Strava live-segmenter på 510 og 810 NÅ
#2001386
26/08/2015 05:38
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Garmin slapp firmware-oppdatering i går kveld.
Changelog:
Changes made from version 3.50 to 4.20: - Added Strava segment support! To start receiving Strava Live Segments: link your Garmin Connect account to your Strava Premium account, upload an activity to Garmin Connect so it sees you have the latest firmware, and sync with Garmin Connect through Garmin Express or Garmin Connect Mobile! - Increased maximum number of segments to 100. - Fixed an issue causing segments be cancelled unexpectedly. - Fixed an issue causing disabled segments to be enabled after updated leaderboard information from Garmin Connect. - Fixed an issue where the auto pause feature was not correctly pausing the timer when the user stops moving. - Fixed several general UI related issues.
Re: Strava live-segmenter på 510 og 810 NÅ
[Re: Raskall]
#2001396
26/08/2015 05:59
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar
I want to ride my bicycle
Innlegg: 6,979 |
Jeg har oppdatert, og fikk det ikke til å virke. Mulig man må frakoble alle tidligere Garmin/Strava connections -> så koble til igjen for at det skal virke?
[Re: Raskall]
#2001400
26/08/2015 06:06
Registrert: Sep 2011
Deckard
Innlegg: 166 |
Hmm, lurer på om jeg sparer denne oppdateringen til over helgen=)
[Re: Trond Vidar]
#2001412
26/08/2015 06:22
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Jeg har oppdatert, og fikk det ikke til å virke. Mulig man må frakoble alle tidligere Garmin/Strava connections -> så koble til igjen for at det skal virke? Mulig. Jeg gjorde i hvertfall det da web-versjonen av Garmin Connect fikk kobling til strava-segmenter. Jeg har ikke kjørt noen segmenter enda men populære og favoritt-segmenter ble i hvertfall synket inn på 510-en etter å ha oppgradert firmware. Men jeg synket inn med kabel og Garmin Express. Vet ikke om det fungerer trådløst mot GC Mobile.
[Re: Raskall]
#2001439
26/08/2015 07:02
Trond Vidar
Innlegg: 6,979 |
Jeg har oppdatert, og fikk det ikke til å virke. Mulig man må frakoble alle tidligere Garmin/Strava connections -> så koble til igjen for at det skal virke? Mulig. Jeg gjorde i hvertfall det da web-versjonen av Garmin Connect fikk kobling til strava-segmenter. Jeg har ikke kjørt noen segmenter enda men populære og favoritt-segmenter ble i hvertfall synket inn på 510-en etter å ha oppgradert firmware. Men jeg synket inn med kabel og Garmin Express. Vet ikke om det fungerer trådløst mot GC Mobile. Jeg var også på kabel, men no-go for meg. Så forøvrig dette: Strava athletes already using Garmin Connect will have to re-establish their connection to get Live Segments fra denne linken: https://www.strava.com/premium/live/segments-on-garminDa lurer jeg på hvor jeg re-etablerer. Holder det fra strava.com->setings, eller fra Garmin også?. På alle apper?
[Re: Trond Vidar]
#2001449
26/08/2015 07:15
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Jeg har oppdatert, og fikk det ikke til å virke. Mulig man må frakoble alle tidligere Garmin/Strava connections -> så koble til igjen for at det skal virke? Mulig. Jeg gjorde i hvertfall det da web-versjonen av Garmin Connect fikk kobling til strava-segmenter. Jeg har ikke kjørt noen segmenter enda men populære og favoritt-segmenter ble i hvertfall synket inn på 510-en etter å ha oppgradert firmware. Men jeg synket inn med kabel og Garmin Express. Vet ikke om det fungerer trådløst mot GC Mobile. Jeg var også på kabel, men no-go for meg. Så forøvrig dette: Strava athletes already using Garmin Connect will have to re-establish their connection to get Live Segments fra denne linken: https://www.strava.com/premium/live/segments-on-garminDa lurer jeg på hvor jeg re-etablerer. Holder det fra strava.com->setings, eller fra Garmin også?. På alle apper? Husker ikke. Tror det bare var der jeg endret. Også må man vel skru på Strava-segmenter i GC, tror jeg.
[Re: Raskall]
#2001453
26/08/2015 07:20
Trond Vidar
Innlegg: 6,979 |
Jeg får bare dette:
Redigert av Trond Vidar; 26/08/2015 07:21.
