Dempning av smellelyd fra regn på karm av blikk
Dempning av smellelyd fra regn på karm av blikk #2004746 02/09/2015 09:16
trondob Offline OP
Hva kan gjøres for å dempe lyden av regndråper som smeller ned i karmer av blikk?
Lyden er sjenerende og går utover nattesøvnen.
Har lurt på om man kan klebe et lydempende materiale til karmen, f.eks. noe filt-lignende, men hvordan få det til å feste i så fall?
Noen som har fått bukt med problemet gjennom å gjøre noe lurt - i så fall hva?
Re: Dempning av smellelyd fra regn på karm av blikk [Re: trondob] #2004962 02/09/2015 13:10
Registrert: Nov 2004
cvrokka Offline
Strukturmaling?
Re: Dempning av smellelyd fra regn på karm av blikk [Re: trondob] #2004971 02/09/2015 13:18
krankdrev Offline
Biler er jo laget av "blikk" og det finnes mange ulike produkter for lyddemping, bla. asfaltmatter. Spørs om du skal ha dette på utsida eller løsne beslaget og legge det på innsiden kanskje.
Re: Dempning av smellelyd fra regn på karm av blikk [Re: trondob] #2005111 02/09/2015 18:17
jaknudsen Offline
Har et sykkelskur med samme problematikk. Asfaltmatter på innsiden høres ikke så dumt ut! Tips til konkrete produkter / steder å kjøpe?
Re: Dempning av smellelyd fra regn på karm av blikk [Re: jaknudsen] #2005148 02/09/2015 19:21
Registrert: Oct 2008
Kanondal Offline
Sitat: jaknudsen
Biltema har vel det meste slikt
En av SYKKELGUTTA på Sæter.
Re: Dempning av smellelyd fra regn på karm av blikk [Re: trondob] #2005164 02/09/2015 19:53
Registrert: Dec 2002
Niels Offline
Skumme på baksiden av beslaget?
2013.5 Specialized Enduro Expert Carbon 29SE
Moulton TSR9
Re: Dempning av smellelyd fra regn på karm av blikk [Re: trondob] #2005186 02/09/2015 20:24
krankdrev Offline
Biltema sine asfaltmatter er dårlige. Veldig harde og sprø, sprekker lett opp.
Bilextra sine er langt bedre.
Re: Dempning av smellelyd fra regn på karm av blikk [Re: jaknudsen] #2005199 02/09/2015 20:39
Kanondal Offline
Sitat: jaknudsen
Er det vanskelig å komme til kan det hjelpe å spraye et godt lag med Tectyl på innsiden.
Re: Dempning av smellelyd fra regn på karm av blikk [Re: trondob] #2006747 06/09/2015 13:17
Registrert: Jul 2005
Flanders Offline
Innovasjonssenteret i Trondheim hadde gummimatter ettermontert i karmene etter visstnok mye støy. Fungerte greit mener jeg å huske. Så ut som de var limt fast.
Re: Dempning av smellelyd fra regn på karm av blikk [Re: trondob] #2006813 06/09/2015 18:19
Registrert: Sep 2014
KlabbOgBabb Offline
Har selv limt 3-4mm tykke gummiremser på vinduskarmene. Resnet med rødsprit og brukte spraylim. Holdt i 3 år til nå uten tengn til at det løsner
Treig oppover, feig nedover.
Re: Dempning av smellelyd fra regn på karm av blikk [Re: trondob] #2007876 08/09/2015 19:24
sl500 Offline
Jeg har brukt Plasti Dip med godt resultat på samme type problem.
Brukte Plasti Dip på boks og malte det på for å få et solid lag på 2-3 mm uten å måtte spraye "10" ganger med sprayboks.
I ettertid så ser jeg at kanskje det ikke hadde vært noe problem å få tykt nok lag med sprayboks uten å spraye en haug med ganger.
http://www.plastidip.no/produkter/performix/plasti-dip-650ml.html
Vil du ha en annen farge enn sort så finnes det også
http://www.plastidip.no/plasti-dip-429ml.html
Redigert av sl500; 08/09/2015 19:29.
