende hjemme og nappe løk lenger enn nødvendig
[Re: SnorreSprett]
#2023654
19/10/2015 15:27
Innlegg: 33,748 |
Men hvis den siger, da er det vel ikke fordi det er luft i systemet? Jeg hadde en lekkasje som førte til at jeg fikk inn luft. Resultatet da var et pinnen låste seg. Men det er ikke farlig å prøve å lufte, det er i det minste litt lærerikt selv om jeg kanskje ikke tror det løser problemet. Men det må det da være noen her som har en teori om? Det er to systemer: fjernstyringen og selve låsemekanismen. Disse er isolert, og luft i pinnen fikses ikke ved å lufte fjernkontrollslangen
[Re: chili]
#2023707
19/10/2015 18:12
Registrert: Jul 2015
Gresskar
Innlegg: 92 |
Ikke for å stjele tråden, men er det vanlig med problemer på disse pinnene? Vurderer å bygge nytt til neste år, og ser nytten i en slik en. Interessen bremser i midlertid litt opp hvis det betyr betydelige tilleggskostnader i det lange løp.
[Re: Gresskar]
#2023710
19/10/2015 18:15
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Ikke for å stjele tråden, men er det vanlig med problemer på disse pinnene? Vurderer å bygge nytt til neste år, og ser nytten i en slik en. Interessen bremser i midlertid litt opp hvis det betyr betydelige tilleggskostnader i det lange løp. En del trøbbel, ja, -men mye kunne vert avverget hvis folk bare ikke løfta sykkelen etter setet når setepinnen er senket.
[Re: Gresskar]
#2023759
19/10/2015 19:46
sindrer
Innlegg: 2,703 |
Reverb er sannsynligvis den desidert mest solgte senkepinnen og feilprosenten er muligens lav/lavere enn andre senkepinner, men det vil likevel være endel rapporter om feil. Den er som nevnt over her sårbar for løft av sykkel etter setet når pinnen er komprimert. Jeg har og har hatt diverse senkepinner, Reverbene har fungert best og hatt minst trøbbel og når det har vært noe så har det vært enkelt å få tak i deler/få hjelp av importøren.
Sindre R.
[Re: Gresskar]
#2023765
19/10/2015 20:11
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Ikke for å stjele tråden, men er det vanlig med problemer på disse pinnene? Vurderer å bygge nytt til neste år, og ser nytten i en slik en. Interessen bremser i midlertid litt opp hvis det betyr betydelige tilleggskostnader i det lange løp. Ja vanlig med problemer, eller i det minste behov for service, enten selv eller av verksted. Det betyr nødvendigvis ikke betydelig tilleggskostnader., bare så det er klart. Mer til irritasjon for min egen del.
[Re: bøttesmetten]
#2023767
19/10/2015 20:15
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Ja, dessverre. Ganske håpløst egentlig. En kompis var uheldig på vei til Trysil forrige helg. En stuck setepinne som resultat og stadig stopp for å justere setehøyde manuelt. Digga Reverb'en sin han da. Hvordan er det med andre hydraliske pinner, sliter de med samme problem eller er dette Reverb spesifikt? En mekanisk pinne sliter ikke med dette.
[Re: chili]
#2023824
19/10/2015 22:50
Registrert: Jun 2015
ameiza
Innlegg: 47 |
I mitt tilfelle blir dette tatt på garantien i denne omgang, allerede ordnet med Canyon og sendt avgårde. Så får jeg bare håpe jeg ikke blir sittende hjemme og nappe løk lenger enn nødvendig Var det Canyon Norge som hjalp deg med reklamasjon? Jeg har en fire mnd pinne på en Canyon som har samme problem...
Redigert av ameiza; 19/10/2015 22:51.
[Re: hbakken]
#2023830
20/10/2015 04:56
Innlegg: 33,748 |
Andre sliter også
[Re: baronKanon]
#2023839
20/10/2015 06:38
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Andre sliter også Skjønner, det er jo logisk. Allikevel håpløst at det er så utstatt for hvordan man håndterer sykkelen, enten ved frakt eller tilfeldigvis ute i skauen. Jeg blir bare mer og mer glad i min mekaniske hev/senkepinne.
[Re: ameiza]
#2023860
20/10/2015 07:30
chili
Innlegg: 1,620 |
I mitt tilfelle blir dette tatt på garantien i denne omgang, allerede ordnet med Canyon og sendt avgårde. Så får jeg bare håpe jeg ikke blir sittende hjemme og nappe løk lenger enn nødvendig Var det Canyon Norge som hjalp deg med reklamasjon? Jeg har en fire mnd pinne på en Canyon som har samme problem... Det tok jeg direkte med Canyon ja. Fikk beskjed om å sende til dem, så tar de det videre med leverandøren.