[Re: Trond Vidar]
#2001457
26/08/2015 07:24
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Har du en Segment-bolk på dashboardet ditt? Tipper du må legge til den. Trykker du på tannhjulet kan du koble til og fra Strava-segmenter som du vil. Og på Strava må du merke favorittsegmentene dine for at den skal komme over til Garmin Connect. Den synker også inn populære segmenter i områder hvor du pleier å sykle. Det valgte jeg å slå av (på Strava) for det kom inn så utrolig mange segmenter.
Redigert av Raskall; 26/08/2015 07:24.
[Re: Trond Vidar]
#2001469
26/08/2015 07:41
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Sjekk også det med rød skrift her:
https://forums.garmin.com/showthread.php?319939-Firmware-Version-4-20-Now-Available!
[Re: Raskall]
#2001480
26/08/2015 07:49
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Fra forumene til Garmin: Star segments in Strava, Load up Garmin Express, Update, Sync, turn on garmin, Strava segments are in folder spot - enable segments that you want - ride...
[Re: Raskall]
#2001486
26/08/2015 07:51
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Etter jeg oppdaterte, så lasta jeg opp en 15sek økt (privat) til connect (og strava). Så å unlinka jeg strava fra connect(vet ikke om dette er nødvendig), for så å unlinke connect fra strava, og deretter koble til garmin connect fra strava igjen. Potetbilde:
[Re: Raskall]
#2001487
26/08/2015 07:52
Trond Vidar
Innlegg: 6,979 |
Har du en Segment-bolk på dashboardet ditt? Tipper du må legge til den. Trykker du på tannhjulet kan du koble til og fra Strava-segmenter som du vil. Og på Strava må du merke favorittsegmentene dine for at den skal komme over til Garmin Connect. Den synker også inn populære segmenter i områder hvor du pleier å sykle. Det valgte jeg å slå av (på Strava) for det kom inn så utrolig mange segmenter. Jepp, segmentbolken er der. Har også gjort det mer rød skrift i release notes.
[Re: Raskall]
#2001512
26/08/2015 08:25
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Får Live Segments inn på Garmin, men det kommer opp bare 1 av mine starred segments (Grefsenkollen) + tre andre? Hvorfor kommer ikke resten?
[Re: pharynx]
#2001526
26/08/2015 08:39
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Får Live Segments inn på Garmin, men det kommer opp bare 1 av mine starred segments (Grefsenkollen) + tre andre? Hvorfor kommer ikke resten? Har du prøvd å laste opp en prøve-økt slik at Garmin connect ser at du er på riktig firmware? Jeg fikk ihvertfall inn samtlige favorittsegment og alt for mange "popular segments" i første smell. Så jeg skrudde av "popular segments".
[Re: Raskall]
#2001537
26/08/2015 08:47
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Hvordan slår man av popular segments? Jeg fikk beskjed om en update nå med segmenter da jeg plugga Edgen i PC'n.
Redigert av pharynx; 26/08/2015 08:48.
[Re: pharynx]
#2001538
26/08/2015 08:54
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Hvordan slår man av popular segments? Jeg fikk beskjed om en update nå med segmenter da jeg plugga Edgen i PC'n. Her: https://www.strava.com/athlete/segments/starredØverst der har du radioknapp med popular segments on/off
[Re: Raskall]
#2001549
26/08/2015 09:15
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Du veit alt du  Takk for god hjelp!
[Re: Raskall]
#2001599
26/08/2015 11:15
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
Mye styr for å få det til, men tror jeg har lyktes nå...
Hvordan fungerer dette egentlig (kanskje få som har testa)?
Er det bare å gå inn på innstillinger på 510en - strava live segments - aktiver alle, også skal segmentresultatet poppe opp på skjermen når man drar gjennom de respektive segmentene? Eller må man velge at man skal kjøre de?
[Re: kjasmas]
#2001607
26/08/2015 11:19
Raskall
Innlegg: 11,746 |
H Hvis det er det samme som Garmin-segmenter så skjer det automagisk. Jeg har brukt gniza.org for å få inn noen segment på 510-en fra før. Det har bare vært å gønne på. Ingen trykking eller fikling.
[Re: Raskall]
#2001613
26/08/2015 11:25
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
H Hvis det er det samme som Garmin-segmenter så skjer det automagisk. Jeg har brukt gniza.org for å få inn noen segment på 510-en fra før. Det har bare vært å gønne på. Ingen trykking eller fikling. Kult, og jeg som hadde planlagt en roooooolig tur hjem fra jobb i utgangspunktet...
[Re: kjasmas]
#2001620
26/08/2015 11:34
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Og jeg som ikke bør pådra meg særlig med syre før lørdag. *sukk* Skal nok likevel klare å styre meg. Mer nysgjerrig på hvordan det funker og ser ut.
[Re: Raskall]
#2001635
26/08/2015 12:11
mroek
Innlegg: 1,706 |
Kan noen som har oppdatert til denne nye versjonen sjekke om det fremdeles går an å bruke gniza.org og legge segmentene inn manuelt? Jeg misliker (nesten) alt som er automagisk, og vil helst ha manuell kontroll på dette. Ikke liker jeg Connect heller.
[Re: mroek]
#2001645
26/08/2015 12:29
joje
Innlegg: 1,660 |
Automagisk ville jo vært helt fantastisk!
[Re: Raskall]
#2001681
26/08/2015 13:29
mroek
Innlegg: 1,706 |
Men når Garmin-software er involvert så kan du ta gift på at noe må gå galt, så da blir det gjerne heller autotragisk...
[Re: mroek]
#2001708
26/08/2015 13:54
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Det er jo bare å la være å skru på strava live-segmenter. Så er alt som før.
[Re: Raskall]
#2001714
26/08/2015 14:01
mroek
Innlegg: 1,706 |
Det er jo bare å la være å skru på strava live-segmenter. Så er alt som før. Er det en egen innstilling på selve Edgen for om du skal ha Strava live segmenter eller ikke, altså? Jeg bruker ingen automatikk i dag, jeg laster manuelt opp aktivitetene mine (og kun til Strava), og jeg kopierer manuelt inn de segmentene jeg vil ha (genererer .fit-filene via gniza.org) til enheten. Og akkurat slik vil jeg gjerne også ha det, men siden denne nye versjonen skal være bedre på å ikke droppe av segmenter utilsiktet, så er den jo interessant likevel.
[Re: mroek]
#2001738
26/08/2015 14:47
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Det er jo bare å la være å skru på strava live-segmenter. Så er alt som før. Er det en egen innstilling på selve Edgen for om du skal ha Strava live segmenter eller ikke, altså? Jeg bruker ingen automatikk i dag, jeg laster manuelt opp aktivitetene mine (og kun til Strava), og jeg kopierer manuelt inn de segmentene jeg vil ha (genererer .fit-filene via gniza.org) til enheten. Og akkurat slik vil jeg gjerne også ha det, men siden denne nye versjonen skal være bedre på å ikke droppe av segmenter utilsiktet, så er den jo interessant likevel. Du velger i Garmin Connect på web om du vil bruke Garmin eller Strava-segmenter
[Re: Raskall]
#2001745
26/08/2015 14:54
mroek
Innlegg: 1,706 |
Akkurat, men jeg vil som sagt ikke ta i Connect med en radiostyrt pinne, jeg vil gjøre alt manuelt. Jada, gretten gammel gubbe, jeg vet.
Da må jeg vel bare prøve selv, da.
[Re: joje]
#2001787
26/08/2015 16:38
Strandis
Innlegg: 398 |
Automagisk ville jo vært helt fantastisk! Men å klare automatisk å få rett sykkel når en har vært flink å bruke det på enheten, det skal være umulig..:
2012 ibis mojo SLR 27,5 m/HDR bakramme 2015 Ibis Mojo HD3 2016 Cube Nutrail Hybrid
[Re: Raskall]
#2001947
27/08/2015 05:20
Supersand82
Innlegg: 1,170 |
sykt artig.. og skummelt.. blir KOM jakting.. men må holde seg i skinnet noen dager til..
Noen som har funnet ut hvordan man gjør om på skjermen når man er i ett stravasegment? har lyst til å ha opp litt annen data..
************ @Supersand82 at Insta Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10 2022 Scott Spark RC 900 Team Issue 2021 Scott Addict RC 10 2016 Scott Speedster 10 CX 2015 Giant TCR Advanced 1 ************
